Ησυχία στο Δίκτυο: Γιατί το High-End Audio ξεκινάει από το Firewall (και όχι από τα καλώδια)
Tzimisce
1 February 2007
37,247
127.0.0.1
Τα παρακάτω είναι από δοκιμές που έχω κάνει στο δικό μου δίκτυο και έχουν δουλέψει μια χαρά και μάλιστα με ακουστές διαφορές στο δικό μου σύστημα.
Στα περισσότερα σύγχρονα σπίτια, το τοπικό δίκτυο θυμίζει πολυσύχναστη πλατεία.
Παιδιά που παίζουν online games, τηλεοράσεις που τραβάνε 4K streams, κινητά που κάνουν ασταμάτητα background updates και IoT συσκευές που "φωνάζουν" συνέχεια την παρουσία τους.
Όταν μιλάμε για audio streaming, ζητάμε το τρίπτυχο: Σταθερότητα, Προβλεψιμότητα, Ησυχία.
Πριν επενδύσετε σε audiophile switches ή εξωτικά καλώδια Ethernet, η πιο αποτελεσματική αναβάθμιση είναι δωρεάν και λέγεται Network Segmentation.
Η ιδέα είναι απλή. Βάζουμε τη μουσική μας σε μια "VIP απομόνωση".
Η Βασική Ιδέα: Το Δωμάτιο Ακρόασης
Σκεφτείτε το σπίτι σαν ένα διαμέρισμα:
Σαλόνι: Γενική χρήση, θόρυβος, κίνηση.
Παιδικό δωμάτιο: Φωνές και παιχνίδια.
Δωμάτιο Ακρόασης: Απόλυτη ησυχία.
Το audio endpoint σας (streamer) δεν χρειάζεται να "συζητάει" με τη φρυγανιέρα ή τον εκτυπωτή σας. Χρειάζεται μόνο πρόσβαση στην πηγή της μουσικής (Internet ή NAS) και εντολές από το control app σας.
Πάμε τώρα για τα βήματα.
1. Το Audio VLAN
Δημιουργούμε ένα ξεχωριστό εικονικό δίκτυο (VLAN) αποκλειστικά για το Audio.
Γιατί; Σταματάμε το Broadcast Traffic. Οι συσκευές στο δίκτυο στέλνουν συνεχώς πακέτα. Σε ένα κοινό δίκτυο, το streamer σας αναγκάζεται να "ακούει" και να απορρίπτει χιλιάδες άχρηστα πακέτα το δευτερόλεπτο. Στο δικό του VLAN, επικρατεί απόλυτη σιωπή.
2. Deny-all Firewall
Εδώ γίνεται η πραγματική δουλειά. Η φιλοσοφία είναι Zero Trust. Το audio network είναι κλειδωμένο από προεπιλογή. Ανοίγουμε μόνο τις θύρες που απαιτεί το πρωτόκολλό μας.
Παράδειγμα: Ανοίγετε συγκεκριμένες TCP/UDP θύρες (π.χ. 9000 / 5000 για το Gentoo) και τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο χτυπάει την "πόρτα" του streamer, απορρίπτεται αμέσως από το router, πριν καν φτάσει στη συσκευή μας.
Λίγη προσοχή εδώ γιατί οι κανόνες πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη σειρά στο firewall μας.
3. Static IP
Για να μην ψάχνουμε κάθε φορά "πού πήγε το streamer".
4. Smart Queues (SQM)
Αν κάποιος στο σπίτι ξεκινήσει ένα τεράστιο download, το QoS εξασφαλίζει ότι τα πακέτα της μουσικής θα περάσουν πρώτα, διατηρώντας το latency σε μηδενικά επίπεδα.
5. Physical Link Stability
Ρυθμίζουμε τη θύρα του switch σε Fixed Speed (π.χ. 1 Gbps/Full Duplex) και απενεργοποιούμε το EEE (Energy Efficient Ethernet).
Γιατί; Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας "κοιμίζουν" τη θύρα όταν δεν υπάρχει κίνηση, προκαλώντας μικρο-καθυστερήσεις (wake-up time) που είναι εχθρός του real-time audio.
6. Disable IPv6
Σε ένα ελεγχόμενο audio δίκτυο, το IPv6 προσθέτει επιπλέον overhead και multicast κίνηση (Neighbor Discovery Protocol) που σπάνια χρειάζεται ένα streamer.
