M-Vision HD200 firmwares
Re: mvision 200hd f 3.25
New for 3.25
Revised USB functions
More stability.
Important: after you upgrade 3.xx version, you cannot use any more all the lower versions (2.xx )
1ºLoad SWUpper.UAD (If you already have loaded 3.xx software into your receiver, you can't load this file).
2ºLoad 0325.UAD
ήδη όμως δουλεύουν για καινούργια έκδοση οπότε περιμένουμε.....
Έπειτα από επικοινωνία μου με τον κο Ζ. μου προτάθηκε να κάνουμε την αναβάθμιση λόγω κάποιου προβλήματος στο HDMI.
Οπότε αναβαθμίζουμε και βλέπουμε.....
ακόμα καλύτερα !!!!!;):D αυτό είναι το ανεπίσημο ......
ρίξτε και μια ματιά στο text αρχείο από την gxmax για να δείτε τι υποστηρίζει !!!!!
Με το επίσημο δεν μου βγάζει τι key edit και δεν μπορώ να παίξω την κάρτα της ακατανόμαστης αλλά με το speedy όλα καλά.
Επίσης με το 3.18 έπρεπε να είχα τα ucas on ενώ με το 3.25 τα έχω off γιατί αλλιώς κολλάει το μηχάνημα.Τι παίζει??
Επίσης κάποιες φορές η εικόνα μου κάνει κάποιο τρέμουλο(πάνω κάτω, όχι κολυματάκια)και δε νομίζω να οφείλετε στο 60αρι πιάτο αλλά κάτι παιζει με το λογισμικό.
Επίσης μου κολλάει όταν πάω να κάνω εγγραφή σε stick.Iσως φταίει το stick.Σε σκληρό δεν έχω δοκιμάσει ακόμα
Πάντως ο δέκτης νομίζω ότι χρειάζεται και άλλες αναβαθμίσεις για να βελτιώσει τη σταθερότητα του.
Εννοείται ότι με το επίσημο δεν θα σου βγάζει key.......
Έκανες factory reset μετά το πέρασμα της 3.25 ???? αν όχι πρέπει να κάνεις αλλά πρώτα φύλαξε τα settings σου σε ένα usb !!!!!
Το τρέμουλο δεν θα έπρεπε να στο κάνει...
Τις εγγραφές σε stick δεν τις πολυγουστάρει προτίμησε ένα σκληρό....
Αναβαθμίσεις έρχονται και άλλες, έχει και ένα θεματάκι με το manager των καναλιών...
3.32 φρέσκο φρέσκο......
Fix Greek channel name problem.
Fix timer recording problem in external HDD drives.
NDS corrections.
δεν είναι Gmax έκδοση...
Πάντως από υποστήριξη μη το ματιάσω πάμε καλά.
Τη νετ και τη βουλή που δε μου τα παρουσίαζε σωστά γραμμένα δεν μου τα άλλαξε πάντως.
Ο αντάπτορας πότε βγαίνει??-bye-
Η 3.32 είναι beta, οπότε περιμένουμε σύντομα την κανονική.
Για το άλλο απλά, αναμένουμε.....
Firmware MVision 200HD 3.37
Να σε ρωτησω κατι φιλε που το 'χω απορια σε ολους τους HD δεκτες ?
Τα biss-Dcw keys παιζουν ?
Καλωσηρθες κιολας.
α μπράβο, γιατί βαριέμαι να τραβάω φώτο και να τις ανεβάσω !!!!!!!!!!!!:flipout::flipout:
Καλωσηρθες κιολας.
κάποια ναι, όχι πάντα.....
Ποια ?
Μeagasport 4*W ,National Geogr. 12,5*W ,Fox sports-Animal Planet 8*W,TET 5*E ?
