Επιλογη ενισχυτη μεχρι 2000 ευρω...HELP..
Nautilus
20 March 2007
129
Καλημερα σε ολα τα μελη....επειδη εχω αρκετες αποριες ξεκιναω αμεσως!!!
Ενδιαφερομαι για την αγορα ενος ενισχυτη(2καναλος-ή προ τελικου) μεχρι τα 2000 ευρο!!! Η αγορα αυτη θα γινει για την οδηγηση των B&W CM8 που σκοπευω να αγορασω!Οποτε οπως καταλαβαινετε σε ηχεια εχω καταληξει!!
Ειμαι αναμεσα σε 3 επιλογες και θα ηθελα τις γνωμες σας που τοσο πολυ εχω αναγκη....επιλογη 1η--PARASOUND P3/A 21..προ τελικος!
2η--επιλογη...VINCENT SA-31MK/ SP331 προ τελικος...
3η--επιλογη MUSICAL FIDELITY A1008(μου τον δινει ενας φιλος 2000χιλιαρικα-2ετιας)....Ποιο σετακι πιστευετε ειναι εκεινο που θα οδηγησει τα cm8 με ανεση-δυναμη-ποιοτητα??? Ο χωρος μου ειναι 12τμ..και οταν ακουω μουσικη θελω ενταση μεγαλη!Μπορει ο τροπος που ακουω μουσικη να μην ανταποκρινεται στα γουστα των περισσοτερων απο εδω αλλα γουστα ειναι αυτα!!!Ελπιζω να βρω μια ακρη γιατι αν σας πω και ποιους αλλους εχω στο μυαλο μου θα γραφω μεχρι αυριο!!! Το ποσο δεν μπορει να ανεβει αλλο δυστηχως...οποτε ο,τι αλλο εχετε να προτεινετε θα το κοιταξω με μεγαλη χαρα!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....
Re: Επιλογη ενισχυτη μεχρι 2000 ευρο...HELP..
Βαλε και 4 επιλογη rotel, πανε καλα γενικα με B&W και ειναι τιμια κ σε καλη τιμη μηχανηματα!
''Η αγορα αυτη θα γινει για την οδηγηση των B&W CM8 που σκοπευω να αγορασω!Οποτε οπως καταλαβαινετε σε ηχεια εχω καταληξει!!
Ο χωρος μου ειναι 12τμ..και οταν ακουω μουσικη θελω ενταση μεγαλη!''
Είσαι σίγουρος ότι σε 12τ.μ. θα μπορέσεις να στήσεις τα CM8 και να ''ακούσεις'' σε μεγάλες εντάσεις?
Εγώ αμφιβάλω... όχι για την αξία των ηχείων,
αλλά για το αν θα καταφέρεις να τα ακούσεις πραγματικά.
Ψάξε για ηχεία βάσης.
Συμφωνώ και επαυξάνω. Δώδεκα τ.μ. για ηχεία δαπέδου είναι λίγα. Πολύ περισσότερο αν θέλεις να ακούσεις δυνατά...
Απάντηση: Επιλογη ενισχυτη μεχρι 2000 ευρο...HELP..
Το σίγουρο είναι ότι δεν ακούς έτσι τα ηχεία αλλά το χώρο...
Αμφιβάλλω αν μπορέσεις ποτέ να ακούσεις σε υψηλές εντάσεις.
Πάρε όποια ηχεία δαπέδου βρείς και στήστα στο χώρο σου για να καταλάβεις...
υπάρχουν καλά βάσεως που κατεβαίνουν χαμηλά και παίζουν δυνατά.
Προσπάθησε να δοκιμάσεις και αυτόν τον συνδυασμό.
Eαν ηθελα 2 ηχεια για χωρο 12 μετρων, τιμης 2000-2200 (οσο κανουν τα B&W που σκεφτεσαι δλδ), θα επρατα ως εξης:
1. Αν οπως και δηποτε ηθελα δαπεδου, θα ακουγα και αυτα:
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=71330
2. Σε βασης, θα πηγαινα να ακουσω οπως και δηποτε αυτα:
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=67629
Μετα, θα ακουγα και αυτα:
http://audioevolution.gr/second_focus.asp?id=159&page=1, απο τα οποια θα ειχα και ... ρεστα.
