Ο λόγος που τα παλαιότερα iPhone χάνουν σε επιδόσεις με το χρόνο
Μα ούτε η απλέ κάνει undervolt χωρίς λόγο...
Και αυτοί που παράπονιοντουσταν για μείωση επιδόσεων, έλεγαν ότι γινόταν εσκεμμένα λόγω βαριού software, και λέγαμε ότι δεν ισχύει...όπως αποδείχτηκε άλλωστε.
Re: Απάντηση: Ο λόγος που τα παλαιότερα iPhone χάνουν σε επιδόσεις με το χρόνο
Δε θυμάμαι ποτέ σε υποψήφιο αγοραστή να τον ρωτάμε:
-ειναι να κρατήσεις το τηλέφωνο πάνω από δύο χρόνια , αν ναι μη πάρεις apple
Όχι, απλά είναι γνωστό ότι πάνω από 2 3 χρόνια θέλεις αλλαγή μπαταρίας...γνωστά πράγματα.
Δε νομίζω ότι κανείς θα κρατήσει πάνω από 2 3 χρόνια ένα iphone, και αν το κάνει θα πρέπει έτσι κι αλλιώς ν αλλάξει μπαταρία, αν θέλει να έχει διάρκεια και επιδόσεις μαζί.
Μη ξεχνάμε ότι αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ αν η μπαταρία πέσει κάτω από ένα επίπεδο...όχι σε όλα τα iphone.
Τη στατιστική κατανομή την είδες.
Φυσικά εαν δε σου κανει η κατανομή αυτή - δεν έχουμε καλητερη - γιατι θα έπρεπε να μας δώσει στοιχεία η μαμα apple
Ναι αλλα τελικά ισχειε καποιος αλλος λογος...
Κοιτα οταν καποιος ρωταει ρε παιδες σερνεται ... λες να φταίει το update
ή απαντηαη ήταν όχι
τι έπρεπε να ρωτήσει κανείς για να κανει σωστή ερώτηση ? ''μηπως με καναν undervolt?'' για να παρει σωστή απαντηση ?
Απάντηση: Re: Ο λόγος που τα παλαιότερα iPhone χάνουν σε επιδόσεις με το χρόνο
Άλλωστε τα iphone είναι τόσο γρήγορα που μια μείωση απόδοσης , περνάει απαρατήρητη ... :p
ναι ρε φιλε δεν είπαμε οτι είναι για τα μπαζα , απλα οτι κοιτα να δεις τι μαθαμε σήμερα ....
Δεν κανεις καμία ερώτηση...εκεί είναι το θέμα.
Αν έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξεις μπαταρία.
Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις εμφανή σημάδια καθυστέρησης σε τηλέφωνο 1 , 2 χρόνων, χωρίς η μπαταρία να είναι ελλατωματικη.
Και αυτό συμβαίνει σε μικρό σαφώς μερίδιο, πολύ μικρό...
η κατανομή άλλα δείχνει , οτι ο κόσμος έχει προβλημα, και οτι προφανώς ο κοσμος δεν αλλάζει μπαταρία με το ρυθμό που προτείνεις, ουτε πετάει τα τηλεφωνα του στα δυο χρόνια
Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από την apple για το θέμα αυτό, έστω και με ένα pop-up του στυλ "Άλλαξε μπαταρια για να μην γινει undervolt στο κινητό". Κατανοώ τους λογους που κάνει undervolt, αλλα είναι μ@λ@κι@ να αρχίσει να σέρνεται ξαφνικά το κινητό και να μην έχεις ιδέα τι φταιει...
Η Apple τελικά ενημερώνει για κάποιες δυσλειτουργίες...
Last year, Apple also added a notification for the user when the battery gets to a really rough state, but it’s pretty conservative about that, so it will likely not trigger until well after iOS feels it should start capping the max power draw from batteries. Just as an FYI.
Πρέπει προφανώς αυτό να γίνεται πιο εμφανώς σε περισσότερες περιπτώσεις.
Δεν είναι απλώς μ@λϴκια,είναι απάτη.
Κύριε,πλήρωσα (μαζί με όλα τα υπόλοιπα) για επεξεργαστή που τρέχει Χ Ghz.Το να μου τον κάνεις εσύ να τρέξει με -Χ επειδή αστόχησες στο θέμα της μπαταρίας κι εφ' όσον δεν θέλεις να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να τις αλλάξεις,είναι απάτη.Για χαϊβάνια (όπως εγώ,αποδείχτηκα εκ των υστέρων βέβαια) .
