LG UK6500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
enduras1
Καλησπερα στην παρεα!
Εκμεταλευομενος μια προσφορα του E-shop αγορασα την εν λογω τηλεοραση το περασμενο Σαββατο!
Μεχρι στιγμης σε θεαση των HD καναλιων της DIGEA ειμαι ευχαριστημενος οπως και σε αναπαραγωγη 1080ρ περιεχομενου απο τα USB της!
Χθες το βραδυ ειχα την τιμη να με επισκεφτει ο μετρ του ειδους JL_? και να την καλυμπραρει βελτιωνοντας ακομα περισσοτερο την εικονα!
Επιβεβαιωθηκε επισης πως εχει VA panel και ειναι αληθινη 4Κ!
Καλα η αναπαραγωγη 4Κ υλικου ειναι αλλου!!!
Δε το περιμενα!!!
Και μια φωτο μετα το περας της διαδικασιας!
Να ευχαριστησω παρα πολυ τον Γιαννη ο οποιος θα δωσει περισσοτερα στοιχεια για την τηλεοραση!
Reviews - test:
50"...[avclub.gr_JL_?]...LG 50UK6500 review - παρουσίαση...https://avclub.gr/forum/showthread....Σχόλια?p=1058173407&viewfull=1#post1058173407
50UK6500 : VA (Vertical Alignment) panel RGB,50/60Hz,Direct LED LCD
attachment.php
43"...[lesnumeriques.com]...LG 43UK6500 test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-43uk6500-p50561/test.html
μετάφραση google fr to en
43UK6500 : IPS (In-Plane Switching) panel RGB,50/60Hz,Direct LED LCD
Κάπου είχα διαβάσει για θέματα με image retention. Μπορείς να μας ενημερώσεις; Επίσης, τι λέει από γωνίες θέασης, μαύρο, και κίνηση σε ποδόσφαιρο και ταινίες; Τι μάρκα είναι το panel που φοράει;
Ευχαριστώ και καλορίζικη!
JL. απο hdr τη λεει, βγαλατε ακρη?
Τί θες να λέει; Τα γνωστά... :p
κι`ομως...!!
εδω απ`οτι λεει βαραει καργα..!!!
βεβαια αυτη εδω ειναι η UK αλλα και η UH στην δοκιμη Lcd ειναι...
Οι IPS είναι γνωστό ότι εμφανίζουν image retention. Η τηλεόραση του νήματος όμως είναι με VA πάνελ...
Σε σχέση με την LG UH635V που είχες τεστάρει αυτή είναι καλύτερη ή στα ίδια επίπεδα;
Υποδεέστερη... Θα ανεβάσω τις μετρήσεις και κάποιες επιπλέον πληροφορίες το ΣΚ, εκτός απροόπτου...
Παντως μια Samsung του 09 με VA panel ειχε εντονο image retention
Μετά από πολύχρονη χρήση και τα VA μπορούν να πάθουν image retention, ή μάλλον burn-in πλέον...
Οι αναφορές του rtings όμως έχουν να κάνουν με εμφάνιση προσωρινού αποτυπώματος σε καινούρια πάνελ, μετά από ολιγόωρη προβολή στατικής εικόνας, όπου τα IPS είναι ευπαθή, ενώ τα VA όχι...
Καμιά παραπάνω πληροφορία για την τηλεόραση θα μας δώσετε οι κάτοχοι;
Παιδια εγω συμπληρωνω 10 ημερες χρησης το 90% σε Digea και 10% σε αναπαραγωγη 1080ρ μεσω USB.
Δηλωνω απολυτα ευχαριστημενος με την αγορα τοσο απο αποδωση χρωματων οσο και αποδωση στο μαυρο.
Σύντομη παρουσίαση: LG 50UK6500
Πριν από δύο χρόνια, είχε εμφανιστεί ένα περίεργο μοντέλο στη γκάμα LCD της LG, η 50UH635. Κυκλοφόρησε σχετικά καθυστερημένα και παρότι αποτελούσε ένα από τα βασικά, οικονομικά μοντέλα της εταιρείας, φορούσε πάνελ VA και τον ίδιο επεξεργαστή εικόνας της ίδιας της LG, που φορούσαν και οι μεγάλες σειρές OLED εκείνη τη χρονιά. Το εγχείρημα δεν επαναλήφθηκε πέρσι, μιας και όλη η γκάμα LCD της ήταν με IPS και φτάνουμε στο 2018 όπου με το καλημέρα παρουσιάζεται ο, καθώς φαίνεται, διάδοχος, με τη μορφή της 50UK6500. Με μειωμένη τιμή και κάποιες διαφοροποιήσεις, ας δούμε πώς στέκεται αυτή η οικονομική πρόταση της LG στο κατώτερο segment της αγοράς...
True-4K VA panel
Οι είσοδοι-έξοδοι της τηλεόρασης μοιράζονται μεταξύ ενός οπίσθιου και ενός πλαϊνού πάνελ
20180731_195003.jpg​
Με την πρώτη ματιά, λόγω του αυξημένου πάχους, είναι εμφανής η μετάβαση σε direct-LED τοπολογία οπίσθιου φωτισμού, η οποία δεν διαθέτει κάποιας μορφής τμηματικό έλεγχο, παρά μόνο συνολικό (global dimming). Ο επεξεργαστής εικόνας αυτή τη φορά δεν είναι in-house, αλλά πρόκειται για τον LM18A της MStar. Ευτυχώς, στο preset που χρησιμοποιεί η LG, τα anti-aliasing φίλτρα δεν είναι οριοθετημένα στο μέγιστο κι έτσι η ευκρίνεια δεν υποφέρει, όπως συμβαίνει όταν χρησιμοποιεί η Samsung τον αντίστοιχο επεξεργαστή σε δικά της μοντέλα. Επισυνάπτεται και η φωτογραφία του upscale του γνωστού logo και εδώ μπορείτε να συγκρίνετε με άλλες υλοποιήσεις...