Οριστε και ενας μαλλον καλος ενισχυτης:
http://audioevolution.gr/second_focus.asp?id=163&page=1
Ολα εντος προυπολογισμου, και μαλλον με κερδος
(λιγες απο τις παρα πολλες επιλογες)
Όντως, πολύ καλές προτάσεις!
Τα atc40 παίζει να είναι και τα μόνα δαπέδου που δεν θα μπουμάρουν σε αυτό το χώρο και είναι και πολύ καλά γενικότερα...να τα ακούσεις οπωσδήποτε!!
+1!!!!!
Επίσης πολύ καλή επιλογή που όπως τα 40 δεν "τελειώνουν" με τίποτα είναι τα scm19 της ATC!!! Σίγουρα θα ταιριάξουν πολύ πιο εύκολα στον χώρο σου και ταυτόχρονα θα κερδίσεις και κάποια χρήματα ωστε να τα ρίξεις στον ενισχυτή... άκουσέ τα!!! Αν τα επιλέξεις πάρε τον πιο δυνατό ενισχυτή που θα βρεις... αν και κάπου στα 2500 πρέπει να παίζει ο ολοκληρωμενος της ATC!!!
Παιδια ειλικρινα ευχαριστω για τη βοηθεια που μου δινετε...οι επιλογες ειναι τοσες πολλες που εχω στο μυαλο μου και αλλες τοσες που μου δινετε εσεις και ειλικρινα εχω μπευρδευτει τοσο μα τοσο πολυ που φοβαμαι μην κανω κανενα λαθος για τα χρηματα που δινω! Αυτα που εχω τωρα ειναι ενα ζευγαρι B&W 685,VINCENT SV-129,KENWOOD DPF-2010 CDp,YAMAHA YST-SW515 SUB.Ειμαι πολυ ευχαριστημενος απο το συστημα μου και επειδη μου ηρθαν καποια χρηματα λεω να τα δωσω για την αναβαθμιση του!Ο σκοπος της αγορας μου ειναι να αποκτησω περισσοτερο σωμα στον ηχο μου....οποτε τα CM8 ειναι η επιλογη μου και πανω σ'αυτα θα δουλεψω!!! Επισης ειδα ενα ζευγαρι της ADVANCE ACOUSTIC προ-τελικου στα 2000ευρο....εχετε ακουσει τη συγκεκριμενη εταιρεια?
ναι, τα Advance είναι γλυκόηχα και καθαρά ταυτόχρονα ως ήχος robust κατασκευή (made in κίνα, αλλά μη σε επηρρεάσει), με καλή αντιπροσώπευση στην ελλάδα και πραγματική εξευτελιστικές τιμές γι αυτά που προσφέρουν..
διάφορετικοί φίλοι μου οδηγούν revolver, callas, proac, και φυσικά πολύ.. audio spectrum (για ευνόητους λόγους) όποτε και να άκουσα advance (για τα λευτά τους και πολύ παρα πέρα ενθουσιάστηκα)
είναι αυτό που λέμε τίμια μηχανάκια. τίμια λύση ήταν για τα λεφτά του και το λαμπάτο cd που πρόσφατα αναβάθμισε η εταιρία... ειδικά με αλλαγή στις λάμπες κελαηδάει..
ο i32 (primare) που έρχεται πάει λίγο παραπάνω απ' το όριό σου (ίσως και περισσότερο από λίγο) . μέχρι τα 2000 σκέψου και τον naim xs, τον destiny 2 (στα μαγαζιά το γενάρη) τον audia flight 3 και φυσικά αυτόν που μόλις αγόρασα και δοκιμάζω με θαυμαστά αποτελέσματα ..
http://www.whathifi.com/Review/Roksan-Caspian-M2/ [What HiFi 2010 Awards: Best stereo amplifier £1000-£2000]
Φιλε nextgen...τους εχω και αυτους στο νου μου...και ειδικα τον δικο σου!!!
