Computer Audio - Θεωρία και Πράξη.
Re: Απάντηση: Computer Audio - Θεωρία και Πράξη.
βασικα μιλαμε για το hardware το αν εχει μεσα προγραμματα πανακριβα ειναι αλλη ιστορια
το hard που εχει με σημερινες τιμες ειναι γυρω στα 700-900 ευρω
Case: Hush 2 Acoustic Case (available in white or black) with NesteQ ASM Xzero 700W semi-fanless PSU.
Motherboard: Asus P8Z68 Deluxe, featuring Intel Z68 chip set, one LGA1155 socket for Intel Core i7/i5 series processors, four DDR3 DIMM sockets supporting up to 32GB of system memory, two PCIe x16 (or two PCIe x8), one PCIe x16 (x4 mode), two PCie x1 and two PCI expansion slots, four SATA 6GB/s connectors, two SATA 3GB/s connectors, two USB 3 ports and up to 12 USB 2 ports, two VIA Firewire 400 ports, three-port Texas Instruments Firewire card.
Processor: Intel Core i7 2600k clocked at its standard 3.4GHz.
Cooling: Large copper/aluminium heatpipe CPU cooler.
System RAM: 32GB DDR3 1333MHz fast memory.
Hard drive: four Corsair Force 3 solid state drives (120GB program drive, 240GB audio program drive, 240GB sample drive, 240GB backup drive), external Lacie USB 3, 2TB backup/song archive drive.
Graphics card: ATI HD6670 Ultimate triple-head graphics, equipped with Dual Link DVI, HDMI, Display Port and Display Port 1.2, capable of displaying ultra-high resolutions of up to 2560 x 1600 pixels.
Optical drive: 20x DVD-RW Writer.
Installed operating system: Windows 7 Ultimate 64-bit.
Σωτήρη μάλλον δεν διάβασες καλά ή το πέρασες βιαστικά..... Οι 4 ssd που φοράει μέσα το tower (corsair 124gb) κάνουν πάνω από 400 ευρώ... Συν τις 4 8άρες ram τον 3 ΤΒ δίσκο τον i7 2600k επεξεργαστή που έχει 320 δολάρια το 700άρι τροφοδοτικό και άλλα πολλά.
Πετάτε μια τιμή 700-900 ευρώ και το σχόλιο πως ο τάδε ή ο δίνα είναι μ@λ@κ@ς και δεν κάνετε ούτε τον κόπο να διαβάσετε το κείμενο....:fahne90:
Από το άρθρο.
First impressions
I really liked the look of this Hush 2 case (available in both 'Stormtrooper white' and 'Darth Vader black'), but its beauty isn't just skin deep. Apart from a solid hinged front door with strong magnetic catches (lined with acoustic foam to keep noise levels low), this PC features a wider than usual selection of easy-access controls at top front, including on/off and reset switches, one USB 3 and three USB 2 sockets, and even a three-way fan-speed control, should you ever need to increase cooling to cope with (for example) placing the PC in a cupboard.
However, the most unusual aspect of this case is its external hard-drive bay on the case top panel: you can just unclip its cover and slide in an SSD or a SATA hard drive without having to undo any screws. To partner this bay, Inta Audio supply, as standard, a 2TB Lacie Minimus USB 3 hard drive — perfect for backup purposes, and an elegant solution to an age-old problem!
Inside the case, I found that wiring was neat and tidy, with just the gentle whirr of several slow-spinning 120mm cooling fans; two models pulling cool air in at the case front, a third pulling warm air out at the case top back, and a fourth mounted on the CPU cooler. The three case fans are under the control of the three-way speed control mentioned earlier, while the 'semi-fanless' 700-watt PSU has its own cooling fan that only spins up if the temperature rises above 65 degrees Celcius.
