Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan
Καλοριζικος και αυτος Vaskal, εντυπωσιακο και αριστοκρατικο φακουδακι!!!
Λοιπον η sunwayman αρχικα δεν μου γεμιζε το ματι, ειναι και αυτο το ονομα που διαλεξαν..., αλλα διαπιστωνω σοβαροτητα καινοτομια και ποιοτητα.
Ασε που αρχιζω και ξαναβλεπω με αλλο ματι τον βραχυσωμο sunwayman Μ40A T6 με τις 4χΑΑ.
Αλλα το θεμα για μενα εδω, ειναι αλλο.
Αν ποτε αποφασισω να υπερβω τις συμβατικες μπαταριες, το παρακατω αστερακι θα ειναι ενας σοβαροτατος λογος και αιτια!!
Απάντηση: Re: Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan
O M40A παντως εχει παλιο LED...Εκτος αν εχεις σκοπο να τον πειραξεις.
Σε ευχαριστω για το σχολιο αλλα, οχι, δεν εχω σκοπο να τον πειραξω. Μου αρεσει σαν ιδεα και σαν gadget.
Όχι κύριοι η φωτογραφία είναι παλιά , άλλωστε δεν βγαίνει σ αυτό το χρώμα.
Τα χαρακτηριστικά του Μ40 Α είναι
Features
● CREE XM_L T6 LED, with a lifetime of 50,000 hours;
● Three modes constant output, one strobe mode (below is the output and runtime of using 4*AA 2600mAH Ni-MH batteries)
Three modes constant output: 600 Lumens (1.5 hrs)- 200 Lumens (6 hrs)- 30 Lumens (35 hrs)
Strobe mode:600 Lumens (1.5 hrs)
● Digital Sensor Magnetic Control system, slightly twist the Rotator Ring to select from different modes
● Digitally regulated output - maintains constant brightness
● Effective range of 250 meters
● Using 4*1.5V AA(Alkaline, Ni-MH, Lithium) batteries
● Working voltage:3.3~7V
● Reflector of good quality maintains both great throw distance and spread, perfect beam pattern
● Dimension:144mm (length) x 57 mm (head diameter) x 40 mm (body diameter)
● Weight:237.8g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy
● Military Specification Type III hard anodized
● Waterproof accords with IPX-8 standard
● Ultra-clear toughened glass lens resists scratches and impacts
● Tail stand and can be used as a candle
● Accessories: lanyard, O-ring
Βλέπω αυτό το καιρό έχουν τη τιμητική τους οι SunwayMan :operator:...Περιμένω και εγώ τον πολύ κάλο thrower T40CS. Με το κάλο μόλις έρθει θα ενημερώσω με φώτο...
Κύριοι ξέρω οτι χρωστάω μια καλή παρουσίαση , εδώ και καιρό για τους V10A , V10R και V10R Ti+ , και ελπίζω να την ανεβάσω σύντομα .
Αλλά τώρα γράφω για να διαφημίσω τον hkequipment , ο άνθρωπος είναι πολύ σωστός , για όποιον δεν γνωρίζει η sunwayman έβγαλε ένα κιτ - συμπλήρωμα για τον V10R Ti+ , το οποίο αποτελείται απο : 1 μικρό αλλενάκι 4 βίδες hex πανάκι μικρο ίνες και κρέμα γυαλίσματος . Τίποτα σπουδαίο και συγκλονιστικό αλλά μου το στείλανε δωρεάν και χωρίς να πω τίποτα.Αυτό για μένα λέει πολλά για τον πωλητή , ειδίκά όταν άλλοι απο αμερική δεν πήραν τίποτα ακόμα.
Re: Απάντηση: Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan
Καλο να το γνωριζουμε αυτο Vaskal! Οι σωστοι πωλητες πρεπει να αναγνωριζονται.
Οπως σε δικη μου περιπτωση, ο manafont μου εστειλε ξανα, αμεσα, ολα τα παρελκομενα της συσκευασιας του Jetbeam BA20, οταν του ειπα οτι ελειπε απο τη συσκευασια μονο το ανταλλακτικο πλαστικο για το κουμπι του διακοπτη.
