MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια.
κυρίως όμως ευχαριστώ τους συντονιστές και τα μόνιμα μέλη της HTPC που μου μάθανε την αλφα-βήτα και δώσανε "feedback" είτε με τις γνώσεις τους είτε με τα προβλήματα που είχαν.
κατί άλλο τελευταίο, ελπίζω σιγά-σιγά η συγκεκριμένη κατηγορία - σε καθαρόαιμα HTPC θέματα είτε software είτε Hardware - να πάρει λίγο τα πάνω της.
Mιλάμε για ένα θέμα (HTPC) με άπειρες επιλογές, παραμετροποίηση, βάθος που το diy και τα πειράματα δεν σταματούν ποτέ.
Thanks Βοss!
Eπειδή με ρώτησε κάποιος σε PM , αν θέλετε να αλλάξετε audio track
κανονικά ανοίγετε το μενού αναπαραγωγής :
δεξί κλικ --> LAVSplitter και διαλέγετε τον ήχο που θέλετε (ελληνικό ή ξένο)
:SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF:
Έτσι μου 'ρχεται να τον ξηλώσω τον mpc και να τον εγκαταστήσω από την αρχή... :D
έχεις και εσύ βαφτίσια εεε???
για όσους παίζουν με nvidia lav video 0.37:
LAV Splitter
- Improved handling of failures on the output pins
- Improved VC-1 in EVO timestamps
LAV Audio
- Added support for dynamic channel count changes in AAC
- Implemented support for sample format conversions
- Implemented Audio Delay options
- Disabled the WMA codecs by default
- Improved Bitstreaming data flow
LAV Video
- Fixed cropping of VP6 video
- New SSE2 YUV420 -> YUV422 converter
- Performance enhancements in the CUVID decoder on some systems
- Fixed playback with the XP Overlay Mixer
- Fixed a crash when decoding RGB video (Fraps, etc)
σε αυτό είχα μεγάλο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες με την 0.36,
απλά δεν γινόνταν να δουλέψεις με τίποτα και LAV video + LAVCUVID.
από ότι λένε το έφτιαξε πολύ, το βράδυ θα του ρίξω και γω μια ματιά.
ο οδηγός εγκαταστάθηκε με απόλυτη επιτυχία και προστέθηκε το ffdhow raw video decoder για χρήση του svp για αναπαραγωγή στα 60hz. κίνηση και εικόνα απίστευτη.
εν αναμονη των ευρημάτων κάποιων πειραμάτων του portioli.
Απάντηση: Re: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κ
Ποιες ρυθμίσεις επέλεξες τελικά για τον mad? (chroma, luma)
Μπράβο εξαιρετική δουλειά.....!!!!!
καταπληκτικη δουλεια, συγχαρητηρια...τρομερος οδηγος.
Ο οδηγός απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!!!:aktion033:
Συγχαρητήρια Portioli.
Μπράβο Portioli για άλλη μια φορά. Keep it up!
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!
Δεν έχω ξανα δει πιο αναλυτικό οδηγό.
Σας ευχαριστώ όλους, για τα καλά σας λόγια.
Μια ερωτηση Portioli, με 60hz monitor στον Madvr στην καρτέλα Display Modes εαν βαλω 720p60 , 1080p60 σημαινει πως το video 23.976 κλειδωνει στα Hz της Tv?
θα με καλυψει - ειναι σωστο, η προτεινεις κατι αλλο?
αν δεν κάνω λάθος εκεί θα κλειδώσει στα 60 και τίποτα να μην βάλεις. απλώς βάζεις 720p24 10p24 ή 23 όταν θές από τα 60 να γυρίσει στα 24 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να μην κάνεις αλλαγές στο μενού της κάρτας.
Να σου πω γιατι ρωταω..
Παιζω με SVP (δεν ξερω εαν εχει σχεση) και οταν βαζω στον Madvr τα παραπανω settings,απο εκει που ειχα clock deviation 0.00810 και φουλ judder (ειδικα με SVP γινοταν χαμος απο artifacts) τωρα μου δειχνει απο 0.00016 εως και 0.00160.
Με αυτο τον τροπο μειωσα κατα πολυ τα artifacts(μεχρι και η γυναικα μου το καταλαβε!!!) που μαλλον προκαλουσε το judder..
Δεν ξερω εαν ολα τα παραπανω ειναι βλακια του μυαλου μου η πραγματικα κατι εντελως τυχαιο που σε εμενα πετυχε..
απο όσο ξέρω ο MadVr διαβάζει το mediainfo του αρχείου.
Αν το αρχείο είναι ταινία (23,976) θα κλειδώσει την κάρτα όσο πιο κοντά μπορεί στο 23,976.
Δεν έχει δυνατότητα να διαβάσει το video stream που βγαίνει από το SVP kit και να κλειδώσει στην δική του συχνότητα.
Το πιο πιθανό αν βάλλεις 1080p23 είναι ότι δεν έχεις judder, δεν έχεις artifacts πολύ απλά
γιατί έχεις κλειδώσει σωστά στα 23,976 δηλαδή
δεν γίνεται Frame Interpolation. :BDGBGDB55:
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις κενή τη μπάρα
η να βάλλεις μόνο:
Code:
 1080p60, 1080p50
Ισως να μην εξηγησα κατι καλα...
frame interpolation εχω γιατι πολυ απλα βλεπω την βιντειλα αλλα και ο svp γινεται πρασσινος!
Πως ειναι δυνατον χωρις να κλειδωνω εστω και καπου να ειμαι πολυ ανεβασμενος στο clock deviation και μολις του βαζω 720p60 & 1080p60 σχεδον να εξαλειφεται?????
Αυτο γινεται για ολα τα βιντεο (720 & 1080)
Να πω παντως πως εαν δεν βαλω τιποτα στον Mad τα artifacts διπλασιαζονται σε σχεση με το να βαλω τις τιμες που σας ειπα.
