kathrein epg
georgefa
6 November 2007
43
Κάθε βράδυ ο δέκτης ανoίγει φορτώνει το EPG μέχρι το πρωί και φτάνει περίπου μέχρι το 70 με 80 και φυσικά το σταματάω για να δώ και ποτε δε φτάνει στο τέλος. Κάπου μέσα στα addons έχει μια εντολή για το epg αλλά δε μπόρεσα να το σταματήσω. Ξέρει κανείς με πιο τρόπο μπορούμε να το σταματήσουμε?
το γράφει στο "howto" του image των AAF... chapter 5.6
Because some User’s have serious problems with the nightly EPG Update, we
have a new function in these AAF Image. With this function you can switch
on/off the EPG Update. You will find this function at "addon manager"
then "EPG konfig" . Now you can switch off with "EPG Update AUSschalten" or
switch on with "EPG Update EINschalten". With "Property Table anzeigen" you
can view the actual setting. For more stability and to save space you can
swap out the EPG Data to the /tmp/ folder. To do so please choose "EPG Daten Auslargen -->/tmp"
With this you can also switch this function off. The
bad thing of swapping is a slower response of the EPG after a reboot,
because the /tmp/ folder is cleared at every Start.
Όλα τα bold γράμματα πιο πάνω αφορούν επιλογές (δλδ "κουμπιά") στο μενού του ΑΑF image στο οποίο φαντάζομαι γνωρίζεις πως μπαίνεις...
ελπίζω να βοήθησα
Γιάννης
ευχαριστώ για την απάντηση Αυτό (EPG Daten Auslargen -->/tmp) εχω στο δέκτη μου και όπως γράφουν δε θα έπρεπε να τρέχει το epg. Επίσης πατώντας εδώ (EPG Update AUSschalten) δε βλέπω να αλλάζει κάτι, με τα γερμανικά δεν τα πάω και πολύ καλά. Θα δούμε σήμερα το βράδυ τι θα κάνει.
Αυτή την επιλογή πρέπει να διαλέξεις. Αυτή (θεωρητικά) σταματά την νυχτερινή αναβάθμιση.
Με αυτή την επιλογή απλώς μεταφέρεις το epg στον φάκελο tmp ο οποίος σε κάθε εκκίνηση του δέκτη αδειάζει.
Μπαίνοντας σε αυτό το μενού δεν με αφήνει να επιλέξω κάτι απο αυτά που προτείνετε.
