Kατασκευη phono
triangle
2 July 2006
816
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Εχετε κατα νου κανενα κιτ η κανα σχεδιο καλο ,να μπορω να παρω την πλακετα ομως,που να αξιζει τον κοπο.Τωρα εχω ενα dynavox tc=2000.Απλα τρωγομαι μπας και φτιαξω κατι καλο.....
Ένα καλό και με πλακέτα που μπορείς να προμηθευτείς είναι του Salas
https://avclub.gr/forum/showthread....χνίδι-του-Νίκου-Salas-Folded-Simplistic-Phono
https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/129126-simplistic-njfet-riaa.html
Έχει βγει και νέα έκδοση μέσα στο 2020, αλλά έχε υπόψη σου ότι δεν είναι και πολύ φθηνό και θέλει και κάποια πείρα γενικά ως κατασκευή.
Μην περιμένεις όμως κα φτιάξεις κάτι πολύ καλό, εύκολο και πολύ φθηνό μαζί, θαύματα δεν γίνονται.
Αν είσαι διατεθειμένος να μπεις βαθιά στη κατασκευή υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και αρκετά ποιοτικά, αλλά για κάτι πολύ εύκολο εγώ τουλάχιστον δεν έχω κάτι καλύτερο απ αυτό που έχεις.
Συμφωνώ με το Στέλιο. Πολύ καλό και εύκολο και φτηνό, δεν ...
Κάποτε είχα το le pacific phono την εποχή που τα 2sk170 ήταν φτηνά. Για το κόστος (και την ευκολία κατσκευής) μια χαρά. Αργότερα το έκανα cascoded, σαν το πρώτο pearl του Παςς. Επίσης, ΜΜ ή ΜΣ κεφαλή?
Απάντηση: Re: Kατασκευη phono
Ενδιαφερον...Βρηκα και κοιταω αυτο....προσεγμενο απλα θελει ξεχωριστη τροφοδοσια γιατι το συγκεκριμενο προοριζεται για προενισχυτη ως module.Γενιακ διαβασα καλα λογια....και του salas φαινεται ενδιαφερον....Για κεφαλη μμ προοριζεται και γενικα υπαρχει πειρα σε diy καθοτι ασχολουμε ολιγον........
Για βάλε πάλι το λινκ γιατί δεν φαίνεται κάτι. Το ότι υπάρχει πείρα σε κατασκευές είναι καλό. Έχεις την υπομονή-διάθεση να φτιάξεις μόνος πλακέτα; Αν ναι έχω σχέδια να σου δώσω.
Φαίνεται της παλιάς σχολής σχεδίαση, δεκαετία του 90.
Αρκετά πολύπλοκο το κύκλωμα ίσως και χωρίς λόγο τώρα πιά.
Πάντως έχει πολύ καλές οδηγίες κατασκευής και αρκετά φθηνό συνολικά αν εξαιρέσει κάποιος το τελωνείο που μπορεί να προκύψει.
Πρέπει στο κόστος να υπολογιστεί τροφοδοτικό και κουτί, γύρω στο κατοστάρικο.
Re: Απάντηση: Kατασκευη phono
Πως να φανει αφου δεν το εβαλα...αχ.....εδω https://www.akitika.com/PhonoPreamp.html
... δεν θα το έκανα.
Θα έβλεπα σαν καλύτερη επιλογή αυτό που σου προτείνει ο Στέλιος. Και το κόστος τελικά πάνω κάτω το ίδιο , αν βάλεις το κουτί και κάποιο καλό τροφοδοτικό (το οποίο είναι απαραίτητο νομίζω).
Δημήτρη αυτό εδώ εννοείς;
Re: Απάντηση: Re: Kατασκευη phono
Kαλημέρα.
Βλέπω πέρασες και συ από αυτό το στάδιο (?).
Εγώ αργότερα έβαλα ένα ζέτεξ cascoded. Στη βάση του cascoded η τάση από ένα απλό ccs (BC - zener - αντίσταση). Αν θυμάμαιι καλά, στο δικό σου phono γίνεται με jfet και led. Το δεύτερο στάδιο παρέμενε το ίδιο. Το τροφοδοτικό clc 32 (ίσως και 36 βολτ, δε θυμάμαι ακριβώς, πάνε και αρκετά χρόνια από τότε).
Τήν εποχή εκείνη είχα επίσης το phono με τα OPA37 και 606 της ΤΙ. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και το απλούστατο pacific, νομίζω, ακουγόταν καλύτερο.
Ίσως είναι ευκαιρία, τότε που βρισκόμαστε σε απομόνωση να ξανασχοληθω πιό σοβαρά ...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Kατασκευη phono
Kαλημέρα.
Το είχα σχεδιάσει για κάποιον που μου το είχε ζητήσει απ εδώ μέσα, προσωπικά δεν το είχα φτιάξει ποτέ. Μόνο με του Salas είχα ασχοληθεί στις πρώτες σχεδιάσεις, το οποίο έπαιζε πολύ καλά και κυρίως πολύ φωτεινά.
Αυτές τις μέρες ξανασχολούμαι με του Sala σύμφωνα με το νέο σχέδιο του αυτό εδώ:
  • ΓŽΒ€ΓŽβ€’ΓŽβ€ΊΓŽβ„’ΓŽΕ‘ΓŽΕΈ ΓŽΒ€ΓŽΒ‘ΓŽΕΈΓŽΒ¦ΓŽΕΈΓŽβ€ΓŽΕΈΓŽΒ€ΓŽβ„’ΓŽΕ‘ΓŽΕΈ.png
Νομίζω τότε είχαμε ακούσει το μικρό με τους τελεστικούς, καμία σχέση με salas phono.
Απλά αυτό που είχαμε ακούσει είχε μέσα τροφοδοσία salas V1.2R(Θετικό - αρνητικό).
Ήταν τότε με τα μεγάλα κέφια, που είχα χωρέσει το κυρίως κύκλωμα συν τα δύο τροφοδοτικά, σε ένα κουτάκι 8 Χ 10 Χ 4 εκατοστά.
Το βασικό κύκλωμα του ήταν μια παραλλαγή αυτού:
ευχαριστω για τις απαντησεις και προτασεις..Ευτυχως κουτι υπαρχει....τροφοδοτικο σκεφτομαι με τα κλασικα lm .Καπου πρεπει να εχω ενα ,θα ριξω και μερικους βαρβατους πυκνωτες !!!!!
Για πλακετες μην μου λες χααχαχαχ
Οντως δυνατο .....Ητροφοδοσια αυτη ειναι καλλυτερη απο τα κλασικα λμ?? μαλλον ε?αλλα ως προ τι??
Τα τροφοδοτικά Salas είναι πολύ ανώτερα από τα κλασικά LM και κυρίως σε αναλογικά κυκλώματα. Αυτό που αμέσως διακρίνει κάποιος είναι η τρισδιάστατη σκηνή και η καθαρότητα στο άκουσμα. Ειδικά στα phono stage δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο.
