Copland CTA 405 problem... :(
Ακόμη δεν ξέρω τι θα έρθει σπίτι μου το Σαββάτο...
Δεν θέλω να ακούσω και πάρα πολλούς γιατί θα χάσω τη μπάλα. :)
Εγώ το λέω και απ την οικονομική του πλευρά χωρίς να χάσεις βέβαια σε ηχητικό χαρακτήρα.
Είναι πιστεύω μια κατασκευή με χαρακτήρα και ισχυρά αποθέματα ρεύματος παρά τα φαινομενικά λίγα watt.
Δε νομίζω να απέχει και πολύ απ το χαρακτήρα της λάμπας και το βασοικό δε χρειάζετε να ξοδέψεις μια περιουσία απ τη στιγμή που μπήκες στο λούκι και καταλαβαίνω απόλυτα την πίκρα σου.
Από κει και πέρα με βάση τα ψυχρά νούμερα και όσο το δυνατόν κέρδος και στην ποιότητα θα κοιτούσα κάτι σε adcom.
Καλημερα. Παιδια ο ανθρωπος χρειαζεται βαττ λογω χαμηλης ευαισθησιας κι οχι ρευματα σε μικρους ενισχυτες! Αρα η μονη λυση ειναι να παει σε ισχυροτερο ενισχυτη της ταξης των 120-300 βαττ. Το ηχειο του δεν ειναι τοσο δυστροπο ουτε εμφανιζει μιγαδικο χαρακτηρα σαν φορτιο. Ειναι απλα πολυ αναισθητο.Δωσε του φαγητο φιλε και θα ακουσεις μονος σου τι εστι ισχυ!
Τώωωωρα; Η πραγματικότητα με προσγείωσε για τα καλά... :)
Πάμε για άλλα. :ADFADF1:
Θα δω αν γίνεται κάτι τέτοιο και θα το δοκιμάσω και αυτό. :)
Το σκέφτηκα και αυτό και μάλιστα ρώτησα τιμή εχθές...
Αλλά 4800 δεν είναι κάπως πολλά; Άμα είναι να φτάσω στα 8.000 κρατώντας τον ενισχυτή μου νομίζω ότι έχω πολλές επιλογές.
Οι επιλογές σου περιορίζονται εφόσον σου αρέσουν οι χροιές του copland,η δικιμή ομως νομίζω είναι ανέξοδη και προσπάθησε να σου δωθεί,γιατί στο hi-end τίποτε δεν θωρείται δεδομένο και τα πάντα ανατρέπονται και όποιος είπε ότι «εγώ έχω τελειώσει....» οδεύει προς την κατασροφή,με την καλή πάντα έννοια,καλή τύχη σου εύχομαι.
Απάντηση: Re: Copland CTA 405 problem... :(
Που είναι η μπάλλα;:flipout:
Re: Απάντηση: Re: Copland CTA 405 problem... :(
Άσε Διονύση, έβαλες και εσύ το δαχτυλάκι σου για το Σαββάτο...
Γιατί τότε θα μου έρθουν τα αντικραδασμικά σου... :flipout:
Που είναι η μπάλαααα οεο που είναι η μπάλαααααα :fahne90:
Re: Απάντηση: Copland CTA 405 problem... :(
πεστα γιαννη.
το atc δεν δυσκολο μονο αναισθητο.
200-300 watt σε ΑΒ θα ειναι μια χαρα.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Copland CTA 405 problem... :(
πεστα γιαννη.
Ετσι είναι αλλά ότι το ταϊσεις θα βγάλει...
Γι αυτό προσοχή δεν αρκεί μόνο η ποσότητα...
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Copland CTA 405 problem... :(
Για αυτό θα ξεκινήσω για αρχή με 125 Wattάκια στο κανάλι και βλέπουμε...
Από ότι είδα, ο κατασκευαστής τα δίνει για 50 - 300 Watt RMS.
Θα δείξει. :)
Welcome to the world of Hi-end.
Δεν παιρνουμε απλα ενα καλο ηχειο και καθαρισαμε. Αν δεν γινει ΟΛΗ η δουλεια σωστα καταληγεις να ακους χειροτερα και ποιο ενοχλητικα απο το παλιο σου ολοκλωρημενο ΑΙWA.
:grandpa::grandpa::grandpa:
The CHALLENGER series of monoblocs are the foundation of the AudioValve range of amplifiers, which have been refined and perfected since first introduced in 1987.
