Φακοι Led με μπαταριες ΑΑ. Νεα μοντελα, προτασεις, σχολια, κλπ.
Χαχαχα...Sorry που το συνεχιζω αλλα και γω ειχα φαει κολλημα και μαζευα απο το 2002 ολα τα κερματα του ευρω..
Στην αρχη ηταν 12 χωρες (τα βρηκα ολα) αλλα μετα αυξηθηκαν και εβγαζαν συνεχως κερματα του 2 ..
Ευτυχως που μετα μπηκαν χωρες σαν το Βατικανο η το Μονακο (που δεν μπορουσα να αποκτησω λογω σπανιοτητας, αρα τιμης) και μετα απο 5-6 χρονια τη σταματησα τη συλλογη...
Σε αυτες τις σελιδες ξοδευα ορισμενα χρηματα...
http://www.historia-hamburg.de/
http://www.electacollections.com/
Καλως τον αλλο συλλεκτη :))
Ναι, αν αρχισεις με το ευρω δεν εχεις τελειωμο, εχεις δικιο. Ωραια τα links δεν τα ηξερα.
Εχω και γω καποια λινκς Ανατολικων χωρων, ιδιαιτερα Ρουμανιας που βρισκεις νομισματα- και Ελληνικα- σχεδον τσαμπα, αν τα παρακολουθεις συχνα. Τωρα τελευταια εχουν τσιμπησει αλλα και παλι φτηνα ειναι.
Οτι εχω απο Οθωνα και αρκετα απο Γεωργιο, ειναι απο εκει. Αλλα πρεπει να μενεις και εκει, δεν ταχυδρομουν εκτος χωρας.
Προσπαθήστε να παραμέινετε λίγο εντός θέματος, να σας μεταφέρω σε ένα καινούργιο; Αλλά όχι στους φακούς!
Θα ηταν ευχης εργο αν μπορουσε να γινει κατι τετοιο!
Πραγματικα ξεφυγαμε...
Η κουβέντα σας έχει πολύ πλάκα μου αρέσει να τη διαβάζω και δε θα είχα κανένα πρόβλημα να την αφήσω εδώ, αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε και τους κανόνες!
Nα μια καλη ευκαιρια σε καλο EDC φακο 1χΑΑ (και 1χ 14500) με ΧP-G2 led, στα 140(205)lumens. Moνο 18 ευρω με κουπονι BLF!!
Sunwayman R10A
http://www.fasttech.com/products/0/...yman-r10a-cree-xp-g2-r5-2-mode-140-lumen-comp
Η αληθεια ειναι οτι μολις ειχα δει τον Sunwayman R10A στην αρχη απογοητευτηκα απο τα δυο modes.. (Εχω τον C20C γι'αυτο το λεω..)
Αλλα εφοσον δεχεται 14500 και εχει περιπου 20 τοτε ναι, αξιζει!!!
H αληθεια ειναι οτι οσο εξυπηρετικα και βολικα να ειναι τα πολλα modes, τις περισσοτερες φορες, για να μην πω ΟΛΕΣ, τους φακους μου τους χρησιμοποιω η στο High η πιο σπανια σε καποιο χαμηλοτερο. 2 modes δηλαδη...
Σε αυτο το μεγεθος προτιμω να υπαρχουν περισσοτερα modes..! (οπως το βλεπει ο καθενας..)
Για να ρωτησω και κατι αλλο..
Εχω τον Thrunite T10 (παιρνει μια ΑΑ) και στις οδηγιες δεν προτεινει 14500..
Εγω εννοειται οτι εχω βαλει 14500 και μου αρεσε παρα πολυ!
Τον δουλευω το πολυ μισο λεπτο, οχι παραπανω..
Χαλαει λιγακι το κυκλωμα η αν τον δουλεψω μερικα συνεχομενα λεπτα κινδυνευει να καει..?
You should NOT use it more than 5 minutes on HI - due to excess heat .
