Φακοί Sony e-mount
Re: Φακοί Sony/Zeiss e-mount full-frame
Μεταξύ Sony FE 28 και FE 35 υπάρχουν μεγάλες διαφορές? είμαι μεταξύ των δύο, αλλά δεν ξέρω ποιον να επιλέξω
Τους έχω και τους χρησιμοποιώ εξίσου. Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος από τον 28, δεδομένου και του κόστους του. Αντιθέτως, για το κόστος του 35, περίμενα κάτι παραπάνω. Όμως είναι άριστοι και οι δυο και αν κοιτάς την ουσία και όχι το τελευταίο γωνιακό πίξελ σε 100% μεγέθυνση, πάρε αυτόν που σε βολεύει σαν εστιακή απόσταση.
Ναι, έχει παραμόρφωση το RAW του 28, αλλά μόλις το ανοίξεις σε κάποια εφαρμογή είτε διορθώνεται αυτόματα, είτε το κάνεις εσύ με ένα κλικ. Άλλωστε θα σε ενοχλήσει μονό σε ένα καθαρά αρχιτεκτονικό θέμα. Στα υπόλοιπα περνάει απαρατήρητο. Η δε ευκρίνεια του 28 είναι εξαιρετική.
Ψηφίζω τον 28 πρώτο λόγω κόστους και φωτεινότητας και τον 35 δεύτερο λόγω ποιότητας και φορητότητας.
o 35αρης εχει λιγο λιγοτερo CA και παραμορφωση.... αν δε σε πειραζουν αυτα πηγαινε στον 28αρη να γλυτωσεις και κανα φραγκο , κι ενα στοπ φωτεινοτητα.
Αν δε τον θες κυριως γι αρχιτεκτονικη φωτο, ειναι οτι πρεπει ο 28αρης (εμενα δε μ αρεσει το εστιακο μηκος αυτο, αλλα περι ορεξεως... )
Ονειρικός προμηνύεται ο νέος FE85/1.4.
Καλά που περίμενα και δεν πήρα τον Βatis.
FE85/1.4 vs Batis 85/1.8 OSS
820γρ. vs 475γρ.
http://camerasize.com/compact/#624.516,624.510,ha,t
http://briansmith.com/field-test-sony-g-master-24-70-f2-8-85-f1-4-lenses/
μια χαζή ερώτηση. Θέλω να πάρω ένα φίλτρο ND για τον Sony FE 16-35/4, ώστε να μπορώ να τραβάω βίντεο με ταχύτητα 1/50 τις καλοκαιρινές μέρες ή πχ. σε χιονισμένο βουνό. Πόσα στοπ ND είναι μια καλή allround λύση? ή μήπως υπάρχουν πολωτικά φίλτρα που είναι πιο σκούρα από τα άλλα?
ο νεος Sony G 24-70 f/2.8 ειναι ανταξιος της φημη του.... και της (υψηλης) τιμης του !
http://northrup.photo/sony-24-70-f2-8-g-master-gm-review/
Summary
The a7R II is my favorite camera body of all time… but I often grab a Canon or Nikon body instead, simply because I knew if I used a native Sony zoom, I’d be sacrificing significant sharpness (and because adapting lenses makes autofocusing less reliable).
This lens makes the a7R II come alive. I’m convinced that any DSLR pro who spent a week with this an a7R II and this G-Master 24-70 f/2.8 would want to switch, because:
Image quality is similar to that of the latest pro DSLR bodies & lenses: the Canon 5DS-R with the Canon 24-70 f/2.8 L II and the Nikon D810 with the Nikon 24-70 f/2.8.
Auto-focusing, even in low light, is comparable to the DSLRs.
The electronic viewfinder previews your exposure, so you never again have to chimp. You can see a histogram while you shoot and see overexposed parts of the picture highlighted.
4k video, either full-frame or with a 1.5X crop.
The a7R II’s sensor stabilization means you can handhold this lens with longer shutter speeds. Canon doesn’t offer a stabilized 24-70 f/2.8, and Nikon’s 24-70 f/2.8 VR is known to be a bit less sharp.
