HTPC σε AV και τελικους η ΟΧΙ??
AndonisK
29 November 2006
23
Καλημερα,
Όπως εχω ξανα αναφερει στο φορουμ ειμαι στην φαση μιας αναβαθμισης που δεν ξερω ακομα που θα καταληξει. Γιατι εχω σκοπο και την ηχητικη ενισχυτικη μου αναβαθμισει αλλα και την ποιοτικη.
Ειμαι στην κατασκευη ενός HTPC και θα ηθελα να ρωτησω, ως τωρα υπολογιζα να παρω το οποιαδήποτε ψηφιακο σημα ειτε οπτικης ινας ειτε coaxial και να το στειλω στο AV marantz 4600 και από εκει να γινει η αποκωδικοποιηση σε DTS ,dolby,κτλ.
Υπαρχει τροπος να καταργησω τον AV ενισχυτη και να γινει η αποκωδικοποιηση από το ιδιο το HTPC? Αυτό θα γινει από τη καρτα ηχου??? Από το προγραμμα που θα χρησιμοποιησω για την προβολη της ταινιας?? Θα μπορεσω να εχω παλι ρυθμισεις όπως ρυθμιση εντασης ανα ηχειο, bass treble ανα ηχειο, καθυστερηση σηματος, equalizer, κτλ? Ολες πια οι moetherboard εχουνε οπτικη η coaxial.Αξιζει να παρω μια φτηνη creative η μετα από λιγο καιρο να παρω την ultimate μεταχειρισμενη ?
Από την καρτα ηχου θα πρεπει να στειλω το σημα σε πολυκαναλο ενισχυτη η μπορω και σε τελικους? Το σημα θα το στειλω με jack η καρφακι μικρο με μετατροπεα σε RCA?
Και παλι η γνωστη ερωτηση αν το σημα της καρτας η της motherboard είναι πολύ χαμηλο?
Πολλες οι ερωτησεις,
Sorry
Αντωνης
Η μονη καρτα ηχου που αποκωδικοποιει σηματα Dolby,DTS ειναι η AuzenTech .Εχει διαφορα μοντελα η Xplosion και η Meridian τα κανουν ολα.
Απάντηση: Re: HTPC σε AV και τελικους η ΟΧΙ??
havoc: Καλημέρα, εννοείς ότι καμμία Creative SB, δεν μπορεί να πετύχει κωδικοποίηση?
Η AuzenTech, επειδή μου φαίνεται λίγο άγνωστη σε τιμές κυμαίνεται?
καμια τιμη ?? η κανενα link?
Μπορεί να γίνει απο την κάρτα ήχου ή απο το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Οι Creative αποκωδικοποιούν όλα τα σήματα, ακόμα και dvd-audio και θεωρείται ότι το κάνουν και πολύ καλά. Γιατί όμως θες να ακυρώσεις τον ενισχυτή;
ελεγα να ελαφρωσω λιγο απο μηχανηματα και να παρω εναν τελικο γαι τα πισω ηχεια η εναν τρικαναλο η εναν rotel 5καναλο και να τελειωνω
και η x-fi Που εχω αποδικοποιει τετοια σηματα.ακομα και dvd-audio παιζει.
έχει ρυθμισεις για ΤΗΧ , για Dolby και για τα παντά.
πιστευώ οτι σε μερικά σημεια μπορει να ειναι ποιοτικοτερη και απο πολλους ενισχυτές av.
εχει 24bit επεξεργαστή για DAC
επίσης τα χαρακτηριστικά SNR ειναι πάρα πολυ καλα
Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted): 109dB
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter): 0.004%
Εδώ και η απλή sb μπορεί να κάνει παπάδες:violent-smiley-030: !!!
Γίνεται να κάνεις αυτό που περιγράφεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο καλά όσο θα ήθελες, και εξηγούμαι.
Λίγο πολύ όλες οι κάρτες ήχου πια κάνουν DD και DTS decoding σε software, οπότε μπορούμε να πάρουμε αναλογική έξοδο 5.1 από το PC, αλλά:
1) Το σήμα που βγάζουν οι κάρτες ήχου δεν επαρκεί για να οδηγήσει σωστά τους περισσότερους τελικούς ενισχυτές.
