Klipsch R-120SW ή Polk HTS 12;
WolfRathmA
23 January 2008
734
Νίκαια
Χαιρετώ για άλλη μια φορά και μπαίνω γρήγορα στο θέμα για να πάρω μια δεύτερη γνώμη από τους ειδικούς!
Δυο φορές κάτοχος του Klipsch R-120SW, το πρώτο είχε θέμα με διακοπές και έγινε αντικατάσταση απευθείας με καινούργιο, και το δεύτερο είχε μια διαρροή ρεύματος και ξανά πάλι διακοπές στον ήχο (όχι τόσο τακτικά όσο το πρώτο).
Το κατάστημα θα μου κάνει επιστροφή χρημάτων και έλεγα να κοιτάξω για κάποιο άλλο. Αν και δε θα ήθελα να εγκαταλείψω την Klipsch. Στα χρήματα που διαθέτω μόνο το Polk βρήκα. Αλλά είμαι επιφυλακτικός.
Έχετε καμία άλλη πρόταση γενικά σε αυτά τα χρήματα; (400-500€)
Αν και δε θα ήθελα να χαλάσω το σετ μου, γιατί όλα μου τα ηχεία είναι της Klipsch, θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας.
Ευχαριστώ!
Μακριά από Κλιπς, λυπάμαι για την ωμότητα και ευθύτητά μου αλλά από δω και από κει αν μάζευα τους κατόχους με προβλήματα βιβλίο θα γέμιζα. Προσωπικά τσάμπα να μου δίνανε κατευθείαν αγγελία θα το σούταρα, έχω βαρεθεί πραγματικά να διαβάζω για προβλήματα με τους ενισχυτές τους.
Περίμενε για αγγελία κανένα Svs ή ΧΤΖ, ή Arrendal.
Reactions: nemesi54
Στην πολύ πρόσφατη δοκιμή του Erin's corner σε οικονομικά δωδεκάιντσα, μαντέψτε ποιο κάηκε (πάλι) :eek:
Απογοητευτικά με το βίντεο. Χαχαχα.
Είναι κάτι άλλο που προτείνετε γενικά; Θα ήθελα SVS φυσικά, αλλά τα 700€ τσούζουν πολύ…
Αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι δεν έχει διακόπτη off το Polk και παίζει πάντα σε standby/on κατάσταση, δεν είναι καθόλου άσχημο γι' αυτό που είναι πάντως.
Τώρα για τα υπόλοιπα.... ευχέλαιο, προσευχή κλπ... . :p
Reactions: manmar
Δεν με πειράζει, καθώς στο standby είχα και τα προηγούμενα. Παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο αυτό;
SVS SB-1000 είναι καλύτερη επιλογή;
Είναι άλλη κατηγορία τα SVS. Το SB-1000 pro εννοείς.
Κανονικά πρέπει να δεις το PB-1000 pro για σύγκριση bass reflex sub.
Καλύτερα να τα ακούσεις και τα δύο στημένα για να καταλάβεις τις διαφορές
Reactions: WolfRathmA
Στις πρώτες γενιές των HTS υπήρχε ένα bug, που δεν επέτρεπε στο sub να ξυπνά αυτόματα από το standby. Το συγκεκριμένο έχει λυθεί σύμφωνα με την εταιρία στις νεότερες εκδόσεις. Σε όσους υπήρξε αυτό, αλλάζανε τον ενισχυτή εντός εγγύησης με τη νέα έκδοση απ' όσο γνωρίζω.
Πάντως πρόκειται για ένα ακόμα sub από εταιρία που απλώς έχει και sub ανάμεσα στα ηχεία της. Είναι διαφορετικό αυτό από το να πας σε κατ' εξοχήν subwooferάδικη εταιρία, άσχετα από το πόσο καλό τυχαίνει να είναι το HTS12.
Polk Audio HTS Laboratory 12
The markings of the upper cut-off frequency adjuster are the same as in the Klipsch SPL-120 subwoofer, and the lower cut-off frequencies are indicated, but the measured characteristics turn out to be completely different.
The HTS 12 does not appear to have any frequency response correction other than low-pass (adjustable) filtering which, by its way, achieves a very high slope in the stopband.
