manga1024
Γεια σας.Απο τις 10/12 λένε ότι η eon+ θα είναι δωρεάν για ένα μήνα για όλους.Αυτο ισχύει και σε όσους έχουν το απλό πακέτο eon? Ευχαριστώ πολύ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Και τι; Αν δεν τους τα λέμε καλά θα μας απολύσουν;![]()
Σωστό αν και λογικά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται στον συνδρομητή.Oχι.
Αλλα αν εισαι αγενης, προσβλητικος ή ζητας παλαβα πραγματα μη αντιλαμβανομενος την υπηρεσια που μισθωνεις πιθανον να σε αξιολογουν ωστε να υπαρχει η αναλογη σημανση στον επομενο που θα διαχειριστει τον λογαριασμο σου.
Νομιζω οτι το κανουν ολες οι εταιρειες και πολυ καλα κανουν γιατι πολυς κοσμος αντιμετωπιζει τους εργαζομενους λες και ειναι ο κυριος μετοχος ή ο CEO και λαμβανει αυτος τις αποφασεις που περνουν στους πελατες.
Είναι δωρεάν όλο το περιεχόμενο EON+ με τα αθλητικά ή μόνο EON χωρίς τα αθλητικά;Ναι και για τηλεόραση smart η αν έχεις tv box με την εφαρμογη
Πέρυσι είχαν ξεκλειδώσει τα κανάλια . Φέτος θα μάθουμε αύριοΓεια σας.Απο τις 10/12 λένε ότι η eon+ θα είναι δωρεάν για ένα μήνα για όλους.Αυτο ισχύει και σε όσους έχουν το απλό πακέτο eon? Ευχαριστώ πολύ
Το δοκίμασα πριν λίγο στο 4k max. Είναι η έκδοση για android tv.Ξέρει κανείς αν υπάρχει κανένα apk για amazon fire tv stick;
Καλησπερα.Μηπως φιλε μπορεις να ανεβασεις φωτο με το bitrate aπο novacinema 1 kai 2 να δουμε ποσο ειναι?Θα το ηθελα αν μπορεις.Ευχαριστω.
Το τσέκαρα τώρα, βλέπω να κυμαίνεται από 4.5-6 mbps στα cinema 1-2.Καλησπερα.Μηπως φιλε μπορεις να ανεβασεις φωτο με το bitrate aπο novacinema 1 kai 2 να δουμε ποσο ειναι?Θα το ηθελα αν μπορεις.Ευχαριστω.
Στο email που δήλωσες σου ήρθαν κάποιες οδηγίες. Θα βρεις ένα link της μορφής https://eon.nova.gr/smarttv?token=στην tcl 805 μου δινει ενα κωδικο αλλα στον pc ή στο κινητο που τον βαζω?
Special thanks!Ηθελα να το δω γιατι στον ηχο ειδα ξαφνικα ραγδαια πτωση.Τωρα το επιβεβαιωσα.Μονο 95 kbs.!Πριν ηταν σταθερα 384 kbs.Aν μπορεσεις και στο cinema 1 στις πρεμιερες της κυριακης στις 10 το βραδυ ριξε μια ματια.Ειναι κριμα τα ηχεια με τοσο χαμηλο bitrate εχουν σιγη.Μεσω του fire stick βλεπεις αυτες τις πληροφοριες ή κατι αλλο?Ευχαριστω και παλι!Το τσέκαρα τώρα, βλέπω να κυμαίνεται από 4.5-6 mbps στα cinema 1-2.
3 το πολύ 4 είναι όπως και στα Sports Prime, PL κτλΚαλησπερα.Μηπως φιλε μπορεις να ανεβασεις φωτο με το bitrate aπο novacinema 1 kai 2 να δουμε ποσο ειναι?Θα το ηθελα αν μπορεις.Ευχαριστω.
Program 0
Metadata:
variant_bitrate : 3596000
Stream #0:0: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn
Metadata:
Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
Metadata:
Program 1
Metadata:
variant_bitrate : 446000
Stream #0:2: Video: h264 (Constrained Baseline) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 512x288 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
Metadata:
Stream #0:3(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
General
Complete name : nova cinema1 2023-12-10T12.59.10.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 34.8 MiB
Duration : 1 min 39 s
Overall bit rate : 2 937 kb/s
Frame rate : 50.000 FPS
Writing application : Lavf60.18.100
Writing library : Lavf60.18.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
VARIANT_BITRATE : 3596000
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : A_AAC-2
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -256 ms
Language : English
Default : No
Forced : No
Program 0
Metadata:
Stream #0:0: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
Metadata:
Metadata:
Program 1
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Program 2
Metadata:
variant_bitrate : 1496000
Stream #0:4: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1024x576 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
Metadata:
Stream #0:5(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
Metadata:
General
Complete name : nova cinema2 2023-12-10T13.02.50.mkv
Format : Matroska
File size : 24.3 MiB
Duration : 1 min 12 s
Overall bit rate : 2 814 kb/s
Frame rate : 25.000 FPS
Video
Format : AVC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : No
Forced : No
Audio
Format : AAC LC
Codec ID : A_AAC-2
Duration : 1 min 11 s
Delay relative to video : -336 ms
Language : English
Default : No
Forced : No
Ώπα, απο πότε η Nova προσφέρει hevc κωδικοποιήση; Για αυτό τώρα που την ξαναδοκιμάζω βλέπω καλύτερη εικόνα, αλλά όχι σε όλα τα κανάλια βέβαια...
