Φακοί Sony e-mount
Tι να τον κανει ενας all around φωτογραφος τον 600mm ?
Για τις λιγες φορες που μπορει να θες να βγαλεις κατι υπαρχουν παντα οι ανταπτορες 1,4Χ και 2Χ αφου συνηθως το διαφραγμα δεν ειναι προβλημα στις συνθηκες για αυτες τις φωτογραφησεις (σπορ, γηπεδα, αγρια φυση.)
Αν ειναι θεμα συλλογης παω πασο. Κι εγω θελω τον Sigma 200-500 f2,8 αν μπορουσα να δωσω τα 18 χιλιαρικα που κανει αλλα δεν βαριεσαι θα ζησω και χωρις.....:flipout:
Θεωρητικα μιλωντας παντα ακομα και τα 300 που ηθελα μια ζωη υπερβολικα ειναι .
α9 και α7ΙΙΙ δεν έχουν μεγάλη διαφορά στη στεγανότητα. Κακώς το κάνεις θέμα που εσύ έγραψες α7ΙΙΙ κι εγώ α9.
Αν η Α9 δεν εχει καλυτερη στεγανοποιηση απο τις καμερες της σειρας Α7 τοτε δεν μου κανει εντυπωση που οι επαγγελματιες της κατηγοριας αυτης δεν πανε σε αυτην την καμερα και στο συστημα της Sony.
Eιναι απολυτως φυσιολογικο δεν μπορει να εχεις καμερα που να εχει προβλημα στεγανοτητας. Αλλα ξαναλεω ελπιζω να μην ειναι και η Α9 προβληματικη στο θεμα αυτο και να ειναι δικη σου καταθεση αποψης μονον.
Θα δείξει η αγορά (στο κομμάτι των επαγγελματιών που απευθύνεται) κατά πόσο θα επηρεαστεί από την κυκλοφορία του φακού. .
Καθολου.
Ολοι θα μεινουν εκει που ειναι μεχρι να χτισει η Σονυ πιο επαγγελματικα σε αντοχη σωματα και πληρη γκαμα φακων.
Ευχάριστο γεγονός είναι. Ακόμη και για τον ανταγωνισμό, ώστε να γίνονται όλοι καλύτεροι και να πέφτουν και οι τιμές παράλληλα.
Πως να πεσουν οι τιμες ? Εβγαλε φτηνο φακο για να ακολουθησουν και οι αλλοι ?
Πρεπει να ανοιξαν σαμπανιες στις Nikon, Canon οταν ειδαν οτι η τιμη του 400 ειναι μεγαλυτερη ακομα και απο την δικη τους τιμη.
Μεγαλυτερο δωρο για να μην πεσουν οι τιμες δεν θα μπορουσαν να τους κανει η Σονυ.
Οι τιμες πεφτουν οταν βγαινουν ανταγωνιστικα προιοντα με ακομα χαμηλοτερες τιμες οπως η Α73. Αν η καμερα αυτη εβγαινε στα 3 χιλιαρικα πιστευει κανεις οτι θα ετρεχαν να την παρουν οπως κανουν ολοι τωρα ? Οχι βεβαια.
Είπαμε "κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει", όλα τζαπώνια μας τα παίρνουν γλυκά και μας αρέσει κι όλας! Σε όποιον δεν αρέσει, μπορεί να απευθυνθεί στην... Leica! :flipout:
Καινούριος φακός είναι, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε να είναι φτηνότερος από υλοποιήσεις που κυκλοφορούν εδώ και κάμποσα χρόνια, ειδικά αφού παρουσιάζει και πρωτοποριακή απίστευτη μείωση βάρους κατά 1/3 και με ταυτόχρονη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα πίσω, χωρίς να κάνει υποχωρήσεις στην οπτική ποιότητα.
Απ' ό,τι βλέπουμε στις πρώτες συγκρίσεις δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τον ανταγωνισμό, μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει.
Μακάρι να ακολουθήσει η Canon με mk3 400/2.8, με ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά και χαμηλότερη τιμή.
Ευχάριστο γεγονός είναι η ανακοίνωση του FE400/2.8 από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα.
Καλά έχουμε ξεφύγει τελείως…
Συγκρίνουμε σε βάρος φακό mirrorless με φακό dslr?
Σε λίγο θα γράφουμε ότι το λευκό χρώμα είναι πρωτιά για τη sony…
Re: Απάντηση: Φακοί e-mount
Σε τηλεφακό δεν παίζει ρόλο αν είναι σχεδίαση για mirrorless ή DSLR, ως προς το βάρος.
Ελάχιστη είναι η διαφορά. Το ένα ολόκληρο κιλό δεν κερδήθηκε από εκεί.
Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο CEO της Sigma κατά την ανακοίνωση των e-mount ART, ότι δηλαδή και σχεδιασμένοι εξαρχής για mirrorless να ήταν, η διαφορά σε βάρος είναι ασήμαντη σε φακούς >50mm.