20180731_193630.jpg​
Με το gamma στο BT.1886 και ρυθμίζοντας brightness/contrast με τα σχετικά pattern, το αποτέλεσμα που παίρνουμε στην εργοστασιακή προρρύθμιση ISF Expert (Φωτεινός χώρος), είναι το ακόλουθο:
SAT_DEF.jpg​
Σε γενικές γραμμές, οι αποκλίσεις είναι ισορροπημένες και δεν ξεφεύγουν σημαντικά από τα ασφαλή όρια, κάτι που είναι εμφανές και στην αξιολόγηση με τα διάφορα κλιπ αναφοράς και ελέγχου. Ακολούθως, ρυθμίστηκε η κλίμακα του γκρι με τα ρυθμιστικά 20 σημείων. Φέτος διατίθεται και η δυνατότητα ρύθμισης του gamma σε 20 σημεία, όμως πρακτικά τα ρυθμιστικά αυτά καταλήγουν το ίδιο άχρηστα με το CMS, καθώς το λογισμικό που εφαρμόζει η LG κάνει τους υπολογισμούς σε περιορισμένο εύρος bit, με αποτέλεσμα να εισάγεται posterization στην εικόνα σχετικά εύκολα. Τελικώς, αφήσαμε την τηλεόραση εδώ, για θέαση σε φωτεινό χώρο:
SAT_CAL.jpg​
Αντίστοιχα, φτιάχτηκε και ένα όμοιο preset στα 130 nits, για θέαση σε σκοτεινό χώρο. Η μέγιστη φωτεινή εκπομπή της τηλεόρασης μετρήθηκε στα 320 nits.
Η μέτρηση αντίθεσης ANSI στο κέντρο έδωσε μια τιμή 3457:1, ενώ μετρώντας με μεθοδολογία αντίστοιχη του rtings θα πέρναμε μια τιμή 4642:1...
HDR
Η τηλεόραση είναι συμβατή με σήματα HDR, αλλά λόγω μέγιστης φωτεινότητας, native αντίθεσης και κάλυψης χρωματικού χώρου, αδυνατεί να τα απεικονίσει σωστά. Στην πράξη, δεν πρόκειται να δείτε κάποια διαφορά προς το καλύτερο, σε σχέση με σήματα SDR. Εξαιτίας αυτής της προφανούς αδυναμίας της συσκευής να αποδώσει σωστά σε HDR, αλλά και έλλειψης χρόνου, μετρήσεις κατά HDR δεν πραγματοποιήθηκαν...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αν και έχουν γίνει κάποιες περικοπές σε σχέση με τον προκάτοχό της, εφόσον η συσκευή κινηθεί τιμολογιακά κάτω από το 500άρικο, πρακτικά δεν θα έχει κάποιον αντίπαλο στην αγορά στο πακέτο ποιότητα εικόνας/εξοπλισμός...
Απάντηση: Re: LG UK6500 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Η παλια 649 στο σκρουτζ και η νεα στα 499 σε ενα eshop.
Aξιζει η παλια παραπανω κοστος 150 ευρω για καλυτερο επεξεργαστη και οτι αλλο. ? (αν βεβαια ειναι πραγματικα διαθεσιμη στα μαγαζια ακομα)
Αν ηταν και 55" θα ηταν ακομα πιο λουκουμακι.
Ευχαριστούμε για την παρουσίαση.
Κάποιο σχόλιο για το πώς τα πάει σε θέματα κίνησης; Οι ταινίες από το usb παίζουν ομαλά ή υπάρχει κάποιο θέμα με την ομαλότητα της κίνησης; Αντίστοιχα σε αγώνα ποδοσφαίρου υπάρχει κάποιο θέμα;
Από θέματα dirty screen effect, ομοιομορφίας μαύρου κτλ; Το ξέρω ότι είναι ανάλογα το πάνελ που θα σου κάτσει αυτά, αλλά έστω να έχουμε 1 δείγμα.
650 είναι πολλά για την παλιά. Εγώ την πήρα προ 1,5 έτους, 549 με δώρο 5ετή εγγύηση από πασχαλινή προσφορά των public και θεωρώ ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κανονική τιμή της...
Η κίνησή της είναι η τυπική μίας τηλεόρασης 50Hz. Δεν είχα την ευκαιρία να την τσεκάρω με εξωτερικό player στα 24p. Διατίθεται πάντως σύστημα frame interpolation για εξομάλυνση της κίνησης στις ταινίες.
Όσον αφορά την ομοιομορφία, το συγκεκριμένο κομμάτι του Κυριάκου τα πάει καλύτερα στην ομοιομορφία μαύρου και στο dse στις φωτεινές αποχρώσεις, σε σχέση με τη δικιά μου και χειρότερα στο dse στις σκοτεινές αποχρώσεις...