Γιατί: Το IPv4 είναι πιο απλό, "ρητό" και εύκολο στον έλεγχο μέσω firewall. Κλείνοντας το IPv6 στο VLAN του audio, μειώνεις το background "θόρυβο" των διευθύνσεων που αυτο-δημιουργούνται.
7. DNS Optimization
Μην αφήνεις το streamer να χρησιμοποιεί το DNS του παρόχου ή του κεντρικού router.
Χρησιμοποίησε έναν γρήγορο και αξιόπιστο DNS (π.χ. Cloudflare 1.1.1.1 ή Quad9) απευθείας στις ρυθμίσεις του VLAN. Εγώ το χρησιμοποιώ σε όλα τα vlan μου.
Γιατί: Τα lookup για το Tidal, το Qobuz ή τα metadata των ραδιοφώνων γίνονται ακαριαία, μειώνοντας το buffering στην αρχή κάθε κομματιού.
8. Flow Control: OFF
Στα περισσότερα managed switches, το Flow Control (802.3x) είναι ενεργοποιημένο. Για το audio streaming, είναι προτιμότερο να είναι Disabled.
Γιατί: Το Flow Control μπορεί να προκαλέσει παύσεις (pause frames) στη ροή των δεδομένων για να διαχειριστεί τη συμφόρηση. Στο audio, προτιμάμε τη συνεχή ροή, το buffer θα αναλάβει τα υπόλοιπα.
Τι Αποφεύγουμε (Less is More)
Jumbo Frames: Σχεδιάστηκαν για μεταφορά τεράστιων αρχείων σε servers. Στο audio προκαλούν jitter και προβλήματα συγχρονισμού.
Περιττά Layer 2 Features: IGMP Snooping (εκτός αν έχετε IPTV), Spanning Tree σε λάθος ρυθμίσεις, και περίπλοκα priority queues συχνά προσθέτουν περισσότερο processing lag παρά όφελος.
Συμπέρασμα
Στο ψηφιακό audio, η ποιότητα δεν έρχεται από το "περισσότερο", αλλά από το "καθαρότερο". Η μουσική έχει το δικό της δωμάτιο. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και ανοίγει μόνο όσο και για όποιον χρειάζεται.
Προσωπικά έχω δοκιμάσει ένα router της Mikrotik (κάπου στα 60€) όπου έκανε πολύ καλή δουλίτσα αλλά δεν έφτανε το 1Gbps που είναι η σύνδεσή μου και το Ubiquity UCG (κάπου στα 100€) που έχω τώρα.
Δεν είναι έξοδα.
Ρυθμίσεις είναι στο router. 😉
Αν βέβαια έχεις router που τις υποστηρίζει και δεν την έχεις αράξει με το router του παρόχου.
Ησυχία υπάρχει μόνον στα νεκροταφεία.
Όταν ακούω περί ησυχίας γίνομαι σκεπτικιστής.Κατι μου λέει πως για να κερδίσω την ησυχία πρέπει να χάσω κάτι άλλο.
Εννοείται πως όσα περιγράφησαν είναι για μένα Κινέζικα.
Η ησυχία ποτέ δεν έβλαψε κανέναν...
Ούτε στα αναλογικά, ούτε στα ψηφιακά.
Εσύ λόγου χάρη, έχεις τελικό class D που είναι τέρας ησυχίας.. σωστά ;;
Γιατί δεν τον αλλάζεις με έναν ΡΑ με 2-3 ανεμιστήρες πίσω, 1-2 τέρατα Μ/Σ και να ακούς βουητά μέσα και έξω από τα ηχεία ;;;
Θα κερδίσεις άραγε κάτι από αυτό που όπως λες χάνεις λόγω ησυχίας ;;
Επειδή δεν μπορώ να δώσω οδηγίες για κάθε router της αγοράς, είναι ένα γενικό walkthrough για ρυθμίσεις που έδωσαν κάτι έστω και ψυχολογικό.
Μπορείς να ρωτήσεις το chatgpt πως να το κάνεις στο δικό σου router.
ευκαιρια να μαθεις ξενες γλωσσες.
Δεν χρειάζεται να περάσω στο άλλο άκρο.Ενας αξιοσεβαστος τελικός ενισχυτής τάξεως ΑΒ ίσως να έχει μετασχηματιστή που παράγει βόμβο.Αν ομως παίζει καλυτερα από τον δικό μου,ο βομβος δεν θα μ' ενοχλήσει.
