Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan
Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan - T20CS
Η Sunwayman συνεχίζει να με εκπλήσσει ευχάριστα...
Παρέλαβα σήμερα (με περίμενε στο ταχυδρομείο από την Δευτέρα αλλα λόγω απουσίας, σήμερα εδέησα) τον Sunwayman T20CS, έναν compact thrower
Ομολογώ οτι εντυπωσιάστηκα από το μέγεθος και το κράτημα - είναι ΠΟΛΥ συμμαζεμένος (και πιο μικρός από τον Predator που "εδιωξα" πρόσφατα...)
Η ποιότητα, κλασική πλεόν Sunwayman, άριστη, ο φακός στα τελευταία μοντέλα έχει πλαινό διακοπτάκι και LED χαμηλής φόρτισης μπαταρίας
4 mode and hidden strobe & SOS
Θα προσπαθήσω να δώσω και βραδυνές φωτό
Καλοριζικος!
Τελικα η εταιρεια ειναι αστερι, ξεκινωντας απο την συσκευασια μεχρι το τελικο προιον. Μου φαινεται οτι θα πρωταγωνιστησει, οπως εχω ξαναπει.
Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα "καλορίζικα"
Λοιπόν, έκανα μια γρήγορη δοκιμή από την βεράντα του σπιτιού μου
(5ος όροφος με αρκετές μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, σε διάφορες απόστάσεις γύρω-γύρω)
Σε σύγκριση με την δέσμη του Predator (500lumens υποτίθεται)
ο T20CS είναι τουλάχιστον 25% πιο δυνατός
αλλα και το HOTSPOT (στα 100m απόσταση) έχει διάμετρο γύρω στα 15m όταν το αντίστοιχο του Predator ήταν το μισο περιπου...!
Εν ολίγοις, το ζητούμενο (compact thrower, ως 150m) επετεύχθη (μέχρι νεωτέρας)
Το θέμα FULL POWER από 18650 νομίζω οτι βγαίνει... είναι πάντως ελλιπή τα στοιχεία στο συγκεκριμένο θέμα
Neutral η εταιρία δεν νομίζω να βγάλει (ειδικά σε thrower/tactical)
asot καλοριζικος ωραιο εργαλειο φαινεται!
ο δικος σου εχει πλαινο διακοπτη; αν ναι ειναι για αλλαγη των mode ή και για αναψε-σβησε;
Εχει πλαϊνό διακόπτη, για αλλαγή mode (4 + strobe + SOS) και σβήσιμο/αναμμα
On/Off ΚΥΡΙΟ/master από πίσω (forward clicky)
Διαβάζοντας πιο πάνω την μίνι παρουσίαση που έκανες , θέλω να πω τα εξής : α) λογικό δεν είναι το 25% παραπάνω φως μιας και φοράει XML ;
β) το μικρότερο hotspot του predator θεωρώ καλύτερο , είναι ποιο throuw στο μυαλό μου μιας και δεν τους είδα και τους δυο όπως εσύ , δεν κατάλαβα κάτι καλα ίσως ;;;;
θα συμφωνήσω με τον vaskal .O predator έχει καλύτερο throw λόγω του μικρού μεγέθους στο λαμπάκι R5 καιτο βάθος στο ρεφλέκτορα KAI 37μμ διάμετρος κεφαλής και οδηγείται full με μία μπαταρία 18650 στο 1,5 Α που αποδίδει 380-390 lummens συν την διπλάσια αυτονομία.Οπότε πιστεύω ότι ο T20CS με 38mm διάμετρος και xml μέσα το throw του δεν θα είναι και τόσο καλό.Throw για να δούμε με xml πιστεύω οτι πρέπει να μιλάμε για διάμετρο κεφαλής πανω απο 45mm.Επίσης από ότι είδα με μια μπαταρία 18650 πρέπει να βγάζει γύρω στα 450 lummens οπότε πάλι ο predator πρέπει να έχει ποιό καλό και δυνατό spot.Γνώμη μου πάντα.
Καλησπέρα και απο εμένα σε όλους σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που να έχει αγοράσει τον T60CS . Εντυπώσεις?? τιμή ??
