LG LG7000 LCD : : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Απάντηση: Re: LG7000 ... η Scarlet ωρίμασε ...
Δηλαδή βλέπεις flicker σε LCD των 50 Hz ?
Απορώ πως επέζησες με τις CRT τόσα χρόνια :D
ε..ειπαμε οτι πρεπει να εισαι και ευαισθητος τυπος:grinning-smiley-043
New LCD TVs come with improved response time
However, LCD manufacturers in the recent past found two ways to minimize the ghosting. One such way is to decrease the screen size as ghosting is not much visible smaller panels. Another way is to use a technique called overdriving which uses black-to-gray and gray-to-gray transitions.
Newer LCD TVs adopt two methods to reduce the response time to eliminate the ghosting.
According to first method, the backlight device is fired at a rapid rate which will be usually less than the screen refresh rate. However, this method is likely to result in flickering which can be perceptible by eyes.
The second method is to use ‛motion compensation’ which actually doubles the screen refresh rate and produces transitional frames. Most high end LCD TVs combine these two techniques in their LCD
βαλτε στο γκουγλη LCD TV + flickering και θα βρειτε πολλα αποτελεσματα.
εχω δει σε samsung αλλα δεν θυμαμαι μοντελο
Re: Απάντηση: Re: LG7000 ... η Scarlet ωρίμασε ...
Σωστό αυτό Κώστα, αλλά δεν έχει να κάνει με τα Hz που ανανεώνεται η τηλεόραση.
Σε αντίθεση με CRT και πλάσμα, στις LCD η πιθανότητα για flickering αυξάνεται όσο μεγαλώνεις τον ρυθμό ανανέωσης. Αν υποθέσουμε πως κάποιος είναι σούπερ ευαίσθητος στο φαινόμενο η καλύτερη λύση είναι μια LCD στα 50Hz.
Απάντηση: LG7000 ... η Scarlet ωρίμασε ...
μα σιγουρα δεν εχει να κανει!
το flickering ειναι ορατο απο πολλους,η ανοχη σε αυτο εξαρταται απο την ευαισθησια του καθε ενα απο εμας,και αυτο παλι εξαρταται απο το ποσο εντονο ειναι.
γιατι μην μου πειτε οτι σας αρεσει να βλεπεται μια εικονα που "χορευει" μπροστα σας!!
τελος παντων.
σημερα θυμηθηκα και το μοντελο και αμα το πω,θα γινει χαμος εδω μεσα.
βλεπεις πολλα πραγματα θεωρουνται προσωσικα δεδομενα και δεν λεγονται.
ας παει στο καλο.
Ναι Κώστα δεν διαφωνώ στο ότι κυρίως εξαρτάται από την ευαισθησία του καθενός. Εγώ δεν έχω δει ποτέ flickering σε LCD/πλάσμα, ούτε παρατηρώ κάτι ενοχλητικό στην CRT μου (100Hz) από την συνηθισμένη απόσταση θέασης. Προφανώς ανήκω στους αναίσθητους :D
Η ένσταση μου αφορούσε το ότι μια LCD 100Hz θα έχει λιγότερο flickering, από μία 50Hz πράγμα που δεν ισχύει και θα εξηγήσω το γιατί.
Το τρεμόπαιγμα που βλέπουμε έχει να κάνει με τα κενά διαστήματα που δεν προβάλλεται εικόνα. Οι CRT και πλάσμα στέλνουν στιγμιαίους παλμούς φωτεινότητας για κάθε frame που προβάλλεται, οι οποίοι διαρκούν μόνο για ένα κλάσμα προβολής κάθε frame. Όταν αυξάνεις τον ρυθμό ανανέωσης έχεις περισσότερα frames ανά δευτερόλεπτο, άρα περισσότερους παλμούς φωτεινότητας ανά δευτερόλεπτο, άρα μικρότερα διαστήματα που ένα pixel είναι σβηστό. Για αυτές τις δύο τεχνολογίες ισχύει το ότι όσο αυξάνεις τα Hz μειώνεται το flickering.
Οι LCD από την άλλη κρατάνε τα pixel αναμμένα για όλη την διάρκεια του frame. Σε μία LCD 50Ηz ένα pixel παραμένει αναμμένο για 1/50 του δευτερολέπτου (20ms) μέχρι να σβήσει και να ανάψει πάλι για άλλα 20ms με το επόμενο frame. Αν αυξήσουμε τον ρυθμό ανανέωσης στα 100Hz κάθε pixel θα παραμένει αναμμένο για 10ms μέχρι να σβήσει και να ανάψει πάλι, άρα θα έχεις τα διπλάσια κενά διαστήματα που δεν θα προβάλλεται εικόνα.
