Panasonic LCD-Plasma 2009
Re: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
Γιατί, εδώ δεν δείχνει ωραία;
Αν θες να βρεις να θάψεις για τη συγκεκριμένη συσκευή, αλλού θα πρέπει να ψάξεις... :D :BDGBGDB55:
Είναι το λιγότερο αστείο να πληρώνεις 6300 ευρώ για 54 ίντσες και να σου τις δίνουν με αυτό το τηλεκοντρόλ: :flipout: :flipout: :flipout:
Βάλτε κάτι πιο χλιδάτο παλιο-τσίπηδες... :flipout:
Απάντηση: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
Panasonic IPS-ALPHA panel prototype:
http://www.electronista.com/articles/09/10/06/panasonic.plasma.prototype.is.ultra.dark.fast/
At the ongoing CEATEC show in Japan, Panasonic showed off its next-generation IPS-Alpha plasma prototype panel. While specs aren't yet available, subjectively the new display has very true black levels, while fast-moving scenes are reproduced without much noticeable blur. Panasonic hung a 2008 model next to the IPS-Alpha for comparison purposes, showing off the advances it has made in the past year.
http://www.viddler.com/explore/engadget/videos/669/31.831/
attachment.php
Έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε χρόνο φωτογραφίες με τα περσινά μοντέλα που μας τα μοσχοπουλήσανε να δείχνουν ξεπλυμένα και ξεφτιλισμένα δίπλα σε υπερπρωτότυπα.....
Αν βελτίωναν τόσο τις τβ κάθε χρόνο, έπρεπε να έχουμε ήδη τρισδιάστατους εξομοιωτές αντί για τηλεοράσεις....
Το ίδιο έγινε πέρυσι, το ίδιο θα γίνει και του χρόνου , αφού αυτό προστάζει το marketing .. αυτό κάνουν και όλοι οι κατασκευαστές.
Καμιά ώρα λένε ότι έκαναν να την στήσουν, ενδιάμεσα μάλλον έκαναν και διάλειμμα....
.... αν κρίνω από τις δαχτυλιές στην πρώτη φωτο έφαγαν χάμπουργκερ ή χοτ-ντογκ και δεν σκούπισαν τα χέρια τους...:flipout:
" The TC-P54Z1's thin profile, outstanding color, contrast and deep black levels coupled with its perfect motion resolution without associated artifacts seen with 120Hz/240Hz LCD's, combined with plasma' s inherent ability to provide superior off-axis images, place the TC-P54Z1 at the top of the HDTV market "
"we obtained a minimum black of just .009 ft lamberts, a number that beats most LCD"
most σημαινει οχι ολες , υποθετω ?
"The Z1 aced the HD and SD deinterlace and 3:2 pulldown tests but fell short on the jaggies tests, smoothing just two of the three moving lines with both standard and high definition tests."
Κοιτα να δεις που εχει ψεγαδια ...
Για να επιβεβαιωθει ακομα μια φορα , αυτο που λεμε οτι οσα λεφτα και αν δωσεις , τελειο δεν θα βρεις...
Value for money ειναι η χρυση τομη που πρεπει να ψαχνουμε σαν καταναλωτες και να μην πεταμε λεφτα αν δεν αξιζει τον κοπο πραγματικα...
:grinning-smiley-043
Κατι τετοια βλεπει ο Petasis και του κόλλησε να παρει οπωσδηποτε LCD local dimming...-bye-:flipout:
Και τι να πάρω; Λάμπες για χειμωνιάτικη σόμπα; Έχω τέτοια... :flipout:
Είμαι του solid state, δεν μπορώ τις λυχνίες... Και να έχεις LED χωρίς local dimming είναι αμαρτία... :flipout:
Panasonic ΤΗ-P50R1, ΤΗ-P46R1 & TH-P42R1
Ανάμεσα στους κωδικούς Z,V,G15, G10, X & S που γνωρίζουμε για τις Plasma και LCD τηλεοράσεις της Panasonic, υπάρχει και μία ‘κρυφή’ σειρά, η ‘R’, η οποία έχει ιδιαίτερες χάρες αντικατοπτρίζοντας ένα ξεχωριστό ύφος της Ιαπωνικής εταιρείας.
Και οι τρεις τηλεοράσεις προέρχονται από την σειρά ‘NeoPDP’ (υπάρχει και ανάλογη σειρά LCD τηλεοράσεων), παρέχουν ανάλυση FullHD, 1080p και οριζόντια ανάλυση 1080 γραμμών σε εικόνα με κίνηση, καλύπτουν τις προδιαγραφές Deep Colour σε ότι αφορά στο βάθος χρώματος και x.v.YCC, στην ευρύτητα των αποχρώσεων, πληρούν το χρωματικό εύρος REC.709, ενώ η επεξεργασία χρώματος λαμβάνει χώρα σε ανάλυση 18bit.
Όμως αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι αφενός ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος χωρητικότητας 500GB που διαθέτουν και αφετέρου οι διπλοί επίγειοι ψηφιακές δέκτες MPEG4/H.264, που επιτρέπουν την ταυτόχρονη εγγραφή δύο προγραμμάτων με συνολική διάρκεια εγγραφής 91 ωρών, είτε με συμπίεση MPEG2 TS, είτε με AVCHD (MPEG4) στα 12Μbps.
Ιδιαίτερα προικισμένες είναι και οι multimedia λειτουργίες αφού πέρα από την υποδοχή για κάρτες SD, είναι δυνατή και η αναπαραγωγή αρχείων AVCHD.
Δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη....
http://www.fullhd.gr/plasma-tv/full-hd/2384-panasonic--p50r1--p46r1-a-th-p42r1.html
Panasonic takes over Pioneer’s KURO plasma tech
- "The Company resolved to transfer its patents for plasma display panels and modules to Panasonic Corporation at the Board of Directors’ meeting held on April 28, 2009. The two companies had executed the agreement on May 15, 2009. This constitutes part of the business restructuring effort in accordance with plans for a full withdrawal from the display business."
http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1257521076
Pioneer Annual Report 2009
http://pioneer.jp/corp/ir/library/annual_reports/2009/pdf/2009e.pdf
Πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς, όπου ταυτόχρονα σημαίνει και το τέλος παραγωγής πανελ 12ης γενιάς
για την Panasonic,επιβεβαιώνετε αυτό που λίγο ή πολύ όλοι περιμέναμε.
Η PIONEER και επισήμως ανακοινώνει την παραχώρηση της τεχνολογίας της στην PANASONIC.
Θα παραμείνει άξιος συνεχιστής ο Ιαπωνικός κολοσσος;
Θα δούμε,το 13ης γενιάς πανελ (αντίθετα με τους προληπτικούς) ελπίζουμε να είναι και το τυχερό........;)
Αν και ολοι λιγο πολυ το υποψιαζομασταν η ανακοινωση αυτη ειναι συγκλονιστηκα νεα για οσους δεν προλαβαν αλλα και για οσους επιδιωκουν παντα κατι ακομα καλυτερο απο αυτο που εχουν.
Απο την αλλη μερια αυτοι που εχουν αποφασισει να αγορασουν τηλ. μεσα στο 2009 και ειναι ετοιμοι για την κινηση τους,μπορουν να περιμενουν τουλαχιστο ενα εξαμηνο ακομη?:mad:
Υ.Γ Μπραβο και στην panasonic που δειχνει διατεθιμενη σαν εταιρεια να επενδυσει πανω στους καλυτερους.Εδικα τωρα που δεν εχει ανταγωνισμο.:grinning-smiley-043
