Opticum Dekoder STB (HD N1) [γνωστός και ως 9w1 ή T90 Eco]
Θέλει αλλαγή stream ήχου με το πλήκτρο AUDIO. Κατά περίεργο τρόπο επιλέγει εξ ορισμού ένα δεύτερο βουβό stream ήχου που έχει η ERT.
Αν είναι αυτό, μήπως διορθώνεται επιλέγοντας τη σωστή γλώσσα ήχου στις ρυθμίσεις του δέκτη;
Πολλοί την αφήνουμε στην εργοστασιακή ρύθμιση.
Δεν νομίζω γιατί το πρώτο πράγμα που είχα κάνει ήταν οι σωστές ρυθμίσεις (Ελληνικά παντού), μου το είχε κάνει όταν είχα πρωτοπεράσει την 1.014 ή την 1.0.15 στον HD T90.
τελικα αυτο ηταν. με το audio. αλλαξα stream και ολα οκ!
θα το πατησα οταν δοκιμαζα τα κουμπια τι κανουν.
πριν λιγες ωρες αποκτησα τον συγκεκριμενο ... Ημουν αναμεσα σε αυτον και τον fergusson t65 . Σε γενικες γραμμες ειμαι ευχαριστημενος μεχρι στιγμης! Πρεπει και να κοιμηθω λιγακι... εχω και universal tv-remote και δουλευω και τηλεοραση αλλα και τον hdn1 . οτι Γραφει στο stick παιζει και στο pc . καλη ποιοτητα κατασκευης με πολυ ομορφο μενου .
Ρυθμισε την τηλεοραση σου σε Just Scan/pixel to pixel/1:1/Απλη Σαρωση αν τον εχεις συνδεσει μεσω HDMI.
Και απολαυσε τον.
υπάρχει τρόπος να δω ποιες εγγραφες εχω προγραματισει; στο pvr μου βγαζεο μόνο τις τελειωμενες νομιζω..επίσης μου βγάζει συνεχεια το μηνυμα "λαθος εισαγωγη!Συνέχεια της επεξεργασίας;" όταν επιλεγω απο το epg να γραψει μια εκπομπη. Τι πρόβλημα υπάρχει???
Το μήνυμα σημαίνει οτι συμπίπτουν οι ώρες δύο εγγραφών.
Για το άλλο θα σου απαντήσει ο audiov
Πηγαινεις στο μενου->ρυθμισεις συστηματος->ρυθμισεις χρονοδιακοπτη.
Απο εκει μπορεις να δεις τις προγραμματισμενες εγγραφες, να τις τροποποιησεις, να τις διαγραψεις, αλλά ακομα και να προσθεσεις εναν προγραμματισμο (εκτος EPG).
ok ευχαριστω πας απο το μενου στο ρυθμισεις χρονοδιακοπτη και φαινονται εκει , μάλλον είχα επιλέξει πολλές γιατι δεν καταλαβαινα οτι τις αποθήκευε και συμπίπτουν όπως λες.
Επίσης η tv μου samsung lcd 5ετίας στις επιλογές της εικόνας έχει μόνο "αυτόματη ευρεία,16-9, 4-3 , μεγέθυνση" και ειδικότερα στο hdmi έχει και απενεργοποιημένο το αυτοματη ευρεία οπότε είμαι αναγκαστικά σε 16-9 .Υπάρχει περίπτωση αυτό να ειναι και just scan η δεν έχει τέτοια ρύθμιση καθόλου?Χάνω πολλά μάλλον έτσι? Έχει νόημα να κρατήσω την εκδοση 9 η να αναβαθμίσω αν δεν μπορω να δω σε just scan ?
Αν η εικονα ειναι καλη μην ασχολεισαι. Βεβαια μπορεις να δεις το εγχειριδιο χρησης της τηλεορασης σου και το αν υποστηριζει just scan.
Για το λογισμικο μπορεις να δοκιμασεις τις επομενες εκδοσεις και να γυρισεις ξανα σε οποια θελεις, αρκει να μην περασεις την 1.0.15 Universal ή την 1.0.15 Cameleon_PL που αυτες οι δυο κλειδωνουν τον δεκτη σε αυτο το λογισμικο (νεοτερο αν βγει λογικα θα το δεχεται).
Υπαρχει 1.0.15 ξεκλειδωτη για τον STB HD N1 παντως, για δεκτες ξεκλειδωτους.
Προσωπικα δεν αλλαζω την 1.0.9 για καμια αλλη, τουλαχιστον μεχρι στιγμης.
Μετα απο παρακολουθηση ταινιας ~12.5GB με 12Mbps bitrate αν θυμαμαι καλα και διπλο stream ηχου (DTS & AC3) καθως και εσωτερικους υποτιτλους, μετα την παρακολουθηση ταινιας με 9 ReFrames, του εβαλα παλι κατι πραγματικα δυσκολο.
Αν και θεωρητικα οι δεκτες παιζουν αρχεια που εχουν μεγιστο bitrate εικονας τα 15Mbps του εβαλα να παιξει μια με 16.8Mbps Constant (δηλαδη συνεχομενο υψηλο) bitrate εικονας και 18.3Mbps συνολικα, και εφοσον υπαρχει μονο ενα stream ηχου τοτε παιζει συνεχομενα 18.3Mbps bitrate.
Μαζι με υποτιτλους Vobsub και εξοδο ηχου DTS απο τον ενισχυτη.
Αν και το παιζει κανει μικρη διακοπη, χιλιοστα του δευτερολεπτου, αραια και που. Ο Η/Υ με E5200 και παλια εκδοση KMPlayer το παιζει με πολλα συνεχομενα σπασιματα.
Μαλλον το παρακανα και πειραματιστικα με ενα τυπο αρχειου που δεν θα χρησιμοποιουσα ετσι και αλλιως, πολλα μεγκαμπαϊτ. Τον εφτασα στα ορια, μιας και μεχρι τωρα δεν ειχα βρει κατι νορμαλ σε 1080p να μην το παιζει νερακι.
Απ`οσο φαινεται ο δεκτης εχει σαν οριο τα 15Mbps bitrate εικονας. Παλι καλα.
Το αρχειο:
1080p.BluRay.x264.DTS.mkv
General
Complete name :1080p.BluRay.x264.DTS.mkv
Format : Matroska
File size : 13.5 GiB
Duration : 1h 45mn
Overall bit rate : 18.3 Mbps
Encoded date : UTC 2012-09-06 23:37:24
Writing application : mkvmerge v5.3.0 ('I could have danced') built on Feb 9 2012 10:38:07
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 45mn
Bit rate : 16.1 Mbps
Nominal bit rate : 16.8 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.335
Writing library : x264 core 125 r2208 d9d2288
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=16800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.20 / aq=2:1.10
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 45mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Text #3
Format : S_HDMV/PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Chapters
Language : English
1 : 00:00:00.000 - 00:00:00.000
2 : 00:06:09.578 - 00:06:09.578
3 : 00:11:27.478 - 00:11:27.478
4 : 00:16:58.809 - 00:16:58.809
5 : 00:22:36.230 - 00:22:36.230
6 : 00:31:24.633 - 00:31:24.633
7 : 00:37:36.421 - 00:37:36.421
8 : 00:42:43.019 - 00:42:43.019
9 : 00:48:55.850 - 00:48:55.850
10 : 00:53:58.235 - 00:53:58.235
11 : 00:59:27.773 - 00:59:27.773
12 : 01:05:52.782 - 01:05:52.782
13 : 01:11:56.312 - 01:11:56.312
14 : 01:19:50.619 - 01:19:50.619
15 : 01:27:57.063 - 01:27:57.063
16 : 01:35:30.683 - 01:35:30.683
Θέλω να αναβαθμίσω για έναν φίλο τον συγκεκριμένο δέκτη. Με την έκδοση που δίνεις στο link θα διαβάζει χωρίς πρόβλημα ελληνικούς υπότιτλους; Η έκδοση 1.0.15 gre που δίνεται για τον Τ90 μπορεί να εγκατασταθεί στον δέκτη του παρόντος θέματος;
Ναι, ειναι η ιδια, για την ακριβεια αντιστοιχη, εκδοση με αυτη του Τ90.
Πολυ πιθανο βεβαια να παραλαβεις δεκτη που εχει ηδη την 1.0.15.GRE μεσα.
Ο τελευταιος που ειχα αγορασει ειχε αυτη την εκδοση μεσα.
Δεν εχω ασχοληθει με srt υποτιτλους καθολου στην 1.0.15 αλλά απ`οσο εχω διαβασει τους παιζει κανονικα.
ΥΓ. Για οποιον ενδιαφερεται εχω ολες τις εκδοσεις λογισμικου πλην της 1.0.12 αλλά ξεχωριζει η 1.0.9 και η 1.0.15
Μπορει καποιος να μου πει εαν μπορώ να έχω προσβαση στις παλαιότερες εγγραφές ενώ ήδη πραγματοποιείται μια άλλη εγγραφή;
Ναι.
Ο δεκτης κανει τα παντα απο οσα θα ζητουσες στο κομματι PVR. Ισως να ειναι και ο μοναδικος που κανει τα παντα σε αυτο το κομματι.