Και γω (εδω και καιρό) ζαχάρωνα έναν SWM... όχι ομως από την σειρά Τιτανίου (για την οποία δεν ενθουσιάζομαι - δοκίμασα καποτε έναν 4Sevens Ti αλλα δεν μου έλεγε...)
Επίσης, σε ένα GroupBuy DinoDirect, δοκίμασα έναν V10A αλλα δεν ενθουσιάστηκα...
Ο νέος V11R (CR123 & RCR) φαινόταν ενδιαφέρων και το optional AA extender έκανε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρουσα την ιστορία, ομως οι αναφορές που διάβαζα για το κουμπάκι τιτανιου και την κακή εφαρμογή του με κρατούσε μακρια
Μολις ο ΗΚΕ με ενημέρωσε οτι παρέλαβε την νέα παρτίδα με RUBBER button & extra TI, έκανα παραγγελία - $86 με ταχυδρομικά από το site του (with AA extender)
Παρέλαβα σήμερα - 10 μέρες μετά, Πρωτες εντυπώσεις ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ (ακομα και με την προέκταση), ποιοτικός, με δακτυλίδι ρύθμισεις το οποίο περιστρέφεται περίπου 120 μοιρες - κεντραρισμένο LED U2 xml!
Την φωτεινότητα δεν προλαβα να την αξιολογήσω ακόμη (μια ΑΑ NiMH είχα μαζί, κι αυτή μέτρια) ομως δεν ήταν κακός!
Θα επανέλθω λοιπόν με σχόλια για το "φως"!
Μεγαλη χαρα να παραλαμβανεις αυτους τους κιτρινωπους φακελους!!!
Καλοριζικος Asot!
O extender ειναι για να βαζεις 1 ΑΑ, αντι μιας C123? Η φωτο ειναι με τον extender?
Merci φιλε Χιώτη, να 'σαι καλά
O extender (φαινεται στο blister πάνω δεξια) είναι για μια ΑΑ (ή 14500) αντί μιας 123
Στις οριζόντιες φωτό, η πρώτη είναι as is ενώ η δεύτερη (revolution γραφει ο φακός) ειναι με τον AA extender
δεν μου λες...για τσεκαρισε των ανοιγει στον τορνο αρκετα απο μεσα για να περασει μια 17500 μπαταρια?
(μιλαω για ποσο μεταλλο μενει στην περιοχη των σπειρωματων και κατω απο το δακτυλιδι στεγανοποιησης....
μαι ερωτηση...στο πακετο ειχε και ανταλλακτικο διακοπτη?
ΑΠο την κάτω μερια, ο ΑΑ extender εχει αρκετό μέταλλο - το άνοιγμα είναι 14,7mm (φαινεται η πίσω οψη μιας 14500 μέσα στον extender)
Απο την πάνω μεριά ομως η κατάσταση είναι οριακή αφού τα 16,8mm που φαίνονται και στο παχύμετρο δεν θα μπορούσαν να φαγωθούν (για 17mm μπαταρια) αφήνοντας αρκετό μέταλλο για τα σπειρώματα...
Ναι, οπως έγραψα και παραπάνω, η έκδοση αυτή (βγήκε τέλη Απριλίου) έχει 2 ΠΛΗΡΕΙΣ διακόπτες - φοράει τον rubber και έχει έναν διακοπτάκι με καπάκι Ti σε σακουλάκι. Λίγο που τον δοκίμασα στο χέρι (τον Τi) ξύνει το μέταλλικό δακτυλίδι (που τον στηρίζει) ενοχλητικά, θα δοκιμάσω να "γυαλίσω" το δακτυλιδι στο οποίο κινειται το καπάκι Τi και κατόπιν ελαφρύ λαδάκι...
αν βγαλεις το δακτυλιδι τι εξωτερικη διαμετρο εχει η αυλακια?
Άντε Χιώτη , με το καλό να παραλάβεις .
Απο ποιόν πήρες , και σίγουρα θέλω πολλές φωτος.....
Ευχαριστω!
To review ειναι δεδομενο και πλουσιο σε φωτογραφιες, (που θα ειναι καλυτερες και απο αυτες στο site της Sunwayman!) με Νικον D7000 και ειδικο macro φακο Nikkor 40mm μεσα σε ειδικα φωτισμενο softbox :)
