DCB1 Βuffer (Salas)
Re: Απάντηση: DCB1 Βuffer (Salas)
.... Για δες, με το ποτενσιόμετρο του ολοκληρωμένου στο και τέταρτο, φεύγει η σκληράδα; Για να ξέρουμε μην και ισχύει μια τέτοια υποψία.
Το δοκίμασα και δεν κατάλαβα κάποια διάφορα.
Έβαλα και .15 μF bypass σε όλους τους ηλεκρολυτικους χωρίς αποτέλεσμα.
Το θέμα, κυρίως, ειναι σκληρά πρίμα με παραμόρφωση και γρέζι και επίσης ομογενοποιημένη σκηνή χωρίς αέρα ανάμεσα στα όργανα και τις φωνές.
Ο ολοκληρωμενος είναι ένας SET με τις 6c45pi/6sn7/845 υψηλής κατηγορίας τιμής. ( Να τα λέμε κι αυτά !!! :cool4: )
Στη συνέχεια θα αλλάξω τους πυκνωτές που λέει ο Στέλιος.
Έχω και κάτι MUSE bipolar 100 μF 16 Volt, να τους δοκιμάσω ?
Δοκίμασε ότι νομίζεις αλλά μην κάνεις ποτέ bypass τους δύο πυκνωτές 100μF, αυτούς στην έξοδο των σταθεροποιητών. Επειδή όμως είναι υπερβολικά δοκιμασμένο σχέδιο από πάρα πολύ κόσμο, με τέτοια περιγραφή που σου βγήκε στο σύστημα και δεν έχουμε ξαναδιαβάσει παρόμοια, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είναι απλώς θέμα επιλογής υλικών και ότι κάτι ταλαντώνει είτε αυτόνομα στο κύκλωμα είτε σε συνδυασμό με κάτι στον ολοκληρωμένο. Χρειάζεται τεχνικός έλεγχος.
*Μέτρα DC offset και όταν είναι συνδεδεμένος μήπως κάτι γίνεται με το bias στο grid της λάμπας αν δεν υπάρχει πυκνωτής εισόδου στον ολοκληρωμένο.
Τέτοια περιγραφή αρμόζει μόνο σε πρόβλημα και σε καμία περίπτωση θέμα επιλογής υλικών.
Είτε η κατασκευή σου κάπου "λανθάνει" είτε συνδιάζεται περίεργα με το επόμενο στάδιο.
Θέλεις οπωσδήποτε τεχνικό έλεγχο, όπως σου γράφει ο Salas.
Και όμως ... Ο Στέλιος έχει δίκιο ! :worshippy:
Τη ζημιά την έκαναν οι Vima. Έβαλα κάτι tin foil 4.7μF που είχα πρόχειρους και όλα καλά.
Απορώ πως καταλήξατε στους Vima. Μήπως παίζουν ρόλο και τα υπόλοιπα μηχανήματα ?
Lemon εσυ τι πυκνωτες εχεις εκει ?
Είχαν κάνει πειράματα με διάφορους πυκνωτές στην βιομηχανική φτηνή κατηγορία μια μικρή παρέα χρηστών DCB1 στο εξωτερικό με λαμπάτα μηχανήματα και διπλά Quad ESL για ηχεία. Κατέληξαν στον Wima σαν γενική ισορροπία στο χαμηλό κόστος. Την καλύτερη υποκειμενική απόδοση σε αυτό το σημείο προσωπικά την έχω πάρει με Teflon.
Έβαλες όμως και περισσότερα μF. Μπορεί να είχες κάποια ταλάντωση που σταμάτησε. Άλλο δεν αρέσει, άλλο έχει παραμόρφωση. Εκεί κάτι ηλεκτρονικό οφείλει να παίζεται. Τέλος πάντων αφού το έλυσες και έτσι όλα καλά. Όταν δεν το έχουμε στον εργαστηριακό πάγκο το δείγμα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
0.22uF FT-3 USSR που με προεκτάσεις πάλι με το ζόρι στέκονταν εκεί λόγω όγκου. Επίσης πολύ ωραία πήγαν και Mundorf Supreme που χώραγαν περισσότερα μF
Υ.Γ. Βάλε καλύτερες Βατικές αντιστάσεις στη ρύθμιση του ρεύματος
Αυτές κάνουν ?
Καλές είναι αλλά θα σου δώσουν μπόλικο ρεύμα σε αυτή την Ωμική τιμή. Αν τραβάει καλά η ψυκτική σου μεταλλική πλάκα, εντάξει. Τσέκαρε θερμοκρασίες στα MOSFET και στις ίδιες τις αντιστάσεις στα πιο θερμά τους σημεία. Να μην έχεις πάνω από 75 βαθμούς C στο σώμα των MOSFET ούτε πάνω από 100C στις αντιστάσεις σε αρκετά μακροχρόνια χρήση, ώστε να παραμείνουν σχετικά αξιόπιστα τα εξαρτήματα.
