Bluetooth receiver - ποιό να πάρω;
Messenger
31 January 2008
2,924
Σκέφρομαι να πάρω ένα Bluetooth receiver για να μπορώ να παίζω αρχεία από το κινητό/tablet στο ηχοσύστημα μου. Δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν με ενδιαφέρει να είναι και transmitter (η FM μετάδοση είναι χάλια γενικά).
Στο ηχοσύστημα θα συνδεθεί με 2 RCA (L+R). Ψηφιακή σύνδεση δεν με ενδιαφέρει.
Ψάχνω κάτι φτηνό, αρκεί να έχει επαρκώς καλό ήχο και να συνδέεται σταθερά χωρίς διακοπές.
Είδα αυτό το no-name: https://www.safershop.gr/index.php?act=viewProd&productId=21911&return=1710702583
Στο Skroutz είδα αυτά: https://www.skroutz.gr/c/4949/Bluet...Jack-RCA.html?order_by=pricevat&order_dir=asc
Τι προτείνετε;
δωσε κατι παραπανω και παρε το Marmitek BoomBoom 80,ή το φθηνοτερο TP-LINK HA100.
ολα αυτα τα πολυ φθηνα BT δεν θα σε καλυψουν.
αποσυνδεσεις,κακη ποιοτητα ηχου.
τωρα εαν θελεις απλα να μεταδιδεις ηχο χωρις καμια απαιτηση για καλο ηχο,αγοραζεις οποιο σου κατσει καλυτερα.
οι κριτικες αυτων ετσι κι`αλλιως ειναι στην πλειοψηφια τους αρνητικες.
Δες κάτι που να έχει τουλάχιστον aptX ή aptX HD, γιατί θα το συνδέσεις σε ηχοσύστημα και θέλεις να μην ακούγεται χάλια όπως συμβαίνει με το απλό codec που έχουν συνήθως αυτά που κοίταξες δηλ. το sbc που δεν είναι φτιαγμένο για να ακούς μουσική.
Ένα άλλο θέμα είναι οι αποσυνδέσεις. Κι εκεί θα χρειαστεί να ανέβεις κατηγορία, γιατί τα πολύ φτηνά είναι σαν να έχεις πετάξει τα λεφτά στον κάδο στο τέλος, έχοντας εκνευρίσει με τις συνεχείς αποσυνδέσεις και μη χρησιμοποιούνται το εν τέλει.
Ευχαριστώ. Είδα ένα φτηνό που λέει ότι έχει aptX HD:
Είναι αυτό: https://www.skroutz.gr/s/23232075/U...?product_id=135527759&sponsored=listing#specs
Εδώ λέει ότι "Other bluetooth receivers use the SBC codec while the Ugreen usesaptX HD codec. "
Η σελίδα της Ugreen είναι αυτή: https://uk.ugreen.com/products/ugreen-bluetooth-adapter-for-hifi-with-rca-and-3-5mm-jack
Τι λές;
Βασικά θέλεις κάτι που να είναι transmitter (ΤΧ) και όχι receiver (RX). Κάποια είναι και RX και TX, όχι πάντως αυτό που βλέπεις, είναι RX. Εσύ θέλεις κατ' αρχάς TX.
Από κει και πέρα, όσο νεότερη έκδοση Bluetooth έχει, τόσο λιγότερο latency θα έχει, για να αποφύγεις θέματα lipsync.
Το aptX κλπ, έχει να κάνει με την ποιότητα του ήχου στη μετάδοση μέσω Bluetooth.
Αφού θα το συνδεσει στο ηχοσύστημα του, receiver χρειάζεται όχι transmitter.
Το transmitter θα το χρειαζόταν αν χρησιμοποιούσε bluetooth ακουστικά, αλλά δεν είδα να αναφέρει κάτι τέτοιο.
Reactions: Messenger and ika
A, ναι σωστά. Μπέρδεψα τα νήματα. 🫣🤭
  • Haha
Reactions: vlad66 and Sotiris
Αν θες να κάνεις την δουλειά σου, πάρε το tplink των 21 ευρώ και καθάρισες.
Δεν κάνει ποτέ αποσυνδέσεις και ο ήχος του είναι επαρκεστατος.
Σε σύγκριση με fiio τετραπλασιας τιμής στέκεται αξιοπρεπέστατα.
Μην πάρεις το Logitech γιατί είναι τζαναμπετικο, με διακοπές και πρέπει να το βγάζεις από την μπριζα γιατί επεμβαίνει όπου υπάρχει ανοιχτό bt.
Το aptx κάνει δουλειά στον ήχο, αλλά φυσικά πρέπει να έχει και τέτοιο το κινητό ή το τάμπλετ σου.
Αν δεν έχει, τζάμπα λεφτά θα δώσεις.
Φυσικά σου μιλάω για αυτά που έχω και ξέρω πως δουλεύουν.
Και φυσικά δεν σου λέω να πάρεις το audioengine, που επίσης έχω και είναι αλλού από ήχο αλλά κάνει και δέκα φορές πάνω.
Έχω το παρακάτω 4-5 χρόνια τώρα, δουλεύει άψογα! Σε έναν yamaha rxv 375.
Παίζει αξιοπρεπέστατα, αποσυνδέσεις δεν είχα ποτέ με καμιά συσκευή και έχω αλλάξει πολλές.
Στάλθηκε από το SM-S918B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ακριβώς για αυτό γράφω....έχω τρία σε διάφορα ηχεία και ένα μίκτη .
Πουθενά και πότε πρόβλημα.
