DAC AD1865 with coupling transformer and SRPP output
Re: Απάντηση: DAC AD1865 with coupling transformer and SRPP output
δέκτες είναι και τα δύο ..
ο ένας με εισόδους επιλογής ,, και το άλλο δέκτης αλλα πιο ψαγμένος ελαφρά ,,, νωμίζω δλδ ... τι σκατά τσιπάκι φοράει αυτό που πήρατε ?
Η περιγραφή του είναι αυτή :
Accessories (for Buffalo-III Only):
To make it easier to feed multiple consumer level S/PDIF inputs to the Buffalo-III, we have created a 4-Channel S/PDIF (or AES-EBU) Input Module which mates up perfectly with the Buffalo's input header.
Each input is transformer isolated, 75-Ohm terminated, and fed to a hish-speed quad-compatator for TTL-level shifting from consumer-level signals. It can be connected directly to the Buffalo (soldered) or via a 20-pin ribbin cable and connectors (included).
In order to make switching easier, this kit also includes a small board to hole the 4-position rotary switch and input indicator LEDs, which can be mounted on the switch board or remotely. The switch board connects to the Buffalo's I/O expansion header with a four wire connector (included).
Γραφω αυτα που εχω καταλαβει.
Εαν κανω λαθος παρακαλω να με διορθωσετε.
αφου οι περισοτερες ηχογραφησεις γινονται σε 24/48 και το τσιπ ειναι 18/44 δεν εχουμε νταουνσαμπλινγκ?
Απάντηση: Re: DAC AD1865 with coupling transformer and SRPP output
το τσιπάκι θεωριτικά σηκώνει μεχρι 384 .. αλλα 18 μπιτ ,, στα νον οβερσαμπλινγκ η non , για non που είναι αυτό δεν περιλαμβάνει τίποτα σε επεξεργασία σήματος ούτε φίλτρα ούτε ρεκλοκ ούτε οβερ ουτε down ,, ντιρεκτ σήμα στην καρδιά του σφαίρα .. όταν δε το οδηγήσεις με σενιαρισμένο υπολογιστή με pure digital είναι τόση η διαφορά απο φορμά σε φορμά που ακούει και μωρό παιδί .. κάτι hd που έφερε ο dimz σε ένα σκλήρό μας έφυγε το κεφάλι ...
απλά λοιπόν κόβει κάμποσα bit ,,, αλλά μην χάνουμε το δάσος με αυτό ,,, γιατί κάτι πολυμπιτα pcm τα έχει για φιστίκια στην μπύρα του ..
Analog Devices tests and grades all AD1865s on the basis of THD+N performance. During the distortion test, a high-speed digital pattern generator transmits digital data to each channel of the device under test. Eighteen-bit data is transmitted at 705.6 kHz (16 × FS)
κατα ακρίβεια δουλέυει μέχρι τα 705 ....
απο το pdf της analog
αλλα ας μην μπάινουμε σε τέτοια χωράφια για πολλες αναλύσεις .. δεν είμαστε ηλεκτρονικοί μηχανικοί ,,
απλοι regular που λένε τα βενζινάδικα
σε ξενα χωραφια μπαινω εγω, οχι εσυ. εσυ εισαι μια χαρα.
απλα μου κανει εντυπωση το γεγονος (αν το εχω καταλαβει καλα - μπορει να λεω λαλακιες) οτι αν τελικα κανει νταουν σαμπλινγκ η αν δεν διαβαζει καθολου την πληροφορια η αν την συμπυκνωνει . και γενικα πολλοι λενε οτι το συγκεκριμενο τσιπ εχει αναλογικο ακουσμα. τα αναλογικα αν θυμαμαι καλα πανε στα 50hz.
Γενικα αν εχει καποιος ορεξη, το εξηγει.
Σορρυ για το οφφ τοπικ.
οι εγγραφες γινονται σε 24/96 αλλα μετα γινονται downsampling στα 16/44.1 οποτε
η μουσικη που εχουμε εχει ηδη γινη εκτος απο καποια αρχεια υψηλης αναλυσης.
αν η ηχογραφηση εχει γινει downsampling πριν την εγγραφη στο δισκακι, τοτε ειναι οκ. (που λεει ο λογος).
αν ομως kanei downsampling το πλειερ λογω του οριου του τσιπ, τοτε χανουμε πληροφορια.
σε ολα τα cd η πληροφρια εχει γινη 16/44.1
παραπανω υπαρχη μονο σε καποια αρχεια υπολογιστη και dvd audio,sacd.
ΕΣΥ να κοιτάξεις σοβαρά να παντρευτείς ,, και άσε τα άλλα ..
αλήθεια τι βλέπεις εσύ ? και τα ματάκια μας δεν βλέπουν ..
πω πω ζήλεια οι παντρεμένοι ... όλους να τους κάψουν θέλουν ....
Βλέπω το μέλλον... οι λάμπες θα ξεπεραστούν ως τεχνολογία και οι NOS μετασχηματιστές θα σκουριάσουν.
Επίσης θα φύγουν οι Ρωσίδες και το βράδυ θα κυκλοφορούν μόνο γριές Ρουμάνες κι ο Θ.
μελαχροινή Πυθία, άστα αυτά και κοίτα να φέρεις τον τελικό να τον παίξουμε στην υπόγα ... (τον τελικό να παίξουμε ... ) ...
φέρε και τον Θ. να σκάσει από ζήλεια ...
