Dune HD Pro Vision 4K Solo
leonkoum
20 December 2008
5,217
Σιγα-σιγα και η Dune ακολουθει τα βηματα της zidoo και θα παρουσιαζει 10μηνες μετα το πρωτο της player με το ικανοτερο Realtek RTD1619DR και θα υποστηριζει δυνατοτητες Dolby Vision.
Ο λογος για το Dune HD Pro Vision 4K Solo
Δειχνει ποιοτικο μηχανικα ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ HDMI OUT (!) :operator:
Αν και το επισημο site της DUNE δεν αναφερει ακομη τπτ σχετικο η 'διαρροη' εγινε απο το futeko.com και μαλιστα ειναι και 'επισημη' γιατι εχουμε χαρακτηριστικα, ημερομενια κυκλοφοριας αλλα και τιμουλα.
Oπως παντα το παιχνιδι θα παιχτει στο λογισμικο και στις τιμες, προσωπικα θα με ενδιεφερε το πιο 'απλο' οταν ελθει..
Αναμονη για την επισημη παρουσιαση του νεου προιοντος, μεχρι τοτε στη σελιδα της futeko.com για περισσοτερα.
Ο ανταγωνισμος μονο καλο μπορει να κανει σε εμας τελικα... -bye-
Λοιπόν εγώ προσωπικά την πάτησα. Προπαράγγειλα και παρέλαβα στα τέλη του έτους από τη futeko ένα Dune HD Pro 4K II Plus γιατι χρειαζόμουν το δεύτερο HDMI (audio). Είχα ανταλλάξει mails με τον Simon της futeko και ρωτούσα αν πρόκειται να υπάρξει μελλοντική υποστήριξη της Dune για Dolby vision. Απάντηση αρνητική. Και τωρα ένα μόλις μήνα μετά βγαίνει το Dune HD Pro Vision 4K Solo. Τραγική ειρωνεία... καθώς έχω μια LG OLED του 2020 μ´ ενδιαφέρει μόνο το Dolby vision και όχι το HDR 10+. Επειδή μόλις έγινα μέλος ήθελα αν μπορεί να με κατευθύνει κανείς αν μπορώ να βρώ κάποιον ενδιαφερόμενο αγοραστή καθώς σκέφτομαι να προχωρήσω στην αγορά του Solo.
Βάλτο στις αγγελίες(πηγές).
Ποσο το δίνεις;
Άρχισαν οι παραδώσεις για player αυτό
Καταρχήν σ´ευχαριστώ leonkoum. Κοίταξε, εμένα μου στοίχισε γύρω στα 420 ευρώ. Το player είναι σε άψογη κατάσταση, δεν έχει παίξει ούτε 5 ταινίες (περίπου 10 ώρες χρήσης). Δεν μπορώ να το δώσω κάτω από 380 - 390 και αυτό μόνο και μόνο γιατί θεωρείται μεταχειρισμένο. Έχω βέβαια στείλει σήμερα και mail τόσο στη Dune όσο και στην futeko για πιθανή ανταλλαγή και περιμένω απάντηση, αν και ιδίως με την τελευταία ,λόγω Brexit, τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Είδωμεν...
Καλησπερα σε ολους.απλα κορυφαιο παιδια.ποιοτητα κατασκευης...αναπαταγωγη...ολα σουπερ.αν ενδιαφερει και καποιους..παιζει multichannel απο sacd iso.!!!
Και Netflix 4khdr(οχι Dolby Vision) αλλα και Dolby Atmos!Το θεμα ειναι να μεινει και ετσι φυσικα οχι σαν το Z9X!!
To συγκεκρμενο μηχανακι ακομα δεν μας εχει δειξει τις αρετες του.
Παντως αν θελετε την γνωμη μου ειναι απειρως προτιμοτερο και συμφεροτερο σαν αγορα απο το υπερτιμημενο και υπερκοστολογιμενο dune pro II.
