[Επίσημο] Oppo R5S
airb
25 May 2008
16,369
Λιβαδειά
Η εταιρεία παρουσιάζει την ελαφρώς αναβαθμισμένη έκδοση Oppo R5S (επίσημη σελίδα), η οποία έρχεται με 3GB RAM (αντί 2GB) και διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο 32GB (αντί 16GB), με όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά και την κατασκευή να παραμένουν ίδια, αλλά η τιμή του έχει πέσει στα 199!​
Η εταιρεία δεν τοποθέτησε μεγαλύτερη μπαταρία, ούτε υποδοχή microSD, προφανώς λόγω των περιορισμών που θέτει ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός του, αλλά ίσως θα μπορούσε να αναβαθμίσει το λειτουργικό σύστημα σε μεταγενέστερη έκδοση του ColorOS.
  • Οθόνη 5.2” AMOLED Full HD (1920 x 1080, 423ppi)
  • Επεξεργαστής 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 615 (4x 2.1GHz + 4x 1.5GHz)
  • Μνήμη RAM 3GB
  • Αποθηκευτικός χώρος 32GB (όχι microSD)
  • Κάμερα 13MP f/2.0 (4K/30fps)
  • Εμπρόσθια κάμερα 5MP f/2.0 (ευρυγώνιος φακός)
  • Συνδεσιμότητα 5GHz WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth4.0, GPS, NFC, 4G LTE
  • Λειτουργικό σύστημα Color 2.0 OS (βασισμένο σε Android 4.4 KitKat)
  • Μπαταρία 2000mAh με τεχνολογία ταχείας φόρτισης VOOC
  • Διαστάσεις 148.9 x 74.5 x 4.85 mm
  • Βάρος 155gr
[via]
(Sent from Galaxy S6)
Re: Android Phone News
ωραιο το OPPO, αλλα αυτο με φοβίζει λιγο...
Operating System:ColorOS 2.0 based on Android 4.4 (KitKat)
Και δεν έβαζαν μια 1000αρα μπαταρία.:flipout:
Ένταξη το ξεφτίλισαν το θέμα με την χωρητικότητα μπαταρίας στο βωμό του ανταγωνισμού της λεπτοτητας.
Ας έβαζαν και μια 2k να έδινε το γλυκό καλύτερο :p
Είναι mid range γι' αυτό έχει FullHD. Αν ήταν flagship θα είχε QHD.
Απάντηση: Android Phone News
Για να είναι flagship ( μη χεσω ) θα έπρεπε να είχε μπαταρία πάνω από 3500 mah, ir blaster , sd , να είναι αδιάβροχο και μαζεμένες διαστάσεις.
Όσα δεν τα έχουν αυτά είναι mid range.
Re: Απάντηση: Android Phone News
Λάθος λογική γιατί QHD έχουν όλες οι ναυαρχίδες και κανένα midrange ενώ IR blaster και 4000 mah βρίσκεις και σε κινητά των 150 ευρώ.
ΥΓ. Πολύ καλό κινητό το Oppo.
Λάθος λογική είναι η δική σου που δίνεις τα εύσημα σε ενα άχρηστο χαρακτηριστικο ενώ κάνεις τα στραβά μάτια σε πολύ σημαντικότερα πράγματα που,θα πρέπει να έχουν όλα τα κορυφαία smartphones και ιδιαίτερα τα υπερκοστολογημενα
Συγχέεις το γεγονός ότι αν δεν έχει QHD οθόνη ένα κινητό δεν θεωρείται flagship με το ότι αυτό είναι απαραίτητο για 100% πρακτικούς λόγους.
Όπως είπα και παλιότερα είναι θέμα ότι μια ναυαρχίδα πρέπει να έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να διαχωρίζεται από τα mid range κινητά που έχουν FullHD παρά θέμα ουσίας. Αν και σε κάποια τεστ καταγράφεται πλέον η ανάλυση ως αρνητικό...
The OPPO R7 Plus display is good, but it’s nothing to really write home about. For starters, the 6-inch Super AMOLED panel only has a 1080p resolution. At 6 inches you can start noticing some pixels.
