Panasonic Lumix TZ 300
kbouk
8 January 2010
31,922
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Την κουβέντα τους είχαμε με τον Δημήτρη cacau στην έκθεση Photovision 2026 , αναζητούσαμε μια εταιρία να βγάζει μια αξιοπρεπή μικρή compact που είναι ο καημός του να χώρα τσέπη και να μην κουβαλά την παντόφλα τηλέφωνο συν το φωτογραφικό κιτ της Xiaomi . Στο mpb οι τιμές των μτχ. καλών compact έχουν χτυπήσει limit up
και να που έσκασε είδηση για νέα compact από την Panasonic, την ΤΖ300 με 1 ιντσα αισθητήρα , φακό 15X = 24-360mm και επίσημη παρουσίαση στις 24 Μαρτίου
Αν δεν κάνω λάθος το τελευταίο μοντέλο compact της ήταν η ΤΖ99 με μικρό αισθητήρα και 30Χ φακό που ανακοινώθηκε το 2024 ενώ το προηγούμενο μοντέλο αυτό που στην ουσία αντικαθιστά η ΤΖ300 και με ανάλογα χαρακτηριστικά αισθητήρα , φακού 15Χ ήταν η ΤΖ200 από το 2018. Να δούμε τι έχουν φρεσκάρει στο νέο μοντέλο εκτός από τη θύρα USB-C που είναι πλέον υποχρεωμένοι
Reactions: cacau and toupia
Καλά νέα, αλλά κρατάω μικρό καλάθι...
Καλά δεν περιμένω να κάνει παπάδες , μια ξαναζεσταμένη ΤΖ200 είναι λογικά , ίσως με κάποιες πρόσθετες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Ελπιζω να την συνδέσουν με το Lumix Lab να δέχεται χρωματικά προφίλ , θα είναι ένα τυράκι για τον ερασιτέχνη που απευθύνεται για να ανεβάσει υλικό με φίλτρα άμεσα στο διαδίκτυο. Βλέπω κουμπι με επιλογές για μνήμες επάνω πολύ θετικό.
Λογικα θα έχει ένα μικρό EVF όπως η ΤΖ200 και φλασάκι , δεν ξέρω αν εδώ επιλέξουν μη σταθερή οθόνη και υπάρχει ανακλινόμενη, θα την κάνουν πολύ πιο εύχρηστη.
Τρομερό bonus θα είναι να έχει PDAF , νομίζω δεν το έχει περάσει σε καμία pocket
Για PDAF θέλει προηγμένο αισθητήρα και η τιμή θα πάει στον θεό... Το βασικό θέμα είναι ο φακός - όποιος άλλαξε από ΤΖ100 στην 200 σχολίασε πολύ αρνητικά (λογικό), και ήδη της 100 δεν ήταν κανά "αστέρι" - επίσης λογικό - αλλά υποφερτός. Τέλος για μένα - που είμαι ιδιαίτερη περίπτωση πελάτη, αλλά όλο και αυξανόμενη λόγω social media - αυτό που λείπει είναι ο υπερευρυγώνιος. Δύσκολα πράγματα...
