Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
Απάντηση: Re: Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
κοιτα, μην τα μπλεκεις, επειδη ειναι blu-ray δεν σημαινει οτι ειναι κ true HD (1020p) αναλυση
Τι να μπλέξω φίλε μου, ποιος μίλησε για true hd ανάλυση ή για ανάλυση γενικότερα;
Έγραψες πιο πάνω κάτι για το .ts το οποίο είναι ανακριβές.
Re: Απάντηση: Re: Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
και συ απαντησες με κατι το οποιο επιβεβαιωνει αυτο που λεω, οτι 20λεπτα αντιστοιχουν σε 680ΜB, αν δεν ειναι mpeg2 αυτο παω πασο...επισης σου απαντησα με πηγη κ ορισμο, αν εχεις κατι να λεει οτι το ts ειναι mpeg4 μπορεις να το ποσταρεις να με βοηθησεις κ μενα...
Καλά τα λέει ο Innersense, to .ts είναι transport stream και μπορεί να είναι είτε mpeg-2 stream είτε h.264/avc stream. Δεν είπε ότι ντε και καλά πρέπει να είναι hd.
που εχεις δει ρε φιλε οτι ειναι mpeg4 για δωσε κανα link
Transport stream (TS, TP, MPEG-TS, or M2T) is a communications protocol for audio, video, and data. It is a type of digital container format that encapsulates packetized elementary streams and other data. TS is specified in MPEG-2 Part 1, Systems (ISO/IEC standard 13818-1). ...
en.wikipedia.org/wiki/.ts
Βασικα το .ts ειναι MPEG2. (Δεν εχω δει ποτε Η.264 σε .ts)
Συνηθως τα Η.264 ειναι .trp ή .ts4
"οτι 20λεπτα αντιστοιχουν σε 680ΜB, αν δεν ειναι mpeg2 αυτο παω πασο"
Το οτι ειναι μεγαλο το αρχειο ομως απο μονο του δεν λεει και πολλα, εχει να κανει με το ρυθμο μεταδοσης / την συμπιεση. Πχ: και μονο αν εχει πανω 2-3 stream ηχου AC-3 ή DTS καλυπτεται μονο και μονο απο τον ηχο που λεει ο ο λογος.
Edit:
Εννουσες οτι ειναι μικρο το αρχειο 680ΜΒ, τωρα το ειδα. Μα το mpeg2 δινει σφως μεγαλυτερα αρχεια απο το Η.264
Το αρχειο που παρεθεσε ο φιλος ομως μπορεις να δεις οτι ειναι AVC το οποιο ειναι Η.264. Αρα δεν ειναι MPEG2. ΑΛΛΑ!: Δεν ειναι stream απο DVB-S2/DVB-T , ειναι απο BD το οποιο ειναι αλλο. Τελος το αρχειο που παρεθεσε ειναι SD αναλυσης γι αυτο και ειναι μικρο σε μεγεθος.
Επισης ξεκινησες απο εδω να ρωτας αν γραφει κανεις σε H.264
"Originally Posted by astanapane
Ενημερώνω τους φίλους ότι μετά από επεξεργασία ενός αρχείου ts 1 ώρας (το οποίο γραφηκε σε φλασάκι NTFS) με το projectX (oozoon tv)δεν εμφανίστηκε ούτε ένας αποσυγχρονισμός audio-video στο κανάλι cine+ στον εν λόγω δέκτη. Άρα οι εγγραφές είναι πραγματικά άψογες."
Μα το cine+ ειναι στο πακετο της ΕΡΤ και ειναι MPEG2. Οτι ειναι το stream σε αυτο το φορματ θα γινει και η εγγραφη, δεν μπορει ο δεκτης να κανει transcoding και να το κανει H.264
Ενω λεει "bluray" ειδα οτι ειναι απο digea.
Αρα ο δεκτης αυτος απλα δινει (αυθαιρετα; ) extention .ts στα αρχεια και του Η.264/AVC.
Οποτε ολοι "δικιο" εχετε μην μαλωνετε. :)
Ακομα εγω περιμενω απαντηση μερες τωρα, αν ο δεκτης οταν παιζει Mkv περναει πολυκαναλο ηχο DD/DTS απο την ψηφιακη εξοδο ηχου (οχι να τον κανει PCM δικαναλο, θελω να τον αφηνει οπως ειναι 5.1). Κανεις δεν ακουει ηχο απο ενισχυτη σε mkv πολυκαναλες; :(
Και αν εχει εξοδο component (ΥPbPr)
πες τα ρε φιλε γιατι καποιοι το παιζουν παντογνωστες...