Therefore, at the highest setting (marked LFE) there is a distinct hump at 50-60 Hz (red curve), the characteristics of the low and sharply filtered woofer section of the passive speaker unit would look similar.
As a result, not only is the upper cut-off frequency quite low (100 Hz), but also the lower cut-off frequency is quite high (30 Hz), if the -6 dB decrease is "counted" from this peak.
Lower and lower pass filtering will lower both the high and low cutoff frequencies. At the leftmost setting (labeled 40 Hz) they are respectively 55 and 21 Hz (this time relative to the peak at 30 Hz, black curve).
This is the most beautiful characteristic in this set, suitable for cooperation with most loudspeakers. The other two (green and blue) correspond to the regulator settings in the 80 and 120 Hz positions.
Το sub το έχω μόνο για home theater γενικότερα. Δεν το χρησιμοποιώ για μουσική σχεδόν ποτέ. Σίγουρα το PB-1000 pro θα είναι καλύτερο για αυτή τη δουλειά πιστεύω, αλλά ξεφεύγω από το badget μου.
Κοιτάω για το SB-1000 pro οπότε (αν μπορώ) και ας έχω κάποια downsides.
Έχω το sb1000pro εδώ και κάποιους μήνες, σίγουρα το αντίστοιχο PB θα ήταν λίγο καλύτερο αλλά και χωροταξικοί και άλλοι περιορισμοί και αυτοί δεδομένοι..
(Παλαιότερα είχα ένα Klipsch s10w αλλά δεν τράβαγε…)
Με το sb1000pro πάντως είμαι ΠΟΛΥ ευχαριστημένος!
Τελικά αποφάσισα να πάω σε SB-1000 pro (αν και το θεωρώ ακριβό).
Σκέφτηκα να πάω σε μια εταιρία που ασχολείται πραγματικά με Subs και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ο χώρος μου είναι μικρός, οπότε πιστεύω θα με καλύψει.
Τα σχόλια και τα reviews είναι διθυραμβικά, οπότε δεν νομίζω ότι θα απογοητευτώ.
Και δεύτερο χωράει ο χώρος σου!
Δεν θα σε απογοητεύσει το SVS, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα, ποιοτικά και τίμια subwoofer. Παλιότερα ήταν και σούπερ ως value for money.
Ευτυχώς δεν πήγες στα Klipsch με τους κάκιστους ποιοτικά ενισχυτές τους.
Παρέλαβα!! Έστησα, έτρεξα audyssey με το volume -10db όπως αναφέρει στις οδηγίες πρώτης σύνδεσης (από την εφαρμογή της SVS) και τώρα κάνω μερικά τεστ.
Πρώτες εντυπώσεις θα έλεγα πως είναι θετικές. Αν και πρέπει να κοιτάξω λίγο να το βάλω σε καλύτερο σημείο στον χώρο μου για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Το audyssey έβαλε στον ενισχυτή επίσης -10db στις ρυθμίσεις και το έβαλα στο 0 καθώς δεν το «αισθανόμουν» το sub όπως έπρεπε. Είναι σωστό;
Έχετε να μου προτείνεται κάτι άλλο που θα πρέπει να κοιτάξω;
Η κλίμακα στο app είναι λογαριθμική άρα το -10 δεν είναι υπερβολή, αν και αυτό μπορεί να αποδειχτεί υπερβολικό αναλόγως χώρου και τοποθέτησης. Υπερβολή είναι το -10 του Audyssey το οποίο επίσης βγάζει αποτέλεσμα αναλόγως χώρου και τοποθέτησης.
Θεωρητικά θα πρέπει να παίζεις μεταξύ -3 και +3 στο sub στο Audyssey, επομένως μια ακόμη μέτρηση με πιο κάτω το ρυθμιστικό του sub ίσως πρέπει να γίνει.
Αν και ξαναλέω, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το στήσιμο στο χώρο.
Μια απορία, γιατί στο διαδίκτυο δεν βρήκα κάτι.
Έχω βάλει στο auto το power, και τα λαμπάκια ανάβουν μονίμος. Ακόμα και όταν είναι σβηστός ο ενισχυτής. Στο προηγούμενο sub έσβηνε μετά από λίγο.
Ανάβει μόνιμα σε αυτό; Γνωρίζει κανείς;
