Max 100T (γνωστός και ως T100)
Re: Max T100 - Τον έχει κανείς
Λοιπόν δοκιμάζω εγγραφή.. κανει κάτι σαν timeshift.. όταν γράφεις και πατήσεις το pause στο remote παγώνει την εικόνα αλλά γράφει κανονικά πίσω....!!!
Καλο το remote 1000 φορές καλύτερο του lemm. είναι αρκετά πίο βαρύ στιβαρό και με καλή απόκριση.. Του lemm είναι σαν παιχνίδι...
500gb 2.5 δουλεύει τέλεια...
Ένα μείον που δεν μου άρεσε καθόλου είναι ότι δεν ξυπνάει αν του προγραμματίσεις κάτι... :-(
are you sure?!!?!?! :FSGSFGS4:
γιατι αν ειναι ετσι παει για πεταμα το μηχανημα...απ την αλλη με 44 ευρω ειναι τυχαιο που το ξεφορτωνεται το e-shop? Δεν νομιζω...:HTEHETH63:
έχω κάνει πολλές δοκιμές αλλά δεν.... (η γυναίκα έχει αρχίσει να μουρμουρίζει)
μάλλον μόνο και μόνο γιαυτό θα κρατήσω τον lemm
Έχει αρκετά προβλήματα,όταν ο δέκτης είναι στο off παίζουν χάλια τα κανάλια της τηλεόρασης,με κανένα τρόπο δεν μπόρεσα να βάλω τα κανάλια στην σειρά που επιθυμούσα,σε ορισμένα κανάλια μου στο πάνω μέρος της οθόνης μικρές άσπρες γραμμές
Μπορεί να το επιβεβαιωσει και κάποιος άλλος αυτό;
Αν είναι έτσι το μειονέκτημα είναι σημαντικότατο.
ΤΟ ίδιο πρόβλημα παρουσιάζετε και στο δικό μου
Σε αυτό εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα είτε ο δέκτης παίζει, είτε είναι σε stand-by, τα αναλογικά παίζουν όπως πριν... Όσο για τις άσπρες γραμμές δεν έχω δει τίποτα. Μήπως έχεις προβληματικό δέκτη?
Δεν εχεις βαλει ταφ ;; Ειναι κατι που το προτιμουν για ολους τους ψηφιακους . Ενα καλο μεταλλικο ταφ και θα ειναι ok .
Μην ειμαστε και υπερβολικοι . Λογικα αυτο μπορει να λυθει με μια αναβαθμιση . Ακομα και ανοιχτο να τον αφηνετε για τις εγγραφες ( μεχρι να βγει firmware ) ποσο να καψει ;; 12 watt , δηλαδη το 1/10 απο οτι καει ενας οικονομικος υπολογιστης που ειναι ανοιχτος και κατεβαζει .
Αλλου ειναι το θεμα να μην εχει προβληματα . Στις ληψεις , εικονα , ηχο ενταξει ειναι ;;;
Πλάκα κάνεις, έτσι;
Δηλαδή αν προγραμματίσω μια εγγραφή μετά 12 ώρες, θα κάθεται 12 ώρες ανοιχτός ο δίσκος;
Το ξέρεις ότι η ζωή των δίσκων μετριέται σε ώρες λειτουργίας;
Για firmware update απο το eshop δεν περιμένω, μετά από 1 μήνα "πέθανε" και ο optical pleasure και ο xoro...
Κάτι άλλο, είναι πλαστικός ή μεταλλικός;
NTFS υποστηρίζει;
Πλάκα κάνεις, έτσι;
NTFS υποστηρίζει;
Εχεις δικιο , αν εχεις ενα σκληρο ανοιχτο για δεκα ωρες ημερησιως μετα απο κανα πενταρι χρονια μπορει να χαλασει .
Τωρα αν οι παραπανω δεκτες σου χαλασαν εχουν εγγυηση . Δεν σε υποχρεωσε κανενας να παρεις τον Max . Υπαρχουν πολλοι αλλοι δεκτες που σχολιαζονται και εδω μεσα που μπορεις να παρεις , αλλα τι κριμα ολοι λιγο πολυ εχουν τα μειονεκτηματα τους .
Οχι δεν ειναι πλαστικουρα , οχι δεν ανεβαζει θερμοκρασιες οπως ο OP , διαβαζει τα παντα απο φλασακι 1 GB μεχρι σκληρο 2 TB .
Α ξερεις ε , απλος καταναλωτης ειμαι και εγω . Δεν ειμαι εισαγωγεας για να μου κανεις παραπονα για κατι που δεν εχεις καν αγορασει . Ισα ισα που εδω μεσα βλεπεις τα υπερ και τα κατα διαφορων προιοντων απο τους ιδιους τους χρηστες και μπορεις να κρινεις τι σου κανει και τι οχι .
