Panasonic GX80/85 Φωτογραφία
cacau
7 June 2008
22,529
Χθεσινή είδηση οπότε μπορεί και να είναι πρωταπριλιάτικο:
Πιθανά τεχνικά στοιχεία (copy-paste από 4/3 Rumors):
16MP sensor
About 10% improvement in resolving power by getting rid of the low pass filter
€“ New Venus engine
€“ 4K video, 4K Photo
€“ 5-axis camera shake correction (on sensor+lens)
€“ AF 0.07 seconds. DFD technology
4K post focus (focus Select)
2.764 million dot EVF. Magnification 1.39x (35mm equivalent 0.7-fold)
“ 3.0 inches 1.04 million dot LCD monitor. Tilting. 80 degrees upward and 45 degrees tilt down
Wi-Fi built-in
€“ Creative style. 22 types of filters. New Monochrome mode.
Οι φήμες λένε για 299$ μόνο σώμα ή 399$ με τον "πίτα" 12-32...
Re: Panasonic GX80 με τιμή πρωταπριλιάτικο αστείο?
Δυστυχώς όσοι βλέπουν σε μαύρο φόντο δεν βλέπουν τπτ.
Το έφτιαξα (ελπίζω) :a0210:
Το "μυστικό" θα είναι στο μέγεθός της. Αν είναι τσέπης, με έναν pancake θα βγάζει μάτια και είναι τόσο φθηνή θα είμαι ο πρώτος που θα την πάρω
Τα λέω αυτά γιατί θεωρώ δεδομένο πως στα σωθικά της θα βρίσκεται ένας αισθητήρας από Ε-Μ1/GX7 με βελτιωμένο επεξεργαστή και βίντεο 4Κ
Απάντηση: Re: Panasonic GX80 με τιμή πρωταπριλιάτικο αστείο?
Δεν θα ειναι τσέπης , οσοι ξερουν τις αναλογίες μοντουρας σωματος και εχουν την GM5 το βλέπουν εκτος και αν η φωτο ξεγελά... Οσο για την τιμη ουδέν σχολιο , καλο μηνα σε ολους ....
YΣ. ανταγωνιστης της ΕΜ10ΙΙ θάναι απο πλευράς ισοδύναμου μοντελου αλλα θαχει 4K.
Αν βλέπω καλά, θα είναι περίπου σαν την GX7 ίσως λίιιγο μικρότερη. Και πολύ καλή αντικαταστάτρια για όσους δυσαρεστήθηκαν από την έλειψη φλας και τις μεγαλύτερες διαστάσεις της GX8. Όπως λέει κι ο Κώστας θα παίζει μπάλα στα χωράφια της OM10mkII...
[Ασχετο mode on] Εχει η Panasonic αλλο μοντελο με διψηφιο αριθμο μοντελου ; :grandpa:[Ασχετο mode off]
έχει τις TZ. πχ. ΤΖ81
Ναι εχεις δικιο.
Δεν το διευκρινησα.
Εννοουσα στις ILC ... Απλα η χρονικη συμπτωση ... :drool:
Τα τελικά χαρακτηριστικά της μηχανής που διερευσαν στο 43rumors πριν την αυριανή της παρουσίαση:
€“ 16 million pixels sensor
No low-pass filter (resolving power is 10% improved)
Ultrasonic Dust Reduction
5-axis camera shake correction (sensor shift method). Dual camera shake correction of the 2-axis camera shake correction in the lens
Camera shake correction operation is also in the video
Video is 4K / 30p 100Mbps. Full HD / 60p 28Mbps
Recording time: when the rear monitor used in the 4K / 30p is about 80 minutes. EVF when using about 70 minutes
Wi-Fi built-in
EVF is 2.76 million dots. Magnification 1.39x (35mm equivalent 0.7x). Eye point is 17.5mm
Eye sensor
AF the contrast AF. DFD technology adoption
1728 zone multi-pattern metering (EV0-18)
ISO200-25600 (extension ISO100)
Shutter speed is 60 seconds -1/4000 seconds. Electronic shutter 1 sec -1/16000 seconds
Synchro speed is 1/160 seconds
In the camera RAW development
LCD monitor three inches 1.04 million dots. Tilting. Touch panel
Continuous (mechanical shutter): 8 frames / sec in the AFS, 6 frames / second in the AFC
Continuous (electronic shutter): AFS at 10 frames / second, 6 frames second in the AFC
The number of pictures on the 13 copies in RAW, more than 100 sheets in the JPEG (depending on the card speed and image size)
4K Photo mode, 4K burst, 4K pre-burst
4K post focus mode
Built-in flash. Guide number 4.2 (ISO100)
USB terminal. HDMI terminal (type D). External microphone terminal
290 sheets battery life in the time of monitor use. EVF 270 sheets at the time of use
The size of 122 x 70.6 x 43.9mm
It weighs 426 grams (SD card, with battery). 383 g (body on
Το αφεντικό τρελάθηκε (με την κακή έννοια):
"...The LUMIX GX85 will be available at www.shop.panasonic.com and valued channel partners at the end of May for $799.99 in both silver and black versions with a 12-32 kit lens."
