HDI Dune Prime 3.0 Review !
Changes since*120815_2150:- NOTE: This is a minor update to 120815_2151. - Dune HD TV models: Bugfix: Vidimax application could report "error 7" in some cases during playback. - Bugfix: fixed problem with the playback of certain MMS URLs (the problem appeared in the firmware version 120608_1420_beta). - Bugfix: playback of MPEG-TS streams w/o audio and with temporary audio dropouts could cause problems. (This includes playback of multicast, HLS, DVB MPEG-TS streams.) - Bugfix: playback of media content via HTTP protocol could cause hangup in some cases (e.g. when the server did not respond). - HLS playback improvements: - By default, the initial quality is now chosen based on the previous statistics (remembered till reboot). - Various performance and stability improvements. - Bugfix: too long HLS URLs were refused to play. - media_url: 'hls_initial_bandwidth' parameter extended with new possible values: 'auto' and 'auto_high'. - More details: http://dune-hd.com/support/misc/media_url.txt - Improvements in API for PHP plugins: - Default PHP plugin operation timeout increased to 60 seconds. - Bugfix: PHP plugin operation was handled in wrong way in some cases. - Bugfix: EPG OSD column had wrong title in some cases. - Dune HD TV models: Improvements in API for HTML+JS applications: - Bugfix: when playing HLS stream, read error events could be wrongly generated even in the absence of any errors.
Αυτά λέει
Καλησπέρα, έπαθα το εξής, έβαλα τα Windows 8 και το Dune σταμάτησε να βλέπει το PC. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα τον εξής τρόπο να διορθώσω το πρόβλημα , πάμε : Πλοήγηση Δικτύου/ (Πάνω στο control) Popup Menu/ Νέος Φάκελος Δικτύου/ανοίγει παράθυρο) / Όνομα : το όνομα του φακέλου του PC που θέλουμε /Server: Την IP του PC / ΟΚ. Εμφανίζεται το όνομα του φακέλου διπλά στο, Πλοήγηση Δικτύου, και από εκεί και πέρα λειτουργούμε κανονικά .
Παίδες γειά σας και χρόνια πολλά!Όταν είχα ιντερνετ στο σπίτι, έβλεπα TV με το stickακι του Dune.Τώρα που έκοψα το internet σταμάτησε να δουλέυει και η DVB-T!!!Μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει βγάζοντας το καλώδιο δικτύου απο το Dune?Τι στο καλό το θέλει το internet για να δείς τηλεόραση;
Το prime εξ αρχης ειχε δύστροπο bd-drive παρολα αυτα εκανε την δουλεια του ως τωρα...
Τελευταίως αρνείται να παιξει ακομα και dvd πράγμα που πιθανον σημαίνει πως ειναι ωρα να το συνταξιοδοτήσω.
Στο παρελθόν καπου ειχα διαβασει πως καποιοι αγόρασαν και αλλαξαν drive αλλα οσο και να έψαξα δεν βρηκα τιποτα..
Υπαρχει δυνατότητα αλλαγης του drive και αν ναι απο που θα μπορούσα να το προμηθευτώ;
Κι εμένα ειχε θέμα το drive απ οτι θυμάμαι, αλλά μου έστειλαν άλλο από το κατάστημα που το αγόρασα (εξωτερικό και εχει κλείσει πλέον)
Ελπίζω να βγάλεις άκρη αν και το βλεπω δύσκολο.
Αντρεα οταν ειχα προβλημα πριν κανα χρονο με το drive του δικου μου prime απευθυνθηκα στον εδω αντιπροσωπο και εξυπηρετηθηκα μια χαρα , ειχα υπολοιπο εγγυησης βεβαια 2 μηνες (κωλοφαρδος)! επρεπε λοιπον αρχικα να περιμενω 40 μερες να ερθει απ εξω , αλλα τελικα μου το αντικατεστησε εντος 3 ημερων με μεταχειρισμενο drive και ολα καλα , δεν τον περνεις κανα τηλεφωνο , δεν εχεις να χασεις τιποτα! Βαγγελης .
Τελικα τα κατάφερα να διορθώσω το προβληματικό drive οπως και να φορμάρω τον εσωτερικό σκληρο δισκο ( επρεπε πρωτα να αποσυνδέσω το καλώδιο δικτύου) ...
