Cosmote Speedport Plus 2 σε Bridge mode ;
Έκανα register μόνο για να δώσω respect στον @billpeppas. Είχα μέχρι τώρα speedport plus 1 και πάνω του tp link deco router συνδεδεμένα με dhcp δεν είχα ασχοληθεί με τίποτα. Από όταν μου στείλανε speedport plus 2 κάποιες κάμερες πάνω στο tp link μου έριχναν το ιντερνετ και δεν μπορούσε κανείς να μου πει γιατί, ώρες επί ωρών με cosmote στο τηλ. Δοκιμάσα μόνος μου να σετάρω το ρούτερ μου σε pppoe (xiaomi ax3000 πλέον καθώς δοκίμαζα και άλλα ρούτερ αλλά με όλα το ίδιο πρόβλημα) και όλα ξαναδούλεψαν! Δεν ξέρω τι γινοταν ακριβως πριν με την dhcp σύνδεση, είχα double nat και οι καμερες δεν μπορουσαν να παρουν ip και τα εριχναν ολα? Γιατι άλλες συσκευες δουλευαν κανονικα? Επίσης με το speedport plus 1 δεν είχα θέμα, αυτό είναι επειδή επέτρεπε το bridge mode? voip από εκεί έπαιρνα όμως.
Reactions: billpeppas
@billpeppas καλησπέρα, μήπως γνωρίζεις το εξής: θεωρητικα αφου κανω pppoe από το xiaomi μπορω να παρακαμψω τελειως το speedport plus 2, δηλαδη απλα να βαλω απευθειας τον διακλαδωτη νοκια πανω στο xiaomi. Ετσι ομως δεν θα εχω το σταθερο που ειναι voip. Γνωριζουμε αν υπαρχουν hardware/software λύσεις που να δουλευουν με cosmote voip, καθως και αν τα universal credentials θα δουλεψουν?
There are 2 ways to skin a cat :D
Μπορείς να βάλεις το SpeedPort 2 πίσω από το Xiaomi μόνο για την τηλεφωνία.
Υπάρχει και η λύση με χωριστή συσκευή αν δεν θες να μπει με τίποτα το SpeedPort, με VoIP Gateway/adapter.
e.g. https://www.skroutz.gr/s/24357767/Grandstream-HT802-VoIP-Gateway-με-2-FXS-και-1-Ethernet.html
Με αυτο ξεφορτωνομαστε παντελως το speedport (και ελευθερωνεται και ενα mini ups) και αποκτουμε και πολλες επιλογες στο voip, πχ να χτυπαει με αππ στο κινητο που νομιζω πως υποστηριζει. Το μονο θεματακι να δωσει η κοσμοτε τις ρυθμισεις/credentials του voip μου.
Τις δίνει σχετικά εύκολα πλέον.
Νομίζω πως έχει ακόμα και κάπου στο site ή στο app σχετικό request.
Εγω τα είχα πάρει με SMS μέσα από τηλ. request.
Για να βαλω το xiaomi πρωτο router πρεπει να του αλλαξω τα credentials? Τωρα εχει τα generic [email protected]. Μετα αντιστοιχα πρεπει να κανω καποια αλλαγη στο speedport που θα παρει wan απο καποια lan του xiaomi?
Αν χρησιμοποιείς εφαρμογές που χρειάζονται να στέλνουν δεδομένα προς το ίντερνετ (port forwarding δηλαδή), θα πρέπει να βάλεις τα κανονικά σου credentials στο Xiaomi για να μην παίρνεις IP που είναι σε cgnat.
Στο speedport θα βάλεις στο wan επιλογή Ethernet wan, και θα διαλέξεις τύπο pppoe και θα βάλεις και εκεί τα credentials.
Πιθανόν να χρειαστεί και στο Xiaomi να βάλεις στην lan port που δίνεις ίντερνετ στο speedport και vlan tag 835.
Κι εγώ έχω παρόμοιο θέμα. Έχω στη γραμμή το speedport και μέσω WAΝ παίρνει ίντερνετ ένα Asus.
Έλα όμως που στο asus έχω ένα NAS και ότι και να προσπάθησα για να κάνω port forwarding μου βγάζει πάντα την πόρτα κλειστή...
Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Άσε που δεν μπαίνει με τίποτα το speedport σε bridge mode μήπως και λειτουργήσει όλο αυτό.