δες πλέον και τον nitecore ΤΜ15, Κατά τα άλλα ο φακός είναι πολύ καλός, χωρίς να τον έχω ωστόσο!Γενικά διαθέτεις τόσα χρήματα; Για να σου προτείνουμε και τπτ άλλο δλδ!
Πολυ καλη επιλογη για ισχυροτατο μικρο επαναφορτιζομενο φακο και συγκρισιμος κατα τη γνωμη μου μονο με τον νεο και πολυ ακριβοτερο Nitecore ΤΜ15.
Δεν εχω τον Τ60, αλλα εχω αρκετους sunwayman συμπεριλαμβανομενου και του M40A και η ποιοτητα/αποδοση της συγκεκριμενης μαρκας ειναι απο τις κορυφαιες.
Αν θα τον αγοραζα θα τον επαιρνα, $165 μετα απο την εκπτωση, απο εδω http://www.hkequipment.net/index.ph...0=1&id=1429&cat1=62&cat0=1&new=&more=&lang=en
Απάντηση: Re: Η γωνιά των SunwayLED/SunwayMan
Ναι ο Τ60 αξίζει εάν δεν ειχα σε τετοιο μεγεθος ήδη τον Jetbeam 3xml θα τον χτύπαγα .Σε αυτό το στυλ φακούς ο πλαινός διακόπτης βολεύει πολύ.
Αντιθετα με τον διακόπτη του Jet beam που είναι εντελώς αβολος.165USD είναι πολύ καλή τιμή.
Sunwayman Μ40Α..φακος ονειρο!! Ταιριαζει και το diffuser του ΤΚ41/ΤΚ50 και ειμαι 2πλα χαρουμενος!
Να δω πιο review θα πρωτοκανω. Πιανω το ενα αφηνω το αλλο και τιποτα δεν τελειωνει :))
Φυσικα και πολλες φωτο, και καλυτερες απο το ιδιο το site της sunwayman :fahne90:
καλημέρα Χιώτη,
μπορείς να μας πεις δυο κουβέντες για το φακό? απόδοση, διάρκεια, φορητότητα, αντοχη, κτλ.
έψαχνα φακο 4ΑΑ και έπεσα επανω του και μου γυάλισε!
καλημέρα Χιώτη,
Eυχαριστως. Θα ετοιμασω σημερα ενα συντομο review που το εχω υποσχεθει αλλωστε..:)
Δες ομως και ενα review που εχω κανει για τον olight S35 baton που ειναι ενα μοναδικο φακουδοgadget με 3χΑΑ.
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/96701-Olight-S35-(3xAA)-Review?highlight=olight+s30
Sunwayman M40a -Mini review
Ο εξαιρετικα προσεγμενος και στιβαρος φακος Sunwayman Μ40Α ανηκει σε μια υποβαθμισμενη -απο αποψη εναλλακτικων και ανταγωνισμου- κατηγορια φακων που φορουν απο 3 ΑΑ μπαταριες και πανω.
Μου ερχονται στο μυαλο οι Fenix TK41 (8xAA), Olight S35 baton (3xAA), Olight s65 baton (4xAA), Fenix LD40/41 (4xAA) και Jetbeam PA40 (4χΑΑ). Ολοι τους πολυ αξιολογοι φακοι.
Επισης βλεπουμε οτι ερχονται καινουρια μοντελα να συμπληρωσουν την λησμονημενη αυτη κατηγορια, οπως o Nitecore EA4 και o Zebralight Q50. Kαι τα δυο μοντελα ειναι 4χΑΑ και ιδιαιτερως φωτεινα.
Το συγκεκριμενο φακουδακι Sunwayman M40A που θα δειτε παρακατω ειναι με Cree XM-L Τ6 led -600 lumens, ενω πλεον η εταιρεια χρησιμοποιει το νεωτερο led Cree XM-L U2 -645 lumens.
O Sunwayman M40A ερχεται σε ενα σκληρο κουτι καλα συσκευασμενος μεσα σε αφρολεξ αλλα μεχρι εκει. Σαν αξεσουαρ περεχονται μονο ενα lanyard και καποια ανταλλακτικα λαστιχακια.
Θα περιμενα ομως, ειδικα σε αυτη την τιμη που ερχεται των $105-125, μια καλη θηκη και ισως ενα diffuser οπως ερχεται το πακετο με τους Οlight S35 kai S65.
