Panasonic LCD-Plasma 2009
Re: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
καλα φιλε χρηστο τι εγινε η πανασονοοικογενεια ειστε?-bye-
εγω παντως με την πζ δεν καταφερα να αντικαταστησω το καλοριφερ!:flipout:
λες να χρειαστω δευτερο a/c το καλοκαιρι?
συμφωνω μαζι σου αυτο που θα ηθελα και εγω ειναι παραπανω ρυθμισεις
γενικα απο την παννυ που εχω εμπειρια (pz85) και σε συγκριση με αλλες tv φιλων (ps50, w4000, pg6000, lg7000)την θεωρω εξαιρετικη τηλεοραση και καλυτερη απο αυτες.γνωμη μου παντα-bye-
Aυτο που ανεφερα για το aircondition δεν ειναι καθολου υπερβολη. Εχει αναφερθει και απο μελος του φορουμ που εχει πλασμα αν και δεν θυμαμαι αν ειναι panasonic η οχι.
Για τα αλλα που λεει ο Χρηστος δεν σχολιαζω. Δικαιωμα του να τα βλεπει τα πραγματα οπως θελει αυτος. Παντως αν παει κανεις στο avforums και βαλει αναζητηση "Panasonic PZ poor SD" θα βρει παμπολα αποτελεσματα. Εκτος βεβαια και αν οι Αγγλοι κατοχοι PZ ειναι τυφλοι και δεν μπορουν να κρινουν σωστα...-bye-
Eνδεικτικα...
http://www.avforums.com/forums/plasma-televisions/875481-panasonic-42-px80-pz80.html
The PZ has cooling fans which might annoy you and uses a lot more elcetricity - but you will use your central heating less.
Πάντως, μιας και θίχτηκε το ζήτημα, έτυχε την Πέμπτη που μας πέρασε να δω δίπλα-δίπλα μία 42ΡΖ8 και μία 42ΡΧ8, σε τηλεοπτικό σήμα. Μετά από 15 λεπτά παρατήρησης από απόσταση ενός μέτρου, πραγματικά δεν μπόρεσα να δω καμμία διαφορά στην ευκρίνεια της εικόνας. Ούτε η εικόνα της ΡΖ ήταν πιο θολή, ούτε της ΡΧ πιο ευκρινής. Στα χρώματα ήταν πανομοιότυπες και στην τελική η εικόνα της ΡΖ μου άρεσε περισσότερο, καθώς λόγω μεγαλύτερης ανάλυσης ήταν πιο συμπαγής, στην ΡΧ η διακριτότητα των εικονοστοιχείων καταντούσε ενοχλητική (βέβαια, σε "φυσιολογικές" αποστάσεις θέασης δεν ισχύει κάτι τέτοιο).
Αυτο με την εικονα της PZ που λες συνονοματε το εχω παρατηρησει και εγω. Στην PX ειναι πιο ευκολο να δεις την δομη των pixel και ως εκ τουτου ειναι εμφανες το screen door effect τουλαχιστον απο κοντινες αποστασεις.
Η PZ θυμιζει πιο πολυ LCD καθως και απο κοντινη αποσταση υπαρχει μεγαλυτερη ομοιογενεια. Αν ομως δεις διαγωνιες γραμμες (πχ. ποδοσφαιρικο αγωνα) θα δεις οτι δεν υπαρχει το κλασικο jagged line supression που εχουν αλλες τηλεορασεις με αποτελεσμα να υπαρχει πιο πολυ "δοντι". Αυτο το αναφερω ως παραδειγμα μετριου scaling.
Δεν λεω οτι ειναι για τα μπαζα η οτι η εικονα δεν βλεπεται αλλα σε σχεση με αλλους κατασκευαστες θα μπορουσε να υπαρχει μια βελτιωση.-bye-
Απάντηση: Re: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
Για αποφυγή παρεξηγήσεων (όπως παλαιότερα), επειδή το quote του Γιάννη,αναφέρει το μέλος Chris23 και τυχαίνει να έχει το ίδιο όνομα με μένα να αναφέρω ότι δεν είμαι εγώ, εκτός του ότι δεν είμαι μέλος του avforums, αν ήμουν θα ήμουν ο czoun (και μακάρι να ήμουν 23...:bigcry:) .....