Ελπιζω να δουμε συντομα και το αντιστοιχο στο σασσι του pro 2
Καλωες τα δεχτικες και αν μπορεις ανεβασε μας φωτο απο τις επιλογες που εχεi στο μενου για την μηχανη VS10
Reactions: Κοτης
Καλησπερα!!τι ακριβος θελεις να ανεβασω?κατι σχετικο με VS10 οπως το Z9X δεν βλεπω!!:bigcry:
Λιγο που το ψαχνω...υπαρχει ενα μικρο μπερδεμα..βλεπω το Dune HD Pro Vision 4K Solo που υποστιριζει dolby vision και το DUNE HD Pro 4K II Plus με το ιδιο chipset χωρις Dolby Vision αλλα με HDR10+ το οποιο μαλιστα δεν βλεπω σε δοκιμες π εχω κανει να το παιζει!Στα ιδια αρχεια το Z9X τα τρεχει μια χαρουλα και αυτο με το ιδιο chipset?Αν κανω λαθος ας με διορθωσεις καποιος φιλος που γνωριζει καλυτερα!!!
To dune pro 4K II εχει το απλο Realtek RTD1619 ενω το zidoo Z9X & αυτο που πηρες εχουν το πιο εξελιγμενο το Realtek RTD1619DR.
Το 'απλο' παιζει μεχρι και HDR10+ ενω το πιο εξελιγμενο HDR10+ KAI DV (ολα τα profiles ΠΛΗΝ του 7 FEL).
Ολη η διδικασια παντως ακομα ειναι σε αρχικα σταδια οι οδηγοι ειναι ακομα ανωριμοι και γενικα ακομα ολοι ψαχνονται, παντως ειναι ενα σημαντικο βημα παραπανω.
(Μην νομιζεις..DV εστω και κουτσουρεμενο μερικως παιζουν ΜΟΝΟ,το πρωτοπορο Z9X, αυτο που πηρες, και το nVIDIA PRO 2019 μεσω plex)
Τις επιλογες που σου λεω πρεπει να τις βλεπεις καπου εκει που λεει 'HDR Dolby Vision settings' ΥΠΟ την προυποθεση οτι εχεις DV panel.
Aν μπορεις βαλε μας μερικες φωτο απο τις επιλογες που εχει εκει
Ζηταω ταπεινα συγνωμη γιατι δεν εχω το solo ο μαπας.οπωτε DV καπουτ.δεν το καταλαβα οτι εχουν διαφορα συο τσιπσετ.οτι ναναι πουρε μας εχουν κανει!!!!καο παλι ζηταω συγνωμη απο ολους!!!
Η DUNE εβγαλε νεο beta με ενδιαφερουσες προσθηκες, ακολουθει μαλλον τα βηματα της nVIDIA με SHIELD (2019).
Ξερω οτι σε λιγες μερες και η ZIDOO θα βγαλει κατι παρομοιο.
Ο ανταγωνισμος κανει καλο και σε κανενα εξαμηνο θα αρχισουμε να βλεπουμε ωραια πραγνματα (ειδικα οσοι εχουν νεα panels).
Aπλα ειναι ακομα σχετικα νωρις
"This version adds various Dolby Vision related improvements.
- New feature: Dolby Vision decoding and output is now supported also when
playing separate M2TS P7 (MEL and FEL) files. NOTE: Dolby Vision extended
information from the second video track is used and output to TV, i.e. it
is a real playback of Dolby Vision video (as previously already supported
for BDMV folders and BD ISO files).
- New feature: You can now force Dolby Vision output (in both LLDV and STD
DV modes) even if the media player believes that the connected TV does
not support Dolby Vision. To do so, just set "Setup / Video / HDR and
Dolby Vision settings / Dolby Vision output mode" to "LLDV" or "STD DV"
(instead of "Auto"). This feature can also be potentially used instead of
EDID-editing function in "HDFury" devices for output of LLDV Dolby Vision
to projectors, i.e. it can allow you avoid to need to buy the "HDFury"
device.
- Bugfix: When outputting Dolby Vision, HDMI disconnect/reconnect or TV
on/off could be handled in a wrong way.
- Bugfix: When outputting Dolby Vision, screen burn prevention function
(screensaver) could be handled in a wrong way.