The four solid-state drives were Corsair Force 3 models, all mounted in 3.5-inch bays. There's a smaller 120GB model for Windows 7 Ultimate 64-bit and all the applications, while the other three were larger 240GB models allocated to Audio, Samples and Backup respectively. Having separate drives for audio and samples is an ideal arrangement for the musician who needs lots of audio tracks and streamed sample voices simultaneously, especially since each solid-state drive offers considerably higher sustained transfer rates than traditional mechanical hard drives.
At the heart of this system is Intel's popular 2600k processor, running at its default clock speed of 3.4GHz. Inta Audio do not offer overclocking as standard, particularly when the system in question is pushing the boundaries in other areas (such as featuring a massive 32GB RAM across four 8GB sticks), although this CPU and motherboard is certainly overclockable if you want to try for yourself.
The Sapphire HD 6670 graphics card has a generous 1GB of onboard RAM and supports ATI's Eyefinity technology, with screen resolutions up to 2560 x 1600 pixels and up to triple-head operation if you have three monitors. Fortunately, the graphics card is heat-sink cooled, adding no noise, although the size of the heat sink does block one of the otherwise available slots (either a PCI or a PCIe slot, depending on where the graphics card is installed).
Although the Asus motherboard already offers two VIA Firewire 400 ports, Inta Audio also fit a three-port Texas Instruments Firewire card in one of the PCI slots for maximum compatibility with Firewire audio interfaces. The board also features a built-in Bluetooth module for anyone that needs it, and dual LAN connections to make network storage or expansion easier.
Overall, despite the 20x optical and four solid-state drives, there's still plenty of expansion potential for those with even more ambitious requirements, with two empty 5.25-inch bays and four 3.5-inch bays still available, along with two PCI and two PCIe slots. The system also includes a black PS2 keyboard and mouse set in the price, although various options, such as Pro Tools or Cubase Editors Keys versions, are available.
Τέλος πάντων.
Είναι εξίσου σημαντικό να έχεις ένα καλό pc ή laptop για να ασχοληθείς με το computer audio. Σπίτι έχω 2 laptop και έναν Η/Υ και έχω κάνει με όλα ακροάσεις. Ε λοιπόν το κάθε μηχάνημα δεν είναι το ίδιο... Με τα λαπτοπ σαφώς να είναι πίσω από τον Η/Υ για τον οποίο δεν έχω φροντίσει καν ακόμα να του βάλω μια καλή κάρτα ήχου. Ακόμα και η ταχύτητα του buffering είναι πιο γρήγορη με αποτέλεσμα να κάνει πιο άνετη την ακρόαση χωρίς καθηστερήσεις, αθόρυβο περιβάλλον λειτουργίας και ισχυρή επεξεργαστική που κάνει την αναπαραγωγή και λειτουργία πιο σταθερή χωρίς artifacts ή οτιδήποτε άλλο.
Δεν ξέρω αν έχει ξαναπαίξει εδώ, αλλά μοιάζει να είναι σοβαρό κείμενο με καλά σχόλια στο computeraudiophile.Βέβαια αφορά στο Mountain Lion αλλά δεν νομίζω ότι για τα Maverics θα είναι πολύ διαφορετικά. Για δείτε το λίγο.
http://mojoaudiofiles.wordpress.com/optimizing-os-x-mountain-lion-for-audio-and-video/
Tα πιό πολλά αφορούν την απενεργοποίηση αυτόματων λειτουργιών που δεν είναι απαραίτητο να είναί σε λειτουργία σε κάθε Mac. Το Audirvanna έχει ειδική απιλογή στις προτιμήσεις του που φροντίζει αυτόματα για το optimization του Mac όταν εκκινεί ενώ οι ρυθμίσεις απενεργοποιούνται όταν σβήνει, αρκετά βολικό θα έλεγα.
Όσο για την απενεργοποίηση του Wi-Fi προσωπικά δεν άκουσα καμία διαφορά.
Όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος μου Πέτρος (totsipaki) σε κάποιο μήνυμά του το computer audio απαιτεί και αυτό την ανάλογη προσοχή στο στήσιμό του όπως το αναλογικό.
