Διπλοενίσχυση
Απαντηση απο την Burson:
"Hi Vangelis,
Bi-amp is fine depends on your speaker setup, if you have a hard to drive speaker then certainly bi-amp will give you more power.
Most ideally if you are using an active crossover bi-amp setup. Most of the active crossover will also offer XLR connection which is most ideal.
και η συνδεσμολογια που εστειλε η Burson
"active crossover" ...wtf εννοει;
Εννοεί να ξεκοιλιάσεις τα venere, να βγάλεις το κρος, να περάσεις νέο ενιαίο καλώδιο από κάθε μονάδα στις μπόρνες, να συνδέσεις όπως σου δείχνει τους ενισχυτές και μετά να τη δεις κατασκευαστής ηχείων για να πετύχεις το ιδανικό κρος μεταξύ συχνοτήτων μονάδων και ταυτόχρονα να πετύχεις και με το time alignment.
Πράγμα που οι τολμηροί κάνουν σε ψηφιακό επίπεδο με κάρτες ήχου που προσφέρουν τη σχετική παραμετροποίηση.
Δηλαδή, μη σε νοιάζει.
Απάντηση: Re: Διπλοενίσχυση
Ναι αλλά του είπες ότι έτσι θα έχει άπειρες δυνατότητες πειράγματος*
Τον έσκισες!
*στην πραγματικότητα, άπειρες ευκαιρίες να κάνει τον ήχο του από χάλια έως πολύ χάλια και, με λίγη ίσως τύχη, πάρα πολύ χάλια!
Δεν είναι απαραίτητο το ενεργό κρος για τη διενίσχυση πάντως. Την τελευταία μπορείς να την προχωρήσεις κανονικά. Δεν παρακάμπτεις το κρος των ηχείων σου έτσι, τροφοδοτώντας δλδ χωριστά τους δρόμους.
Εγώ βλέπω το σχέδιο που στείλανε και πέρα από τα όσα σωστά παρατηρούν οι υπόλοιποι ,αυτό αφορά το ένα κανάλι .Το άλλο ;
Βαγγέλη ,αυτό σημαίνει ότι αφ ενός θα χρειαστείς ένα διαχωριστή για κάθε κανάλι του πρό και το κυριότερο ότι θα ματσάρει ο πρό με τις ευαισθησίες των τελικών ,υπό αυτές τις συνθήκες .
Λίγο που ασχολήθηκα με την διενίσχυση χωρίς ανεξάρτητο cross over κατάλαβα ότι μετατρέπεσαι σε ερασιτέχνη κατασκευαστή ηχείου , φυσικά χωρίς χώρο – όργανα μέτρησης , γνώσεις βέβαια κλπ. ( δηλαδή της πλάκας ).
Το αρχικό αίσθημα είναι καλό (όπως κάθε καινούργιο στη ζωή) - κυρίως επειδή κατά κανόνα έχεις καταφέρει φουσκώσεις τις χαμηλές συχνότητες . Μετά από καμιά ώρα καταλαβαίνεις ότι πολύ … φάβα έχει ο λάκκος και κάνεις μπούρδες.
Αυτή είναι η περίπτωση μου – που η περιπλάνηση μου κράτησε κανά 4ωρο σκληρής δουλειάς (του τύπου βάζε -βγάζε , ότι μισώ δηλαδή).
Αν είχα προσδόκιμο ζωής 700-800 χρόνια μπορεί να άρχιζα πειραματισμούς με εξωτερικό cross over και διενίσχυση.
