Panasonic Plasma G10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Η εξωτερική πηγή είναι αναλογικός δορυφορικός δέκτης του 1994! (Θηρίο κατα τα άλλα αλλά τότε μόνο crt υπήρχαν)
Σύνδεση composite δοκίμασα και είχα ακριβώς την ίδια συμπεριφορά!
Τα μενού δείχνουν άριστα όταν υπάρχει αναλογική εικόνα, χαλάνε μόνο όταν δεν υπάρχει εικόνα (που αυτό πλέον είναι ο κανόνας, αλλά ο δέκτης με οδηγεί σε συχνότητα που δίνει σήμα και γι αυτό τον χρησιμοποιώ)
Κι όπως ειπα έχω κατακόρυφη ολίσθηση της εικόνας (ρολλάρει με φορά από πάνω προς τα κάτω!)
Αφού σου το κάνει και στο composite φίλε Voreios, έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα να υπήρχε κάποιο θέμα με το sync του RGB. Άρα, απ' ό,τι φαίνεται, έχεις δύο λύσεις:
α) Τσεκάρεις, μήπως ο δέκτης έχει πουθενά καμμιά επιλογή για να μασκάρει τα "χιόνια" με κάποια καρτέλα.
β) Αν όχι, τότε απενεργοποιείς άπαντα τα συστήματα εικόνας της Panasonic και αρχίζεις να κάνεις δοκιμές με ένα-ένα, μήπως και βρεις κανέναν συνδυασμό όπου ο επεξεργαστής εικόνας της να μη μπερδεύεται από τα "χιόνια".
Υ.Γ.: Εκπέμπονται ακόμα αναλογικά κανάλια από δορυφόρους;! :blink::grinning-smiley-043
τελευταία φορά που κοίταξα υπήρχαν και κάτι μοντέλα lcd. Αλλά ναι, αυτά είναι για τους βλάκες, οι ψαγμένοι παίρνουν μόνο πλάσμα. Και παιδιά να σταματήσει αυτό το παραμύθι περί είμαι ευχαριστημένος από την τηλεόραση μου, γιατί δεν έχω δει άλλη. Δε βοηθάει δλδ τον άλλο που θέλει να την αγοράσει.
Εννοείς δηλαδή να μην γράφουμε την άποψή μας, ή να γράφουμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι ενώ δεν είμαστε; LCD (οχι led) πάντως έχω δει πάρα πολλές σε γνωστούς και φίλους και δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος και επίσης δεν θα είχα πρόβλημα να γράψω ότι είμαι δυσαρεστημένος με μία αγορά μου, αν δεν βοηθάει...ε τι να κάνω!
Σ ευχαριστω για τον ενδιαφέρον!
Για το α...δεν νομίζω, αλλά θα το δω (μόνο που θα το δω αναγκαστικά πάνω σε αναλογικό κανάλι, ώστε να βλέπω τις επιλογές...)
Για το β ήδη έχω απενεργοποιήσει και επανεργοποιήσει όλα τα συστήματα που έχει, χωρίς κανένα αποτέλεσμα!
Μαλλον θα πρεπει να απευθυνθω σε κάποιον ηλεκτρονικό να μου φτιάξει καμιά πατέντα...να ξεγελάω την τηλεόραση!
Απ ότι φαίνεται οι παλιές crt θεωρούσαν τα "χιόνια" φυσιολογικά, ενω οι νεες τηλεοράσεις όχι!
Αναλογικά εκπέμπονται ακόμη κατι λίγα σε 19.2 ανατολικά, 13 ανατολικά και 5 δυτικά!
Αν πέρναγες το σήμα μέσα από κανένα παλιό βίντεο; Αυτά δεν είχαν είσοδο scart που το έδιναν πάλι στην δική τους έξοδο;
Και η κατακόρυφη ολίσθηση της εικόνας που αλλού μπορεί να οφείλεται;
Απίστευτο... :speechless-smiley-0
Σε λίγο θα μας πεις ότι έχεις και LNB για την μπάντα C... :flipout:
[Πλάκα κάνω. Το κατάλαβα εξ αρχής ότι αναφερόμαστε σε παλιά συσκευή αλλά ξέρω ότι την χρησιμοποιείς για να μετακινείς το πιάτο. Διαβάζω αρκετά νήματα στα δορυφορικά, αν και δεν ασχολούμαι στην πράξη... -bye-]
Προπαγάνδα μη γίνεται. Πχ στο προηγούμενο ποστ φίλος ανέφερε πως το firmware update φτιάχνει ένα bug σε σχέση με τα 24p, κάτι που κανείς δεν ανέφερε μέχρι τώρα
Μάρκες, ρυθμίσεις και τι δεν σου άρεσε σε αυτές. Διότι υπάρχουν πολλοί κάτοχοι εδώ μέσα lcd που διαφωνούν.