The world's lightest at just 2,895 g
An innovative optical design that includes three fluorite elements and reduces the number of elements deployed at the front of the lens barrel is behind the remarkably light weight of this fine lens.
Another weight-reducing factor is the use of durable magnesium alloy... not only for the lens barrel exterior and tripod mount, but also for interior barrel components as well. This provides the tough durability that demanding professional applications require, while minimizing overall weight.
The SEL400F28GM weighs just 2,895 g, providing portability and handheld maneuverability that active photographers will appreciate. Repeated field tests and evaluation by professional photographers has led to a design that is not front-heavy, reducing moment of inertia that resists rotation by up to approx. 50% compared to the SAL500F40G. Quicker, more precise panning is assured whether shooting handheld or on a monopod.
https://www.sony.com/electronics/camera-lenses/sel400f28gm/specifications
Ο ελαφρύτερος στον κόσμο με βάρος μόλις 2.895 γραμμάρια
Το εξαιρετικά μικρό βάρος αυτού του λεπτού φακού οφείλεται στην πρωτοποριακή οπτική σχεδίαση με τρία στοιχεία φθορίτη, η οποία μειώνει τα στοιχεία στο μπροστινό τμήμα του σώματος του φακού. Ένας ακόμη παράγοντας που μειώνει το βάρος είναι η χρήση ανθεκτικών εξαρτημάτων από κράμα μαγνησίου στο σώμα. Ο φακός SEL400F28GM ζυγίζει μόλις 2.895 γραμμάρια, προσφέροντας φορητότητα και ευχρηστία που εκτιμούν οι φωτογράφοι. Χάρη στις επαναλαμβανόμενες δοκιμές και την αξιολόγηση από επαγγελματίες φωτογράφους προέκυψε μια μη εμπροσθοβαρής σχεδίαση, με μειωμένη ροπή αδράνειας και μικρότερη περιστροφή κατά περίπου 50% σε σχέση με τον φακό SAL500F40G.5. Η λήψη είτε με το χέρι είτε με μονόποδο είναι εγγυημένα ταχύτερη και πιο ακριβής.
Άφθονη χρήση κράματος μαγνησίου
Ένα ανθεκτικό κράμα μαγνησίου χρησιμοποιείται όχι μόνο για το σώμα του φακού και τη βάση του τρίποδου, αλλά και για τα εσωτερικά εξαρτήματα του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η υψηλή ανθεκτικότητα που είναι απαραίτητη για την απαιτητική επαγγελματική χρήση, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το συνολικό βάρος.
Ανθεκτικό, ελαφρύ σκίαστρο φακού από ανθρακονήματα
Το σκίαστρο φακού που συνοδεύει τον φακό είναι κατασκευασμένο από ισχυρά και ελαφριά ανθρακονήματα με εσωτερικές ίνες για βέλτιστο έλεγχο του φωτός.
https://www.sony.gr/electronics/fakoi-gia-fwtografikes-mixanes/sel400f28gm/specifications
Απάντηση: Re: Φακοί e-mount
Χωρίς να είμαι επαγγελματίας αλλά έχοντας στην κατοχή μου παλιότερα φακούς 1.5 και 2 κιλά μπορώ να πω οτι η μείωση του βάρους είναι πραγματι σημαντική όταν μιλάμε για ένα ολόκληρο κιλό, πιο σημαντική και από το κόστος αλλά και πάλι το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ένα <φορτηγό> θέλεις να τον κουβαλήσεις (εννοώ οτι δεν είναι φακός για περπάτημα στα βουνά) και σίγουρα η σωστή χρήση του απαιτεί τριποδι ακόμη και σε αυτούς που κάνουν 3-4 ημέρες τη βδομάδα γυμναστήριο.
Με λίγα λόγια επανάσταση στη σχεδίαση στους τηλεφακούς θα δούμε αν καταφέρουν κάποτε να βγουν φωτεινοί FF τηλεφακοί μεγάλης εστιακης απόστασης με ΠΟΛΥ χαμηλό βάρος. Με την σημερινή τεχνολογία είναι αδύνατον, στο μέλλον και ειδικά όταν η Nikon και η Canon αποφασίσουν να μπουν δυνατά στον χώρο των ακάθρεπτων και αυξηθεί ο ανταγωνισμός και στις ακάθρεπτες θα δούμε αν είναι εφικτό. Σήμερα κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει χωρίς απώλεια στην απόδοση μόνο από συστήματα με μικρότερο αισθητήρα (με τις γνωστές αδυναμίες σε FOV).
