Panasonic full frame S1, S1R video
Απάντηση: Re: Panasonic S1R & S1 full frame φωτογραφία
Οντως ετσι ειναι ? την εκαναν δηλαδη s35 στο βιντεο ?
Νομιζα οτι η S1 δεν κροπαρει αλλα κροπαρε η S1R.
Κροπαρει σε 4Κ60. Σε 30 είναι full sensor
Re: Απάντηση: Re: Panasonic S1R & S1 full frame φωτογραφία
Α πεστο ετσι και με τρομαξατε......
Λογικο ρε παιδια οταν ανεβαινουν τα fps να εχουμε καποιο crop συμβαινει σε πολλες καμερες.
Σε καθε περιπτωση την καμερα θα την κρινουμε τελη καλοκαιριου.
Οταν εχουν βγει ολα τα updates και οταν εχει βγει και ο ανταπτορας της Sigma και μπορουμε να βαλουμε επανω της πληθωρα φακων για αναλυτικα τεστς.
Μεχρι τοτε πολλα μπορει να εχουν βελτιωσει.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Panasonic S1R & S1 full frame φωτογραφία
Σε καθε περιπτωση την καμερα θα την κρινουμε τελη καλοκαιριου.......
Οταν εχουν βγει ολα τα updates και οταν εχει βγει και ο ανταπτορας της Sigma και μπορουμε να βαλουμε επανω της πληθωρα φακων για αναλυτικα.
μεχρι τοτε ελπιζουμε να εχει ανακοινωθει η νεα sony a7s iii, γιατι αμα περιμενουμε απο τη πανασονικ ...σωθηκαμε!
Με crop σε 4κ 60p και τετοια εστιαση, δεν θα εδινα ουτε τα μισα χρηματα προσωπικα...καλυτερα σε μια fuji xt3.
κανεις δεν εχει καταλαβει παντως τι συμβαιινει με τη πανασονικ και τις μηχανες της...ειναι φωτογραφικες κυριως ή θα περιμενουμε κι αλλο να βγαλει καμια αλλη, με προσανατολισμο στο βιντεο ?
Mάλλον κάνουν ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να προστατέψουν GH5&S & Eva1 κρατώντας επίμαχες ρυθμίσεις μη διαθέσιμες...
Re: Απάντηση: Panasonic full frame S1, S1R video
bitrate δεν μας λένε όμως...
Για να υποστηρίξει σωστα το 10bit 4:2:2 το ελάχιστο ειναι 400Mbps..
Αν ήταν έτσι τότε τα 8bit 4:2:0 θα θέλαν στην πιό ευνοική (αλλά λανθασμένη) για αυτά προσέγγιση ελάχιστο 400*0,8*0,75 = 240Mbps
Αλλά ούτε τα 8bit απαιτούν 8/10 μικρότερο bitrate .. ούτε το 4:2:0 6/8 σε σχέση με 10bit 4:2:2
Είχα ανεβάσει παλιότερα μελέτη της Ateme που αποδείκνυε για συμπιεσμένο υλικό οτι για ίδια ποιότητα τα 10bit δεν χρειάζονται μεγαλύτερο bitrate .. και πολλές φορές απαιτεί μικρότερο ..
Ομοίως το πιο πυκνο color sampling του 4:2:2 συμπιέζεται καλύτερα και δεν χρειάζεται ούτε dithering και έξτρα φιλτραρίσματα για αποφυγή aliasing οπότε πάλι για ίδια ποιότητα το αναμενόμενο δεν είναι 8/6 αλλά πες 7/6 ..
Αντίστοιχα .. τα 60fps δεν απαιτούν 2Χ bitrate σε σχέση με 30fps .. κατ αρχήν διότι μπορούν να έχουν 2X περισσότερα frame/GOP αλλά και τα πιο πυκνά καρέ έχουν μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ τους αρα συμπιέζονται αποτελεσματικότερα .. 1,41Χ αντι για 2Χ είναι μια καλή παραδοχή ..