- Bugfix: Dolby Vision output did not work in some cases for some Panasonic
TV models (which support both Dolby Vision and HDR10+).
- Bugfix: When playing Dolby Vision, playback hangup could happen after
some time in some cases.
- Bugfix: BD-J program on some Dolby Vision Blu-ray discs (such as "Dolby
UHD Blu-Ray Demo Disc") could not properly detect that the player
supports Dolby Vision.
- Bugfix: Some incorrectly manually converted images of Dolby Vision
Blu-ray discs could be played incorrectly. NOTE: To ensure that you get
the proper Dolby Vision picture, it is recommended to play the exact
(1:1) copies of original discs; manually converted (muxed) disc images
may contain muxing errors which may cause Dolby Vision to not work
properly.
- Minor other fixes and improvements."
To παιχνιδι γινεται ολο και πιο ενδιαφερον....
Μάλιστα....
Version "210415_1106_r17" (BETA version)
Download: dune_firmware_tv175v_210415_1106_r17.dff
Changes since 210227_1631_r17:
• This version adds a lot of Dolby Vision related improvements, as well as some other improvements.
• New feature: Dolby Vision decoding and output is now supported also when playing all other popular file formats:
• MKV P7 FEL single-track (dual-layer)
• MP4 P7 FEL single-track (dual-layer)
• TS P7 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• TS P4 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• MP4 P7 FEL dual-track
• MP4 P7 MEL dual-track
• Dune HD media players now have the widest support for Dolby Vision file formats among all existing media players (all popular formats supported by any other media player are supported, and no other media player supports as many formats). The list of supported Dolby Vision file formats now includes:
• Blu-ray disc images:
• BDMV (Menu mode) P7 MEL/FEL
• BDMV (Lite mode) P7 MEL/FEL
• BD ISO (Menu mode) P7 MEL/FEL
• BD ISO (Lite mode) P7 MEL/FEL
• M2TS files:
• M2TS P5
• M2TS P7 MEL/FEL dual-track
• M2TS P8
• TS files:
• TS P5
• TS P8
• MKV files:
• MKV P4 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• MKV P5
• MKV P7 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• MKV P8
• MP4 files (this also includes MOV files):
• MP4 P4 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• MP4 P5
• MP4 P7 MEL/FEL single-track (dual-layer)
• MP4 P7 MEL/FEL dual-track
• MP4 P8 (this includes support for iPhone Dolby Vision MOV P8.4 files)
• NOTE: In all cases, Dolby Vision extended information from the file is used and output to TV, i.e. it is a real playback of Dolby Vision video.
• New feature: Dune HD Dolby Vision Purifier engine. It optimizes and remuxes Dolby Vision video on-the-fly to make it as compatible with Realtek RTD1619 media processor as possible (completely preserving all the details of the original video streams). This helps to ensure stable playback and prevent playback problems (such as stuttering, hangups, A/V desync) caused by encoding issues in specific files and incompatibilities between these files and Realtek media processor. As the result, Dune HD media players have the most stable Dolby Vision playback among all RTD1619-based media players. It is especially useful when playing not the 100% exact images of Blu-ray discs, but various manually created and remuxed files, which are often created using non-professional tools and often have muxing errors and problems.
• Improvement: Fixed various problems with playback of various Dolby Vision files (with the help of the new Dune HD Dolby Vision Purifier engine).
• Improvement: HDMI CEC functionality rewrote to fix various problems (it was not working in many cases). HDMI CEC settings extended. Now you can control the media player by TV remote, configure if the media player should be switched on/off when the TV is switched on/off, and configure if the TV should be switched on/off when the player is switched on/off.
• Improvement: Built-in HDD format function extended to more properly support huge (12TB+) HDDs.
• Improvement: Built-in HDD format function improved to ensure better compatibility of the formatted HDDs with various operating systems.
• Improvement: Improved compatibility with NTFS and HFS+ HDDs formatted by various other devices and operating systems.
• Improvement: Optimized the read-write performance of NTFS and HFS+ HDDs.
• Improvement: Various small improvements and fixes in "HDMI Input" application.
• Improvement: After settings reset, the initial setup screen shows a hint describing how to pair the Bluetooth remote.