2) Δεν υπάρχει τρόπος (που να γνωρίζω) να κάνεις equalization, time delay correction, κτλ. με software σε 5.1 κανάλια σε πραγματικό χρόνο. Τα Vista κάτι καταφέρνουν σε αυτό το τομέα, αλλά ακόμα είναι νωρίς..
3) Το ρυθμιστικό της έντασης στα XP είναι απαράδεκτο από άποψη ποιότητας ήχου. Ακόμα και στο τέρμα να το έχεις, σου κόβει κάποια bits από την δυναμική περιοχή του σήματος (αν θυμάμαι καλά περίπου 3db σε ένταση). Όσο ρίχνεις την ένταση, το "τσεκουρώνει" κανονικά.. Σε χαμηλές εντάσεις καταλήγεις να ακούς με λιγότερα από 8bits.. Τα Vista ευτυχώς το έχουν φτιάξει αυτό.. αλλά για αυτά ισχύουν τα παραπάνω..
Άποψή μου είναι να κρατήσεις τον ενισχυτή. Αφού κάνεις upgrade στην εικόνα, μην κάνεις downgrade στον ήχο!
Οπως παντα με διαφωτιζεις.
ηρθες και με τις απολυτες γνωσεις σου με σαρωσες.
Σε ευχαριστω
Αντωνης
Kαι εγώ δεν θα σού σύστηνα να καταργήσεις τον AV ανισχυτή και να πάρεις αναλογικό σήμα αποκωδικοποιημένο ήδη από το PC σου. O λόγος: Στα PCs εσωτερικά υπάρχει πολλή "βρωμιά" Και δεν εννοώ σκόνη, αλλά υψίσυχνα ρεύματα, κακή έως ανύπαρκτη θωράκιση, ανεμιστήρες με κακά μοτεράκια κλπ. Ολα αυτά κάνουν πολύ κακό στον αναλογικό ήχο, όσο καλή και φιλότιμη προσπάθεια μπορεί να κάνει η κάρτα σου για αποκωδικοποίηση. Γι αυτό η καλύτερη λύση είναι να παίρνεις ψηφιακό σήμα από το PC (που στα ψηφιακά τα PCs τα πάνε πολύ καλά) και να αφήσεις την αποκωδικοποίηση και την αναλογοποίηση στην συσκευή που το κάνει καλύτερα και που είναι φτιαγμένη για αυτή την δουλειά δηλαδή στον AV ενισχυτή. Τώρα αν θες οποσδήποτε και τελικούς.... Ε τότε πάρε από το pre-out του AV ενισχυτή σου για να οδηγήσεις εξωτερικούς τελικούς. Αλλά ΜΗΝ καταγήσεις τον AV.
Μη το κανεις,ειναι σαφως πιο πρακτικο αν εχεις ενα πολυκαναλο ραδιοενισχυτη και οχι μονο για την εφαρμογη που το θελεις (πως θα ακους ραδιοφωνο ή ενα απλο cd χωρις να ανοιγεις και τον υπολογιστη).Τωρα αν θες να στειλεις κατευθειαν σημα σε τελικο ενισχυτη απλα δοκιμασε τις εισοδους power amp in του ενισχυτη σου.
μπορεις να μου πεις τι προγραμματα δουλευεις??
για την προβολη ταινιων?
ΑΑΑΑ ξεχασα τι λειτουργικο WIN XP ελλ. η Win για HTPC.
Το δευτερο αν δεν κανω λαθος πωλειτε μαζο με χειριστηριο?
Ποια η διαφορα τους??
Iκανοποιητικη λυση στο setup μου ειναι PC on-board Audio>optical Out>Marantz A/V receiver>5.1 ηχεια, οπου το DAC το αναλαμβανει ο ενισχυτης.
Εχουν εξαφανισθει και απο την αγορα οι USB2.0 Audigy, οι οποιες και ειναι η βελτιστη λυση (μιας και τα PCB βρισκονται μακρυα απο το κουτι του PC, που ειναι μια μονιμη ηλεκτρομαγνητικη καταιγιδα) - που επισης εχουν Optical Passthrough.
Αυτή είναι η πιο καλή και η μόνη αποδεκτή λύση από πλευράς hi-fi ποιότητας την αναλογοποίηση να την αναλαμβάνει ο AV ενισχυτής και ΟΧΙ το PC.