Δεν τελειώνεις με ένα usb καλώδιο και ένα λαπτοπάκι. Θέλει ψάξιμο, θέλει ρυθμίσεις, θέλει ακροάσεις και διάβασμα. Έννοιες όπως latency, buffering, dithering, native playback, upsampling, θέλουν προσοχή στο set up του κάθε λογισμικού.
Ακόμα και τα λογισμικά μεταξύ τους έχουν ακουστές διαφορές. Το καλύτερο αποτέλεσμα το έχω πάρει από digital audio workstation, (DAW) το οποίο βέβαια δεν έχει περιβάλλον φτιαγμένο για αναπαραγωγή αλλά για editting και με δυσκόλευε λίγο αφού σε κάθε κομμάτι που τελείωνε, τελείωνε και η αναπαραγωγή αλλά όμως ήταν σαφώς καλύτερο από foobar, jriver media monkey και άλλα που έχω δοκιμάσει.
Αντίστοιχη ρύθμιση υπήρχε και στα xp που έκανε αυτήν την δουλειά.
Και με κόστος γύρω στα 1500 βαριά-βαριά,.
Αν η εργασία του κοστίζει τα υπόλοιπα,τι να πω,πάσο.
(τώρα είδα πως τα 2650 είναι λίρες Αγγλίας,3,150 ευρώ περίπου δηλαδή.)
Κοίτα, δε λέω πως έχεις άδικο. Αλλά και μόνο η εξεύρεση και επιλογή της κατάλληλης motherboard περιέχει πολύ ψάξιμο, κατανάλωση χρόνου και σε τελευταία ανάλυση, εργασία.
Κάθε φορά που έφτιαξα ή αναβάθμισα PC αυτός ήταν ο μεγαλύτερος μου μπελάς: Να βρω την κατάλληλη μητρική, με τις προδιαγραφές τις δικές μου. Για να είμαστε δίκαιοι, οι απαιτήσεις που υπάρχουν για ηχογράφηση-επεξεργασία-αναπαραγωγή είναι περισσότερες από την απλή μουσική αναπαραγωγή.
Εδώ λοιπόν έχουμε μία μητρική που έχει θύρα FW της TI, όπου θα συνδέσουμε το κορυφαίο μας FW interface, (π.χ. Prism, Metric, UA Apollo, κλπ), στις άλλες δύο, από άλλο δίαυλο, θα μπει κάποια ψηφιακή κάμερα ή/και κάποιος FW δίσκος. Οι θύρες USB3/USB2 παίρνουν επίσης ότι θέλουμε. (Ένα άλλο καλό DAC π.χ. κλπ). Οι Ethernet δεν αφορούν μόνο το internet, αλλά και τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τα διάφορα projects σε διάφορες θέσεις μέσα στο τοπικό μας δίκτυο. Επιπλέον η ασύρματη δικτύωση και η Bluetooth συνδεσιμότητα καθιστούν τον υπολογιστή ικανό να λάβει και στείλει δεδομένα (περιλαμβανομένου και audio) από/και προς πάσα κατεύθυνση.
Ειλικρινά, αν το ψάξουμε, αμφιβάλλω αν θα βρούμε τούτη τη στιγμή μητρική να κάνει όλ' αυτά μαζί. Κι' αν κάποιος γνωρίζει να μας πει. Θα βοηθήσει πολύ μία καινούργια αναβάθμιση.
Ο κατασκευαστής λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά. Συγκεντρώνει όλο το κατάλληλο Hardware και το συναρμολογεί. Αν η μητρική τυχόν δεν υπάρχει, αλλά είναι custom σε κάποια από τις γνωστές εταιρείες επόμενο είναι το κόστος ν' ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.
Υπάρχει κάτι ακόμα: Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε μας η επί τόπου ή κατά παραγγελία συναρμολόγηση υπολογιστών δε συνηθίζεται. Προτιμούν τις έτοιμες λύσεις. Εδώ συνυπολογίζεται η εργασία, η διαφήμιση, μάρκετινγκ κλπ. Όπως στην προκειμένη περίπτωση. ΔΕΝ έχω αμφιβολία ότι είναι ακριβοπληρωμένο. Απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από πολλούς μπελάδες πάντως.