Φυσικά και έχω μπάντα C
Σχετικά με το composite τώρα, ήμουν λίγο βιαστικός...δεν παίρνω καν εικόνα απο composite, μονο χιόνια (!) και καθόλου μενού! Το ίδιο ισχύει και με composite διαμέσου VCR και DVD Recorder. Επίσης και το dvd recorder δουλευει μόνο στο πρωτο scart, που σημαίνει ότι πρεπει να υπάρχει κάπου ειδικό configuration που σεταρει τις εισόδους βίντεο της τηλεόρασης (αλλά δεν το έχω βρει ακόμη και σε λίγο φεύγω και θα λειψω ως αύριο βραδυ..
Δεν μπορω να ειμαι τόσο αναλυτικός, αλλά σε γενικές γραμμές με ενοχλεί το "ψεύτικο" της εικόνας και το περιορισμένο μαύρο. Οι γονείς μου έχουν 37αρα Samsung full HD (περυσινή) και για να δειξει αξιοπρεπως μαύρο το κοντραστ έχει μπει στο φουλ (που δεν ειναι σωστό). Απο πηγές κυρίως βλέπουν ξένα δορυφορικά κανάλια (sd) με καλή ποιότητα εικόνας.
Γνωρίζω ότι τα τελευταία και ακριβά μοντελα lcd ειναι πιο βελτιωμένα και έχω δει και led tv σε χώρο καταστημάτων, αλλά μόνο με θέαση σε σπίτι μπορείς να βγαλεις ασφαλή συμπεράσματα και σε τελική υπήρξα ειλικρινής στο τι δεν έχω δει διεξοδικά ώστε να μην παρασύρω σε τελικά συμπεράσματα...
Firmware update comments
Προπαγάνδα μη γίνεται. Πχ στο προηγούμενο ποστ φίλος ανέφερε πως το firmware update φτιάχνει ένα bug σε σχέση με τα 24p, κάτι που κανείς δεν ανέφερε μέχρι τώρα.
Δεν είπα αυτό !
Απλώς έκανα copy-paste μερικά σχόλια από ξένα forums. Τίποτα περισσότερο !
Αλλωστε δεν έχω καν blue-ray ή κάτι άλλο για να δοκιμάσω τα 24p.
To πρόβλημα πάντως το έχει ανακοινώσει η ίδια η Panasonic με το παρακάτω κείμενο :
"Dear all
I would like to thank you all for your patience. Panasonic has now completed the studies, and as promised items we have an answer in this forum thread.
Sincerely
Stefan Sundin, Panasonic Nordic AB
Public announcement from Panasonic Nordic AB
Panasonic has now completed the investigations in connection with the playback of material that supports 24p. We are sorry to inform you that from March to May 2009 by an error has been produced television sets equipped with 60Hz processing software instead of 96Hz processor software. In the period from March to May 2009 are the following models covered by the error:
• G10/S10/U10 series
• TX-P42/46/50G10E
• TX-P42/46/50S10E
• TX-P42/46/50U10E
• TX-P42/46GA11
The affected models can be updated free of charge with the right software, if you contact your local dealer. The dealer will make sure that you get an SD card and letter about how the simple instruction takes place, then your television set gets updated for the right software.
All television sets manufactured from June 2009 onwards are equipped with 96Hz software.
60Hz/96Hz
Overall, there are two types of 24p playback specifications of different frequencies. One type that is most prevalent in the world, using 3:2 pulldown (60Hz) and the second 4:4 pulldown (96Hz). Panasonic has chosen frequency 96Hz to their TV models, but the difference between the two frequency-type can rarely be detected under normal playing conditions.
Stuttering effects during playback of 24p material will always occur, since they are already in the film from the start. Film cameras shoot at 24 frames per second, which is not enough to provide a fully floating image, especially if the camera pan quickly. If you completely want to avoid chattering effects in films, Panasonic has produced two series, V series and Z series, which is equipped with '24p Smooth Film 'to add more images to the 24p signal and therefore makes the film's movements more smooth ."
Re: Firmware update comments
Το θεμα αυτο ειχε αναφερθει σε ξενα forum , βεβαια εντελως τυχαια οι δοκιμαστες του Avforums και του Flatpanels δεν ειχαν δει τιποτα απολυτως...