Για να μην σκεφτώ πονηρά τα υπόλοιπα που λέει ο κόσμος,το ότι σε ωθεί σε αγορά καινούργιου,κλπ.
Η κατανομή προέρχεται από benchmark testing όμως, δεν τρέχει κανείς κάθε μέρα τέτοια τεστ. Σε καθημερινες εργασίες είναι λίγες οι φορές που θα φτάσει σε peak usage το κινητό.
Εγώ θα το ξαναπώ , αν και βαριέμαι να επαναλαμβάνομαι....σωστά πράττει η apple, απλά χρειαζόταν καλύτερη ενημέρωση.
Διάβασε το άρθρο που έβαλα πιο πάνω και θα καταλάβεις. Δεν υπάρχει αστοχια στο θέμα μπαταριας, τουλάχιστον όπως το διατυπώνεις.
Η Apple γενικά έχει ένα θέμα με την ενημέρωση για κάποιες αποφάσεις της, αυτό το έχουμε επισημάνει πολλές φορές.
Φυσικά, έχει την άποψη , που κι εγώ συμφωνώ αρκετές φορές, ότι «εμείς ξέρουμε, εμείς αποφασίζουμε».
Κάποιες φορές όμως το παρακάνει...
Να θυμίσω πάντως, επειδή πολλά λέγονται γι αυτό, ότι επί εποχής Steve, δεν έδινε λογαριασμό ποτέ και σε κανέναν!
Έκανε πάντα αυτό που ήθελε χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτα. Δεν έβγαζε ανακοινώσεις...απλά αγνοούσε κάθε τι που γράφονταν.
Εγώ είμαι υπέρ αυτής της λογικής, περισσότερο από τη σημερινή του cook....
Ίδιο περιεχόμενο, άλλος τρόπος παρουσίασης..
Ένα σημείο θα κρατήσω:
"Our goal is to deliver the best experience for customers, which includes overall performance and prolonging the life of their devices. Lithium-ion batteries become less capable of supplying peak current demands when in cold conditions, have a low battery charge or as they age over time, which can result in the device unexpectedly shutting down to protect its electronic components." δικό μου το bold.
Δεν έχω ακούσει κάποιο άλλο κινητό να έχει τέτοιο θέμα.
Ακριβώς.
Το μονο που χρειαζεται απο την Apple (και κάθε αλλο κατασκευαστή) ειναι η δυνατότητα για επιστροφή στο αρχικό fw. Ετσι ο κάθε χρήστης ανα πασα στιγμή θα μπορεί να εχει τη συσκευή του στην κατασταση που του υποσχέθηκαν (και με βαση αυτων την απεκτησε) την ωρα της αγοράς. Ετσι η οποια φθορα μπαταρίας ειναι λογικότατη και βαραίνει τον ιδιοκτήτη.
Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να υπάρχουν και ενεργειακές ρυθμίσεις (profiles) εντος του λειτουργικού.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Ο λόγος που τα παλαιότερα iPhone χάνουν σε επιδόσεις με το χρ
Μάλλον σε αυτό αναφέρεται:
Basically, iPhones were hitting peaks of processor power that the battery was unable to power and the phones were shutting off. Apple then added power management to all iPhones at the time that would “smooth out” those peaks by either capping the power available from the battery or by spreading power requests over several cycles.
Το ζουμί όμως νομίζω είναι εδώ (πάντα από το ίδιο άρθρο):
It’s important to note that this is a lithium-ion chemistry issue, not an Apple issue. Batteries just get crappy over time. This is an attempt to make your phone work for longer with less issues, not to get you to switch away from it.
Η Apple πάντα ήταν του σκεπτικού...”Εμείς ξέρουμε , εμείς αποφασίζουμε “
Δεν είναι κάτι καινούργιο, γι αυτό και πολλοί δεν την προτιμούν.
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.... πχ η έλλειψη flash στα πρώτα iphone είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα, όλοι το θυμόμαστε.
Βεβαια επιβεβαιώθηκε η απόφαση της, αλλα πολλοι την είχαν αρχικά επικρίνει