Πριν ανέφερες παράδειγμα flickering σε LCD με backlight που αναβοσβήνει. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ο ίδιος με αυτόν που ανέφερα παραπάνω, δηλαδή η πιο συχνή διακοπή της φωτεινότητας. Παρόμοιο παράδειγμα είχε αναφερθεί πρόσφατα για Sharp B20 http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=562629&postcount=2
Re: Απάντηση: LG7000 ... η Scarlet ωρίμασε ...
δεν ειναι και πολλες των 100hz που πολυκυκλοφορουν στα forums.
Επειδή έχεις μεγάλη ευαισθησία στο φαινόμενο, θα με ενδιέφερε η γνώμη σου όταν κυκλοφορήσει η Ζ4500 με τα 200Hz -bye-
στειλε μου pm οταν ερθει και θα στην κανονισω εγω.:flipout:
παντως εναι κατι που με κουραζει στα ματια,εστω και μετα απο μια ωρα θεασης.
να την φερουν βεβαια και απο εδω.
Γιωργο εισαι θεος.
Απο χθες ηθελα να γραψω οτι μια LCD τηλεοραση στα 100 Hz θα εχει πιο πολυ "flicker" απο μια στα 50 Hz αλλα δεν το εκανα γιατι θα το εβλεπαν οι υπολοιποι και θα με κοιταζαν περιεργα.
Τωρα που το εγραψες εσυ αποκτα αλλη αξια.-bye-
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: LG7000 ... η Scarlet ωρίμασε ...
Σςςςςςςς.....:listen:...η ψι.... -bye-.....:vroam:
:flipout::flipout:
δεν μου φερνουν μερικες να τις ριβιαρω εγω παρα τις στελνουν οπου εχουν θετικο αποτελεσμα,εκ των προτερων.
χαρακτηριστικο παραδειγμα η δικια μου που οταν την τεσταραν στην Αγγλια,αχνια ο κυριος για τα 50hz και για τον χορο
εκει να δεις Χρηστο ψι..ψι που πεφτει
....,αχνια ο κυριος για τα 50hz και για τον χορο
:flipout:.......:grinning-smiley-043........-bye-
attachment.php
Η 47'' LG7000 εχει 438 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ευρωπουλα διαφορά απο την 46W4500 ..... (διολου ευκαταφρονητο ποσο θα ελεγα....:grandpa:)
Αν ειναι τοσο πολυ κοντα στο θεμα της αποδοσης (οσο λενε στα reviews), τοτε ΔΕΝ βλεπω το λογο να μην προτιμησει καποιος την LG ( η οποία στην Ελλαδα εχει και καλυτερο service! ) :a0210:
Μπορεί οι δύο τηλεοράσεις να έχουν παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν πιστεύω πως θα είναι κοντά σε απόδοση και αυτό φαίνεται και στην τιμή τους. Η W4500 στοχεύει την κορυφή των μη-LED, ενώ η 7000 δείχνει μια value επιλογή για αυτά που προσφέρει.
Βέβαια το "κοντά" είναι πάντα σχετικό με τα μάτια και τα γούστα του καθενός.
Αν κανουμε συγκριση μονο με γνωμονα την τιμη μπορει να ειναι ετσι...
Συμφωνα όμως με τα οσα λενε τα πρωτα reviews της 7000 (για την W4500 δεν εχουμε δει πολλα ακομα) οι διαφορες μεταξυ τους ειναι σχεδον αμεληταιες.... Απλα πιστευω οτι το ονομα ειναι αυτο που μας κανει στο μυαλο μας να τις βλεπουμε τοσο διαφορετικά.... Το οτι δηλαδή η μια ειναι Sony ( και καλα πιο ποιοτικη) και η αλλη LG! ( και καλα πιο value) :grandpa:
Αυτο βεβαια ΔΕΝ σημαινει τιποτα για την μεγαλυτερη πλειοψηφια των καταναλωτών που δεν κοιτανε μαρκες....
Αλλωστε, αν ειχαμε να κανουμε με δυο διαφορετικα μοντέλα της ίδιας εταιρίας (SONY) και με τοσο μεγαλη διαφορα στην τιμη, δεν νομιζω οτι καποιος θα χαλαγε αυτα τα παραπανω λεφτα για να παρει την W4500 εναντι της 7000....
Μακαρι τα πρωτα reviews της sony να με διαψευσουν (μιας και ειμαι αναμεσα σε αυτες τις δυο για να παρω μια αμεσα), αλλα ΔΕΝ το νομίζω...:antlers:
Μιλώντας εντελώς θεωρητικά (αφού δεν έχω άποψη για καμιά από τις δύο), και μόνο η διαφορά που αναμένεται να έχουν σε μαύρο-αντίθεση είναι αρκετή για να δικαιολογεί την οικονομική διαφορά (για κάποιους τουλάχιστον).
Τελικά ποιες είναι οι διαφορές της 7000 με την παλιότερη 6000? Εκτός από Bluetooth και αλλαγή στη σχεδίαση υπάρχει κάτι άλλο?