Ο φακος ειναι πολυ καλοφτιαγμενος και στιβαρος. Σου εμπνεει σιγουρια αν και μικρος το δεμας και η κατασκευη/σχεδιασμος του, αν και συντηρητικος ειναι πολυ καλαισθητος.
Εχει μαγνητικο δακτυλιο σαν διακοπτη οn/off και για αλλαγη modes. Χρησιμοποιει 4 μπαταριες ΑΑ και εχει δυναμη 600 λουμενς!
Εδω ειναι οι λεπτομερειες :
Φακος με led XM-L T6, 50,000 hrs ζωης, μαξ. 600 λουμενς. Οπως προειπα, ο φακος τωρα πλεον παρεχεται με νεο led XL-M U2 φωτεινοτητας 645 λουμενς.
3 σκαλες φωτεινοτητας και strobe με την ακολουθη ισχυ και διαρκεια μετρημενες με 4 μπαταριες ΝιΜΗ 2600 mA.
600 λουμενς -1.5 ωρα Strobe 600 λουμενς
200 λουμενς -6 ωρες
30 λουμενς -35 ωρες
Η εταιρεια συστηνει για την μαξιμουμ σκαλα (6οο λουμενς) να μην ειναι αναμμενη πανω απο 10 λεπτα συνεχως για την προστασια του φακου γενικοτερα, αλλα δεν φαινεται να υπαρχει μηχανισμος προστασιας, ουτε timer που να ριχνει την
φωτεινοτητα σε μικροτερη σκαλα μετα απο καποιο διαστημα. Προφανως η 1.5 ωρα που δινει ειναι ατοφια στα 600 λουμενς και απλα η εταιρεια συστηνει να μην το κανουμε συνεχεια.
Παντως εγω δοκιμασα την μεγαλη σκαλα για περιπου 30 λεπτα συνεχως και η φωτεινοτητα παρεμεινε η ιδια.
Το βεληνεκες του φακου φτανει τα 250 μετρα και το σποτ ειναι πολυ ευδιακριτο οπως σε εναν καθαροαιμο φακο thrower.
Το αναμα/σβησιμο και οι επιλογη σκαλας γινεται με το μαγνητικο δακτυλιδι. Οι θεσεις ειναι Οff, low, high, turbo and Strobe. Απο δεξια προς τα αριστερα και παλι πισω για σβησιμο.
Οι επιλογες γινονται ευκολα και η αισθηση αλλαγης σκαλας ειναι ομαλη χωρις να μπερδευει. Προσωπικα το δακτυλιδι δεν με βολευει, προτιμω ενα κουμπι η ακομα καλυτερα 1+1 κουμπια οπως ο Φενιξ ΤΚ41.
Το μεγεθος του φακου ειναι πολυ μαζεμενο. Μηκος 14.4 εκατοστα, παχος 4 εκατοστα και διαμετρος κεφαλης 5,7 εκατοστα, αρκετα μεγαλη που εξασφαλιζει και το σχετικα ισχυρο βεληνεκες των 250 μετρων.
Ο φακος οπως ειπαμε παιρνει μπαταριες ΑΑ, αλκαλικες, ΝιΜΗ και Λιθιου(!). Δινει working voltage 4-12 volt(!). Ισως λειτουργει και με 3 μπαταριες λιθιου (3.7v) τυπου 14500. Δεν εξηγειται αλλιως το working voltage που δινει η εταιρεια.
Δεν τον εχω δοκιμασει με μπαταριες λιθιου γιατι εχω μονο 1 μπαταρια 14500 :))
Οπως ειπα και προηγουμενως, ο φακος αποπνεει ποιοτητα και φινετσα, μεσα και εξω. Αποτελειται απο 3 τμηματα, την κεφαλη, το σωμα και το holster των μπαταριων. Το τελευταιο ειναι απο τα πιο καλοφτιαγμενα και ποιοτικα που εχω δει. Οι μπαταριες φορτωνονται πανευκολα και το holster μπορει να μπει στο σωμα απο οποιαδηποτε πλευρα. Το σπειρωμα στο σωμα βιδωνει αβασανιστα και πανευκολα στην κεφαλη του φακου.