Παρουσιάστηκε, περισσότερα και hands on εδώ: http://www.dpreview.com/news/1947970008/panasonic-lumix-dmc-gx85-offers-16mp-sensor-with-no-aa-filter-and-redesigned-shutter-mechanism
...αλλά με αυτή την τιμή ίσως "χαρίσω" την GX7 κατά τα χριστούγεννα για να την πάρω με κάποιο cash back...
Η Panasonic ακολουθει λιγο πολυ την πολιτική της Sony, πολλά και διαφορετικα μοντελα (κρατα και τα παλια σε παραγωγη με υποχωρηση τιμής) για να ικανοποιησει όλους τους χρηστες m43,1" ακομη και στην ιδια κατηγορία τιμης (G7,GX80), το 4Κ πλεον το βαζει παντου και δεν το χρεωνει. Ως άμεσος ανταγωνιστής της EM10II πλεον την κοιτα στα ματια με 5axis IBIS και με το 4Κ την προσπερνα.
Re: Νέα Panasonic GX80/85
Επο evf πως τα παει αραγε; Εχει καλυτερο της gx7? η gx7 χωλαίνει λιγο στο θεμα evf..!
Απάντηση: Re: Νέα Panasonic GX80/85
Eπιτέλους εκαναν και αλλαγες στο μηχανισμό του κλείστρου για να βελτιωθεί το φαινόμενο του shutter shock υιοθετώντας πρωτη ηλεκτρονική κουρτίνα στο μηχανικο κλείστρο:
Redesigned shutter
The GX85 hasn't simply been assembled from a bin of existing parts, though. It becomes the first Panasonic to use an electromagnetically driven shutter, rather than the motor and spring arrangement used in existing models.
Και επιτέλους έκαναν και αλλαγές στον μηχανισμό κλείστρου για την αποφυγη shutter shock με χρήση πρωτης ηλεκτρονικής κουρτίνας στο μηχανικό κλείστρο:
This allows the shutter to be opened and closed in a more controlled manner, reducing the impact of any shutter shock, as well as making the shutter operation quieter. The new design doesn't appear to introduce much in the way of compromise: the maximum mechanical shutter speed is 1/4000 seconds, and the flash sync speed is 1/160th. This is a little bit behind the GX8's 1/8000th mechanical shutter a 1/250th sync speed but is a match for the less expensive G7 model.
Panasonic, rather cautiously, only says that the new shutter reduces shake, not that it eliminates it. We're told that an electronic first-curtain shutter (which obviates the need to open the mechanical shutter to start an exposure, essentially eliminating shutter shock), would require faster sensor read-out.
Το σημαντικό σε σχέση με την σταθεροποιηση είναι ότι μάλλον δουλευει και σε 4κ :
Panasonic says that the IS continues to work in all 5 axes when you're shooting 4K video - the first camera we can think of that does this. The digital component of IS used in video requires the camera to read lines off the sensor above and below the standard output region, then use gyro sensors to predict where on the sensor the original framing is now being projected. Most sensors can't read out a large enough section of the sensor fast enough to stabilize 4K video, but the GX85 claims to do so.
Υ.Σ
To ΕVF αποτι διαβασα ειναι 16:9 κατι που δεν με ενθουσιαζει φωτογραφικά
The viewfinder is borrowed from the GX7 but it no longer hinges upwards. Its 2.7 million-dot equivalent resolution translates as 1280 x 720 pixels refreshed one color at a time (a process called field sequential update). This is a 16:9 aspect ratio, which is fairly unusual. Like the GX7, the GX85's rear screen tilts up and down, and is touch-sensitive. It's a 3:2 aspect ratio panel with 1.04M-dots, which works out as 700 x 480 pixels.
δεν το ειχες καταλαβει οτι ηταν Πρωταπριλιά οταν διερευσε η χαμηλή τιμή ?