Παρουσιάστηκε σήμερα από την Panasonic η ΤΖ300 ή ΖS300 όπως θα λέγεται Αμερική , η ανανέωση της ΤΖ-200 χωρίς EVF
  • 1.0-type 20.1MP BSI CMOS sensor captures bright, detailed images with minimal noise, even in low-light scenes
  • LEICA certified 24–360mm *2 15x optical zoom lens delivers clear results from wide landscapes to distant subjects
  • AF Macro enables close-up shooting from 3cm, ideal for small objects and everyday
    discoveries
  • 4K video (3840×2160) records travel scenes with lifelike detail
  • High-speed FHD 120fps for smooth slow-motion footage
  • 4K PHOTO captures 30 fps burst images, allowing you to select and save the perfect moment
  • 22 creative filters offer a wide range of in-camera effects to match your preferred shooting style
  • POWER O.I.S. minimizes blur when shooting handheld, especially at telephoto or in low light
  • 5-axis HYBRID O.I.S.+ ensures smooth and stable video while walking
  • Connect to a smartphone via Bluetooth®, and transfer images through WiFi® using the Panasonic Image App
  • USB TypeC® charging *3 from AC adapters, PCs, or power banks for easy power on the go
  • Compact, pocket-sized *1 design makes it ideal for travel and daily carry
Effective Sensor Resolution20.1 Megapixel
Image Sensor1.1"-Type
Image StabilizationOptical in Integrated Lens
Sensor-Shift
Focal Length8.8 to 132mm (35mm Equivalent: 24 to 360mm)
Optical Zoom15x
ApertureMaximum: f/3.3 to 6.4
Minimum: f/8
ISO/Gain SensitivityNative: 80 to 6400 (80 to 6400 Extended)
Max Recording ModesMP4
Up to UHD 4K
Media/Memory Card SlotSingle Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I)
Wireless802.11b/g Wi-Fi
*Built-In
Display TypeFixed 3" Touchscreen LCD
Built-In Flash/LightYes, Flash Only
Battery1x Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1025 mAh (Included)
• Approx. 360 Shots
Dimensions (W x H x D)4.38 x 2.61 x 1.78" / 111.25 x 66.29 x 45.21 mm
The Lumix ZS300 Digital Camera from Panasonic is designed to make photography simple and versatile with a pocket-sized design that fits easily in bags or large pockets. The ZS300 captures the moment with a 15x optical zoom lens and high-performance Leica-standard optics that cover a 24mm wide-angle to 360mm telephoto range, helping you capture distant subjects in crisp detail.
Exceptional Zoom for Distant Detail
A 15x optical zoom captures distant subjects in crisp detail at concerts, sports events, and travel destinations. A high-performance Leica-standard lens covers an impressive focal range from 24mm to 360mm telephoto.
4K Video & Photo Quality
The 4K video recording allows breathtaking travel scenes to be rendered with true-to-life details. The 4K photo mode with 30 fps captures fast-moving scenes and saves the perfect moment as a high-resolution still.
Low Light Reliability
The larger 20.1 MP sensor captures more light and delivers bright, detailed images in dimly lit conditions. A built-in flash helps capture bright, sharp images. Advanced image stabilization delivers clear photos and videos without blur.
Get Up-Close & Creative Shots
Get as close as 1.18" at the wide end using the AF macro focus or choose from 22 filter effects to achieve a range of creative shots.
Share & Charge with Ease
Using the Panasonic Image App, pair the camera with your smartphone via Bluetooth and transfer photos and videos over Wi-Fi. A USB-C cable enables easy charging from AC adapters and power banks.
Βασικά η ίδια μηχανή που βγήκε πριν ξέρω εγώ 8 χρόνια, απλά την κάνανε χειρότερη και έκοψαν και το σκόπευτρο! Μιλάμε για τρελό άρμεγμα! Α ναι και ζητάνε για κουτσουρεμένη μηχανή 8ετιας 900 ευρώ!
Reactions: tiniakos
Θα συμφωνήσω , αφαίρεσαν το EVF και δεν έβαλαν καν μια σπαστή οθόνη να μπορείς να αποφύγεις τον έντονο ήλιο ή να τραβήξεις από χαμηλά.
Περίμενα σύνδεση με το Lumix Lab και τίποτε.
Έβαλαν και ένα μικρό καπέλο στην τιμή που παρουσιάστηκε η ΤΖ200 (αυτό αναμενόμενο μετά από 8 χρόνια) και ελλείψει πολλών άλλων επιλογών στην αγορά αναμένουν να πουλήσουν.
Πάλι πλούσιο το mpb θα κάνουν
Κατάφεραν να αυξήσουν την τιμή και να μειώσουν το πόσο κάμερα αγοράζεις, αυτά σε σώμα 8ετιας.
Φαντάζομαι είναι σημάδι των καιρών.
Reactions: kbouk
Και έρχεται σε 15 μέρες το Oppo Find X9 Ultra με πραγματικό οπτικό ζουμ 10X και ois στον τηλεφακό με λίγα χρήματα παραπάνω και παίρνει και τηλέφωνο.