Εξακολουθώ ομως να εχω θεμα με την εγγραφή στον εσωτερικό δισκο ( μιλω για το usb DVB tuber).
Ο λογος άλλωστε που ηθελα να φορμάρω τον δισκο ηταν γιατι ενω ξεκινα η εγγραφή μετα απο λιγο σταματά από μονο του...
Η εγγραφή μπορει να σταματήσει σχεδον αμεσα μετα απο 1 δευτερόλεπτο , μπορει να κρατήσει 1 λεπτο και μετα να σταματήσει, η να κρατήσει μιση ωρα...
Σε ολες τις περιπτώσεις η εγγραφή διακόπτεται αδικαιολόγητα...
Το εχει συναντήσει κανεις;
Σε τι θα μπορούσε να οφείλεται αυτη η διακοπή;
Ελα μου ντε και μενα το ίδιο κάνει καποιο bug στο Firmware φαντάζομια!
Προσπαθώ να κανω share καποιους φακέλους στο PC και δεν μπορώ. Απο το Dune βλεπω το workgroup αλλα είναι αδειος ο φάκελος. Απο το PC δεν βλεπω το Dune!Any help?
Πηρα το DWA 160B2 για να το συνδέσω με το modem ασύρματα αλλα δεν το βλέπει καν! Any idea?
Δεν ξέρω αν είναι bug ή feature. Πάντως και σε μέσα σε smart B1 το usb tv stick ήθελε σύνδεση σε δίκτυο και έξοδο στο internet για να δείξει τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Αυτές τις μερες θα με τρελάνει το prime
Μετα από ένα reset που του έκανα εχει αλλαξει την συμπεριφορά του σε καποια πραγματα…
Συγκεκριμένα ως τωρα όταν ηθελα να κανω συντόμευση ( πχ το εικονίδιο του Yadis) πατούσα απλα το pop up και μου έβγαζε την επιλογη δημιουργία συντόμευσης.
Πλέον αυτή η επιλογη δεν υπαρχει και στην θεση της μπηκε το add to favorites.
Εκτος λοιπον από αυτή την παράξενη - ξαφνική αλλαγή η συντόμευση που βγαίνει τωρα δεν εχει καμια σχεση με το εικονίδιο Yadis αφου την θεση του πηρε το αστερακι .
Τι ακριβως παιζει;
Γιατι χάθηκε ξαφνικα η επιλογη δημιουργία συντόμευσης;
Υπαρχει τροπος να ξανα εμφανιστεί;
S.O.S !!!!!!! Μετα την αναπαραγωγη προβληματικου αρχειου το dune κολλησε.Εκανα reboot αλλα εκτοτε , αρνειται πεισματικα να συνδεθει στο internet και εχει χασει το δυκτιο του σπιτιου.Μεχρι που εκανα ολικο restor στο dune αλλα τιποτα!!!Εκλεισα και ανοιξα το ruter , εκλεισα και ανοιξα το switch ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ , εβγαλα και ξαναεβαλα το καλωδιο ethernet , εχω κολλησει κυριολεκτικα δεν ξερω τι αλλο να κανω καποιος να βοηθησει!!!!!!
Ανδρέα, δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί το media player της κρεβατοκράμαρας που είναι πάνω στο switch έχει δίκτυο κανονικά. Εδώ και ώρες προσπαθώ να βγάλω άκρη. Το IP του υπολογιστή πως μπορώ να βρω ποιο είναι γιατί έχει χάσει και αυτό. Αν έχεις κάποια λύση στείλε καμιά εικόνα μπας και ξεμπερδέψω.
Εν μέρη είχες δίκιο, το switc που είναι κουμπωμένο πάνω στο Dune ήθελε reboot. Ήταν το μόνο που δεν είχα κάνει. Τώρα πλέον βλέπει τις ταινίες που έχω στο server κανονικά, όμως δεν βλέπει το Pc και δεν συνδέεται στο internet.
Ενώ πριν στην επιλογή SMB μου βλεπε DUNE WORKGROUP (που είναι ο server) και έναν φάκελο ακόμη το User PC που ήταν ο υπολογιστής, τώρα ο φάκελος User pc είναι μέσα στον φάκελο Disc station και όταν πάω να τον ανοίξω (user pc) μου λέει δεν υπάρχει πρόσβαση στις πηγές δικτυου και ζητάει user name & password. Παρακάμπτεται αυτό?