Για την ώρα μόνο θετική κρίνω ότι είναι η παρουσίαση του συγκεκριμένου φακού από την SONY. Πριν πολύ λίγα χρόνια λέγαμε ολοι μας οτι βγήκε ακαθρεπτο FF σώμα ελαφρύ (Α7) αλλά δεν υπάρχουν φακοί στο σύστημα, σε 3-4 χρόνια η SONY έριξε χρήμα και κατάφερε να γεμίσει τις βασικές τρύπες, τώρα επεκτείνεται στην κατηγορία που είναι το χοντρό πορτοφόλι και που θα δυσκολευτεί να εισχωρήσει. Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα καλύψει και αυτό τον χώρο επαρκώς και προβλέπω αν συνεχίσουν την ίδια τακτική ότι θα την κοιτάζουν με το κιάλι οι δυο Παντοκράτορες. Τα σώματα είναι το πολύ εύκολο μιας και εκεί παίζει μπάλα με τους κορυφαίους αισθητήρες της και στα ηλεκτρονικά είναι κορυφαία στον χώρο (έστω και με τα μειονεκτήματα της). Θα ήταν ουτοπικό όμως να περιμένουμε σε μια βραδυά να παρουσιάσει πλήρη γκάμα επαγγελματικών φωτεινών μόνοεστιακών τηλεφακων αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, η αρχή έγινε και σε αυτή την κατηγορία ας ακολουθησουν και οι υπολοιποι (όσοι έχουν βολευτεί καναπέ) ειδαλως ας κάτσουν κερκίδα να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Όσο για το κόστος του φακοϋ λογικό είναι να μην είναι φθηνότερος από τον ανταγωνισμό μιας και στον χώρο των ακάθρεπτων που παίζει μπάλα μόνη της δεν υπάρχει ανταγωνισμός και μέχρι στιγμής εκεί απευθύνεται και όχι κατά την γνώμη μου στο σύνολο του ανταγωνισμού. Με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή η κίνηση να βγάλει αυτόν τον φακό αυξάνει το prestige του συστήματος και φωνάζει σε όλους τι ακολουθεί, ποιοι θα την ακούσουν δεν ξέρω.
Και βέβαια είναι θετικό βήμα, αυτό έλειπε! Όσο αυξάνει ο ανταγωνισμός μόνο καλά έχουμε να δούμε, η όποια κριτική ασκείται στο πλαίσιο... της κριτικής! Η δε τιμή - στην συγκεκριμένη περίπτωση - μάλλον είναι καλή , αν σκεφτεί κανείς πόσο R&D έπεσε, τα εξωτικά υλικά και ότι οι "άλλοι" μάλλον τα έχουν αποσβέσει αυτά και το χρήμα που εισπράττουν πάει κατά βάση "τσέπη".
Είπαμε η γκρίνια - γκρίνια, αλλά αξιέπαινη η προσπάθεια...
Έχω τον 18-105 στην Α6500. Πρόσφατα ξέθαψα την samsung nx300 με τον 20άρη pancake φακό πάνω και εντυπωσιάστηκα με την διαφορά στην οξύτητα που είχαν οι φωτογραφίες της samsung σε σχέση με την α6500. Είναι η διαφορά στον φακό ή στο AA φίλτρο των μηχανών?
ευχαριστώ
προφανως ειναι η διαφορα μεταξυ ενος super-zoom και ενος καλου prime... λογικο ειναι.
Πχ βαλε στην a6500 τον sony 24mm 1.8 ή τον sigma 16mm 1.4 και θα δεις την ιδια διαφορα.
Λογικό είναι σχεδόν κανένας φακός ζουμ δεν μπορεί να φτάσει σε απόδοση έναν καλό prime.
Ετσι ειχα κι εγω παντα ως αξιωμα.
Φετος ομως ειδα ζουμ φακο καλυτερο απο τους primes. Οχι σε επιπεδο βινιετας φυσικα αλλα σε ολα τα αλλα.
Δεν θα συμφωνήσω έχω παραδείγματα στο m43 που δεν ισχύει π.χ η σειρά pro mzuiko είναι καλύτερη από αρκετούς prime.
Όπως είπαμε εξαιρέσεις υπάρχουν... Εχω κι εγώ τον olympus 12-40 που είναι πολύ καλος, καλύτερος από πολλούς prime.
Οπως είπα παραπάνω όμως.... Αν έχεις καλό prime, δυσκολα κοντράρεται από έναν ζοομ, πόσο μάλλον από τον 18-105της Sony, που είπωθηκε παραπάνω.
Υπαρχει επίσης ο πολύ καλός ζοομ της sigma 18-35 που είναι καλύτερος από πολλούς prime.
Δεν είναι ο κανόνας όμως αυτός...
Re: Απάντηση: Re: Φακοί e-mount
Ναι Κώστα όμως μιλάς για φακούς ζουμ του χιλιάρικου σε σχέση με π.χ. φτηνούς prime του συστήματος?? Αν όμως με τα ίδια λεφτά πάρεις την σειρά Pro σε prime εκει τι γίνεται??
Οπως είπε και ο Γιάννης εξαιρέσεις υπάρχουν, άλλα για να έχεις καλύτερη απόδοση σε φακό ζουμ από φακό prime και είναι σχετικά σπάνιο και πρέπει να είναι ο φακός ζουμ πολύ ακριβός...
