CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμογές
Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμογές
Και μια απορία τώρα, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Έψαξα όλο το thread οπότε νομίζω πως δεν το έχει ρωτήσει κανείς αυτό. Έχω ένα θεματάκι με τα mkv που περιλαμβάνουν ήχο DTS. Το περίεργο είναι πως δεν το έχω με ΟΛΑ τα αρχεία mkv-dts αλλά κατ'επιλογήν του crystal. Έχω συνδέσει το crystal me coaxial σε έναν σχετικά παλιό ενισχυτάκο (της crystal μάλιστα) που έχω ο οποίος όμως παίζει κανονικά DTS. Τα αρχεία τα παίζω μέσω δικτύου με ενσύρματη σύνδεση αλλά δοκίμασα να παίξω τα προβληματικά κι απο usb χωρίς αποτέλεσμα. Στις ρυθμίσεις έχω την έξοδο σε RAW στο SPDIF και ο μόνος τρόπος να ακούσω ήχο σε αυτά είναι να την γυρίσω σε LCPM μόνο που έτσι χάνει το νόημα η ποιότητα του αρχείου. Απ'ότι συμπεραίνω κάτι διαφορετικό έχει το DTS των συγκεκριμένων ταινιών που δεν μπορώ όμως να καταλάβω. Πως διαφορετικά μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως οι μισές ταινίες DTS που έχω παίζουν κ οι υπόλοιπες όχι?
Οποιαδήποτε βοήθεια, ευπρόσδεκτη! :D
μπορείς να δώσεις και ένα mediainfo ενός "προβληματικού" αρχείου για να δούμε τι είναι ακριβώς? Μήπως αυτά που λες δεν είναι σκέτο DTS, αλλά DTSHDMA? Μήπως στις ρυθμίσεις του appstreamer εκεί που είναι και το RAW, έχεις απο κάτω "HD audio" και όχι 5.1? (κάπως έτσι το λέει, από μνήμης το γράφω)
Re: Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμ
Σε ευχαριστώ πολύ για την ταχύτατη απάντηση!!!
Σου παραθέτω ένα παράδειγμα "προβληματικού".
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.01 GiB (15%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
και ένα απο αντίστοιχο αρχείο που παίζει μια χαρούλα.
Audio
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 32mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.61 GiB (10%)
Title : DTS - 1536 kbit/sec
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Εγώ διαφορές δεν βλέπω πέραν το stream size...
Όσο για την επιλογή του HD που λες την έχω δοκιμάσει και με HD και με Convert to 5.1 (ή κάπως έτσι που την λέει). Να βάλω τα κλάματα? :bigcry:
Επίσης άσχετη λεπτομέρεια αλλά το αρχείο που παίζει μια χαρά είναι διπλάσιο σε μέγεθος απ'το "προβληματικό"!!!
OK ορίστε...
"Προβληματικό":
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 11.2 GiB
Duration : 1h 58mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 13.5 Mbps
Encoded date : UTC 2010-02-22 21:41:31
Writing application : mkvmerge v5.9.0 ('On The Loose') built on Dec 9 2012 15:37:01
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 58mn
Bit rate : 12.2 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 812 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.326
Stream size : 9.66 GiB (86%)
Writing library : x264 core 125 r2200 999b753
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=120 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=12200 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 58mn
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.25 GiB (11%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : Vorbis
Format settings, Floor : 1
Codec ID : A_VORBIS
Duration : 1h 58mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 73.1 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Stream size : 62.2 MiB (1%)
Writing library : aoTuV 20110424 (UTC 2011-04-24)
Language : English
Default : No
Forced : No
και παίζει μια χαρά αυτό:
Format : Matroska
Format version : Version 1
File size : 15.8 GiB
Duration : 2h 32mn
Overall bit rate : 14.8 Mbps
Encoded date : UTC 2008-11-26 10:52:36
Writing application : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Duration : 2h 32mn
Bit rate : 13.0 Mbps
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.262
Stream size : 13.9 GiB (88%)
Title : x264 - crf encode
Writing library : x264 core 65 r1028M 83baa7f
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.1:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 32mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
και επισημαίνω ξανά πως το ίδιο συμβαίνει ακόμα κι όταν το αρχείο δεν το stream-άρω απο δίκτυο, αλλά το παίζω απο καρφωτό usb stick.
ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας παιδιά!
κάνε και την εξής δοκιμή, μιας και βλέπω ότι το πρώτο έχει 2 stream ήχου (προφανώς έχει και commentary, αφού βλέπω vorbis)
βάλε να δεις αν παίζει αυτή...
Re: Απάντηση: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμογές
Παίζει κανονικά το Audio του commentary, αλλά φυσικά δεν είναι DTS αυτό. Αν πιθανολογείς ότι μπορεί να φταίει πως έχει 2 audio streams, μπορώ να σου βεβαιώσω πως το κάνει και σε ταινίες με ένα μονάχα audio stream... :(
Απάντηση: Re: Απάντηση: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές
όχι δεν πίστευα ότι "ζορίζεται" λόγω διπλού ήχου, ήθελα απλά να δω ότι βγάζει ήχο στο συγκεκριμένο mkv, έστω και το 2ο stream...
δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πάντως... βασικά εγώ δεν το χρησιμοποιώ με coaxial, αλλά με hdmi (downmixed σε στέρεο).