.....κατά τ' άλλα συμφωνώ με τον Γιάννη ο καθένας έχει τις απόψεις του και τα παραδείγματά του...από οποιαδήποτε πηγή επιλέγει και θεωρεί εγκυρότερη....είτε λέγεται Chris23, είτε czoun, είτε Yperion, είτε περιοδικά..... κ.λ.π....κ.λ.π......:grinning-smiley-043
Re: Απάντηση: Re: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
Δηλαδη Γιωργο αν καταλαβα καλα, εχουμε ενα 50αρι πανελ προηγουμενης γενιας π.χ 50πz80 με καταναλωση 495watt και καποια φωτεινοτητα Α,και ερχετε τωρα η Panasonic και μας δινει παλι ενα πανελ 50αρι αντιστοιχο με την 50pz80 με καταναλωση παλι 495watt αλλα διπλασια φωτεινοτητα;
Ακριβώς αυτό. Οι ονομαστικές καταναλώσεις θα παραμένουν υψηλές, αλλά πλέον θα υπάρχει μεγαλύτερο απόθεμα φωτεινότητας.
Εξακολουθώ πάντως να μην καταλαβαίνω γιατί επιλέχτηκε αυτή η οδός. Η μόνη λογική απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι πως η Panasonic προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις της "βιτρίνας" και να κοντράρει στα ίσια τις LCD.
Απάντηση: PANASONIC LCD-PLASMA 2009
Ονομαστικες καταναλωσεις και καποια αλλα χαρακτηριστικα για τις σειρες Z και V.
PANASONIC TH-P54Z1
● Screen Size: 54V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, LAN terminal, power consumption ● 550W ● Dimensions: 1428W × 820H × 25Dmm (when mounted speakers) ● Weight: 32kg (when mounted speakers)
PANASONIC TH-P50Z1
● Screen Size: 50V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, LAN terminal, power consumption ● : 550W ● Dimensions: 1336W × 762H × 25Dmm (when mounted speakers) ● Weight: 28.5kg (when mounted speakers)
PANASONIC TH-P46Z1
● Screen Size: 46V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, LAN terminal, power consumption ● : 550W ● Dimensions: 1249W × 719H × 25Dmm (when mounted speakers) ● Weight: 25kg (when mounted speakers)
PANASONIC TH-P50V1
● Screen Size: 50V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, monitor × 1, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, Ir system LAN terminal, ● Power consumption: 577W ● Dimensions: 1241W × 818H × 401Dmm (with stand) ● Weight: 36kg (with stand)
PANASONIC TH-P46V1
● Screen Size: 46V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, monitor × 1, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, Ir system LAN terminal, ● Power consumption: 537W ● Dimensions: 1155W × 774H × 401Dmm (with stand) ● Weight: 33kg (with stand)
PANASONIC TH-P42V1
● Screen Size: 42V-● Number of pixels: 1920 × 1080 ● Contrast Ratio: 40000-1 ● Channel Receiver: Digital Terrestrial (CATV support pass-through), BS Digital, 110-degree CS digital and terrestrial analog, CATV ● utility sound Maximum output: total 20W (JEITA) ● Input and Output Terminals: HDMI × 4, D4 input × 1, Video Input × 3, monitor × 1, RGB input (Mini D-Sub15Pin) × 1, optical digital audio output, Ir system LAN terminal, ● Power consumption: 484W ● Dimensions: 1052W × 709H × 332Dmm (with stand) ● Weight: 29kg (with stand)
Και μια εικονα με διαφορα στην καταναλωση.
http://translate.google.co.uk/trans...9&ct=result&prev=/search?q=P42G1&num=30&hl=en
και στο παχος...