Και συμφωνούμε, δεν υπάρχει η παραμικρή αντίρρηση, ότι υπάρχουν πολύ φθηνότερες, εξαιρετικές λύσεις, ειδικά αν ενδιαφέρει μόνο η μουσική αναπαραγωγή. :smile:
Απάντηση: Re: Computer Audio - Θεωρία και Πράξη.
Η καρτα ηχου σε περιπτωση εξωτερικου dac παιζει ρολο; εμπλεκεται καθολου; μιλαμε για usb συνδεση.
Θεωρητικα, απο τη στιγμη που μας ενδιαφερει το bit perfect, οχι μονο δεν παιζει ρολο
αλλα και οι επιλογες μας στο προγραμμα αναπαραγωγης (asio, wasapi, κλπ) λογικα θα την παρακαμπτουν
οσο ειναι δυνατον, ωστε να μην επεμβει.
Ή τουλαχιστον ετσι εχω καταλαβει μεχρι στιγμης..
Την on-board, αν μιλάς γι' αυτήν, κανονικά δεν τη θέλουμε, την απενεργοποιούμε.
Σε περιβάλλον Windows XP υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουμε ποιό Audio interface θα φορτώνουμε κάθε φορά που κάνουμε εκκίνηση του υπολογιστή.
Στα Windows 7 κλπ επιλέγουμε ποιό θέλουμε ενεργό. Την on-board, αν δεν την απενεργοποιήσουμε εντελώς από το BIOS, μπορούμε να την κρατήσουμε για δευτερεύουσες εργασίες (π.χ. Skype).
Κοίτα, δε λέω πως έχεις άδικο........
Για να μην πάμε μακριά και σε θεωρίες,να οι ευκολίες της μητρικής απ' την οποία γράφω αυτή την στιγμή.
Και δεν είναι καν φετινή,ούτε ακριβή των πεντακοσίων και χιλίων ευρώ.
Θα δεις πως υπερκαλύπτει αυτήν του επίμαχου άρθρου.
Γι´αυτό και η αντίδραση μου σε αυτό που διάβασα.
(Όποτε αποφασίσεις αναβάθμιση,εδώ είμαστε :ernaehrung004: :fahne90: )
Re: Απάντηση: Re: Computer Audio - Θεωρία και Πράξη.
Σωκράτη σίγουρα διαθέτεις σπουδαία Motherboard. :music-smiley-005:
Έχει πάνω όλα όσα χρειάζονται για ένα μουσικό υπολογιστή. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις θύρες FW με τα τσιπάκια της TI.
Τις θύρες USB με τα τσιπάκια της NEC. Τα μόνα που είναι σίγουρο ότι τηρούν τις προδιαγραφές για audio και σίγουρα μ' αυτά δεν παρουσιάζει incompatibilities η EMU.
Εκτιμώ ιδιαίτερα το PS2 Mouse/Keyboard port. Ανέκαθεν είχα επιφυλάξεις στη χρήση USB Mouse/Keyboards. Δεν το ξέρω, δεν έχω αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις, αλλά αναρωτιέμαι, εάν η δραστηριότητα του ποντικιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο audio, ειδικά αν χρησιμοποιούμε κάποιο USB DAC/interface.
Το θέμα είναι πως οι κατασκευαστές αρχίζουν να τα εγκαταλείπουν αυτά και προχωρούν προς άλλες κατευθύνσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εγκατάλειψη της Firewire θύρας. Με αποτέλεσμα να μένουν ξεκρέμαστοι οι κατασκευαστές -κι' εμείς μαζί τους- των κορυφαίων Firewire DAC/interface. Oi πιο προχωρημένοι (Prism, Metric, Universal Audio) κατάφεραν να σώσουν τα ακριβά μας interface, βρίσκοντας λύση μέσω της νέας θύρας Thunderbolt. Δεν έχουν όμως όλοι αυτή την τεχνογνωσία.
