Ολόκληρη επιστήμη για να προσθέσω ένα sub....όσο για το budget που είχα στο μυαλό μου αρχίζει να φαίνεται αστείο...![]()
Δεν θα βρεις σε οικονομικό δικάναλο ενισχυτή κάτι περισσότερο από ένα low pass φίλτρο για την έξοδο sub. Το οποίο σημαίνει ότι τα ηχεία θα παίζουν full range. Το πρόβλημα πρακτικά δεν είναι οι επικαλυπτόμενες συχνότητες, αλλά κυρίως η προστασία των μεγαφώνων των ηχείων όταν αυτά είναι μικρά δίδρομα bookshelf.
Ή αυτό ή μήπως τελικά γι αυτό διαβάζω αρκετοί πάνε σε ενεργά? Πχ παίρνω 2 ενεργά (με ένα dac που ήδη έχω) και μετά τα συνδέω στο sub και γίνεται η αποκοπή μεταξύ τους μια χαρά....? Τα λέω καλά?Κοίτα για ενισχυτή καλύτερα
tannoy gold έλεγα....Θες sub που να κάνει high pass στα output του.
Για ενεργά ανάλογα την απόσταση ακρόασης που έχεις μπορεί να χρειαστεί να σκάσεις αρκετά φράγκα ( τα περισσότερα σε γήινες τιμές ενεργά είναι για ακρόαση τύπου nearfield ).
Κάτι ακόμα...κάποια sub που έχουν high level input, που συνδέονται πάνω τους τα ηχεία....αυτά λογικά κροσάρουν το σήμα σωστά? Το αρνητικό με αυτή την προσέγγιση είναι πως τα ηχεία παίζουν μέσω του ενισχυτή του sub? Δηλαδή μειωμένης ποιότητας ενισχυτικά?
Κατάλαβα....δεν πρόκειται να βγάλω άκρη.....Μην ψάχνεις λογική στα sub. Πρέπει να το ψάξεις αν το κάνει και αυτό που ζητάς το sub για το hi pass out. Και όχι τα ηχεία δεν οδηγούνται από τον ενισχυτή του sub σε καμία περίπτωση.
ας πούμε ότι κρατάω τα παθητικά που έχω, το παρακάτω αν και πρόκειται για αρκετά παλιό αλλά κυκλοφορεί ακόμα, δεν κάνει αυτά που αναφέρεις?Ναι, αλλά δεν έχουν όλα τα sub ρύθμιση συχνότητας του High Pass οπότε... κάνεις ημιτελή δουλειά αν αυτό που πάρεις δεν έχει ρυθμιστικό.
Και όχι, τα ηχεία, δεν τρέχουν από τον ενισχυτή του sub, αν είναι ενεργά με balanced input δεν περνάει τίποτα από το sub πέραν του audio signal, αν είναι παθητικά και συνδέονται στο sub μέσω speaker level connection, περνάει το σήμα που δίνει ο ενισχυτής σου (είναι σαν διακλάδωση δηλαδή οι είσοδοι high level in με τις speaker out ).
Σε καμμία περίπτωση δηλαδή δεν οδηγεί τα ηχεία το sub, το sub κάνει μόνο την δουλειά του crossover.
Αυτό?Αυτό δεν έχει έξοδο προς τα ηχεία.
Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς πρέπει να ψάξω...πολύ μπερδεμένο το όλο θέμα....Το θέμα είναι ότι θέλεις και ρυθμιζόμενο hi pass για την έξοδο. Στις προηγούμενες γενιές SVS υπήρχε φίλτρο σε επίπεδο line βέβαια, άλλοτε καρφωτό στα 80 και άλλοτε ρυθμιζόμενο ανάλογα μοντέλου.
Σε B&W νομίζω κάποια παλιότερα ASW που είχαν και έξοδο hi level υπήρχε τέτοιο φίλτρο.
Γενικά πρέπει να δεις το manual των sub για να δεις αν υπάρχει αυτό που θες.
Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να φανεί αστείο....Ας πούμε ότι τελικά συνδέω ένα γουφερ στην έξοδο sub out του ενισχυτή. Τα ηχεία θα είναι full range αναγκαστικά. Αν τώρα από τα ρυθμιστικά τονικότητας που έχει ο ενισχυτής, (treble/bass) πάω και μειώσω όσο πάει το μπάσο....αυτό βοηθάει κάπως το ηχείο να παίζει πιο σωστά σε συνδυασμό με το υπογούφερ?![]()
Δεν σώνεται το έργο έτσι. Τα ρυθμιστικά τονικότητας δίνουν ή αφαιρούν κάποια dB σε συγκεκριμένη συχνότητα άντε να υπολογίσουμε και το Q στις διπλανές από αυτές συχνότητες.
Άμα είσαι full range, το μεγάφωνο θα παίζει συχνότητες π.χ. κάτω από 30Hz κι ας μην ακούγεται. Αυτό σημαίνει ότι θα το βλέπεις να κάνει διαδρομές όπως και να έχει. Από πίσω το πηνίο θα ζεσταίνεται... εσύ θα γουστάρεις όλο και πιο πολύ το μπάσο που θα έχεις λόγω subwoofer και θα ανεβάζεις στάθμες και μένει να δούμε πότε θα φουσκώσει το πηνίο και θα σταματήσει να δουλεύει η διαδρομή του κώνου.
Εμένα κάτι τέτοιες δοκιμές μου αρέσουν, αρκεί να μην είναι δικό μου το ηχείο.![]()
κάτι τέτοιο λες?H αγορά ενός high pass φιλτρου για να το βάλει σε σειρά με τα καλώδια των ηχείων δεν θα έλυνε τα προβλημάτα των κυρίων; Ή έστω η κατασκευή από έναν ηλεκτρολόγο/ηλεκτρονικό αφού υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία calculator online; Στο κάτω κάτω ένας πυκνωτής/πηνίο είναι που έχουν πολύ μικρό κόστος. Παλιότερα που είχα κάνει ένα diy project για φορητό ηχείο 2.1 με εναν class D, το αποτέλεσμα δεν ήταν άσχημο.