The tilt screen is critical for shooting low to the ground or over crowds.
Most of those points have more to do with the a7R II camera body than this lens, so why am I bringing them up in a lens review? Because the G-Master 24-70 f/2.8 and the Sony a7R II need each other. You just shouldn’t use one without the other.
ωραίος φακός, αλλά θηρίο φαίνεται στις φωτογραφίες
είδα σε ένα γύρισμα που είχαν A7sII με τον 28-135mm. Με όλα τα αξεσουάρ που είχε πάνω, cage, monitor, μπαταρία, slider κτλ ήταν πολύ ψαρωτική, αλλά αναρωτιέμαι αν αξίζει τα λεφτά του ο συγκεκριμένος φακός
Για βίντεο αξίζει, για φωτογραφία όχι αναλογικά πάντα με το κόστος και τον όγκο του.
Με 20% μείον που είχε ένα κομμάτι στα amazon deals του Δεκεμβρίου κάτι γινόταν.
Τον περίμενα να εμφανιστεί και στην έκπτωση των 30%, αλλά δεν τον έβγαλαν στα 30, κι έτσι παρέμεινε διαθέσιμος μέχρι τώρα (στα 1678).
Απάντηση: Φακοί Sony/Zeiss e-mount full-frame
Αυτος ο φακος που κοιτας ειναι FE, θα σου δουλευει εστιακα περιπου 42-105. Κατα τα αλλα ειναι πολυ καλος. Για την παραμορφωση στον 1650 παντως, αυτη υπαρχει κυριως στα 16-18mm και διορθωνεται αρκετα απο την μηχανη σε jpeg. Σε raw μπορεις να το περασεις απο ετοιμο προφιλ στο dxo και θα στη διορθωσει αυτοματα. Δεν ειναι τοσο τραγικα τα πραγματα. Αν σε χαλαει μπορεις να αποφευγεις να τον δουλευεις στο τερμα ευρυγωνιο.
Φτηνή εναλλακτική στον 55/1.8 ο νέος 50/18 ; Δεν ειδα χαρακτηριστικά αλλα λογικά δεν εχει σταθεροποίηση, δείχνει μικρότερος και ελαφρύτερος.
ιδανικος ο 50αρης γι αυτους που εχουν σωματα με IBIS.
Mαζι με τον 28αρη θα ειναι καλο διδυμο.
αν βγαλει κι εναν 85αρη 1.8 οικονομικο θα ειναι μια καλη "τριπλετα" για οικονομικο FF συστημα με prime φακους.
O 70-300mm G OSS ακριβος , αλλα προφανως ειναι απεναντι στον canon 70-300mm L USM IS (1250$) .
κι εδω μερικα δειγματα...
http://www.sony.net/Products/di_pho...mount=E-mount&lens=FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
Ο 50αρης 248$ ?? Πως κι ετσι? Ακομα και χωρις σταθεροποιηση ειναι πολυ φτηνος για φακο ff αν ισχυει η τιμη. Αν ειναι και καλος σε αποδοση προβλεπω να πουλαει σα ζεστο ψωμακι
Για τις τιμες της sony μιλαμε παντα αφου προκειται για φαρμακειο ουτως ή αλλως. Σε emount βαραει τις τιμες αδικαιολογητα δυστυχως
Ο Canon 50/1.8 έχει τιμή κατω απο 150 και ο Νικον είναι στα 200 .. και λέμε οτι τα 250 για τον Sony είναι κελεπούρι !! ??
200 ο nikon? Για δες πάλι. 240 νομίζω έχει πάει. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την τιμή καταλόγου με την τιμή φακού που είναι 10 χρόνια στην αγορά.
Και ο sony με τον καιρό θα πέσει κάτω από 200. Αν είναι καλός οπτικά, που λογικά θα είναι, ποιος θα δώσει και για ποιο λόγο τα τετραπλασια χρήματα για τον 55/1.8 άραγε?