• Bugfix: Jumping between chapters in Blu-ray menu could work wrongly in some cases.
• Bugfix: When playing files with DTS HD MA audio tracks, A/V desync could happen in some cases.
• Bugfix: When playing MKV files with ASS/SSA subtitles, playback crash could happen in some cases.
• Bugfix: Adjustment of picture brightness/contrast/saturation/hue did not work properly during Dolby Vision playback.
• Bugfix: Playback of DASH video streams by the internal player could wrongly handle some errors in the stream in some cases.
• SDK: New feature: the dune_param parameter "engine:3" can be used to force the use of Hi-Fi internal audio player.
• Minor other fixes and improvements.
Aστους να βγαλουν τα ματια τους μεταξυ τους.
Εμεις ειμαστε κερδισμενοι στην τελικη.... :)
Πλακα εχει παντως πως καρφωνονται μεταξυ τους.
Δειτε τι απαντησαν σε αλλο φορουμ, ειναι δεδομενο οτι ολοι το πηραν ζεστα το πραγμα και ωφελημενοι ειμαστε εμεις τελικα.. (ξερω οτι οι Κινεζοι εχουν φορτωσει πολυ ασχημα με τους Ρωσους & θα απαντησουν...'αναλογως') :ROFLMAO:
Hello,
Did you check the firmware version 210415_1106_r17?
In our tests, this firmware fixes the problem with these two your ISO files:
Mission.Impossible.Fallout.2018.iMAX.UHD.BD50.2160p.HDR10+.DolbyVision.x265.Atmos
Saving.Private.Ryan.1998.UHD.BD50.2160p.HDR10+.DolbyVision.x265.Atmos.
About this MP4 file:
Anna.2019.2160p.REMUX.UHD.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.Dolby.Vision.DL.
The problem with this file is not related to Dolby Vision.
The problem is caused by English DTS HD MA audio track in MP4 container -- RTD1619 does not support it well.
If you choose another audio track, it works fine.
So far we have never seen MP4 files with DTS HD MA audio, it seems to be rate and exotic combination.
(By the way: Zidoo can not play this file in Dolby Vision at all, because Zidoo does not support dual-track MP4 files; when playing it without Dolby Vision, it simply does not see this audio track at all.)
Our engineers are investigating if it is possible to add support for DTS HD MA audio tracks in MP4 container.
Do you know any devices that can play such files?
Do you have any other MP4 files with DTS HD MA audio and the same problem?
Do you think it is an important to support such files?
Παιδιά θα σας ρωτήσω τώρα τα παρακάτω.
Καθότι άσχετος.
Το dune από ότι καταλαβαίνω είναι ενα media player σε στυλ tv box.σωστά;
Δεν παίζει κανένα μηχάνημα της σειράς DVD ετσι;
Ποια τα οφέλη του οταν κάποιος έχει μία sony 9505 android tv?
Θα ήθελα να με ενημερώσετε με απλά λόγια για το τι προσφέρει και αν το χρειάζεται κάποιος πού έχει ήδη android tv.
Δες το πιο απλα για να το καταλαβεις...Ειναι ενα μεντια πλειερ που απο 4Κ παιζει τα παντα χωρις κοπο οπως επισης και ολα τα φορμα του ηχου χωρις κοπο!Ολα αυτα φυσικα αν εχεις αντιγραφα στον σκληρο σου απο 4κ δισκακια τα οποια εννοειται τα εχεις αγορασει και καθαρα για δικη σου διευκολυνση να μην βαζεις βγαζεις δισκακια τα εχεις ολα εκει..σε σκληρο δηλαδι!μπορεις να φτιαξεις συλλογη με εξωφυλλα να τα εχεις ομορφα μαζεμενα κτλ.........
Καθότι άσχετος.
Δε νομιζω οτι οι αναπαραγωγικες δυνατοτητες μιας τηλεορασης μπορουν να συγκριθουν μ ενα media player που ειναι αυτη καθ αυτη η δουλια του ποσο μαλλον μ ενα dune που τα θεωρω κορυφαια στο ειδος τους
Reactions: nemesi54