Προσωπικα αντιμετοπιζα ενα θεμα με το συγχρονισμο του onkyo 875 (1080π @60) οπου δυσκολευοταν η τηλ να ''κλειδωσει'' ,ισως και πανω απο 1'-1'30''....
Αφου αναγκαστηκα παρεπεμψα τον ενυσχιτη και τον χρησημοποιουσα μονο για ηχο.Μετα το νεο firmware το προβλημα δεν υφησταται-bye-
@paidimalama: το κατέβασα το αρχείο, 2 ερωτησούλες σου έχω.
1. πως βλέπουμε πιο είναι το υπάρχον firmware μας? πρέπει να έχω κάποια συγκεγκριμένη βέρσιον ή οποια και να έχω θα το φλασάρει σωστά?
2. το κατέβασα το zip. τώρα πως το περνάω στην τηλεόραση?
σε official support φορουμ της ΠΑΝΥ, υπάρχει λίνκ ?!!
Φυσικά και έχεις... Έχω διαβάσει και το νήμα... -bye-
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=48038
Από ότι καταλαβαίνω το ένα scart πρέπει να υποστηρίζει μόνο composite μέσω scart, και το 2ο μόνο RGB. Γενικά τι γράφει το εγχειρίδιο για τα scart;
οκ βρήκα System Information (πάς MENU, SETUP, SYSTEM MENU, SYSTEM INFORMATION)
Software Version: 1206-10000
Status1: 0031-1002 0010-0000
Status2: 0001-000 0000-0000
HDAVI Control 4
Τα ίδια λέει κα εσάς?
Στη δικιά μου 50άρα τα ίδια εκτός από το status1
Status1: 0031-1002 4000-0000
Να ρωτήσω και εγώ πώς περνάμε το νέο firmware και πόσο ασφαλές είναι? (πχ. διακοπή ρεύματος)
Προφανώς το 4000 ειναι το παλιό λογισμικό και το 10000 το καινούργιο
Φανταζομαι ότι καλό θα ειναι...να μην γίνει διακοπή ρεύματος (δεν ξερω πως περνιέται στην G10, στην G15 το πέρασα αυτόματα ιντερνετικά)
ΟΚ
Από το txt που ήταν μέσα στο zip:
Only xxG10 series !!!
1. Format you SD card as FAT.
2. Copy sddl.sec to root SD card.
3. Insert SD card in SD slot.
4. Follow instructions on display.
enjoy!
Θα το περάσω και βλέπουμε!
Firmware update επεξηγήσεις !
Εννοείται !!!
Αντιγράφεις το αρχείο "sddl.sec" από το zip file σε ένα sd card. Πρέπει να είναι φορμαρισμένο σε fat ή fat32 format. Δεν πρέπει να έχει τίποτα άλλο μέσα η sd card. Με ανοιχτή την tv τοποθετείς την κάρτα στην υποδοχή και αμέσως ξεκινά μια σχετικά αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οταν τελειώσει σου λέει να κλείσεις και να ξανανοίξεις την tv. Μετά γίνεται το τελικό installation του update, κάνει κάτι σαν να κλείνει και να ξανανοίγει η τηλεόραση σου και .... είσαι έτοιμος !
Προσωπικά αντιμετώπιζα ενα θέμα με το συγχρονισμό του onkyo 875 (1080π @60) οπου δυσκολευοταν η τηλ να ''κλειδωσει'' ,ισως και πανω απο 1'-1'30''....
Ακριβώς τέτοια προβλήματα διορθώνει το συγκεκριμένο update.
Οχι ακόμα και μάλλον δεν θα υπάρξει ! Ο λόγος είναι οτι δεν θεωρεί η Panasonic ασφαλές το download του file (πιθανότητα corrupted file) γι'αυτό σε όποιον το χρειάζεται το στέλνει σε μια sd card ταχυδρομικώς (μιλάμε πάντα για Panasonic εξωτερικού, με την εδώ (βλέπε Intertech) δεν ξέρω τι γίνεται). To file το βρήκα από κάποιο μέλος ξένου foroum που το έκανε upload από την δικιά του κάρτα.
ΥΓ.
Τι αλλαγές βλέπετε όσοι δοκιμάσατε το update (χρώμα, κίνηση, contrast κλπ) ; Αν βλέπετε βέβαια !
paidimalama, απο τι χώρα φόρουμ το κατέβασες?
Γενικώς είδες διαφορές ή καμία οπτική διαφορά καλή?
Το θέμα είναι κάνει για Ελληνική TV? φοβάβαι μήν χάσουμε τα Ελληνικά η τίποτα τέτοιο. Η εγγύηση θα ισχύει αν το κάνουμε αυτό?