Απάντηση: Re: Panasonic full frame S1, S1R video
Πολύ καλό αλλά αζόριστα πλάνα χωρίς δύσκολες απαιτήσεις , μεγάλο σχετικά θέμα, καλό φως , μικρή κίνηση γενικά (εκτός από ένα γρήγορο μπροστινό) και με καλό contrast το θέμα. Τη ζορίσαμε λίγο πιο πολύ εμείς στο AF στο βιντεο και είδαμε αδυναμίες, χωρίς να ψάξουμε βαθιά όμως και όλες τις ρυθμίσεις. Αν καταφέρουν τα παιδιά κάποια στιγμή να μονταρουν το υλικό θα τα βάλουμε. Πιστεύω οτι παίρνει κιαλλο βελτίωση και θα δούμε και ένα τελικό καλιμπραρισμα με το επόμενο firmware (έτσι πήγε και με την GH5).
Ε ναι αν δεν δουμε μερικα βελτιωμενα firmwares τωρα τι να κρινουμε.
Τα pany boys ειναι στα μπουσουληματα τωρα.
10bit 5K mode @ 200Mbs
5184 x 3456 (3:2) 10bit 4:2:0 h265 200Mbs 30p
https://www.eoshd.com/2019/05/hidden-10bit-5k-mode-on-the-panasonic-s1-has-huge-200mb-bitrate/
Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση που κοστίζει $199:
Ρε συ φτιαξε ενα συγκριτικο αν εχεις χρονο και κεφι με τις διαφορες της S1+update και της S1H.
Εχω χαθει.
Λες να τη πάρουμε και αυτην στα χέρια μας για δοκιμή; :-)
Δεν εχουν ανακοινώσει λεπτομερή bitrates crop factors κλπ, και δε νομίζω κιόλας μέχρι την ανακοίνωση της Sony.
Σε πρώτη φάση δίνει εσωτερικό 6Κ 3:2
Η λογική οτι άν χρειάζεσαι τετοια φορμάτ τα πληρώνεις ανάλογα. Αλλά ούτε nd κλπ αυτα τα έχει η eva1
Apo to NewsShooters
Από τις 9 Ιούλη θα μπορεί να κατεβάσει κάποιος το νέο firmware με βελτιώσεις σε AF και όχι μόνο : https://www.l-rumors.com/panasonic-releases-firmware-update-programs-for-the-lumix-s1r-s1/
LUMIX S1R Firmware Version 1.1
1. Improved performance of the Body Image Stabilizer
The correction performance of the Body Image Stabilizer has been improved from a maximum of 5.5 stops to a maximum of 6.0 stops.*1
The correction performance of the Dual I.S.2 has been improved from 6.0 stops to 6.5 stops.*2
*1 Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=50mm, when S-X50 is used.]
*2 Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=105mm, when S-R24105 is used.]
Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=200mm, when S-R70200 is used.]
2. Improved AF performance
[AF-ON: Near Shift] and [AF-ON: Far Shift] functions have been added. [AF-ON: Near Shift] preferably focuses on a subject nearby while [AF-ON: Far Shift] preferably focuses on a subject far away.
The tracking performance when using [Tracking] AF mode in video recording has been improved.
Live view display during auto focusing is now easier to see.
3. Improved operational stability
Operational stability when using an XQD memory card has been improved.
LUMIX S1 Firmware Version 1.1
3. Function Enhancement with Upgrade Software Key DMW-SFU2
An [Activate] function has been added which enables the use of extended functions using the Upgrade Software Key DMW-SFU2. The following functions will be added by activating the Upgrade Software Key.
The video recording modes [MOV]
4K 60p/50p* 4:2:0 8bit LongGOP 150Mbps LPCM
30p/25p* 4:2:2 10bit LongGOP 150Mbps LPCM
24p 4:2:2 10bit LongGOP 100Mbps LPCM
FHD 60p/50p* 4:2:2 10bit LongGOP 100Mbps LPCM
30p/25p* 4:2:2 10bit LongGOP 100Mbps LPCM
Απάντηση: Panasonic S1R & S1 full frame φωτογραφία
To 4:2:2 10bit LongGOP 150Mbps λίγο οξύμωρο μοιάζει...
Αναρωτιεται πολυς κοσμος αν τελικα ειναι χαμηλο το bitrate ή ειναι αρκετο.