Δεν χρειάζεται να μπει σε bridge mode για να δουλέψει αυτό που θες.
Κάτι κάνεις λάθος ή είσαι πίσω από cgnat και για αυτό δεν ανοίγει η πόρτα. Από συσκευή συνδεδεμένη στο asus μπες σε site όπως το what's my IP address και δες αυτό που γράφει εκεί αν ματσάρει αυτό που γράφει το asus στην κεντρική σελίδα.
Σύντομα βγαίνει release να παιζει και σε bridge
Καλησπέρα! Επαναφέρω το θέμα μιας και το bridge έχει γίνει release και γίνεται στο speedport plus 2.
Μήπως γνωρίζουμε πια είναι τα βήματα πέρα από το create wan bridge connection/ptm με vlan id 835 και bind στο lan 1;
Γιατί η cosmote χρεώνει για να βοηθήσει δυστυχώς.
Βέβαια στην χειρότερη θα πληρώσω για να ξεμπερδεύω δεν είναι τεράστιο θέμα!
Άκυρο τελικά από εκεί που μου είπαν οτι γίνεται τελικά μου το ακυρώσανε.
Καλησπέρα σε όλους. Προσπαθώ να συνδέσω το ρουτερ σε ένα velop linksys.
Έχει συνδεθεί το velop με ethernet στη θύρα 1?Wan) του speedport.
Ωστόσο το velop δεν πιάνει με τπτ ίντερνετ.
Έχετε καμία ιδέα;
Έχετε καμία ιδέα;
Τα έχεις βάλει λίγο ανάποδα!
Από LAN, όχι WAN, του SpeedPort θα δώσεις internet στο Linksys.
Το έχω δοκιμάσει και στις άλλες. Τπτ δε δουλεύει.
Και όχι τπτ άλλο, το velop το έχω στημένο και στο σπίτι μου και στους γονείς μου, οπότε ξέρω τι και πως.
Δεν είναι να το πας στην τύχη.
Θες να είναι το router του Cosmote μόνο ως "modem" ("bridge mode"). Σωστά;
Ή θες να κάνει τον ρόλο του router και να δίνεις στα Linksys internet για να δουλέψουν σαν AP (Access Points) ?
Στο πρώτο, παίρνεις έξοδο από την LAN του SpeedPort και την δίνεις στην WAN του Linksys router.
Το Linksys πρέπει να δουλέψει ως router, πρέπει δηλαδή να τρέχει την δική του PPPoE κλήση (για να μην έχεις double NAT) και να εκτελεί χρέη DHCP server, κλπ.
Στο δεύτερο, αφήνεις το Cosmote σε default state, και από οποιαδήποτε LAN (όχι WAN), δίνεις σήμα στα Linksys σου τα οποία έχεις γυρίσει σε AP Mode.
Και στις 2 περιπτώσεις, αν δεν είσαι οκ, κάτι έχεις λάθος στις ρυθμίσεις κάπου.
Αυτή τη στιγμή πχ στο σπίτι μου.
Είναι το ρουτερ της νοβα (που δουλεύει και μόνο του απλά έχω κλεισει το wifi), το έχω συνδέσει με ethernet στο velop και ουσιαστικά μοιράζω σε όλο το σπίτι ίντερνετ με το velop και στις ρυθμίσεις του είναι επιλεγμένο το IMG_2335.png
Το ίδιο ουσιαστικά θέλω να κάνω και τωρα.
Άρα σε βολεύει να δουλεύουν απλά σαν Access Points (ας το πούμε τυπικά απλά ως "WiFi Access Points" για να έχεις δηλαδή καλύτερο WiFi σε όλο το σπίτι).
Αν ναι, τότε πας στην λύση 2.
Το θέμα είναι πού βρίσκεται το λάθος.
Βάλε screenshots από τα settings των modem/router Cosmote, και τα αντίστοιχα settings σου στο Linksys.
Reactions: michkal91
Επειδή βρίσκομαι μακριά δεν είναι και εύκολη η επικοινωνία γιατί η αδερφή μου δεν το κατέχει.
Στο speedport δεν έχω πειράξει τπτ. Στο linksys έχω βάλει την ίδια ρύθμιση με το δικό μου από πάνω.
Το ίδιο SpeedPort έχετε και οι 2; (εννοώ ίδιο μοντέλο, προφανώς όχι το ίδιο κομμάτι, κοινό δηλαδή :D )
