Denon AVR-2313 / AVR-3313 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Είχαμε καινούρια αναβάθμιση σήμερα, δεν είδα να αλλάζει τίποτα στο μενού παρόλο που κράτησε 30 λεπτά η αναβάθμιση κι έγραφε κατά σειρά, main, dsp, gui, eing. Στο εγχειρίδιο γράφει τα εξής για τη συγκεκριμένη αναβάθμιση:
changelog of AVR2313
06.03.2014
Firmware: 1490-3169-0000-3411-1097
When the customer plays the source of "DTS-HD Master Audio/96k PBR (PeakBitRate) stream", the noise occurs or the sound is not output.
The noise occurs in the play of DD+ stream of Netflix.
The product corresponded to "MSLEFT" nd "MSRIGHT" of the AMX command.
Wrong translation for AUDIO setting ""ALWAYS ON" in Dutch.
The noise occurs between tracks when a specific FLAC file is played.
The set doesn't communicate with Buffalo LinkStation (LS410/420).
In the Resume play of Last Station of Internet radio, when the connection server doesn't work, the browsing of the Internet radio cannot be done.
Επί τη ευκαιρία, ξέρει κανείς τι διαφορά έχει το upgrade απ το update; Οποτε κι αν έχω πατήσει στο upgrade, σου βγάζει ένα μήνυμα που λέει "add new feature". Tι σημαίνει αυτό και πως προσθέτω νέο χαρακτηριστικό; Ξέρει κανείς τη χρησιμότητα αυτής της επιλογής;
06.03.2014
Κανεις ρε παιδια δεν εχει αποψη η γνωση επι του θεματος;
Για να ξεσκουριάσει λίγο το νήμα, χθες κοιτάζοντας το μικρόφωνο του ενισχυτή, παρατήρησα ότι στην οπή μέτρησης έχει κάτι σαν αυτοκολλητάκι. Ξέρει κανείς αν αυτό πρέπει να βγει ή είναι κάτι σαν φίλτρο για το μικρόφωνο;
Μιας και δεν ξεσκούριασε το νήμα έχω να ρωτήσω κάτι τους κατόχους Denon ενισχυτών, που και που λοιπόν δοκιμάζω να δω μήπως έχει καμιά αναβάθμιση κι από χθες βγάζει συνέχεια connection failed, εννοείται ότι ιντερνετικό ραδιόφωνο κι ό,τι έχει σχέση με σύνδεση δουλεύει κανονικά και ρώτησα και φίλο που έχει τον ίδιο ενισχυτή και του βγάζει το ίδιο μήνυμα, σίγουρα είναι πρόβλημα στον σέρβερ ή να υποθέσω ότι σταμάτησε οποιαδήποτε υποστήριξη; Οσοι κάτοχοι μπορείτε, για δοκιμάστε να δείτε αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα;
Το ίδιο γινόταν και σε ολοκαίνουργιο Marantz μέχρι πριν μερικές ημέρες. Connection failed ή Server failed. Κάτι τρέχει με τον Server τους εκεί στην D+M.
Μηπως ετοιμαζουν καμια αναβαθμιση;
Μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζουν μία για το DTS X. Από τώρα λες να δοκιμάζουν; Δεν ξέρω.
Εγώ δοκιμαστικά το έκανα περισσότερο αφού ο συγκεκριμένος δεν θα έπαιρνε κάποια αναβάθμιση σε feature έτσι κι αλλιώς, μήπως και κυκλοφορούσε κανένα firmware που φτιάχνει κάποιο bug που δεν φαίνεται.
Η τελευταία αναβάθμιση που κάνανε έλεγε ότι ήταν γλώσσες για τα μοντέλα 1100, 2100, 3100, 4100 κι ουσιαστικά στον δικό μου δεν άλλαξε απολύτως τίποτα αλλά εδώ που τα λέμε, σαν τι θα μπορούσαν να προσθέσουν που να αξίζει; Αντε άλλη μια γλώσσα, την ελληνική ας πούμε, κάτι άλλο σαν firmware δεν μπορώ να σκεφτώ που θα ήταν χρήσιμο και να υποστηρίζεται ταυτόχρονα απ το hardware, για παράδειγμα σχηματική απεικόνιση των ηχείων στην οθόνη αναλόγως το σήμα που μόνο απ τη σειρά 3 και μετά υπάρχει.
Απάντηση: Re: Denon AVR-2313 / AVR-3313 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Στο Denon AVR3313 από όσο έχω ψάξει δεν βρίσκω δυνατότητα για timer on, γνωρίζετε κάτι; Μου κάνει εντύπωση που το είχε το Marantz SR5400 μοντέλο προ δεκαετίας και αυτό οχι!
Εντάξει για κάποιους μπορεί να μην είναι και τόσο ανούσιο! Προσωπικά θα μου άρεσε να το προγραμματίζω ώστε να ανοίγει τα πρωινά που ξυπνώ!
Αλλά ας πούμε ότι προς το παρόν το ξεπερνάμε αυτό, το άλλο όμως που από σήμερα έχει πεισμώσει και δεν συνδέεται στο διαδίκτυο, ούτε για internet radio ούτε για update! Τι μπορώ να κάνω εδώ; Θα παρακαλούσα για τα φώτα σας, οι πιο έμπειροι από εμένα!
Καλησπέρα στους συμφορουμίτες!