1. Το Audio VLAN
3. Static IP
6. Disable IPv6
Γιατί: Το IPv4 είναι πιο απλό, "ρητό" και εύκολο στον έλεγχο μέσω τείχους προστασίας. Κλείνοντας το IPv6 στο VLAN του ήχου, μειώνεις το background "θόρυβο" των διευθύνσεων που αυτο-δημιουργούνται.
7. Βελτιστοποίηση DNS
Γιατί: Τα αναζήτηση για το Tidal, το Qobuz ή τα μεταδεδομένα των ραδιοφώνων γίνονται ακαρία, μειώνοντας το buffering στην αρχή κάθε κομματιού.
8. Έλεγχος ροής: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Στα περισσότερα διαχειριζόμενοι διακόπτες, το Flow Control (802.3x) είναι ενσωματωμένο. Για το audio streaming, είναι προτιμότερο να είναι απενεργοποιημένο.
Γιατί: Το Flow Control μπορεί να προκαλέσει παύσεις (pause frames) στη ροή των δεδομένων για να διαχειριστεί τη συμφόρηση. Στο audio, προτιμάμε τη συνεχή ροή, το buffer που θα αναλάβει τα υπόλοιπα.
Jumbo Frames: Σχεδιάστηκαν για μεταφορά τεράστιων αρχείων σε διακομιστές. Στο audio προκαλεί jitter και προβλήματα συγχρονισμού.
Συμπέρασμα
Εξαιρετικό νήμα...
Αυτα δεν πρέπει να τα ανεβάζει δημόσια γιατί υπάρχουν κάποια αρρωστάκια (όπως εγώ) που παθαίνουν ζημιά με τέτοιες λεπτομέρειες...😁🤣
Λεγε πόσα και τι θέλουμε..😁
  • Haha
Reactions: vlad66 and Tzimisce
Όπως έγραψα, το mikrotik των 60€ δεν άντεξε με αυτές τις ρυθμίσεις να πάει πάνω από τα 600 Mbps.
Για να πιάσεις 1gbps θα χρειαστείς κάποιο με καλύτερο επεξεργαστή και περισσότερη μνήμη.
Τα mikrotik είναι τζαναμπέτικα με κακό μενού, οπότε για αυτό πήγα στο ubiquity ucg.
Πέρα από το τι κερδίζεις στον ήχο (που ανακάλυψα κατά τύχη) έχεις και πιο ασφαλές και σωστό δίκτυο.
Έχεις απομονωμένο το iot σου, δεν σου παίρνει όλο το bandwidth ο πιτσιρικάς που παίζει lol κλπ.
Βέβαια έχει και κάποια extra κόστη, όπως κάποιο WiFi module αν δεν έχεις ήδη.
Δεν μιλάμε για βόμβο.
Σκέψου, αντί για βαβούρα όπου κιθάρες φωνές και drums παίζουν όλα μαζί κάπου στο κέντρο, κάθε όργανο να αποκτάει τη δική του θέση σε τρεις άξονες.
Για να πιάσεις 1gbps θα γίνεις κάποιο με καλύτερο επεξεργαστή και περισσότερη μνήμη.
Πέρα από το τι κερδίζει στον ήχο (που ανακάλυψα κατά τύχη) έχεις και πιο ασφαλείς και σωστό δίκτυο.
Έχω καταλάβει ακριβώς τα πλεονεκτήματα, ομως εγώ που δεν έχω καλές γνώσεις δικτύου δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ με τις δοκιμές σου ώστε να φτάσεις στο βέλτιστο αποτέλεσμα που αναφέρεις..
Ρωτώ, ποιος μπορεί να πει τι Ρούτερ χρειάζεται, πιο είναι το κόστος του Ρούτερ, πόσο είναι το κόστος του προγραμματιστή κλπ;...
Σκέψου, αντί για βαβούρα όπου κιθάρες φωνές και ντραμς παίζουν όλα μαζί κάπου στο κέντρο, κάθε όργανο να αποκτά τη δική του θέση σε τρεις αξόνες.
Αν το σύστημα δεν κάνει αυτά που αναφέρεις ακόμα και με το Ρούτερ του παρόχου, τότε το σύστημα έχει γενικά προβλήματα..