The CHALLENGER is unique in so many key areas. For example, it can use KT-88s, 6550s or EL-34s with equal ease. And depending on the tube used, its output can range from 110 wpc to as high as 150 wpc. This is made possible by our revolutionary and proprietary ABR circuitry, which monitors, biases and controls each tube independently.
This feature allows the use of any of the mentioned tubes or, indeed, a combination of any of the three. This redefines in a truly innovative way the concept of "plug in and play." It also makes tube replacement very economical, as there is no need for costly and exotic tubes which have to be matched in order to get the best sound from the amplifier.
Another truly impressive detail . That is, the circuitry is totally balanced from input right to output terminals. All of this means the CHALLENGER can drive any speaker on the market, from conventional drivers to exotic electrostatics and ribbons, with complete ease.
The most recent affirmation of the beauty and prowess of this truly unique and great amplifier came in the November 1999 issue of The Absolute Sound, the most respected industry magazine in the world.
Πολύ καλημέρα. :)
Το Σαββάτο ήταν πολύ εποικοδομητικό για όλους όσους ήταν εκεί.
Συγκεκριμένα είμασταν (σε σειρά άφιξης):
Εγώ, ο Σισίκης, ο Λάκης (Λάκης), ο Θοδωρής (swetedy), και ο Γιάννης (AudioJ).
Επισημαίνω ότι η ακρόαση δεν ήταν καλή λόγω του ότι το δεξί ηχείο πήγε μισό μέτρο πιό πίσω και είχε και ένα τεράστιο χριστουγενιάτικο δέντρο μπροστά του!
Οπότε μόνο δύο άτομα είχαν μία ελάχιστη εντύπωση της στερεοφωνικής εικόνας (εγώ και ο Λάκης).
Σαν πηγές χρησιμοποιήσαμε τα CD Copland 823, το καινούργιο Burmester (δεν θυμάμαι μοντέλο απλά κόστος, 4200 περίπου) και το Digital...
Για ρεύμα χρησιμοποιήθηκαν καλώδια της Nordost (Vishnu) και πολύμπριζο της Isotek (Orion).
Για Interconnect χρησιμοποιήθηκαν τα δικά μου Heimdall, ένα unbalanced και ένα Balanced Fray.
Καλώδια ηχείων δεν αλλάξαμε οπότε έμειναν τα Heimdall.
Για ενισχυτές είχαμε τον Copland CTA 405 (2x50), τον προενισχυτή - τελικό της Copland CTA 305 - CTA 520 (2x125), τον Burmester 032 (2x150) και τον τελικό του Γιάννη, 2x350 αν θυμάμαι καλά...
Το πως έπαιξε το Digital το είπα σε άλλο thread. Απλά έπαιξε πάρα πολύ καλά για τα λεφτά του. Οπότε πάμε παρακάτω...
Τα ATC ρούφηξαν κυριολεκτικά τους δύο Copland με χαρακτηριστική άνεση (ο 2x125 έκλεινε τα ρελέ όταν ανεβαίναμε σε στάθμες γιατί τα έβρισκε σκούρα).
Λίγο πιό δύσκολα (ε, καλά μην φανταστείς και πολύ πιό δύσκολα) ρούφηξαν τον Burmester!
Ο μόνος που άντεξε χωρίς να παραπονεθεί παρά μόνο στο τέρμα ήταν ο ενισχυτής του Γιάννη! :grinning-smiley-043
Και πάμε τώρα στο παρασύνθημα...
Χωρίς να λάβουμε υπόψιν το κόστος, και καθαρά αντικειμενικά σαν ήχο έχουμε:
Αν σου αρέσει ο τρανζιστοράτος ήχος
1) Burmester
2) AudioJ
3) Copland (προ - τελικός)
4) Copland 405
Ω ναι, βγάζω το καπέλο στον Γιάννη που έριξε τις προκαταλήψεις της κλάσης D. Ο ενισχυτής πράγματι παίζει για τα λεφτά του.
Εξάλου για να πάρεις τα γκάζια του, δέχεσαι να χάσεις κάτι από την ποιότητα του Burmester που στην τελική έχει την διπλάσια τιμή χωρίς να έχει τα γκάζια του! Αν ο Γιάννης δουλέψει τις μεσαίες του ενισχυτή του πιό καλά θα έχουμε σίγουρα ένα best buy στην κατηγορία τιμής του.
