Hifime 9018 USB DAC
artheo
7 October 2013
502
Κατόπιν έρευνας αγοράς και έχοντας ένα αρκετά περιορισμένο budget για αγορά DAC, κατέληξα στο "Hifime 9018 USB DAC".
Πρόκεται για ένα απλό φορητό DAC τύπου Audioquest Dragonfly. Διαθέτει μία είσοδο USB και μια έξοδο 3.5mm που είναι ταυτόχρονα line-out, headphone-out και optical out.
Θα ξεκινήσω με τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή:
Features
  • Sabre ES9018k2m DAC chip and SABRE9601 headphone and line out driver, SA9023 USB receiver chip
  • Works and sound great with most headphone (including low impedance IEM and high impedance headphones) and all line-level devices (preamps, amplifiers)
  • Accepts 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz and 96kHz input files @16 and 24 bit.
  • Volume controlled by computer vol +/- keys
  • Ultra-low noise regulator LP5907 with added noise-reducing aluminum solid capacitors (NCC PSF series)
  • Patented Time Domain Jitter Eliminator (by ESS Technologies)
  • Optical output
  • No drivers required! Optional Windows ASIO drivers available
Performance
  • 122dB SNR
  • 110dB THD+N: 2V rms @ 600 ohm load
  • 100dB THD+N: 30mW @ 32 ohm load
  • No DC blocking capacitors on the output
  • Power usage: 40-80 mA depending on sample rate and volume
  • Dimensions:5.5 x 3.5 x 1.8 cm (without cable)
  • Weight 30g
....και μία φωτογραφία:
Τρία βασικά πράγματα καθιστούν το συγκεκριμένο DAC πολύ ελκυστικό. Πρώτον διαθέτει το ES9018k2m που είναι ένα καταξιωμένο, υψηλής πιστότητας DAC chip.
Δεύτερον, έχει πολύ καλές έως άριστες αξιολογήσεις από χρήστες που το έχουν στην κατοχή τους. Και τρίτον είναι πολύ οικονομικό.
Η τελική τιμή του μαζί με τα μεταφορικά είναι κοντά στα 75 .
Ωραία όλα αυτά αλλά πώς ακούγεται;
Σήμερα θα δώσω κάποιες «πρόχειρες» εντυπώσεις μιας και το έχω στην κατοχή μου μόνο από εχτές και αφενός θέλει στρώσιμο αφετέρου θα ήθελα να το αξιολογήσω με έναν solid-state ενισχυτή ακουστικών και όχι το λαμπάτο που έχω αυτή τη στιγμή.
Δυστυχώς ο Matrix M-Stage που περιμένω δεν έχει φτιάσει ακόμα.
Αυτές τις δυο μέρες, κυρίως το άκουσα στην δουλειά μου με τα KZ ATE. Μπορώ να πω ότι το ταίριασμα με τα KZ Ate είναι εκπληκτικό, σήμερα που γράφω ακούω ήδη κανένα 5ωρο κι ακόμα τα φοράω.
Τα KZ Ate ζεσταίνουν τον κάπως αναλυτικό χαρακτήρα του 9018 και το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο, μουσικό αλλά και με πολύ καλό διαχωρισμό οργάνων, ανάλυση και στερεοφωνική εικόνα. Μόνο μειονέκτημα στο συνδυασμό βρίσκω το μπάσο των KZ Ate που δε σώζεται με καμία πηγή. Θα το ήθελα πιο σφιχτό και πιο λεπτομερές γι' αυτό και ήδη γλυκοκοιτάζω τα Fiio EX1 2nd gen
Δυστυχώς ή ευτυχώς, μόνα τους όλα ωραία είναι. Γιατί είναι ωραία η μουσική μας. Δίπλα σε αλλα είναι που αρχίζουν τα προβλήματα ;)
Καλοακουστο.
Συμφωνώ μαζί σου! Με τις αναβαθμίσεις όμως η κατάσταση είναι ένας φαύλος κύκλος, δεν σταματάνε ποτέ.
Το Hifime 9018 είναι ένα ουδέτερο DAC ακούγοντάς το με τα Sennheiser HD600 Όση εντύπωση κι αν σας κάνει, οδηγεί απευθείας τα HD600 αξιοπρεπώς με την ένταση στο 60% περίπου! Στα κομμάτια που δεν έχουν πολλά δυναμικά μάλιστα ακούγεται πολύ καλά!
Έχει τον κλασσικό χαρακτήρα των σαυρών, δηλαδή μεγάλη σκηνή και αρκετό αέρα ανάμεσα στα όργανα. Για τα λεφτά του είναι σίγουρα μια άριστη αγορά.
Θα είχε ενδιαφέρον μια σύγκριση με το Audioquest dragonfly black.
Επίσης παίζει και με το android κινητό μου με καλώδιο OTG και υποστηρίζεται natively από όλους τους players.
Συμφωνω απολυτα με τον PANORAMIX και να προσθεσω οτι ειναι πανακριβο για αυτα που κανει.
Απλή παρατήρηση για όσους ψάχνουν κάτι για κινητό που μας ενδιαφέρει η κατανάλωση , αυτό έχει κατανάλωση 40-80mA
ενώ τα Dragonfly Black/Red μέγιστη 20mA με μέσο όρο τα 7mA!
Επίσης η αντίσταση εξόδου είναι 4.7Ohm ενώ των Dragon 1 Ohm.