Πρόσφατα αναβάθμισα τον AV μου από τον 1910 στον 3313.
Έχω λοιπόν τις εξής απορίες
1ον. Μετά από την αυτόματη ισσοστάθμιση, μου έβγαλε cross αποτελέσματα τα παρακάτω.
Μπροστινά 40Hz, μεσαίο και πίσω στα 60Hz και sub στα 120!!!!!!
Από παλιά θυμάμαι συμφορουμίτες να μου προτείνουν να ορίζω ΟΛΑ τα ηχεία ως small και το cross στα 80Hz για ΟΛΑ, όπως και είχα κάνει. Να το κάνω και εδώ? Να σημειώσω πως ο 1910 τα μπροστινα τα όριζε ως large και κεντρικό και surround ως small και τα άλλαζα όλα σε small ενώ ο 3313 τα ορίζει από μόνος του σε small.
2ον. Το τηλεκοντρόλ του 3313 έχει τις μισές επιλογές από εκείνο του 1910. Για παράδειγμα δε βρίσκω πουθενά τη στάθμη του κάθε ηχείου χωρίς να χρειαστεί να μπω στο μενού και να κάνω test tone. Όντως δεν υπάρχει ή κάτι δε βλέπω?
3ον. Θυμάμαι πως στον 1910 κάπου στο μενού έβλεπα το equalizer που έφτιαχνε αυτόματα το audyssey για το κάθε ηχείο ξεχωριστά. Στον 3313 δε το βρίσκω με τπτ. Μου λέτε αν γίνετε και εδώ και πως?
Σας ευχαριστώ πολύ!
Να σημειώσω επίσης πως άκουσα διαφορά από την πρώτη στιγμή σε ακρόαση μουσικής καθώς τα χαμηλά έγιναν πιο ελεγχόμενα λόγω της μεγαλύτερης ισχύος καθώς επίσης άκουσα μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τα surround.
Τα ηχεία μου για να σας βοηθήσω είναι μπροστά τα Klipsch RB-61 μεσαίο το RC-52, surround τα RB-51 και sub ένα velodyne impact 10.
Για το 2 και το 3 αν είναι όπως ο 2313 που έχω εγώ πας στο audio>speakers>Audyssey set up>parameter check κι εκεί διαλέγεις είτε το levels για τις στάθμες των ηχείων, είτε το Equalizers για να δεις τι ισοστάθμιση έκανε ξεχωριστά στο κάθε ηχείο, φυσικά έχει κι επιλογές να δεις τις αποστάσεις και τα κροσόβερ, αν μετά το speakers πατήσεις manual set up είναι για να τροποποιήσεις τις τιμές, ελπίζω να κατάλαβα καλά την ερώτησή σου και να ήταν αυτή η απάντηση που ήθελες.
Σωστά αυτό ψάχνω. Σ'ευχαριστώ. Στο manual set up το ειχα βρει πως μπορώ να αλλάζω τη στάθμη κάθε ηχείου αλλά θα ήθελα την επιλογή κατευθείαν από το τηλεκοντρόλ με ένα κουμπί όπως την είχα και στον 1910. Και μάλιστα με κανονικό ήχο από την πηγή και όχι με το φύσημα.
Καλως η κακως καποια πραγματα αλλαζουν και δυστυχως καποιοι βολευονται καποιοι οχι, δε γινεται να μεινουν ολοι ικανοποιημενοι. Παντως προσωπικα δεν πιστευω οτι υπαρχει λογος υπαρξης απ ευθειας κουμπιου ρυθμισης της σταθμης των ηχειων στο χειριστηριο, οι περισσοτεροι κρατανε τις ρυθμισεις της αυτοματης ισοασταθμισης κι αν χρειαστει ν αλλαξεις τις σταθμες θα μπεις στο μενου να το κανεις μια φορα και τελος, δεν ειναι ρυθμιση που καθε λιγο και λιγακι θ αλλαζεις για να ναι απαραιτητη η γρηγορη προσβαση.
Σταλθηκε απ τη μπακατελα μου.
K.ROMPOTIS σ'ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Πράγματι δεν είναι ένα κουμπί που το χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά τις πρώτες ώρες που θες να "παίξεις" λίγο με τις ρυθμίσεις του, το θές. Όπως επίσης λείπει και το κουμπί για το surround mode που θες να ακούς. Anyway.
Για το πρώτο κομμάτι τί να κάνω? Να τα βάλω όλα small και αποκοπή στα 80Hz όπως τα είχα και πριν ή να αφήσω τις αυτόματες ρυθμίσεις του av ώς έχουν?
Πάντως από κάποιες ακροάσεις, νομίζω πως με τις αυτόματες ρυθμίσεις ακούγεται πιο ωραία ένα bd μιας συναυλίας ή μουσικής γενικότερα ενώ με τη ρύθμιση στα 80 Hz ακούγονται καλύτερα οι ταινίες.
Για μένα μην πειράζεις τίποτα εντελώς απ την ισοστάθμιση, το μόνο που επανειλημμένως λέω είναι στο dynamic volume να το έχεις στο light ή στο off. Οσο για το κουμπί για το surround mode υπάρχει, πατώντας και κρατώντας πατημένο το movie, music, game σου βγάζει απ ευθείας τα διαθέσιμα surround modes να διαλέξεις.
