Nikon D40x
marios
20 June 2006
491
Σήμερα την παρήγγειλα στο ΠΛΑΙΣΙΟ και αύριο θα την έχω.
Επειδή ποτέ δεν είχα "καλή" φωτογραφική μηχανή ήθελα πάντα μια D SLR ώστε να μπω στον χώρο. Προτιμούσα να την βρω στην έκδοση με τον μικρό φακό που είχε 600 αλλά δεν ήταν διαθέσιμη και έτσι την πήρα με τους δύο φακούς, 18-55mm και τηλεφακό zoom 55-200mm στα 800 . Έχει κανένας την μηχανή αυτή ή κάποιο παρόμοιο μοντέλο ?
Τι ιδιοτροπίες έχει η Nikon σαν εταιρεία ?
τι είδους μνήμη να προτιμήσω ?
καλοριζικη και καλες φωτο. Πηρες πολυ καλο εργαλειο. (το καλυτερο στην κατηγορια κατα την αποψη μου.). Ελπιζω και ο 55-200 να ειναι ο VR και οχι ο σκετος.
Οτι πληροφοριες θες θα τις βρεις εδω. Τα λεει απλα και ωραια.
http://www.kenrockwell.com/nikon/d40/users-guide/index.htm
ειναι για την d40 αλλα ειναι κατα 99% ιδια μηχανη οποτε οτι γραφει ισχυει και για την x.
Δυστυχώς ενώ η φώτο είχε τον VR αυτός είναι στο πακέτο plus.
Αλλά δεν με πειράζει καθόλου γιατί από λίγο που έπαιξα μαζί της είμαι ξετρελαμένος. Απίστευτα γρήγορο και αθόρυβο focus είναι ότι καλύτερο για μένα που είμαι ψιλό άσχετος από φωτογραφία για να μπω στον χώρο των slr.
Σε καταλαβαινω απολυτα. Αφου και εγω παρολο που πηρα την d300 δυσκολευομαι να την αποχωριστω. Σκεφτομαι πολυ σοβαρα να την κρατησω για δευτερη. Οσοι παντως την εχουν κανενας δεν την δινει.
nilo:
Τι μνήμη μου προτείνεις να βάλω ?
Θα χρειαστώ κάτι ιδιαίτερο για να τραβάω συνεχείς λήψεις (νομίζω κάνει 3/sec)?
The following is a list of approved memory cards for the D40X digital still camera. These cards have been tested and approved for use with the D40X.
The D40X uses SD (Secure Digital) memory.
SanDisk
64MB, 128 MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB 1, 4GB 1,2
Toshiba
64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1 GB, 2GB, 4GB 1,2
Panasonic
64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB 1, 4GB 1,2
Lexar
128MB, 256MB, 512MB, 1GB(PlatinumII / Professional), 2GB(Platinum II / Professional)1
παρε 2 ή 4GB (ή 2 καρτες των 2) Εγω εχω Lexar and Sundisk exterme.
use Continuous (the bearded rectangle). I get one shot with one press of the shutter, and if I hold the shutter button my D40 shoots 2.5 (or 3 for the x) frames per second. I do this in dim light so I can pick the sharpest image. For most shots of moving things I fire several rounds and pick the one with the best expressions and gestures.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου.
Μιλώντας και στην δουλειά με συνάδελφο "τρελαμένο" με τις φωτογραφίες αλλά ρομαντικό με 3-4 slr χωρίς καμία ψηφιακή, κατέληξα στα ακόλουθα.
Πήρα μια 2η μπαταρία nikon, μια τσάντα Lowepro (την AW2), δύο φίλτρα ένα για κάθε φακό για προστασία, και μια 4gb μνήμη SDHC Sandisk Extreme II.
Για αρχή πιστεύω ότι τα πήρα όλα.Τώρα μένει μόνο να την χρησιμοποιώ και να μην μείνει όπως η camera που την πήρα για ένα χρόνο τράβαγα τα πάντα και μετά μόνο σε διακοπές κανά μουσείο.
Πάντως τέτοιες φωτογραφίες δεν έχω ξανατραβήξει.
Μεγεια !!!!! Καταλαβαινω τον ενθουσιασμο σου !
τωρα ορμα ..... βγαλτης το λαδι!
θεματα υπαρχουν εκατονταδες εξω!
ετσι ειναι η φωτογραφια αμα κανεις το πρωτο κλικ μετα δεν σταματας................
μην αρματωνεσαι πολυ εξοπλισμο γιατι θα σε κουρασει να τα κουβαλας ολα μαζι .....
ο εξοπλισμος μονο στα ταξιδια μας ειναι χρησιμος !
αυτα που εχεις παρει μεχρι τωρα ειναι αυτα που πρεπει να εχεις και περισευουν !
Ευχαριστώ Βαγγέλη. Απλώς πήρα αυτά που θεωρώ απαραίτητα γιατί επειδή πηγαίνω 2-3 μερα στο βουνό πολλές φορές δεν έχει ρεύμα αφού μένουμε στις σκηνές. Γι αυτό τον λόγο πήρα 2η μπαταρία και καλή θήκη αδιαβροχη.
Αυτά και τέλος. Αν αγοράσω από εδώ και πέρα θα είναι μόνο κανα φακό 18-200 vr για να καταργήσω αυτούς που έχω και να κάνω δουλειά με ένα αλλά αυτό πολύ μελλοντικά.
Αν πηγαίνεις στο βουνό χειμώνα θα προσέξεις πολύ το εξής:
Κάνεις βόλτα στο βουνό με αέρα και υγρασίες και θερμοκρασία πολύ κάτω από το μηδέν. Μπαίνεις χαλαρά σε καταφύγιο όπου καίει η σόμπα πυρωμένη. Η μηχανή και όλα τα "ζωντανά" βιομηχανικά υλικά τρελαίνονται από την ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας και μπορεί να χαλάσει τελείως. Γι αυτό όταν θα μπεις, θα αφήσεις τη μηχανή μέσα στηνν τσάντα της και αφού περάσει σχεδόν μια ώρα, ώστε να επανέλθει σιγά σιγά στη θερρμοκρασία της, την βγάζεις και τη χρησιμοποιείς. Το ίδιο και στην έξοδο. Πρώτα στην τσάντα, μετά έξω με την τσάντα και μετά τη βγάζουμε και τη χρησιμοποιούμε.
Πρόσεξε δεν είναι υπερβολή, είδα να σπάει κρυστάλλινο φίλτρο από φακό.
Σε περιπτώσεις που είμαι σε σκηνή και βρέχει μέσα δεν περνάει ούτε σταγόνα, αλλά για την υγρασία τι γίνεται?
Κάνουν τίποτα τα σακουλάκια σιλικόνης που έχουν μέσα οι σκληροί δίσκοι ?
Δε χρειάζονται σακουλάκια,
φύλατη στη τσάντα που πήρες, αν δε φάει νερό άμεσα δεν θα χει πρόβλημα.