Λοιπον, πουλαω ενα καινουργιο ειναι απλα δεν μ αρεσει που δεν κανει αυτοματα on/οff στις εγγραφες κ που εχει εξωτερικο τροφοδοτικο...οποιος ειναι αθηνα κ ενδιαφερεται για χερι χερι ας μου πει...40 ευρω ετσι μια κ εχει φυγει η καινουργιλα...:BDBDG54:
Απάντηση: Max T100 - Τον έχει κανείς
Αν το έγραφες πιο πρωί θα τον έπαιρνα εγώ αλλά μόλις τον πήρα.
Μια χαρά παίζει και εύκολος στην χρήση.
Αρνητικά μέχρι στιγμής...
  • το κόκκινο φωτάκι στην πρόσοψη
  • όταν πατάς info σου δείχνει το πρόγραμμα που παίζει όχι όμως και την περιγραφή. Για να την δεις πρέπει να μπεις στο EPG του καναλιού
  • στα 1080i δεν μου γεμίζει την οθόνη αν και προτίμησα να το βάλω στα 576 και να αφήσω την τηλεόραση να κάνει το Upscale.
Τώρα για τα πιο προχωρημένα δεν με ενδιαφέρει μιας και δεν είναι για μένα αλλά για τους γονείς που δεν έχουν και μεγάλες απαιτήσεις.
Καλημέρα,
Λοιπον το έψαξα αρκετά. Το μηχάνημα για τα λεφτά του έιναι πολύ καλο. Κάνει ότι και όλα τα άλλα αφού μάλλον βασίζεται στο ίδιο chipset/firmware.
Συν
Πληθώρα συνδέσεων (έχει και καλώδιο compositive η συσκευασία)
Ποιότητα κατασκευής (μεταλλικό περίβλημα σχεδόν καθόλου θερμοκρασία)
Τηλεκοντρόλ (στηβαρό και με αρκετές λειτουργίες έτοιμες πχ πλητρο PVR και έχεις όλη την λίστα με τις εγγραφές)
Στις ρυθμίσεις του media player έχει ρύθμισες και να κρατάει το aspect ratio του source)
Το passthrought της κεραίας δουλεύει χωρίς παρεμβολές και δεν θέλει T
Μείον
Μέγεθος
Εξωτερικό τροφοδοτικό
Δεν κάνει wakeup από standby για προγραμματισμένη εγγραφή
Αν μπέις στο μενού και επιστρέψεις στην TV το EPG γυρνάει στα Αγγλικά!!! (κλείνοντας τον επιστρέφει κανονικά στα Ελληνικά)
Πάσχει από το ίδιο σύνδρομο με τους υπότιτλους (μικροί στο κανονικό χάνετε σειρά στο μεγάλο μέγεθος)
Όλες οι συγκρίσεις είναι με τον LEMM
Δεν την μετάνιωσα καθόλου την αγορά για τα λεφτά του είναι πολύ καλός Με 44ευρό παίρνεις SD/HD αποκωδικοποιητή και ένα πολύ καλό Μedia Player. Με τις συνδέσεις που έχει νομίζω ότι μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε TV
Δεν ξέρω αν το παρατηρησε κανένας άλλος όταν κάνεις εγγραφή και πατήσεις pause παγώνει την εικόνα και η εγγραφή συνεχίζεται.Όταν πατήσεις όμως το play συνεχίζει το από το live σημείο όμως. Άρα μισό- timeshift
Καλημέρα,
αυτο ειναι αλλο 1 αρνητικο, μηδεν οχι μισό- timeshift, τι να το κανω να συνεχισει live αν εχει χασει το κενο...σε τι διαφερει απο κατι χωρις timeshift:drummer:
Αυτό προσωπικά πάντα δεν με πείραξε καθόλου... Το άσχημο είναι το wake up από standby.. Αν θέλεις να γράφεις κάτι καθημερινά θα τον έχεις ανοιχτό συνέχεια? Τώρα καλοκαίρι προτιμώ να έχω το Lemm στο standby παρά να λείπω και να κάνει το HTPC εγγραφές...
Καλημέρα,
Συν
Μείον
Μέγεθος
Σε εμένα όταν ο δέκτης είναι στο off χαλάνε τελείως τα αναλογικά κανάλια στην τηλεόραση
Αυτό είναι μια παιδική αρρώστια που το έχουν σχεδόν όλοι... ίσως είναι θέμα και τύχης.. με ένα splitter βέβαια λύνεται το πρόβλημα..(εμένα μου δουλεύει χωρίς προβλημα...)
Απάντηση: Re: Max T100 - Τον έχει κανείς
Μείον
Μέγεθος
Το μέγεθος είναι μείον?Γιατί?
Το εξωτερικό τροφοδοτικό είναι συν κατά τη γνώμη μου, καθόσον εξασφαλίζει δροσιά στο μηχάνημα.
Το ότι δεν ξυπνάει για να κάνει εγγραφή είναι όντως ΜΕΙΟΝ:bigcry:
