OPPO BDP-95EU (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Γειά σου Κώστα! Thanks για την απάντηση. Τον είχα διαβάσει τον JL σε αυτό το παλαιότερο post και απο τότε γνώριζα οτι δεν έχω το player ρυθμισμένο να δίνει bitperfect εικόνα. Οπότε αλλά ο κύριος λόγος που έκανα την ερώτηση είναι για το colorspace αφού όταν ρυθμίζω το Oppo σε 4:2:2 ή 4:4:4 χαλάει το contrast ("ξεπλένεται" η εικόνα έντονα). Η μόνη ρύθμιση που στην τηλεόρασή μου δείχνει <<<<σωστή>>>> είναι το RGB PC Level. Το manual του Oppo γράφει κάτι ενδιαφέρον γι'αυτήν τη ρύθμιση:
RGB PC Level – The HDMI output uses RGB Colour space and expands the signal range. The
expanded signal range is suitable for personal computer (PC) displays. Some TVs are designed to
be used as a PC monitor, and expect signal in expanded RGB range when the DVI input is
selected. For these displays if the video signal uses the normal RGB range, the black-white
contrast will be reduced. You can set the player to use the RGB PC Level output and restore
proper contrast.
Μήπως η C8000 που έχω λειτουργεί έτσι; Το PS3 με τις σωστές ρυθμίσεις (για bitperfect εικόνα) δείχνει όπως το Oppo στο RGB PC Level. Τελικά τι παίζει; Η εικόνα που βλέπω έτσι είναι η βέλτιστη;
Στις περισσότερες τηλεοράσεις και προβολείς, όταν αλλάζουμε από PC levels σε video levels, το ρυθμιστικό brightness πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου...
Αν έχουμε ρυθμισμένα για PC levels, βάζοντας video levels η εικόνα θα φανεί ξεπλυμένη, ενώ αν έχουμε ρυθμισμένα για video levels, βάζοντας PC levels τα μαύρα μας θα είναι κρασαρισμένα... ;)
Να κάνω μια ερώτηση:
Ως γνωστόν,τα oppo 93 και 95 με το firmware του Δεκεμβρίου 2011 μπορούν και παίζουν full Blu-ray menus
(και από ISO και από φακέλους Blu-ray) και επίσης μπορούν και παίζουν και full BD 3D menu από BD 3D ISO.
Εκτός από τα oppo 93 και 95 υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα media players (ή Blu-ray players) που να παίζουν full BD 3D menu από BD 3D ISO ??
Τονίζω ότι μιλάω για full BD 3D menu από BD 3D ISO και όχι για BD-lite menu από BD 3D ISO που παίζουν για παράδειγμα τώρα τα Himedia.
Re: Απάντηση: OPPO BDP-95EU (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
To full BD menu πάει πακέτο με το cinavia...
Επομένως ακόμα κι αν (θεωρητικά μιλώντας) κάποιο media player υποστήριζε full BD 3D menus σε BD 3D ISO,
αυτό θα ήταν δώρον άδωρο...αφού σε λίγο η cinavia θα σταματούσε την αναπαραγωγή...
Επομένως ,τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ειδικά σε BD 3D ISO, full BD 3D menus μόνο τα oppo 93 και 95 υποστηρίζουν!
Αν είναι όντως έτσι θέλω να τονίσω ότι μάλλον τα 93 και 95 είναι ίσως τα μοναδικά players με την
παραπάνω ικανότητα...
Συνολικά για τη σειρά 9x συνεχίζω να απορώ πως κυκλοφόρησε με τα συγκεκριμένα features...
Mόνο με δόντι στο Blu Ray association εξηγείται... :flipout:
Το γεγονός ότι δεν γράψανε στο φυλλάδιο οδηγιών ότι αναπαράγει ISO κλπ...δεν νομίζω να είναι καθόλου τυχαίο...
Κι όταν τους "τσακώσανε" θα θυμάσαι σε εκείνο το firmware πως είχαν δικαιολογηθεί ότι και καλά τα ISO δεν είχαν ανακοινωθεί ως "επίσημη δυνατότητα" αλλά ως "experimental" την οποία σταμάτησαν "per the request of studios..."
Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι,έστω ότι μένουμε στο firmware Δεκεμβρίου 2011 και έχουμε ISO...Μέχρι πότε θα "αναγνωρίζει" τα ISO και ειδικά τα BD 3D ISO από νέους τίτλους ??
Χθες για παράδειγμα δοκίμασα να αναπαράγω το τελευταίο Resident Evil:Retribution σε BD 3D ISO και το αναγνώρισε κανονικά! Ως πότε όμως είναι το θέμα θα τα αναγνωρίζει χωρίς αναβάθμιση και από τι εξαρτάται...?
Όσο παίζει δεν το ψάχνεις. Όταν δεν θα παίζει πολλούς τίτλους απο BD ή BD iso ή παραδώσει το πνεύμα πάμε σε htpc ή pc based media player!
To στήνει κάποιος expert ως dedicated plαyer και μένει εκτός δικτύου... θα δώσουμε κάτι παραπάνω, ίσως σε ευκολία και θόρυβο να υστερήσουμε, αλλά δεν προβλέπεται άλλη λύση για όλα σε ένα.
Νίκο παρόλο που ένα htpc το κάνεις ό,τι θέλεις (ψήνει και καφέ), πέραν του Oppo, εγώ θα προτιμούσα συνδυασμό pure bd-player + δυνατό media player τύπου dune και λόγω θορύβου και λόγω plug n' play...
βασικά αν ο προβληματισμός είναι το τι θα γίνει με updates για τα καινούργια blue ray που θα έχουν δεδομένα που απαιτούν αναβάθμιση, αυτό που θα έκανα ως κάτοχος ενός oppo θα ήταν να αγοράσω ακόμα ένα αξιοπρεπές blue ray που να υποστηρίζει 1080/24p εικόνα και τα τελευταία φορμά σε εφόσον ο ενισχυτής μου έχει hdmi και θα έπαιζα τα blue ray από εκεί αφήνοντας το oppo ως media streamer :D
Σύμφωνοι, μπορεί να γίνει (εκτός του iso sacd και full BD menu) αλλά δεν είναι "όλα σε ένα" αυτό.
Μόνο το htpc πλέον μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο. Ουτε καν η ίδια η oppo!
Ναι Νίκο, όντως δεν είναι "όλα σε ένα" και δεν το συνέκρινα, απλά αν δε μπορούσα να έχω το Oppo ή σε κάποια χρόνια όταν για το χ-ψ λόγο δεν θα το έχω πια, νομίζω λιτό bd-player + "αστακός" media player είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για απλό και γρήγορο στήσιμο με ευκολία στην αναπαραγωγή.
Δε με πιάνεις, δε με πιάνεις... :-)
Απο την αρχή μιλάω για "όλα σε ένα"
...αλλά δεν προβλέπεται άλλη λύση για όλα σε ένα.
Αν αυτός ο κανόνας δεν είναι εφικτός, ο καθένας ότι τον φωτίσει ο θεός! Καμία αντίρρηση.
ps Eσύ ειδικά θα χρειαστείς και τρίτη πηγή πάντως... χεχε
:ernaehrung004:
Ooops, έχασα το "όλα σε ένα" 4-5 ποστ πριν..σύμφωνοι!
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Χαχαχα, τι πηγή ρε...ένα προβόλι θέλω να πάρω αλλά για να διαβώ τον Ρουβίκωνα...θα έχει βγεί το 8Κ και εγώ ακόμα θα προσπαθώ να ξεπεράσω τους περιορισμούς....
Άσε τα προβόλια και προετοιμάσου γιατί θα σου έρθει βαριά...
Aν αύριο δεν είχες το oppo95 απο που θα αναπαράγεις μουσική?
Απο το "λιτό bd-player" ή τον "αστακό media player"? :afro:
Απο το SB+DAC :flipout:
Έλα ρε, σε πειράζω, αφού το ξέρεις οτι δε το αλλάζω!
Όμως γιατί να προετοιμαστώ; :hmmmm: Ξέρεις κάτι;
καλά το πας... :flipout:
απο μία συσκευή σε 4... :flipout::flipout:
Τι να ξέρω μάνα μ'?
Θα γεράσει και αυτό κάποια στιγμή, τι να κάνει?
Το αθάνατο νερό έχει πιει το oppάκι σου?
Υοu must always have a plan b!:grandpa:
Τι να ξέρω μάνα μ'?
Πέρα απο την πλάκα, και επειδή έχεις δίκιο για το plan b, έτσι όπως πάνε τα πράγματα αν δε μπορώ να έχω το Oppo (με cinavia + θα βάλω δίκτυο/nas etc + άυλα απο δίκτυο + ανάγκη έξτρα οθόνης) μετά το Oppo με βλέπω για:
1. SB (ή κάτι αντίστοιχο) + DAC για μουσική
2. Pioneer BDP για blu-ray discs (και όχι Oppo σαν pure bdp λόγω κόστους)
3. Dune mp για αναπαραγωγή μέσω δικτύου
Βέβαια όλα αυτά με πολλαπλάσιο κόστος, αλλά τι να κάνεις...πέραν του Oppo που είναι μια all-in-one-value-for-money συσκευή
δε μπορείς να τα έχεις όλα (τόσες άλλες συσκευές) με μικρό κόστος.
Πάρα πολλά και μάλλον αχρείαστα για τις δικές μου ανάγκες...
Μια φέτα* αντί του oppo και ένα dac ως έχουν και τώρα.
* η φέτα: ή htpc ή mp pc based που να υποστηρίζει bd drive...
