Καλή WiFi IP Camera?
ψάχνω μια καλή ip camera (οχι ιδιαίτερα wifi, ας ειναι και μονο ethernet) για λειτουργία με synology nas
με ενδιαφέρει να εχει καλή εικόνα υψηλής ανάλυσης (εχω διαβάσει οτι μερικές 720p εχουν καλύτερη ποιότητα εικόνας απο καποια αντίστοιχη 1080p)
να ειναι PTZ εκτός και αν εχει μεγάλη γωνία θέασης δηλ. 90+ μοιρες
δεν ειναι απαραίτητο να ειναι Power Over Ethernet αλλα σίγουρα ειναι θετικό
κόστος ip cameras μικρότερο απο 150
εχετε δοκιμάσει καμία απο αυτές του link;
https://nascompares.com/guide/recommended-ip-camera-synology-nas-2018/
δυστυχώς οι xiaomi mijia/aqara δεν λειτουργούν επειδή δεν υποστηρίζουν RTSP URL stream.
κάποιος που να έχει πάρει τελευταία μία cam και να δουλεύει ας μας ανοίξει λίγο τα μάτια....
(ας είναι και απλή, με σύνδεση δηλ. με καλώδιο στο router)
δειτε μερικά βιντεο για να δειτε τι θα χρειαστείτε..
Έβγαλες καμία άκρη; Γιατί ενδιαφέρομαι κι εγώ
η καλύτερη wifi που βρήκα σε καλή τιμη οπου εχει καλοσχεδιασμένο και ευχρηστο app (σημαντικό) ειναι η Reolink C1 Pro
και foscam εχει καλες λύσεις.
προσωπικά θα παω σε dome σχεδίαση με PoE και οχι wifi το οποιο δεν ειναι αξιόπιστο οπως το PoE.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Εγώ ψάχνω για εξωτερικές (τουλάχιστον 3) και το POE σου λύνει τα χέρια με την παροχή (και) του ρευματος αλλά θέλεις και αντίστοιχο switch ή router
προσωπικά με βλέπω για μια dome 5MP
η οποια αν τοποθετηθει σωστά και δεν μπορουν να κοπουν τα καλωδια, ειναι καλυτερη λύση για εξωτερική χρήση απο τις bullet κτλ (τα αναφέρει στο παραπανω βιντεο), ενω αρκετές εχουν ISO απο βανδαλισμούς.
δεν γνωρίζω αλλα ισως να δουλεύουν και αυτα τα PoE injectors,
διαφορετικά χρειάζεται switch με υποστήριξη PoE
Πολύ καλή επιλογή και έχει και οπτικό ζούμ! Όταν με το καλό την βάλεις περιμένουμε εντυπώσεις! Σε εμένα θα πρέπει να γίνουν πολλά μερεμέτια για να περάσω καλώδια, switch κτλ!
έχω PoE access point, χωρίς αντίστοιχο switch ή router,
απλά θέλεις injector όπως αναφέρθηκε,
απλά ένα κουτάκι που έχει μία είσοδο lan, παίρνει από κάπου ρεύμα (μπορεί να είναι το ίδιο και τροφοδοτικό 220 V) και στην έξοδο παίρνεις POE lan
απλά τσέκαρε, γιατι κάποιοι πχ ubiquiti έχουν δικά τους στάνταρ πχ τάση του poe
με το 918+ έχω μια hikvision με POE από linksys POE switch (gigabit 4 poe + 4 normal). δεν είναι PTZ αλλά στην γωνεία σκάλας πιάνει 90 μοίρες και αυτούς που ανεβαίνουν και αυτούς που κατεβαίνουν
Αυτή (copy/paste γιατι τρώει την τελευταία παρένθεση)
www.hikvision.com/en/Products/Network-Camera/EasyIP-2.0/4MP/DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
Για πολλές θέλεις switch που να αντέχει. άλλο πόσες POE πόρτεσ έχει και άλλο πόσο αντέχει. Αν δεν αντέχει αρχίζει και βγάζει εκτός συσκευές. Και δες ότι ταιριάζουν τα πρότυπα POE των συσκευών.