Βέβαια με τον pro της Copland δεν έδεσε το γλυκό με τίποτα, οπότε τον ακούσαμε με προενισχυτή τον Burmester.
Πάμε τώρα από την ανάποδη...
Αν σου αρέσει ο λαμπάτος ήχος:
1) Copland 405
2) Copland (προ - τελικός)
3) Burmester
4) AudioJ
Τα συμπεράσματα ήταν πολλά και δεν ξέρω αν τα θυμάμαι όλα αυτή τη στιγμή, θα επανέλθω και με φωτογραφίες αύριο ούτος ή άλλος...
1) Οι ενισχυτές κλάσης D σίγουρα αξίζουν να ακουστούν
2) Τα ATC είναι αδηφάγα όταν θέλεις εντάσεις αλλά... και με 50άρη ενισχυτή οδηγούνται κανονικότατα, με έλεγχο και χωρίς να χάσεις κάτι από τον χαρακτήρα του ενισχυτή! Ναι μεν ξεμπέρδεψαν τα μπάσα με τους μεγάλους ενισχυτές αλλά αυτό είναι καθαρά γνώρισμα του τρανζίστορ και όχι έλειψη ισχύος. Άσε που στο τέλος της ημέρας ξεμπέρδεψαν με τη προσθήκη αντικραδασμικών στον ενισχυτή χωρίς να πάω σε τρανζίστορ.
3) Το CD της Burmester με τον ενισχυτή της Burmester είναι η νύχτα με τη μέρα με το Copland (καλά, έχει και το διπλάσιο κόστος)...
4) Θέλω να ακούσω το Burmester σε ΑΒ με το ARIA της Micromega στον ενισχυτή μου!!! :(
5) Όταν φτάσεις στο επίπεδο που είμαι τώρα πρέπει να δώσεις ΠΟΛΛΑΑΑΑΑΑ λεφτά για να πας ένα σκαλοπάτι παραπάνω! :(
6) Από τη στιγμή που τα ATC τσιτώθηκαν παίζουν καλύτερα ακόμη και με το κοπλαντάκι μου! (Ναι, μάλλον παίζει ρόλο και το στρώσιμο που ακόμη θέλουν).
7) Όποιος θέλει εκωφαντικές στάθμες ας κάτσει μακρυά από τα ATC. Ακόμη και με τον 350άρη στο τέρμα δεν έφτασαν στις στάθμες που περίμενα. Με τα Klipsch με 150άρη ενισχυτή ο σκύλος στο υπόγειο γαύγιζε. Με τα ATC ήταν χαλαρός και άνετος...
8) Όποιος θέλει ξεκούραστο ήχο, ας πάει να ακούσει και τα ATC πριν αγοράσει ηχείο! Στις στάθμες που ακούσαμε κανείς δεν κουράστηκε να πεί να χαμηλώσουμε (ούτε ο σκύλος).
9) Που να χτυπιέσαι, τα 40άρια δεν θα σου δώσουν το μπάσο που θα σε τινάξει από τον καναπέ. Απλά θα σε πάρουν από το αυτί και θα σου πουν "Αυτό το ντουπ που άκουσες ξεκινάει τώρα με νι, έχει μετά ένα τ, στο καπάκι ένα ου και τελειώνει σε π. Ο ηχολήπτης έχει τονίσει λίγο το τ."
10) Στην ερώτηση "Τι ακούει ο Μιχάλης με τα ATC και τον Copland" η απάντηση είναι "Τον ενισχυτή του".
Κατά τις 3:30 το διαλύσαμε γιατί έπρεπε να κατέβω Πατήσια να πάρω τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Οπότε είχαμε αρκετό χρόνο για να παίξουμε.
Όταν γύρισα βέβαια βρήκα τον διευθυντή της ΔΕΗ έξω από το σπίτι ο οποίος μου έσφιξε το χέρι με δάκρυα στα μάτια και μου έδωσε μία τιμητική πλάκα υπό τους ήχους της κρατικής συμφωνικής ορχήστρας.
Τον κάλεσα σπίτι και τσιμπήσαμε για μεζεδάκι τα νεφρά του Γιάννη AudioJ που βρήκα στο χαλάκι της εξώπορτας...