Ειναι ο ίδιος με τον Τ90 που ειναι στο άλλο νήμα; Στο eshop εχει τον HD T90. Eιναι ο ίδιος;
Δεν τους εχω και τους δυο για να ξερω αλλά λογικα ειναι ιδιοι με διαφορά την οθονη.
Βεβαια καμια φορά η λογικη ξεφευγει της πραγματικοτητας αλλά υπαρχει διαφορά τιμης που δεν ειναι αμελητεα.
Αντι να ειναι πιο φθηνος αυτος που δεν εχει οθονη. Πιθανον επειδη το e-shop πετυχε καλυτερη τιμη.
Παντως για εμενα προσωπικα η οθονη ειναι μειονεκτημα.
Δεν παρεχει τιποτα σημαντικο ισα ισα φωτιζει εκει που πεφτει το ματι σου, στην ταινια/εκπομπη που παρακολουθεις.
Ο STB HD N1 οταν γραφει αντι για REC σε οθονη αναβει ενα κοκκινο LED, οποτε ξερεις και αν γραφει οσο η τηλεοραση ειναι κλειστη. Δεν χρειαζεται οθονη στο 2012 που εχουμε για πανω απο 30 χρονια OSD ενδειξεις...
Ενεργοποιησα ξανα το timeshift απλα και μονο για να δω αν σε αφηνει να αλλαξεις καναλι αν εχεις κανει χρονικη μετατοπιση.
Μιας και εμενα με εξυπηρετει πολυ η δυνατοτητα χρονικης μετατοπισης κατα την εγγραφη και ετσι δεν χρησιμοποιω το timeshift αλλά την εγγραφη σαν timeshift που εχει δυνατοτητα αυτος ο δεκτης να κανει.
Ετσι το προγραμματιζω να γραψει την F1 για παραδειγμα ωστε και να λειπω η εκπομπη να γραφτει. Αν για καποιον λογο γυρισω νωριτερα πριν τελειωσει η εκπομπη και κατα συνεπεια η εγγραφη τοτε ενοσω γραφει μπορω να γυρισω πισω και να παρακολουθησω απο την αρχη την εκπομπη.
Τωρα το timeshift πως λειτουργει σε αυτον τον δεκτη.
Πρωτα απ`ολα υπαρχει επιλογη αν θα ειναι ενεργο ή ανενεργο.
Η κατασταση "ενεργο" σημαινει πως θα ειναι σε λειτουργια και θα μπαινει αυτοματα απο μονο του.
Με την εκκινηση του δεκτη και σε καθε αλλαγη καναλιου ξεκιναει αυτοματα το timeshift για το καναλι που βρισκεσαι. Χωρις να πατησεις απολυτως τιποτα. Οποιαδηποτε ωρα θελεις μπορεις να πατησεις το Rewind, Pause, FF και πιθανον το Skip & GOTO (δεν το δοκιμασα αυτο αλλά σιγουρα θα πιανει) και να βρεθεις ακομα και στο σημειο που ξεκινησε ο δεκτης να παιζει αυτο το καναλι (εφοσον ενδιαμεσα δεν αλλαξες καναλι).
Εφοσον εχεις κανει χρηση χρονικης μετατοπισης και δεν βλεπεις ζωντανο προγραμμα αλλά εστω και ενα δευτερολεπτο (που λεει ο λογος) πισω τοτε δεν σε αφηνει να αλλαξεις καναλι. Πολυ καλο αυτο μιας και αν σε αφηνε τοτε θα χανοταν απο την μνημη το timeshift.
Για να μπορεσεις να αλλαξεις καναλι ενω εχεις κανει χρονικη μετατοπιση πρεπει να πατησεις STOP ωστε να ερθει σε ζωντανο προγραμμα. Οταν ειναι σε ζωντανο προγραμμα αλλαζει καναλια σαν να μην ηταν ενεργοποιημενο το timeshift, με την διαφορα οτι καθυστερει η αλλαγη καναλιου μισο (ενα; μπα ) δευτερολεπτο παραπανω σε σχεση με το timeshift απενεργοποιημενο.
Μπορεις να πας σε ζωντανο προγραμμα και να γυρισεις παλι σε χρονικη μετατοπιση οσες φορες θελεις χωρις να χαθει το timeshift. Δεν χανεται η μνημη.
Χανεται μονο με την αλλαγη καναλιου, που ειπαμε οτι δεν σε αφηνει να κανεις κατα λαθος.
Την ωρα που κανει timeshift μπορεις να δεις μια παλια εγγραφη !
Και δεν ξερω και τι αλλο μπορει να κανει ο συγκεκριμενος δεκτης οσο αφορα την λειτουργια timeshift. Δεν εχω ασχοληθει και πολυ.