οσο για το αλλο, απλα ξεκινησα να ρωτησω αν μπορει καποιος να κανει εγγραφη απο τους αποκωδικοποιητες της αγορας κ απο καναλι της digea (φυσικα κ της ΕΡΤ ειναι mpeg2) κ απαντηση στην ερωτηση δεν πηρα, παρα μονο αλλα σχολια...
εσυ φαινεσαι σχετικος οποτε μηπως κ γνωριζεις αν μπορεις να κανεις capture σε .trp/.ts4
tnx in advance
Το αρχειο που σου παρεθεσε ο αλλος φιλος ειναι capture απο digea απο οτι φαινεται:
"F:\PVRRECORD\SKAI-06202010-1520.pvr\data0001.ts"
Ειναι απο τον ΣΚΑΙ και το εγραψε 20 Ιουνιου 2010 3:20 το μεσημερι.
(Φανταζομαι ειναι με τον συγκεκριμενο δεκτη, αλλα ολοι οι δεκτες μπορουν να κανουν "capture" το Η.264 σημα οπως ειναι, ειναι το πιο ευκολο που μπορουν να κανουν, το να το μετετρεπαν πχ σε mpeg2 ειναι διαδικασια που θελει extra hardware (Transcoder) αρα μην το φοβασαι. Τωρα η καταληξη αν θα ειναι η σωστη .ts4/.trp ή η "λαθος" .ts ειναι το τελευταιο που σε ενδιαφερει, το αρχειο φαινεται "κανονικο" h.264.)
ναι βρε συ, το ιδιο λεμε οτι το κανει downscaling into mpeg2... δεν σου κανει εντυπωση το 680ΜΒ/20λεπ -> 30ΜΒ/λεπτο που οπως κ μονος σου ειπες ειναι πολυ για mpeg4, στο δικο μου τεσταρα εγγραφη τοσο απο digea οσο κ απο ERT κ το μεγεθος κ η καταληξη στα αρχεια ειναι .ts
τεσπα, ειναι λεπτο το θεμα πρεπει να ασχοληθει καποιος γνωστης επι του θεματος να μας διαφωτισει...ειχα κανει εμαιλ την ερωτηση στο site της crystal sound αλλα με παρεπεμψαν σε τηλεφωνικη επικοινωνια...τρεχα γυρευε...
Που το είδες γραμμένο αυτό ρε φιλαράκι;
General
Complete name : F:\PVRRECORD\SKAI-06202010-1520.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 668 MiB
Duration : 20mn 31s
Overall bit rate : 4 550 Kbps
τεσπα, μην το συζηταμε αλλο, δειτε κ εδω...
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
BDAV may refer to:
  • BDAV MPEG-2 Transport Stream, a container format used on Blu-ray video disc and in AVCHD camcorders for storing video, audio, and other streams
  • Blu-ray Disc Audio/Visual (BDAV or BD-AV) format, a consumer-oriented Blu-ray video format used for audio/video recording
οποτε παραμενει το ερωτημα αν υπαρχει κατι που να μπορει να κανει mpeg4 capture ας μη γελοιομαστε, ολα αυτα τα "κινεζακια" βγαινουν απο 1-2 εργοστασια με κοστος 5-6 ευρω κ ερχονται σε μας με 50...μην περιμενουμε κ θαυματα...δεν ξερω αν εχει καποιος εμπειρια απο philips DVB-T...ισως εκει κανει κατι πιο ποιοτικο...
Συγνώμη που επεμβαίνω στην ενδιαφέρουσα κουβέντα σας αλλά επειδή βασικό κριτήριο για μένα στην αγορά ενός τέτοιου οικονομικού πολυμηχανήματος είναι το αν θα μπορώ να δω καμιά ταινιούλα, το έχουμε λύσει το θέμα με τα mkv και τους αποσυγχρονισμούς εικόνας και ήχου?
Επίσης, αν και είστε πολύ αναλυτικοί στις περιγραφές σας μπορεί κάποιος να βάλει καμια φωτο των συνδέσεων?
Ευχαριστώ...
Δεν λεμε το ιδιο, δεν πιστευω οτι κανει transcoding (χωρις να το αποκλειω και 100%)
Δεν υπαρχει "downscaling σε mpeg2" που λες. Transcoding λεγεται η διαδικασια της μετατροπης codec. Downscale ειναι η πτωση της αναλυσης.