Από καμμία δεκαριά (μαζί με τα δικά μου)που έχω κατά καιρούς πάρει για γνωστούς,μόνο ένα χάλασε στο τρίμηνο .
Υπόψιν ότι ανταπτορακι από μίνι τζακ σε rca και μετά το δικό σας rca σε rca καλώδιο δεν χωράει να μπει, οπότε υπολογίστε μόνο καλώδιο μίνι τζακ σε rca για σύνδεση.
Εχω κι εγω εναν παλιο δικαναλο ενισχυτη με 2 ηχειακια και σκεφτομαι να τον επαναφερω, οποτε παρηγειλα το ugreen που ειναι με εκπτωση και δωρεαν μεταφορικα και οτι βρεξει ας κατεβασει... αν δεν δουλεψει, θα μεινω με τα FM
Περιμενοντας το receiver, συνδεσα τον ενισχυτη και τα ηχεια και ειπα να συνδεσω και ενα sub. Εχει τις παρακατω εισοδους και ο ενισχυτης εχει pre-out RCA απο οπου υποθετω θα τραβηξω το καλωδιο.... που να το συνδεσω ομως στο sub ? Στα line in η στις μπορνες ?
Δεν νομίζω ότι έχει pre-out ο ενισχυτής σου. Ένα power amp direct λέει ότι έχει το οποίο παρακάμπτει τα προενισχυτικά του στάδια πλην του Volume.
Reactions: ilias and ika
Ναι, σωστα, σ ευχαριστω ετσι ειναι.
Αποσυνδεσα λοιπον το bi-wiring που ειχα κανει :) και εκανα συνδεδη Α-Β, βαζοντας το σαμπ και στις 4 Β μπορνες και τα δεξι αριστερο μονο στα HF του Α (εχω αφησει τη λαμα που τα ενωνει με τις LF) .
Eλπιζω να μην καψω τιποτα... αν και εχουν θεματα τα μηχανηματα αλλα μαλλον θα τα ρωτησω σε ξεχωριστο νημα.
Στα του θεματος, παρελαβα σημερα το ugreen, παραγγελια Κυριακη απο Γερμανια στα 15 ευρω με τα μεταφορικα.
Δεν το δουλεψα πολυ, εχει θεματα και ο ενισχυτης, αλλα οταν συνδεθουν ολα, κανει καλη δουλεια, δηλαδη ακους απο μεγαλυτερα ηχεια τη μουσικη απο το κινητο σου (πχ καλυτερα απο οτι απο τα homepod mini), αυτα...:giggle:
Συνδεθηκε ευκολα, δεν ξερω αν κανειι διακοπες αλλα δειχνει ευαισθητο σε εξωτερικες παρεμβολες, το ειχα διπλα στο πολυμπριζο και πανω σε κατι καλωδια και εβγαζε βομβο.
Η συνδεση πηγαινε απο τα ακουστικα στον ενισχυτη απο μονη της (φορουσα τα airpods για τυχον κλησεις).
Δεν καταφερα να το σβυσω και ειναι συνεχως αναμενο το μπλε λαμπακι λειτουργιας το οποιο ενιοτε αναβοσβυνει, δεν ξερω αν ψαχνει να συνδεθει καπου (αν και εχει μπαταρια εσωτερικη, το εχω μονιμως με το καλωδιο στο ρευμα).
Το συνδεσα με τα 2 RCA, θα δοκιμασω και με το καρφι μηπως εχει καμμια διαφορα.
Παιζει λιγο χαμηλα, δηλαδη πρεπει να εχεις την ενταση στο τηλεφωνο στο τερμα για να ακους ιδια σταθμη πχ με τον εξωτερικο δεκτη FM που εχω.
Για την τιμη του, μαλλον κανει αυτο που υποσχεται... καλο θα ηταν να εχειι και NFC για να γλιτωνεις μερικα κλικ οταν θελεις να συνδεθεις.
Δεν ξερω απο πρωτοκολλα αν εχει τα τελευταια στανταρντς, αναφερει κατι AVRCP και A2DP, παντως καλα ακουγεται.
Ειχε και 2 καλωδια μεσα στην συσκευασια.
Αν καποιος ενδιαφερθει για την παραπανω συσκευη της ugreen, ας ψαξει για την εκδοση bluetooth 5.1 η οποια εχει τα νεοτερα audio codes aptX κτλ.
Αυτη που πηρα εγω, δεν εχει αυτες τις δυνατοτητες.
Reactions: mdvq
Το γκατζετακι καλο βγηκε, δεν κανει διακοπες και παιζει ασυρματα μουσικη. Εχει καποια θεματα λειτουργικα, πχ δεν αποσυνδεεται απο το κινητο αν απλως σβυσεις τον ενισχυτη και αν δεν κλεισεις την εφαρμογη στο κινητο, συνεχιζει να στριμαρει, με αποτελεσμα να τρωει την μπαταρια. Μικρο το κακο.
Επισης δεν συνδεεται με αλλη συσκευη απο το μενου της παρα μονο με νεο pairing καθε φορα, κι εδω μικρο το κακο.
Αλλαξα τον δικαναλο ενισχυτη με εναν πολυκαναλο που εχει και usb εισοδο... το κινητο εχει και mini jack 3,5 και lightning...
Σκεφτομαι με ποια συνδεση θα εχω καλυτερο ηχο, αν εχω...
Απο το μινι τζακ στο usb ?
Απο το μινι τζακ σε RCA ?
Aπο τη λightning θυρα σε usb η RCA ?
Μεσω bluetooth οπως τωρα ?