Πάντως η κάρτα σου είναι εξαιρετική, το έχεις ψάξει το θέμα και σίγουρα, αν κάνω αναβάθμιση -άτιμη κρίση- θα σε χρειαστώ! :smile:
Και για το θέμα της κοστολόγησης δε θα τα χαλάσουμε, εκτιμήσεις κάνουμε, απόψεις λέμε, δε μοιράζουμε τα χωράφια μας (τις ελιές)! :ernaehrung004: -bye-
Εν τω μεταξύ με βάλατε σε μπελά και στρώθηκα να ψάχνω... :computer:
Ορίστε μία σύγχρονη -νεώτερης γενιάς- Motherboard που συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζονται για ένα καλό DAW ή Music PC ή HTPC ή όλα μαζί συγχρόνως. GIGABYTE GA-Z77X-UP5 TH
Καθόλου φτηνή, στα 350 ευρώ.
Έχει τα πάντα όμως. Μέχρι και θύρες Thunderbolt.
Την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε, μπορεί και όχι. Η ενσωματωμένη κάρτα ήχου δε μας αφορά, διότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας interfaces/DAC's. Αν έχουμε interfaces/DAC με σύνδεση Firewire, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλη μία κάρτα controller PCI ή PCI Express, διότι τα τσιπάκια είναι της VIA, χρειάζονται οπωσδήποτε τα τσιπάκια της Texas Instruments.
Και πάμε στο τροφοδοτικό. Ίσως το πιο κρίσιμο θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Ποιό τροφοδοτικό θα ήταν άραγε κατάλληλο για τη δουλειά μας. Ένα θέμα για το οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα και μόνο υποψίες έχουμε για την επίδραση του στην απόδοση του ήχου (λογικές όμως). Με ποιά κριτήρια θα το διαλέξουμε;
Δεν έχω απάντηση, την ερώτηση κάνω.
Εφ' όσον καταλήξουμε στο τροφοδοτικό, τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Αρχίζουμε και προσθέτουμε. Μνήμες, δίσκους, επεξεργαστή κλπ. Πόσο άραγε μπορεί να φτάσει συνολικά; Όποιος δε βαριέται ας κάνει προσθέσεις. Πάντως αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα Hi-End υπολογιστή για χρήση DAW/Music PC/HTPC το κόστος είναι σημαντικό, υπολογίσιμο.
Θα ρωτήσετε γιατί αναφέρω το HTPC που τυπικά ανήκει σε άλλη κατηγορία. Και όμως: Μουσική είναι η όπερα που εκτός από τον ήχο περιλαμβάνει και θέαμα. Μουσική περιλαμβάνουν οι συναυλίες, τα μουσικά βίντεο, οι παραστάσεις από μεγάλες ορχήστρες που μας έρχονται μέσω internet.
Δε θέλω να τα στερηθώ αυτά. Γι' αυτό απορρίπτω τις συστάσεις που κάποιοι φίλοι έκαναν, να μην συνδέουμε με το internet το μουσικό μας PC. Αν -υποθέτουμε- υποβαθμίζεται απειροελάχιστα ο ήχος (η εμπειρία μου δεν το επιβεβαιώνει) είναι ένας συμβιβασμός με τον οποίο μπορώ να ζήσω άνετα.
Οπωσδήποτε μπορούμε πάντα να φτιάξουμε ένα μουσικό υπολογιστή σπαρτιάτικο με ελάχιστα χρήματα, με NetBook, Laptop, ή το PC.
Εκείνο που πρέπει να λογαριάσουμε σε κάθε περίπτωση είναι οι δικές μας, οι προσωπικές ανάγκες μας.