Ευχαριστώ Νίκο,
Την ίδια Ωμική τιμή έχω και τώρα (2Ω2) και έχω ρεύμα περίπου 500 mA, οπότε δεν έχω θέμα θερμοκρασίας.
Θα έπρεπε να είχα παραπάνω ρεύμα με αυτά τα Ωμ ?
Εξαρτάται από μεταβλητά χαρακτηριστικά στα εκάστοτε LED & MOSFET. Μπορεί και να έφτανε τα 700mA με άλλα δείγματα. Αλλά 500mA είναι μέσα στο προβλεπόμενο πλαίσιο και αποτελεί σεβαστή ροή.
OK, thanks
Προσθέτοντας και το pot (20ΚΩ) στην είσοδο και έχοντας τον 4.7μF έχω την εντύπωση ότι έχασε σε ζωντάνια.
Να βάλω pot 10KΩ η να μειώσω χωρητικότητα ?
Έχω κοιτάξει τις τελευταίες εξελίξεις σου μετά την αλλαγή των wima.
Θαρρώ, πως είχε κάποια ταλάντωση στο κύκλωμα για λόγους Χ,Ψ δίχως διευρεύνηση μετρήσεων πάγκου. Προφανώς ο 4,7 μείωσε ή και εξαφάνισε αυτήν την ταλάντωση, όπως έχεις δει πάνω στο τυπωμένο αναφέρεται ένα εύρος τιμής χωρητικότητας, αλλά μπορείς να πας και πολύ πιο πάνω από τα 10uF.
Wima έχω ακόμη και δεν έχω πρόβλημα, είχα δοκιμάσει στη θέση αυτή κάποιους καλούς μέχρι 4,7uF αλλά δεν μπόρεσα να καταλήξω σε κάποιον γιατί ξεχώριζε, έτσι έχω αφήσει ακόμη τους wima και θα παίξω και πάλι όταν βρω μια άλλη σειρά καλών πυκνωτών να δοκιμάσω.
Έχω την εντύπωση ότι το εγχείρημά σου έχει κάποιο θέμα, γιατί βάζεις το μπάφερ μεταξύ της εξόδου της πηγής σου και της εισόδου του ολοκληρωμένου σου. Έχεις θέμα υψηλής αντίστασης εξόδου της πηγής και θέλεις προσαρμογή;
Βάζεις απευθείας στην έξοδο της πηγής σου ένα ποτ και αμέσως μετά ακολουθεί το μπάφερ. Το ποτ σου όμως είναι μεν 20Κ, αλλά μεταβαλλόμενης αντίστασης - δεν είναι τύπου ladder όπου σε όλες τις θέσεις διατηρεί τα 20Κ.
Εάν νιώθεις την έλλειψη ζωντάνιας σε χαμηλές στάθμες, μάλλον είναι πρόβλημα προσαρμογής της αντίστασης εξόδου της πηγής σου προς το φορτίο του ποτ που βλέπει εκείνη τη στιγμή που είναι πολύ χαμηλό, οπότε προφανώς κόβει τόσο υψηλές όσο και χαμηλές συχνότητες.
Θα μας πει και ο Νίκος, αλλά κάπως έτσι βλέπω το πρόβλημά σου...
Απάντηση: Re: DCB1 Βuffer (Salas)
OK, thanks
Να βάλεις 10Κ αφού η πηγή είναι χαμηλής αντίστασης 47Ω, κερδίζει χρόνο ανόδου, κάποια φορά να το δοκιμάσεις και παρέα με τελικό ενισχυτή.
... φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είναι απλώς θέμα επιλογής υλικών και ότι κάτι ταλαντώνει είτε αυτόνομα στο κύκλωμα είτε σε συνδυασμό με κάτι στον ολοκληρωμένο....
Υπάρχει περίπτωση να ταλαντώνει επειδή τα led δεν είναι ίδιου χρώματος. ?
Κατά τη δική μου γνώμη, όχι.
Είναι οι δύο πλευρές ισόβαθμες σε τάση εξόδου;
Γεια σας θέλω να παραγγέλλω για λογαριασμό φίλου 2SK170 από το diyaudio
Έχει 4 τύπους A/B/C/D τι ? διάφορες υπάρχουν μεταξύ τους έχει να κάνει με περισσότερο κέρδος Η λιγότερο θόρυβο
ευχαριστώ