Απλα φοβαμαι μην τον ρουφήξουν τα ηχεια..γιατι κατεβαίνουν αρκετα χαμηλα!!!
http://www.superfi.co.uk/extras/Roksan/Roksan-Caspian-M2-Int-Amp.pdf
κοίτα στον πίνακα χαμηλά κάτω από το "additional information" εκεί που λέει "dynamic power" πώς κατεβαίνει μέχρι το 1 Ohm :
(καταλήγει λέγοντας : "The M2 integrated amplifier out put into +/- 60° phase angle is almost constant and stable down to 1 Ohm.")
όπως έλεγα και στο άλλο thread δίπλα, για ολοκληρωμένο αυτής της κατηγορίας με εντυπωσιάζει το "current output 60 Amps Peak to Peak"
είναι πράγματι πολύ καλά ηχεία αλλά δεν στα συνιστώ
όχι σε αυτό τον χώρο
πολύ ασφαλέστερη επιλογή στο θέμα χώρος
και αν το αποφασίσεις να αλλάξεις ρότα για ηχείο (στο εύχομαι) και ακούσεις τα ATC μην μπλέξεις με άλλους ενισχυτές. Πάρε της μαμάς ΑΤC και έχεις καθαρίσει (o ομόσταυλος Ρ1 κοστίζει 1850 ευρω). Εκτός και αν έχεις όρεξη και χρήμα οπότε μαζί σου.
Σου μιλάει κάποιος που έχει τα 40άρα ATC και το θέμα ενισχυτή το έψαξα σε τραγικά μεγάλο βαθμό. Τα άκουσα σε πολλούς συνδιασμούς και αν δεν έπερνα τελικά τον ASR που έχει 2-2,5 φορές όσο τα ηχεία μου, θα έπερνα τον ολοκληρωμένο της ATC με πολυ πολύ λιγότερα λεφτά.
και αν το αποφασίσεις να αλλάξεις ρότα για ηχείο (στο εύχομαι) και ακούσεις τα ATC μην μπλέξεις με άλλους ενισχυτές. Πάρε της μαμάς ΑΤC και έχεις καθαρίσει (o ομόσταυλος Ρ1 κοστίζει 1850 ευρω). Εκτός και αν έχεις όρεξη και χρήμα οπότε μαζί σου....
+19!!! :)))
Ελπίζοντας να μην γίνω ενοχλητικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια θα σου ξαναπω να ακουσεις τα 19 απο την στιγμή που θες μεγάλες εντάσεις... και σαφως ο ομόσταυλος ενισχυτής είναι η προφανής επιλογή!!!!
Εγω τα εχω ακουσει εκτεταμένα με Hegel!
...οποτε τα CM8 ειναι η επιλογη μου και πανω σ'αυτα θα δουλεψω!!! ....
Αφού το πήρες απόφαση πάω πάσο.
Δεν μπορώ να συνεισφέρω ουσιαστικά στην συζήτηση μιας και δεν τα έχω ακούσει με διάφορους ενισχυτές για να σου πω με ποιον μου έκατσε καλύτερα στα αυτιά.
Ομως εκτιμω ότι με τον vincent που έχεις θα είσαι καλά για αρχή και αν σου λήψουν τα watt τσίμπα έναν τελικό της εταιρίας και καθάρισες. πχ http://www.orpheusaudio.gr/content/sp-331-hybrid και πολύ μετά του αλλάζεις και 2 λαμπίτσες και θα είσαι τούμπανο.
Σόρρυ δεν αντέχω:
ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ. Πάρε ένα καλό ηχείο βάσης και δεν θα το μετανιώσεις. Ακουσε μας!!!
αυτά και σόρρυ και δεν ξαναμιλάω
οτι σε φωτίσει ο Θέος