Ίσως να υπάρχει κάποιο bug? (αλλά δεν θα το είχαν αναφέρει και άλλοι τόσο καιρό τώρα?) Ίσως να είναι προβληματικά τα αρχεία? (αλλά πόσα πια να πετύχεις προβληματικά?) Δεν ξέρω... Αν μπορέσω κάποια στιγμή να το φέρω σαλόνι να το δοκιμάσω πάλι με την coaxial αυτή τη φορά... μηπως δω τίποτα περίεργο.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυ
Αν μπορέσεις να κάνεις τον κόπο να το δοκιμάσεις κάποια στιγμή, θα με υποχρέωνες. Λέω να στείλω κανα μέιλ και στην crystal αλλά φοβάμαι πως θα'ναι τσάμπα ο κόπος... Ευχαριστώ και πάλι πάντως! :)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Playe
τσάμπα ο κόπος δεν θα είναι... αφού έχουν και παρουσία εδώ μέσα, δείχνει πως ενδιαφέρονται να βοηθήσουν...
Καλημέρα. Αγόρασα χθες το συγκεκριμένο μηχάνημα. Έχω ενα μακ μινι. Στην προσπάθεια να το συνδεσω στο δίκτυο μεσω workgroup ενώ όταν δίνω username και password για σύνδεση με το μακ ,συνδέεται κανονικά και μου δείχνει τους δίσκους, μόλις πάω να συνδεθώ στο δίσκο με τις ταινίες ,βάζοντας το ίδιο username και password συνεχώς κάνει login failed. Γνωριζει κανείς τι μπορεί να κάνω λάθος? Ευχαριστώ
Καλημέρα και Καλή Χρονιά Υπαρχει κάποια ρύθμιση ωστε όταν παίζει MKV 3D και η τηλεοραση δεν ειναι 3D να το παιζει κανονικά και να μην εμφανιζονται δυο εικονες στην τηλεοραση ;
ΟΧΙ βέβαια....:D
Δηλαδη αν καταλαβα καλα MKV 3D αν η τηλεοραση δεν ειναι 3D δεν μπορεις να δεις .
Ευχαριστω για την απαντηση.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυ
φίλε μου ευχαριστώ για την απάντηση
ρίξε μια ματιά όμως αν μπορείς στο άρθρο που αναφέρω ή στο post αυτό στο 2ο σκέλος του όμως που αναφέρεται στο srt23dass και το mkvmerge
υπότιτλοι ενσωματωμένοι με αυτό το τρόπο (με το mkvmerge) παίζουν σωστά στο appstreamer?
Συγνώμη για την πολύ καθυστερημένη απάντηση, αλλά ήμους εκτός internet για πάνω από ένα μήνα.
Το συγκεκριμένο αρχείο που έφτιαξες ΔΕΝ παίζει σωστά στο AppStreamer TV, διότι δείχνει τους υπότιτλους όχι SBS (δίπλα-δίπλα), αλλά πάνω κάτω! Το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, διότι στον υπολογιστή οι υπότιτλοι φαίνονται, πράγματι, SBS, αλλά όντως τους δείχνει πάνω-κάτω, αν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Συνεπώς η τηλεόραση δεν τους δείχνει σαν 3D αλλά τους μπερδεύει ανάμεσα στα δυο μάτια.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media P
αν θέλεις δοκίμασε με αυτό (~120ΜΒ)
είναι ένα sample από μια ταινία με άσχετους υπότιτλους (από άλλη ταινία) αλλά το θέμα είναι αν θα φαίνονται σωστά οι υπότιτλοι
ευχαριστώ
Το προηγούμενο post είναι απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
Για επιβεβαίωση, έκανα μια δοκιμή σύμφωνα με την 1η μέθοδο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο post και οι υπότιτλοι τύπου idx/sub παίζουν κανονικά. Προφανώς, όμως, δεν παίζουν οι άλλοι.
Χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Έχει δύο ημέρες που αγόρασα το συγκεκριμένο media player, θα σταθώ στα αρνητικά μόνο γιατί στα άλλα με καλύπτει απόλυτα.
1) Παρατήρησα μεγάλη αργοπορία στις φωτογραφίες, αργεί υπερβολικά να μου τις ανοίξει. Δεν έχω δοκιμάσει από δίκτυο, μιλάω για σύνδεση εξωτερικού σκληρού usb3.
2) Θεωρώ πολύ σημαντική παράληψη ενός ωραίου interface στις ταινίες. Είναι πολύ μικρές οι εικόνες που εμφανίζονται στους φακέλους, θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι καλύτερο.
3) Βλέπω ότι η εταιρία δεν βγάζει καινούρια firmware τακτικά, απ'ότι έχω καταλάβει ακόμα δεν έχει βγάλει ούτε ένα. Ελπίζω στο μέλλον να ασχοληθούν γιατί είναι πολύ σημαντικό το να διορθώνονται bugs.
Δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα σε αρχεία ταινιών που είναι και ο κύριος λόγος που το αγόρασα.
Θοδωρής
Θοδωρής
το πρώτο δεν το έχω παρατηρήσει να πω την αλήθεια (σπάνια ασχολούμαι με φωτό), τα άλλα δύο όμως είναι ακριβώς αυτά που έγραφα νωρίτερα στο παρόν θέμα...
Μιας και η Crystal μέσω του Druid έχει ξαναρχίσει και έχει συμμετοχή στα θέματα της... να ρωτήσω και εγώ κάτι... πότε θα δούμε κανά firm για το μικρό appstreamer να λύνει τα bugs του? Και επίσης αν ήταν δυνατό να βελτίωνε τα (κατά την γνώμη μου όχι όμορφα και) μη λειτουργικά μενού, ειδικά κατά την εμφάνιση τους ως thumbnails? Αλλά και τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών, των επιλογών κλπ... Είναι περίπου 7 μήνες στην αγορά... χωρίς κάποιο update.