Mετά από 114 ποστ ,πού καταλήγουμε;μήπως όλα αυτά σέ μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό αποτελούν παραμέτρους πού επιρρεάζουν τό άκουσμα;
Όσο περισσοτεροι παράμετροι μπαίνουν σέ ένα τμήμα τής ηχητικής αλυσίδας ,τόσο πιό <εύθραυστος> γίνεται ο συγκεκριμένος κρίκος.Καί ο Νίκος έθεσε μόνο το θέμα τού υπολογιστή σάν τράνσπορτ καί άφησε απ έξω τα dac.
Υποτίθεται οτι μέσω τού σκληρού μεταφέρονται μόνο data επομένως η μεταφορά δέν θά πρέπει να επιρρεάζεται απο ssd-hdd ,γιατί κάποιοι ακούν διαφορές;
Οταν υπάρχουν διαφορές στό θεωρητικά πιό σταθερό κομμάτι τού υπολογιστή,από κει καί έπειτα μάλλον επικρατει κομφούζιο όταν πάμε σε software.
Θά συμφωνησω με τήν εν κατακλείδι παράγραφο τού Μιχάλη:
σορρυ τους ssd δεν τους προσεξα στα αλλα βαλε κανα χιλιαρικο παραπανω βαρια βαρια τα αλα τοσο κανουν
τα 32 στα 1333 δεν ειναι ιδιαιτερα ακριβα
Τεσπα εγω δεν το παιρνα θα το φτιαχνα με τα μισα λεφτα και με καλυτερα υλικα
Θοδωρης
τελος of topic
Πέτρο δεν προσθέτεις ένα σωρό πράγματα.... Χτίζεις ένα tower με το υλισμικό που χρειάζεται για να λειτουργήσει προσθέτοντας τα κατάλληλα κομμάτια που θα λειτουργήσουν πιο ήσυχα και αποτελεσματικά μεταξύ τους. Και μετά πάμε στο software που θα πρέπει να ρυθμιστεί καταλλήλως. Μην σας τρομάζει όλο αυτό!
Δηλαδή όταν πρέπει να στήσεις ένα αναλογικό σύστημα και πάλι δεν υπάρχουν παράμετροι ατελείωτοι που πρέπει να προσέξουμε;
Το κάθε πράγμα θέλει την προσοχή του. Και συμφωνώ πως όλα έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του καθενός που είτε αν είναι πολλές μπορούν να περιπλέξουν τα πράγματα είτε να είναι λίγες και να κάνουν τα πράγματα πιο απλά.
Θοδωρης
τελος of topic
Δεν τρέχει τίποτα! :ernaehrung004:
Ο υπολογιστής του άρθρου είναι υπερβολή, είναι πολύ φορτωμένος! Το desktop μου είναι τούρμπο με τα μισά λεφτά έχοντας μια σύσταση χωρίς υπερβολές. Τέλος πάντων.
Στα περί hardaware,συμφωνώ,θέλει το ψάξιμο μου όπως και οτιδήποτε άλλο.
Στα περί εννοιών όμως τι προσοχή να θέλει;
Στο buffering έχουμε καταλήξει,ορισμός για αναπαραγωγή απ' την RAM και τέλος.
Το dithering δεν το χρειαζόμαστε,εκτός κι αν ηχογραφούμε κι επεξεργαζόμαστε μουσική.
Το native playback είναι η αναλλοίωτη αναπαραγωγή του αρχείου,δεν υπάρχει κάτι σκοτεινό εδώ,ASIO και τελειώσαμε.
Το upsampling ιδανικά πρέπει να είναι παντού off,το αρχείο πρέπει να παίζεται στην αρχική του μορφή.
Δεν βλέπω κάπου δυσκολία ή παρανόηση,τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές.....
+1 για τα DAW's...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Computer Audio - Θεωρία και Πράξη.
Γι' αυτό είπα 1500,έβαλα και τους SSD μέσα.
Περσινή τιμή αυτή βέβαια,φέτος αν πάρει κάποιος 1100 πουλώντας τέτοιο hardware,να είναι κι ευχαριστημένος!