Eγω θα ηθελα να πω ενα μπραβο στον AudioJ για το εξαιρετικο μηχανημα που εχει φτιαξει και θα ηθελα πολυ ν ακουσω ενα πιο προσιτο οικονομικως μηχανημα του,γιατι οπως φανηκε,τουλαχιστον κατ´εμε,ο τελικος που ακουσα τ αξιζε τα λεφτα του μεχρι τελευταιας δεκαρας,αλλα δεν ειναι για την τσεπη μου!
καλά όλα αυτά....το "διά ταύτα" όμως ποιό είναι???
εν ολίγοις θα "προχωρήσεις στο παρασύνθημα??? "
γιατί είμαι και αργόστροφος και δεν κατάλαβα...:cool4:
Γειά σας παιδιά! Εγώ δεν είχα την ιδιαίτερη σωστή θέση ακρόασης και σε συνδιασμό με το...δέντρο του Μιχάλη,δεν μπορώ να έχω και την όποια άποψη,είτε θετική,είτε αρνητική! Αυτο που μπορώ να πώ είναι πως...ξεμεσιάστηκα,αφού το demo μου που πήγα στον Μιχάλη,ξεπερνάει τα 40 κιλάκια...:slapface: Μιχάλη,δεν τον πειράζω τον ενισχυτή! Το μόνο που θα καταφέρω,θάναι να του ''χαλάσω'' την ουδετερότητα του και αυτό δεν είναι στους στόχους μου! Θέλω το όλο ''παιχνίδι'' να γίνεται με την πηγή,την προενίσχυση και το χαρακτήρα του ηχείου....Είδες πως άλλαξαν όλα οταν αλλάξαμε προενισχυτή... Στις εντάσεις που ακούς και με δεδομένο πως θέλεις λαμπάτο μηχάνημα ( αλλο αν δεν συμφωνώ,γνωμες ειναι αυτές...),νομίζω πως ο συνδιασμός των μονοκαναλων θα ''σπρώξει'' καλύτερα τα ηχεία σου,αφού το τωρινό σου ενισχυτικό δεν το βλέπω...''ζωηρό''....Μιχάλη,να σημειώσω εδω,γιατι ίσως να μην το ξέρεις,πως η τάξη D,δεν κλιπάρει ποτέ! Απλά όταν φτάσει στην ισχύ που μπορεί να δώσει,δεν ανεβαίνει άλλο η εντασή του!Τόσο απλά! Ουτε παραμορφώσεις,ουτε τίποτα! Ενας ήχος παραμόρφωσης που ακούσαμε κάποια στιγμή σε μεγάλη ένταση,δεν ήταν απο τον ενισχυτή,αλλά τα ήχεία έφτασαν στο όριό τους....
Λάκη,σ'ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια! Θα έχεις σύντομα, τη δυνατότητα να απολαύσεις και έναν τελικό σαν αυτόν που θέλεις,το ...δικό σου!
:drummer:
O Burmester ήρθε στο σπίτι μου πιό πολύ για να ακούσουμε και κάποιον πιό ακριβό με τα ATC. Παίζει νομίζω λίγο παραπάνω από τα 12.000 .
Για τον ενισχυτή του AudioJ δεν είμαι 100% σίγουρος αλλά νομίζω κάπου στα 6;
Γιάννη αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. :)
Πράγματι, με τον Burmester ζωγράφισε. Όσο για την παραμόρφωση, δεν το ήξερα. :)
Θα δω τι θα γίνει, κατ' αρχάς χαλάρωσα και δεν τρελαίνομαι να αλλάξω μηχάνημα προς το παρόν.
Αργότερα με βλέπω με λαμπάτο pro και τα δύο μονομπλόκια της Copland στα 2x250.
Το Σαββάτο μάλλον θα έχω αυτό το setup σπίτι μαζί με έναν raw power ενισχυτή της vincent... Είδωμεν. :)
Αυτός που άκουσε ο Μιχάλης,σαν demo θα πουληθεί 4000e με ενδεικτική τιμή λιανικής τα 5900e. Αν τον πάρει συνφορουμίτης,πάμε στα 3500e.Είναι παρόμοιος με αυτόν που φαίνεται στο blog μου,με την διαφορά πως έχει ανεμιστηράκι για ψύξη και ακριβέστερα VUmeters.Κατά τα άλλα είναι ίδιος ακριβώς.(στην τιμή αυτή,δεν τον κουβαλάω παιδιά,η μέση μου γμτ:violent-smiley-030:)