Το βαρος του ειναι, λεει το μανουαλ, 237,8 γραμμαρια αδειος (αν και εγω τον μετρησα 260γρ) και μαζι με τις 4χΑΑ (4χ30γρ) φτανει τα 380 γραμμαρια.
Προφανως η εταιρεια θεωρει το 'αδειος' χωρις το holster των μπαταριων, γιαυτο τον βγαζει ελαφρυτερο.
Το σωμα ειναι απο το κλασσικο κραμμα αλουμινιου που κατασκευαζονται ολοι οι καλοι φακοι, ειναι αδιαβροχος IPX-8 standard και το κρυσταλλο του ειναι ultra clear, toughened, resists impacts and is anti-scratch.
Ο φακος δεν πρεπει να τοποθετειται σε επικλινη επιφανεια γιατι γλυστραει! Δεν εχει κλιπ, η γωνιες για να κρατηθει σταθερος. Το καλο ειναι οτι μπορει να σταθει στην ουρα του και οτι μπορει να φορεσει το diffuser του Φενιξ TK50/TK41 που ειναι φτηνο και το βρισκουμε ευκολα.
Το μεγεθος του φακου ειναι μαλλον μικρο για το βαρος του και οριακα καλο για ανετο κρατημα. Ο ελαχιστος Olight S35 καθως και ο μεγαλος Φενιξ ΤΚ41 εχουν πολυ πιο βολικο και ανετο κρατημα απο τον μεσαιο σε μεγεθος Μ40Α.
Το μαγνητικο δακτυλιδι επιτρεπει τον χειρισμο του φακου ανετα με το ενα χερι, αν και ειπαμε οτι προτιμω κουμπι/κουμπια στο σωμα απο δακτυλιδι. Το δακτυλιδι, δυσκολα ξεχωριζει απο τον υπολοιπο φακο. Παντα το μπερδευεις με τα πτερυγια απομακρυνσης θερμοτητας λογω πιασιματος/μεγεθους του φακου. Το δακτυλιδι ειναι λιγο πιο κατω απο εκει που καθονται φυσικα τα δακτυλα (αντιχειρας/δεικτης) οταν κρατας τον φακο. Λιγο αβολο αν θες να αλλαξεις σκαλα. Με λιγα λογια δεν ειναι τοσο εργονομικος οσο θα επρεπε.
Η φωτεινοτητα των 600 λουμενς ειναι εντυπωσιακη στον Μ40Α. Ο φακος ειναι ενα καλο μιγμα flooder & thrower και ειναι απολαυση να τον χρησιμοποιεις.
Οι σκαλες ειναι σωστα τοποθετημενες, αν και τα 30 λουμενς της μικρης σκαλας εχουν την αισθηση οτι ειναι αρκετα παραπανω!! Θα ηθελα και μια σκαλα κατω απο 10 λουμενς. Το strobe ειναι εκτυφλωτικο, οπως πρεπει να ειναι ενα strobe.
Γενικα ειναι ενας φακος που τον χαιρεσαι. Δυνατος, με καλες διαρκειες, ποιοτικος, καλαισθητος, στιβαρος και ιδιαιτερα αξιοπιστος.
Νομιζω ομως οτι με την ελευση του Nitecore EA4, θα εχει προβλημα, ιδιαιτερα τη στιγμη που ειναι ηδη ~30% ακριβοτερος, λιγοτερο φωτεινος, λιγοτερο εργονομικος, βαρυτερος, μακρυτερος, με λιγοτερα αξεσουαρ αλλα ισως με μεγαλυτερη αξιοπιστια, πραγμα που ισορροπει καπως τα πραγματα σε σχεση με την Νιtecore.
Aν χρειαζομουν εργαλειο, θα προτιμουσα αυτον h τον olight S35, αν ηθελα ενα γκατζετ θα προτιμουσα τον ΕΑ4 :)
Και για τελος καποια beamshots..
Beamshot Sunwayman M40A 600lumens
Beamshot Fenix TK41 800lumens
Beamshot Olight S35 Baton 380 lumens
Tα beamshots ειναι στα 3 μετρα. Φαινεται οτι οι δυο πρωτοι ειναι και throwers (470 μετρα ο ΤΚ41, 250 μετρα ο Μ40Α ενω ο Olight που δεν φαινεται να εχει ξεκαθαρο spot εχει throw 180 μετρα.