Τα digea εκπεμπουν σε SD το οποιο ειναι 720χ576 για το PAL που εχουμε. Οποτε δεν εχει κανει κανενα downlscale. Οι πληροφοριες του αρχειου που σου δινει ο φιλος μιλανε καθαρα για AVC codec. Που το βλεπεις το mpeg2; Ξαναλεω οτι το μεγεθος εχει να κανει με τον ρυθμο μεταδοσης που στο αρχειο αυτο ειναι για την εικονα "Bit rate : 4 135 Kbps".
Που στηριζεις και επιμενεις οτι ειναι mpeg2 το stream που γραφει στον δισκο;
Ο δέκτης κάνει capture σε mpeg-4, το αποδεικνύει το αρχείο που παρέθεσε ο innersense και είναι από digea,λέει ότι είναι σε μορφή avc,δηλαδή h264. Δεν το κάνει downgrade σε mpeg-2.
Όσο για το μέγεθος του αρχείου είναι λογικότατο αφού το bitrate του καναλιού είναι 4Mbits δηλαδή περίπου 0,5 MB/s δηλαδή 30 ΜΒ το λεπτό.
BDAV may refer to:
αφου γραφει φορματ bdav...
Και λοιπον;
Απο το Link που βαζεις ο ιδιος:
"Formats
The BDAV container format used on Blu-ray Discs can contain one of the three mandatory supported video compression formats MPEG-2 Part 2, H.264/MPEG-4 AVC or SMPTE VC-1[13] and audio compression formats such as Dolby Digital, DTS or uncompressed Linear PCM. Optionally supported audio formats are Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio and Dolby Lossless."
Απλα εσυ μαλλον ειχες (επειδη μας τα εκαναν πουρε τοσο καιρο) την εντυπωση οτι η digea θα ειναι HiDef!
@@ μαντολες ειναι, SD και ξερο ψωμι... Χαλαρωσε, αυτη την πατατα μεταδιδουν! Παρτο αποφαση! -bye-
ΥΓ. Και: αλλο HD / SD , αλλο mpeg2/mpeg4
Εχω κανει εγγραφες (stream) απο FullHD (1920x1080) mpeg2 (.ts) απο τους ολυμπιακους του πεκινου που φυσανε!
παλι στα λογια μου ερχεσαι...το bitrate του Η.264 ειναι 1,5Μbit/s οχι 4Μbit/s που ειναι του mpeg2...
link
Applications
Further information: List of video services using H.264/MPEG-4 AVC
The H.264 video format has a very broad application range that covers all forms of digital compressed video from low bit-rate Internet streaming applications to HDTV broadcast and Digital Cinema applications with nearly lossless coding. With the use of H.264, bit rate savings of 50% [2] or more are reported. Digital Satellite TV quality, for example, was reported to be achievable at 1.5 Mbit/s, compared to the current operation point of MPEG 2 video at around 3.5 Mbit/s.[3] To ensure compatibility and problem-free adoption of H.264/AVC, many standards bodies have amended or added to their video-related standards so that users of these standards can employ H.264/AVC.
P.S. Παρακαλω να δινεις κ την πηγη 'η εστω καποια πηγη απο καθε τι που λες...
Πρωτον η πηγη στο προηγουμενο που εγραψα ειναι οπως ΗΔΗ ειπα η δικη σου πηγη!
http://en.wikipedia.org/wiki/.m2ts
Δευτερον Αυτο που εγραψες μολις ειναι λαθος! Το bitrate του H.264 ειναι 1,5Mbit/s;;; Σταθερο ειναι;;; :)
πηγη: http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
level 3 το αρχειο του φιλου που σου εδωσε
Για κοιτα τον πινακα στην πηγη μου!
Το μεγιστο για το H.264 σε level 3 ειναι απο 10Μbps μεχρι και 40Mbps ναλογα το πρωτοκολο BP, XP, MP -HiP -Hi10P -Hi422P, Hi444PP
Κουραστηκα! -bye-
Κουραστηκα! -bye-
καλα διαβασε λιγο αυτο που λεει...me too...
Για απόδειξη ότι το bitrate δεν είναι 1.5 Mbps παραθέτω screenshot από το pc μου με dvb-τ stick και χρήση του dvb dream. Όπως φαίνεται το bitrate του h264 είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ωραίος. Κάντε την εξής δοκιμή. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής πατήστε info. Εγώ βλέπω 400-500KBps, δηλαδή 3200-4000 Kbps. Παρόμοια αποτελέσματα και στα ψηφιακά της ΕΡΤ.