Τι έγινε ρε παιδιά;! Η G φαίνεται σαν υποφωτισμένη φωτογραφία για να βγάλει αυτή την κατανάλωση... Δεν μας τα λένε καλά... :chinscratch:
Και εγώ το παρατήρησα Γιάννη, αλλά αν προσέξεις και τον τοίχο πίσω ακολουθεί περίπου το ίδιο μοτίβο (πιο σκούρος αριστερά). Όπως και να έχει θα μάθουμε από τις πρώτες μετρήσεις.
Ναι, αλλά ο τοίχος δεν είναι αυτόφωτος...
Τελωσπάντων, δεν πιστεύω να έχει υποπέσει σε τέτοια πατάτα η Panasonic, ας περιμένουμε κάποιο τεστ και βέβαια να τη δούμε και ιδίοις όμμασι...
Μια και μιλαμε για την panasonic...
Δημοσιεύθηκε: 09:31 - 04/02/09
Ζημίες οι οποίες θα φθάσουν στα 380 δισ. γεν (4,2 δισ. δολάρια) προβλέπει για το έτος χρήσης 2008-2009 η ιαπωνική εταιρεία Panasonic, η οποία προχωρά στην κατάργηση 15.000 θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η Panasonic θα προχωρήσει στη διακοπή λειτουργίας 27 εργοστασίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ «κατηγορεί» το ισχυρό γεν για την καταγραφή ζημιών. Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες η Panasonic προέβλεπε ότι για το σύνολο του έτους χρήσης θα είχε κέρδη ύψους 30 δισ. γεν.
Πηγή: euro2day.gr
Γιώργο, για ρώτα τη φίλη σου τη Γιαπωνέζα .....για την Ευρώπη πόσο πάει το μαλλί??? ....μάλλον ψηλά είναι..:chinscratch:..ούτε PB δεν μας σώζει...:flipout:
http://translate.google.gr/translat...fox-a&rls=org.mozilla:el:official&hs=c5f&sa=N
π.χ. με επιλογή την ΤΗ-P46G1 (¥ 327.998)...βγάζει με (1 ¥ = 0,00857581103 )... 2.812
http://74.125.77.102/translate_c?hl...f&sa=N&usg=ALkJrhhxRA8Cs0UT9oLOlNEW_XwKuEMKWw
ενώ η φτηνή ΤΗ-Ρ42Χ1 (¥ 158.190)...βγάζει με (1 ¥ = 0,00857581103 )... 1.356
Εκτός από τις σειρές που αναφέρθηκαν θα κυκλοφορήσουν και πιο προσιτές που δεν θα έχουν τα Neo-PDP:
Η σειρά U1 που θα βασίζεται στις PZ80 με ανάλυση 1920x1080 στις 42, 46 και 50 ίντσες και η HD Ready σειρά C1 που θα βασίζεται στις PX8/PX80 στις 42 και 50 ίντσες.
attachment.php
Χρήστο δεν νομίζω να έρθουν σε αυτές τις τιμές, εγώ πάντως "χαλβαδιάζω" την V10 :a0210:
Kαι καποιοι ελεγαν οτι υπερβαλλω...ευτυχως που η ιδια η Panasonic φροντισε να με επιβεβαιωσει.-bye-
Παντως εγω καταναλαβα οτι οι Neo PDP θα εχουν για την ιδια φωτεινοτητα την μιση καταναλωση αρα προφανως σε οικιακες συνθηκες βαζοντας την φωτεινοτητα σε κανονικα επιπεδα η καταναλωση θα ειναι η μιση απο πριν.
Βασικά μου αρέσει το design της. Είναι η πρώτη Panasonic που δεν θεωρώ αδιάφορη σχεδιαστικά. Όσον αφορά το μέγεθος χρειάζομαι τουλάχιστον 50 ίντσες για την απόσταση μου.