  • Haha
  • Love
Reactions: cacau and karamela
The SUPERZOOM Point and Shoot is Back... but at What Cost?​
PetaPixel
Δεν ξέρω που απευθυνονται, αλλά σοβαρος άνθρωπος αν το ψάξει λίγο δεν πρόκειται να δώσει τόσα λεφτά για μια μηχανή που είναι χειρότερη απο αυτή που θεωρητικά αντικαθιστά και έχει τεχνολογία υπερδεκαετίας στην πλάτη της.
Μα εκεί απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν λεφτά και δεν θα το ψάξουν, θα πάνε σε ένα κατάστημα θα την δουν και θα την πάρουν χωρίς πολλά πολλά…και δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί εκεί έξω….0 λεφτά έδωσαν σε R&D οπότε ότι πουλήσει κέρδος θα είναι…
Υ.Γ. Να σου πω ότι γνωρίζω άτομα που αγόρασαν IPhone και νομίζουν ότι έχει λειτουργικό Android πάνω! Αλλά ξέρω και άτομα που αγόρασαν Compact ή Mirrorless μηχανή απλά και μόνο γιατί δείχνει ποιο Professional κι πιο Trendy από ότι ένα κινητό, και ας μην έχουν την παραμικρή ιδέα για τις δυνατοτητές τους..
  • Haha
Reactions: Kosh
Δυστυχως ετσι ειναι ακριβως.
Το ιδιο συμβαινει με ολα τα καταναλωτικα αγαθα ακομα και στα αυτοκινητα με πολλαπλασια αξια αποκτησης.
Απλα διαπίστωσαν ότι υπάρχει ξανά νεανικό κοινό που ψάχνει compact μηχανές και έβγαλαν απλά ξανά ένα παλιό μοντέλο στην αγορά για να δηλώσουν παρουσία εκεί.
Οπως λέει και ο Νίκος το κοινό αυτό δεν ήξερε καν το προ οκταετίας μοντέλο ούτε θα ψάξει τι είχε και τι όχι.
Το κοινό αυτό προερχόμενο από το κοινό των τηλεφώνων δεν κάνει χρήση ΕVF οπότε το ξεφορτώθηκαν και αυτό.
Ψάχνει κυρίως χαρακτηριστικά που τα περισσότερα τηλέφωνα γενικά υποφέρουν ή αν διαθέτουν είναι πανάκριβα , μεγάλο εύρος εστιακής σε καλύτερη ποιότητα φωτό και βίντεο. Αυτό δίνει ο συνδιασμός του μεγάλου οπτικού ζουμ με την 1 ίντσα αισθητήρα σε συνδιασμό και με οπτική σταθεροποίηση.
Συμφωνώ σε όλα, το πρόβλημα βέβαια δημιουργείται ότι αυτή η μηχανή δεν είναι φτηνή και σε αυτά τα χρήματα παίρνεις κορυφαίο φωτογραφικό κινητό που κάνει και χίλιες άλλες δουλειές, ενώ το τεράστιο πλεονέκτημα των μηχανών σε σχέση με τα κινητά που είναι το EVF το καις στην συγκεκριμένη περίπτωση.. σίγουρα κερδίζεις στο οπτικό ζουμ και όλα αυτά με μια ίντσα αισθητήρα και αυτό είναι που πουλάει στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε τα βάζεις κάτω και τα αξιολογείς...θεωρώ πάντως ότι θα πουλήσει μια χαρά.... απλά την θεωρώ μια χαμένη ευκαιρία, αν έβαζαν και EVF και κάνανε και μερικές τροποποιήσεις, διορθώσεις κλπ. σε σχέση με το παλιό μοντέλο θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση για όλους.
Αν βάζανε μια "σπαστή" οθόνη για selfie και περίεργες γωνίες για μάς τους dino(saurs) θα ήταν κάπως ενδιαφέρουσα...
Reactions: kbouk
