Crystal Audio CDVB-HD
Εμάς κλείνει 2 χρόνια αγοράς ο συγκεκριμένος δέκτης και λειτουργεί ακόμα χωρίς προβλήματα. Αγορασμένος από e-shop στη διπλάσια τιμή από αυτή των SD που κυκλοφορούσαν τότε. Εγγραφές PVR δεν κάνουμε. Είναι συνδεμένος σε μια Samsung LCD μέσω HDMI. Η μόνη επαφή που είχα με το service ήταν για αντικατάσταση του τηλεχειριστηρίου, γιατί το ορίτζιναλ το έφαγε ο σκύλος. Ακριβούτσικο πάντως...
Δυστηχως και εμενα τον αντικατεστησαν με τον micro (δεν υπηρχε ο Prime τοτε) με το ιδιο συμπτωμα.
Σε συνομιλια που ειχα με το service δεν εβγαλα ακρη και τωρα εχω φορτωθει τον micro ενω εδωσα 63-65 euro και εχω ενα υποδιαιστερο μηχανημα
Τη να πω ειχα καλη εντυπωση αλλα πηγε στραφη με την ολη αντιμετωπιση απο την εταιρεια δυστηχως
Στη θέση σου δε θα τον έπαιρνα τον Micro, θα ζητούσα τα χρήματά μου πίσω. Μην είστε κορόιδα, υπάρχει και η Γραμμή του Καταναλωτή.
Απάντηση: Re: Crystal Audio CDVB-HD
Δεν έπρεπε να δεχτείς την αντικατάσταση και να ζητήσεις να σου φέρουν τον ίδιο , ή να σου δώσουν τα χρήματα σου ή την διαφορά από την αρχική σου αγορά πίσω .
Εξάλου όπως ανέφερε και ο DOOM_NX υπάρχει και η γραμμη του καταναλωτή την οποία και εάν συμβουλευόμαστε θα αλλάξουν πολλά πράγματα από αυτά που ισχύουν και θεωρούντε δεδεμένα.
Αναζητώ το manual σε ψηφιακή μορφή
Καλημέρα σε όλους
Ετοιμάζομαι να παραλάβω τον αρχικό δέκτη, αυτόν του νήματος (Crystal Audio CDVB-T HD), που έχω ήδη κλείσει σε αγγελία που δημοσίευσε μέλος του φόρουμ. Θα παρακαλούσα να μου πει κάποιος αν υπάρχει κάποιο link, από το οποίο θα μπορούσα να κατεβάσω το manual της συσκευής (στο site της Crystal Audio που έψαξα δεν υπάρχει, ίσως επειδή έχει καταργηθεί το μοντέλο). Ή, εναλλακτικά αν το έχει κάποιος σε ψηφιακή μορφή, να μου στείλει ένα PM, ώστε να συνεννοηθούμε μέσω email, μπας και μπορέσει να μου το στείλει ηλεκτρονικά.
Ευχαριστώ.
Γειά σου Παναγιώτη και καλοθέατος ο δέκτης. Ελπίζω να απολαύσεις την ποιότητα εικόνας του 7828. :smile:
Εγχειρίδια δεν υπάρχουν για τους δέκτες, κατά κανόνα. Και τα λίγα που υπήρξαν, δεν έδιναν ουσιαστικές οδηγίες. Λίγο ψάξιμο να του κάνεις θέλει μόνο, ίσως και λίγο googl-άρισμα. Κι αν και πάλι υπάρχει κάποια απορία, υπάρχουν και τα φόρουμ ;)
Μια απλή αναφορά κάνω.
Πριν τρία χρόνια μαζευτήκαμε μια παρέα και παραγγείλαμε 15 κομμάτια του συγκεκριμένου δέκτη.
Σήμερα δυστυχώς δουλεύουν μόνο οι 7. Ένας από αυτούς είναι ο δικός μου, ο οποίος 3 χρόνια παίζει συνεχόμενα τηλεόραση και ταινίες.
Αυτά.
LOL τον γκαντέμιασα φαίνεται. Έχει πάνω από χρόνο που τα έφτυσε :P
Ένα μεγάλο γεια στην παρέα!!!!
Μια μικρή βοήθεια.
Έχω κάποια αρχεία των παρακάτω ιδιοτήτων
General
Unique ID : 192373797340309300669181043128948042866 (0x90B9D87E92250DAEA51998B446CD2C72)
Complete name :
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 841 MiB
Duration : 48mn 26s
Overall bit rate : 2 427 Kbps
Encoded date : UTC 2014-12-17 10:31:48
Writing application : mkvmerge v6.1.0 ('Old Devil') built on Mar 2 2013 14:32:37
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 48mn 26s
Width : 1 280 pixels
Height : 716 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Writing library : x264 core 120
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 48mn 26s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Δεν παίζουν όμως στον δέκτη και εάν ξέρει κάποιος να μου πει τι φταίει;
Δοκίμασα να τα ξανακάνω ένα pass με το MKVmerge αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Δοκίμασα να τα κάνω απλό avi αλλά πάλι δεν παίζουν.
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει τι πρέπει να κάνω ώστε να τα δω στον δέκτη; Προτιμότερο βέβαια να κρατήσω την αρχική ποιότητα.
Ευχαριστώ.
Για αρχή, κάνε ένα remux κρατώντας μόνο το video stream, για να δεις αν τα βρίσκει σκούρα στο AAC stream και τούμπαλιν. Αν είναι αυτό, τρέξε το μέσω XviD4PSP 5, κάνοντας copy το stream που δούλεψε και re-encode αυτό που του δημιούργησε πρόβλημα.
Re: Απάντηση: Crystal Audio CDVB-HD
Καλημέρα. Μου το κάνεις λίγο πιο λιανά σε παρακαλώ;
Με ποιο πρόγραμμα ακριβώς να το κάνω remux; Δεν είμαι και τρελός γνώστης...
Δοκίμασε να το κάνεις remux με το MKVmerge σου. Απλά κάνε tick μόνο σε ένα από τα stream.
Αν δεν βγάζεις άκρη, πες μου το filename του original αρχείου σου μήπως το βρω online και μήπως είμαι "τυχερός" να έχω το ίδιο πρόβλημα με το Crystal Audio (ξέρω... πολλά "μήπως").
