Chord Hugo 2
Μιχάλης Κορ.
21,802
Βαρυμπόμπη
Η γνωστή μας Chord έβγαλε στην αγορά την 2η έκδοση του Hugo, η οποία στόχο έχει να τελειοποιήσει την ακουστική συμπεριφορά του 1ου Hugo.
Οι πρώτες εντυπώσεις από την νέα συσκευή είναι ότι έχει αυξηθεί περαιτέρω η ανάλυση που παραδίδει στην έξοδο του. Καταφέρνει επίσης να έχει καλύτερη απόδοση στην παρουσίαση του ήχου στον χώρο, ενώ ο διαχωρισμός των οργάνων είναι εξαιρετικός.
Γενικά η ηχητική του απόδοση κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, πλησιάζει αυτά του DAVE.
Σε ότι αφορά την "αναλογική" του αίσθηση, αυτή κινείται σε ακόμα καλύτερα επίπεδα από την 1η έκδοση του Hugo, αλλά και από αυτά του Mojo, προσδίδοντας περισσότερη "ζεστασία" στον ήχο.
Προσφέρει 4 φίλτρα, το λευκό που είναι ουδέτερο, το πράσινο το οποίο κάνει ένα roll-off στις υψηλές, το πορτοκαλί που είναι ελαφρώς "θερμότερο" και το το κόκκινο που είναι συνδυασμός του πράσινου και του πορτοκαλί.
Υπάρχει επίσης ρυθμίστικο crossfeed, όπου προσφέρει τρεις ρυθμίσεις διαφορετικές. Εδώ σε άλλους μπορεί να αρέσει και σε άλλους όχι, αφού άλλοτε "κόβει" λίγο από την "θερμότητα" των φίλτρων παραπάνω ή δίνει ακόμα περισσότερη τρισδιάστατη αίσθηση στον ήχο.
Σε ότι αφορά την ηχητική του απόδοση, οι χαμηλές του συχνότητες αποδίδονται γρήγορα και με σαφήνεια, οι μεσαίες του ακολουθούν το ύφος της εταιρείας, με μη τονισμό της τονικότητας, διατήρηση μιας ουδέτερης κατάστασης, ενώ οι υψηλές του είναι σαφής, πλήρης και μπορούν μόνο να επηρρεαστούν από κάποια φίλτρο που θα έχουμε επιλέξει.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
Chipset: Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
Tap-length: 49,152
Pulse array: 10 element pulse array design
Frequency response: 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
Output stage: Class A
Output impedance: 0.025Ω
THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
THD and noise at 3v RMS: 120dB at 1kHz 300ohms ‛A’ wighted (reference 5.3v)
Noise 2.6 uV ‛A’ weighted: No measurable noise floor modulation
Signal to noise ratio: 126dB ‛A’ Weighted
Channel separation: 135dB at 1kHz 300Ω
Power output @ 1kHz 1% THD: 94mW 300Ω
740mW 33Ω
1050mW 8Ω
Βάρος: 450 γραμμάρια
Διαστάσεις: 130 χιλ x 100χιλ x 21χιλ
Τιμή περίπου 2200 δολάρια.
Review : http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0817/Chord_Hugo_2_DAC_Headphone_Amplifier_Review.htm
Επίσημος ιστοχώρος : https://chordelectronics.co.uk/product/hugo-2/