Προσπαθώ να. Άλλων σε τάξη τι χρειάζομαι και πως θα το στήσω. Σε ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σου! Με βλέπω για POE camera με αποκλειστικό Poe switch
Βρες πρώτα κάμερες και δες τι poe θέλουν. Η δική μου λέει πχ
Power Supply: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
Power Consumption: Max. 5W
Μετά ψάχνεις switch που:
1. Να έχεις όσες POE θύρες χρειάζεσαι
2. Να υποστηρίζει το συγκεκριμένο προτόκολλο
3. Το Max POE του να είναι μεγαλύτερο από το (αριθμός καμερών) * (μέγιστη κατανάλωση κάμερας). δες και το επιμέρους της κάθε πόρτας
Ιδανική IP κάμερα οροφής για μικρές επιχειρήσεις και σπίτια. Παίρνει ρεύμα μέσω PoE (Power over Ethernet) με πρωτόκολλο 802.1af που σημαίνει ότι απαιτείται και αντίστοιχο τροφοδοτικό ή PoE switch αν πρόκειται για πάνω από μία. Η ανάλυση της εικόνας στα 4K είναι εκπληκτική. Πεντακάθαρη για μέρα με ζωηρά χρώματα και ιδανική για νύχτα. Την έχω εγκαταστήσει σε τοίχο μπαλκονιού και τη νύχτα βλέπω καθαρά μέχρι 10 μέτρα. 30 μέτρα που αναφέρει ότι βλέπεις τη νύχτα δεν το έχω δει. Βλέπεις αλλά όχι πολύ καθαρά πέρα από τα 10 μέτρα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τα αντικειμενα που ανακλάται το υπέρυθρο φως τα οποία κόβουν λίγο την οπτική της κάμερας. Π.χ. Αν μέσα στο πλάνο βλέπει κομμάτι ενός τοίχου που είναι δίπλα στην κάμερα θα φωτίζει τη νύχτα υπερβολικά τον τοίχο και θα χάνεται το υπόλοιπο.
Από ποιότητα κατασκευής είναι πολύ στιβαρή και ανθεκτική. Είναι αντιβανδαλιστική κατασκευή που σημαίνει ότι δεν σπάει εύκολα. Και φυσικά ιδανική για εξωτερικούς χώρους.
Παρέχει web interface για ρύθμιση παραμέτρων αλλά και πολύ καλό client πρόγραμμα για PC (iVMS-4200) αλλά και το Hik-Connect app για κινητά android και iOS.
Ανταποκρίνεται σε δευτερόλεπτα σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης. Ρυθμίζεται να στέλνει email και να καταγράφει και σε microSD card πάνω στην κάμερα και σε συσκευή NAS. Προσωπικά την έχω ρυθμίσει να γράφει και στα δύο.
Σε γενικές γραμμές για όσους θέλουν μια αξιόπιστη και επαγγελματική IP κάμερα ασφαλείας σε σχέση ποιότητας και τιμής η Hikvision είναι από τις κορυφαίες στην αγορά. Μην σκέφτεστε τίποτα πιο φθηνό αλλά ούτε και υπερβολικά πιο ακριβό εκτός κι αν έχετε διαφορετικές απαιτήσεις.
Τέλος, μια σημείωση. Το μοντέλο DS-2CD2142FWD-I(W)(S) έχει και WiFi και είσοδο/έξοδο ήχου που μπορείτε να βάλετε ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο για καταγραφή ήχου αλλά και να μιλάτε με αυτόν που βλέπετε στην κάμερα. Στο skroutz όμως τα πρώτα αποτελέσματα εμφανίζουν το μοντέλο χωρίς τον ήχο που είναι το DS-2CD2142FWD-I που είναι μόνο ethernet.
πολύ καλή και αυτη!
και εγω σε σκάλα θελω να την τοποθετήσω οποτε θέλω να έχει μεγάλο εύρος και στον κάθετο άξονα.
Η hikvision ειναι απο τις μεγάλες εταιρίες στον χώρο, ομως έχει τόσες επιλογές οπου χάνεσαι.
στο skroutz εχει την DS-2CD2142FWD-I οπου ειναι ίδια με την δική σου, αλλα χωρίς την αμφίδρομη υποστήριξη audio in/out οπου για μένα ειναι σημαντικό. Mαλιστα σκεφτόμουν να πάρω την reolink dome 5k αλλα επειδη δεν εχει αμφίδρομο ήχο, σκεφτόμουν διπλα της να έβαζα και μια aqara 1080p των 35 που υποστηρίζει αμφίδρομο ήχο αλλα δεν μπορεί να λειτουργήσει με το surveillance station της synology.
Ποιο ειναι το κόστος της δικής σου;
Και εγω αυτήν χωρίς τον ήχο έχω.
βλέπω μικρή διαφορα
https://www.skroutz.gr/s/13815432/Hikvision-DS-2CD2142FWD-IWS.html
οντως!
αλλα απο οτι κατάλαβα εχουν υποδοχή για μικρόφωνο και όχι built in μικρόφωνο.
οποτε θα χρειαστεί εξωτερικό μικρόφωνο και δεν γνωρίζω αν εχει built in ηχείο...
ωστε να μιλάμε απο το smartphone και να ακούγεται η φωνή μας απο το ηχείο της κάμερας.
μάλλον θα χρειαστεί να βάλω και μια φθηνή για να μπορώ να κάνω το παραπάνω.
Αν θέλετε build in mic κοιτάξτε και τις dahua ip ή wifi κάμερες..
Το πρόβλημα σε εμενα ειναι οτι οποιαδήποτε αλλαγή στην φωτεινότητα (ξαφνική συννεφιά, φώτα διαδρομου) τα αντιλαμβάνονται ως motion detection). Οπότε αν έχεις βάλει alerts τα τρως συνέχεια και δες μπαίνεις στο app να δεις και να μιλήσεις. Αυτό έχει λύση?
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