( And ESPECIALLY not with UN-protected cells - for SAFETY REASONS )
In my opinion - it is NOT much brighter on 14500 V/S Eneloop's .
You really should stick with 1.5 volt cells to be safer
http://www.candlepowerforums.com/vb...Fly-09lum-gt-Low-9lum-gt-Hi-115lum-and-Memory
Με παραξενευει που δεν εχει εκραγει ακομα το λεντακι...
Ξερεις, κανει ενα τσαφ και βγαινει καπνουδακι απο ολο το κυκλωμα, oπως εχω διαπιστωσει προσωπικα, επειδη μου αρεσουν τα πειραματα :))
Σα να προσπαθεις να πιασεις και να διατηρησεις, με ενα Φιατακι, τα 120 χιλιομετρα με την πρωτη ταχυτητα.
Μου εκανε εντυπωση που το μεσαιο επιπεδο (9 Lumens) το εκανε να δειχνει τοσο δυνατο..
Καλα αν ειναι να καει να τις παρατησω τις 14500... Οσο για eneloop που περιγραφει πρεπει να παρω..
Χαχαχα.. Fiatακι εχω... Punto..
Καλο, καλο..
Eμφανιστηκε και επισημα στο site της EagleTac o 3xAA EagleTac GX25A3 XM-L2 στα 1116 lumens...!!
http://www.eagletac.com/html/gx25a3/index.html
Περισσοτερα λουμενς απο τον ΕΑ4, ΧΜ-L2 led, ποιοτικοτερη κατασκευη, σημαντικα μικροτερος, με λιγοτερες μπαταριες, full standard αξεσουαρ και μεγαλυτερο throw!!
(αλλα προβλεπω σχεδον διπλασια τιμη..)
Kαλα, μιλαμε για ακριβως διπλη τιμη απο τον ΕΑ4 (με την εκπτωση απο το Fasttech)!!!!
Τον Zebralight Q50 τον ακουω απο πριν γραφτω στο φορουμ...και αν βγει θα ειναι σιγουρα πιο ακριβος απο τον EagleTac.
Αυτος oμως που θα βγει στην ιδια τιμη ειναι ο πιο καινουριος που ανακοινωσε της Ζεβρα, ο S5310! Αν βγει βεβαια ποτε..:))
Και φαινεται βαρβατος για 3χΑΑ..ετσι?
Παιδες, ηρθε ο ισχυροτερος XM-L2 3χΑΑ φακος στην ΝΚΟΝ! Λιγο ακριβος, αλλα μιλαμε για την Φερραρι των ΑΑ:)
EagleTack GX25A3 XM-L2 U2, 3xAAA, 1116 led lumens...!!!
http://eu.nkon.nl/eagletac-flashlights/eagletac-gx25a3-xml2u2.html
Συγκριτικα ειναι λιγο λεπτοτερος λιγο μακρυτερος, με μεγαλυτερο throw , φωτεινοτερος και (απο εμπειρια πρεπει να ειναι) σημαντικα ποιοτικοτερος απο τον ΕΑ4 που βγαινει ομως στην μιση τιμη.
http://eagletac.com/html/gx25a3/specs.html
Είναι εγγύηση ο φακός, όμως με τόσα lumen οι χρονοι διαρκειας ειναι αρκετοι λόγω 3 ΑΑ?
Three brightness levels (Regular mode)
Led lumen: 1116-1015/365/10
ANSI FL-1 lumen: 9155-832/301/9
Runtime: 1.3/3/100+ hours
Two brightness levels (Tactical mode)
Led lumen: 1116-1015/224/Strobe
ANSI lumen: 915-832/185/Strobe
Runtime: 1.3/5 hours
Φτού! Τον θέλω μόνο και μόνο για το μέγεθος και το momentary switch! Υπόστηρίζει και 14500 μπαταρίες αλλά δεν βλέπω κάποιο κέρδος στο run time εκτός κι αν βάλεις λιθίου μη επαναφορτιζόμενες.
Φοβερός.