Απάντηση: Re: Android Phone News
Προσπερνώντας τα λανθασμένα συμπεράσματα σου για αυτά που γράφω ( εντυπωσιακά άστοχος) θα σου πω πως η εμμονή σου να θεωρείς τοπ συσκευές μονο αυτές που έχουν οθόνη πολύ υψηλής ανάλυσης είναι λάθος.
Κορυφαίες κινητά άνετα μπορούν να θεωρηθούν και αυτά που έχουν φουλ HD οθόνη φτάνει βέβαια να έχουν και το υπόλοιπο πακέτο ,πακέτο που καλό είναι να μην το ρίχνουμε σε δεύτερη μοίρα αφού εκεί είναι η ουσία.
Επίσης η τελευταία λέξη της τεχνολογίας δεν είναι η αύξηση των αναλύσεων άλλα η εύκολη λύση που προτιμάτε απο τις εταιρείες που δεν μπορούν σήμερα να προσφέρουν κάτι πραγματικά καινοτόμο η τουλάχιστον πιο χρήσιμο.
Τέλος είναι πολύ ενδιαφέρον που αρχίζεις να θορυβεισαι σχετικά με τα μειονεκτήματα της υπέρ υψηλής ανάλυσης έστω από κάποια τεστ, όταν επανειλημμένως σου έχουν γράψει απλά και κατανοητά εδώ μέσα τα αρνητικά που υπάρχουν σε αυτήν την επιλογή.
υπάρχει τίποτα που να τρέχει σε κινητό σε πραγματική 4Κ ανάλυση πέρα από φωτογραφίες και βίντεο?
Και ακόμα και αυτά, μόνο στο κινητό στις 5,5 ίντσες μπορούμε να τα δούμε κανονικά (και με όλους τους χοντρούς περιορισμούς που προκύπτουν από τα οπτικά και τα stabilizers των κινητών κατά τις λήψεις) καθώς 4Κ πάνελ σε σαλόνια και γραφεία δεν υπάρχουν πολλά.
Μου κάνει εντύπωση Υπερίωνα που ενώ στις τηλεοράσεις η στάση σου απέναντι στο 4Κ είναι αυτή της αναμονής για να ωριμάσει η τεχνολογία και να εξορθολογιστούν οι τιμές καθώς και η αμφισβήτηση ανάγκης ύπαρξης τους λόγω ικανότητας της ανθρώπινης όρασης (με τα οποία συμφωνώ απόλυτα), στα κινητά (συσκευές τσέπης) φέρεσαι ως θερμός υποστηρικτής του 4Κ. Ο τρόπος που το κάνεις δεν δείχνει απλά το τυπικό "τα flagships θεωρώ πως πρέπει πλέον να την ενσωματώσουν" αλλά αφήνεις ένα διάχυτο σνομπισμό επί του θέματος.
Τεσπα, ο καθένας με τις προτεραιότητες του.
Προσωπικά θεωρώ πολύ σοφή την κίνηση της oppo και της oneplus (καθώς και των υπολοίπων κατασκευαστών) που επιμένουν να μη μπλεχτούν στα παιχνίδια του status quo.
Tέλος, κινητό με τόσο μεγάλη οθόνη και τόσο μικρή μπαταρία μακριά από μένα. :ernaehrung004:
O 615 εχει φορεθει φετος παρα πολύ.
Τον βλεπω σε μεγαλη γκαμα συσκευων από πολλες εταιρίες αλλα πρωτη φορα με 4+4 πυρηνες να τρεχουν τοσο ψηλα.
Αυτά τα 4x 2.1GHz + 4x 1.5GHz δεν ξερω που τα βρηκε και αν παιζουν σε άλλη συσκευη με τον 615.
Να σημειώσω πως ως τωρα το max που εβλεπα σε αυτόν ήταν 4x 1.7GHz + 4x 1.0GHz
+1. Δε μπορώ να φανταστώ πιό άχρηστο πράγμα από οθόνη 4κ σε κινητό.
Re: Απάντηση: [Επίσημο] Oppo R5S
είναι λάθος,1.7 και 1.1 είναι αν είναι ο 615 2nd gen αν είναι 1st gen είναι 1.7 και 1.0
Μόνο μέχρι αύριο, το r5s μόνο στα 199 από το επίσημο oppostyle.
Όποιος ψάχνει ποιοτικοτατη οικονομική συσκευή , ας τρέξει.
Μετά θα ξαναγυρίσει στα 300+...
