CRYSTAL AUDIO - Νέο ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ PicoHD5.1
Παπαπαααα... :afraid:
Δεν κανουμε τέτοια πράματα 'μεις!
Πολύ έξω πέσατε αγαπητέ...! :silly:
P.S: Προσωπικά πάντως, η ιδέα για ποικιλία χρωματικών επιλογών μου αρέσει. :smile:
Λίγη υπομονή και θα μάθετε τα πάντα, πολύ σύντομα!
-bye-
Για πολλοστη φορα, δεν ειναι θεμα ειδους θυρας HDMI.
Το τσιπακι αυτο δεν εχει υποστηριξη πολυκαναλου ηχου μεσω HDMI.
Eιμαι απολυτα σιγουρος οτι το επομενο βημα θα ειναι καταπληκτικο...
Αμην .
Σιγουρα μπορουν να βρουν κατι καλυτερο (και με κοντρολ να δουλευει),γεματη ειναι η αγορα ,γνωσεις και εμπειρια εχουν ,ας διαλεξουν το καλυτερο ,το κοινο θα στηριξει την προσπαθεια αυτο ειναι σιγουρο .
Αν ειναι τοσο καλο οσο και το προηγουμενο, θα ξεπουλησει και αυτο :a0210:
καλησπερα,μια ερωτηση και απο εμενα
mts αρχεια δεν παιζει;
εχω κατι βιντεακια απο μια sony DSC-HX5 και εχω μονο ηχο...:bigcry:
ενω m2ts απο canon HG21 και με μεγαλυτερο bit rate(προφανως δεν ειναι θεμα bit rate απλα το αναφερω) τα παιζει μια χαρα
ενα απο τα αρχεια που δεν παιζει
Format : BDAV
Format/Info : Advanced Video Codec
File size : 86.3 MiB
Duration : 1mn 15s
Overall bit rate : 9 593 Kbps
Maximum Overall bit rate : 18.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=26
Codec ID : 27
Duration : 1mn 15s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 8 946 Kbps
Maximum bit rate : 16.0 Mbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.230
Stream size : 80.3 MiB (93%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 1mn 15s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Video delay : -80ms
Stream size : 2.30 MiB (3%)
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Duration : 1mn 14s
Video delay : -80ms
Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO - Νέο ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ PicoHD5.1
το ειχα δοκιμασει πριν καν ποσταρω το προβλημα αλλα δεν...ειχα παλι μονο ηχο
Καπου ειχε παρει το ματι μου οτι αν μετονομασεις το mts σε m2ts ολα τρεχουν κανονικα.....
Για δοκιμασε το !!
PICOHD5.1
ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ PICOHD5.1. OΤΑΝ ΒΑΖΩ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΗ, ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΩ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ BLUE RAY ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΣΩ ΤΟΥς ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΒΑΖΩ ΣΑΝ ΔΥΟ ΑΡΧΕΙΑ , ΝΕ ΜΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΓΕΜΖΕΙ ΣΧΕΔΩΝ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ υΠΟΤΙΤΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟ «ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑΡΙΟ, ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ { ΣΟΝΥ 32´ TRINITRON};;;; ΑΝ ΟΧΙ, ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥς ΥΠΟΤ. Η´ ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ¨{ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΕΧΩ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ…
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ
για δοκιμασε ενω παιζει με το βελακι δεξια -αριστερα.Ετσι μικραινουν οι υποτιτλοι.
Παιδιά τι έγινε με εκείνο το καινούργιο που λέγατε οτι θα βγεί;¨
Έχασα κανένα επιεσόδειο;
