AZBox Elite/Premium, part II
δοκιμασα το atv image με kernel 3.3.1 & 3.9.2 , και αργουσε πολυ στην αλλαγη καναλιων . δεν μπορω να πω εντυπωσιακη δουλεια στο skin και στα plugins αλλα πολυ αργη αποκριση . επισης δεν δεκτηκε το backup με τα settings απο το autobackup tou openrsi .
νομιζω οτι το openrsi ειτε με 3.3.1 ειτε με 3.9.2 ειναι για την ωρα το καλυτερο .
Yπαρχει καποιος λογος να προτιμησω το ενα απο τα δυο kernel;
Να σημειωθει οτι ειμαι ακομα σε official και δε με ενδιαφερει καθολου το media player κομματι του δεκτη...
Απάντηση: Re: AZBox Elite/Premium, part II
προτιμησε το 3.3.1 ειναι ποιο παλιο και δεν εχει bugs σε σχεση με το 3.9.2 που βγηκε τωρα
στο Ε2 εχες πληθωρα plugins να του βαλεις και να του αλλαζεις skins για να μην βαριεσαι
GEORGE M.
οταν ειχε βγει πτωτοβγει το ε2 ειχε το official ειχε καλυτερη εικονα
τωρα αν δεν κανω λαθος πρεπει να ειναι ισαξια
Η openrsi εχει σταματησει την αναπτυξη για δεκτες azbox;
καλημερα!!Ηθελα να ρωτησω πιο skin ειναι καλυτερο και δειχνη πολλες πληροφοριες?
Καλησπέρα παιδες ακι απο μενα.......Τι το θελα και πηγα να κανω αναβαθιση τον azbox elite σε openrsi αλλα δεν πολυκαταλαβα τι εκανα..... Τωρα γραφει στο display του δεκτη VFD READY! και μια ip . Μπορει κανεις να μου τον επαναφερει ;;;; Στειλτε pm ......
δεν χρειαζεται επαναφορα , image πρεπει να φορτωσεις .
με azup 2.2.7 δινεις την ip που βλεπεις στην οθονη user=root pass=azbox , και επιλεγεις το patch.e2 που εχεις κατεβασει . και περιμενεις μεχρι να κανει μονο του reboot .
στην πρωτη εκκινηση μπορει να καθηστερησει αρκετα μην απογοητευτεις ... και θα σε οδηγησει στον γνωστο wizard του e2 για τις αρχικες ρυθμίσεις .
τι εννοείς στο ιδιο τοπικό δίκτυο;;;; στο display του δεκτη VFD READY! και ip 192.168.1.111 και στο pc πως πρεπει να το ρυθμισω??? γιατι δε βλεπει καθολου το προγραμμα azup.....
Το προβλημα ειναι οτι δεν συνδεεται καθολου το azup με το δεκτη και γραφει linited or no connectivity
τελικα μετα απο πολλες δοκιμες το vfd εχει κολλησει στο booting οποτε πλεον πρεπει να βρω κανεναν να το επαναφερει....... οποιος ξερει ας αφησει pm
Καλημερα. Μηπως εχει δοκιμάσει κάποιος το Neutrino HD σε Azbox HD ? Αν ναι αξίζει συγκριτικά με το original FW ? OperRSI δεν ξαναβάζω γιατί με κούρασε
Καποιος απο την εκλεκτη παρεα μπορει να κανει μια μεταφραση στο κειμενο αυτο απο το νουμερο 3 και κατω ...γιατι δεν βγαζω ακρη?
Tutorial : CCcam 2.1.1 for AzBox HD
1. Download and extract on Your PC archive Cccam 2.1.1 AzBox HD.rar
http://www.mediafire.com/?mn2jv24zmtz
2. Connect on Your AzBox HD by FTP manager ( You can get one free File Zilla on :
https://www.ohloh.net/projects/filezilla/download?filename=FileZilla_3.2.6.1_win32-setup.exe ).
3. Enter the /EMU directory and transfer there directory lib which is located in extracted archive on Your PC. When transfer is finished select all files and give CHMOD 755 to them.
4. Now, enter the OpenXCAS folder on AzBox HD receiver, so You will have /EMU/OpenXCAS , and transfer there two files : module.seq and openxcas.conf which are located in OpenXCAS folder of extracted archive. Give CHMOD 755 to that two files.
5. Now transfer in /EMU/OpenXCAS folder named as dvbapiCAS which is located in OpenXCAs directory of extracted archive. Enter in that directory, so You will have /EMU/OpenXCAS/dvbapiCAS and give CHMOD 755 to 3 files : dvbapi.sh , dvbapi_module and openxcas.conf .
6. Do not forget to add Your C or N lines to CCcam.cfg file which is located inside of /EMU/lib directory.
7. After You start dvbapiCAS from Plug-ins -> OpenXCAS -> Camd activation & priority , You can test if CCcam is running by entering this in Your Web browser : http://azboxhdip:16001 , in my Case, my AzBox HD in my LAN has IP adress 192.168.1.65, so I am entering http://192.168.1.65:16001 .
That is all for now, with this You have CCcam 2.1.1 Client and Server Installed on Your AzBox HD device
http://www.AzBoxWorld.com
Δωστε μου ενα χερι βοηθειας γιατι εχω δαπανησει τις άπειρες ώρες προσπαθώντας να εγκαταστησω το cccam. Πρώτα απ' ολα έχω βρει τα cccam 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.2.1. Καθε φορά που προσπαθώ να δημιουργησω ενα φάκελο lib μεσα στο EMU μου γράφει ότι δεν είναι δυνατον να δημιουργήσει το φάκελο. Εχω δοκιμάσει με MAZ αλλα και με Filezila . Είμαι όλος αυτιά :ears:
