Panasonic Plasma G20 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457(taht
ωραίο λινκάκι.......αλλά ΤΕΡΑΣΤΙΟ μανίκι για σωστό calibration......
Define ''Πολύ υψηλή ευκρίνεια''......σαν hardcore-άδες που είμαστε γουστάρω τα windowZ και τα menu στις ηλεκτρονικές μου συσκευές στα αγγλικά και όχι στα διαλυμένα ελληνικά από μετάφραση :P
Ξενομανή... :p :ernaehrung004:
''Πολύ υψηλή ευκρίνεια'' -> "Super Resolution"
Περί καλιμπραρίσματος/ρυθμίσεων, δες και εδώ:
Στο avsforum υπάρχει ολόκληρη κατηγορία Display Calibration... http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=139
Από εκεί..
Calibration disk AVSHD 709 / v 1.3
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
...στο νήμα αυτό υπάρχει και μια παράγραφος με τα παρακάτω links...
Greyscale & Colour Calibration For Dummies - kal's measurement guide
Basic Guide to Color Calibration using a CMS - TomHuffman's guide
ColorHCFR v2.0 Available... - Thread for the ColorHCFR software
Excel Download - Can use Color Corrector with ColorHCFR to minimize difference in Y
Color ColorHCFR Calibration Discussion (Post your calibration files here)
CalMAN Evaluation Download - Includes calibration help files from Bear5k
Calibration meter shootout - Comparison with i1pro, D2, S2, & DTP-94
Καλησπέρα και πάλι.
To video με το flickering samsung που παραθέσατε πιο πάνω είναι πολύ hard core, δεν συμβαίνει κάτι τόσο έντονο στη δικιά μου.
Παραθέτω μερικές χαρακτηριστικά screenshots στα οποία εμφανίζεται έντονα το flickering (δεν αποδίδεται με video, απλά προσπαθώ να αναπαράγω με τις φωτο τις συνθήκες στις οποίες εμφανίζεται.). Με κόκκινο είναι κυκλωμένες οι περιοχές στις οποίες εμφανίζεται το τρεμόπαιγμα, όχι όμως όταν κοιτάω απευθείας την περιοχή του τρεμοπαίγματος, αλλά όταν εστιάζω αλλού.
Και η τελευταία, η οποία είχε πραγματικά πανηγυρικό flickering, όταν εστίαζα στον μαυροφορεμένο τύπο χόρευαν όλα γύρω από τρεμόπαιγμα.
http://forums.highdefdigest.com/hom...signal-multiplies-original-frame-rate-32.html
Panasonic TC-P50G20 June 2010 Home Theater magazine review
** Flicker and a decreased brightness with 48HZ mode (No 96HZ flicker free mode)**
According to the Home Theater magazine review the G20 series uses a 48HZ refresh rate that causes a flicker and reduced brightness on the screen (Issue occurs when the 48HZ mode is turned on in the G20 while watching a 1080p/24 Blu-ray disc). Most likely one of the reasons why the Panasonic reduces its brightness when in the 48HZ mode is to reduce the flicker to a minimum. The brighter the screen the more noticeable the flicker is. In the movie theater and on most Front Projectors 48HZ appears flicker free since the brightness is a lot less compared to plasma and LCD flat screens. Panasonic does make true 96HZ flicker free displays that bypass the 3:2 pulldown process when watching 1080p/24 Blu-ray discs but it costs more money for those models. One has to use the 60HZ mode with 3:2 pulldown to get rid of the flicker and keep the brightness normal for the G20 series. The black levels on the Panasonic TC-P50G20 display is also disappointing when compared to the discontinued 2008 model Pioneer plasmas.
Here are a select few quotes from the Home Theater magazine review
"For 1080p/24 sources, a 24p Direct in setting gives you the choice of either 48 hertz (frames per second) playback (each 24-fps frame flashes twice, with no 3:2 pulldown) or 60 Hz (the set converts the 24-fps source to 60 fps with 3:2 pulldown). With earlier Panasonic sets, the 24-fps setting decreased brightness and added visible flicker on scenes with large expanses of white or a uniform color (a bright blue or clouded sky, for example). The flicker was relatively subtle here, but I noticed the reduced brightness. Because of this, I did much of my viewing in the 60-Hz mode. The increased judder that the 3:2 pulldown caused didn’t bother me."
"Rather, my disappointment came from excessive expectations. Rumors arose in the past year (now unofficially confirmed) that many of Pioneer’s KURO engineers had moved over to Panasonic when Pioneer got out of the video business. Based on that, we—and other video enthusiasts—were hopeful that Panasonic’s Infinite Black technology meant that KURO was back, with only the name changed. But for this year at least, that is definitely not the case—at least not in the G20 line."
"It was probably wishful thinking on my part to expect a $1,500 set to offer the sort of performance that once commanded a $5,000 price. Set makers this year, including Panasonic, are putting most of their engineering resources into 3D. But for the future, we can hope that Panasonic will give us the true black-level break-through we know it’s capable of."
http://hometheatermag.com/flat-panels/panasonic_viera_tc-p50g20_plasma_hdtv/index.html
06-29-2010 07:12 PM
#474
JL_το ζουμί είναι ότι τελικά μάλλον ανανεώνει
α) broadcast@50Hz
β) Bluray σήμα στα 48Hz ή 60Hz.
Α-Π-Α-Ρ-Α-Δ-Ε-Κ-Τ-Ο?
Τ-Ρ-Α-Γ-Ι-Κ-Ο?
Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μη μπερδεύεστε με τις αμερικάνικες, στις ευρωπαϊκές έχουμε διαφορετικές συχνότητες ανανέωσης.
Η G20, με σήμα 50Hz ανανεώνει σίγουρα στα 100Ηz. Aν θέλεις να δεις πως φαίνεται μία Plasma που ανανεώνει στα 50Hz, πήγαινε σε ένα κατάστημα που έχουν την U20 και γύρισε την στα 50 (Μενού -> Ρυθμίσεις -> Άλλες ρυθμίσεις -> Συχν. Ανανέωσης).
Ή τα μάτια σου είναι υπερβολικά ευαίσθητα στο φαινόμενο ή έχεις πέσει σε ελλατωματικό κομμάτι. Οπωσδήποτε, η σύγκριση με μία άλλη συσκευή, θα σε διαφωτίσει περισσότερο...
Στο κατάστημα που ψάχνω εχουν φερει μια σφραγισμένη που γραφει 46G20ES οπότε μάλλον ειναι η ασημί αντί για την μαύρη.
Είναι εύκολο κάποιος που έχει την ασημί να ανεβάσει μερικές φωτογραφίες της συσκευής κλειστής ( να μην εχει εικόνα) για να πάρω μια ιδέα για το χρώμα, γιατί είχα στο μυαλό την μαύρη και δεν ξέρω τι να κάνω.
Απ' όλο το νήμα μόνο ο Antoniss έχει ανεβασει εδώ την ES, αλλά δεν φάινεται πολυ καλά.
Παρουσίαση Plasma Panasonic TX-P42G20E
Καλησπέρες.
Μετά από 15χρόνια με μια CRT Sony Trinitron 29ιντσών ήρθε η ώρα να περάσει η φαμίλια στη νέα τεχνολογία.
Έψαχνα τηλεόραση από τον Απρίλη (είχα καταλήξει σε plasma panasonic αλλά ακόμα σκεφτόμουν μοντέλα και ίντσες) και τελικά αγόρασα την 42άρα G20. Αν και το budget πήγαινε στα 650περίπου όταν πήρα χαμπάρι τι σημαίνει neopdp 13gen και ifc 600hz σε σχέση με το απλό 13gen των U20 S20 δεν συμβιβάστικα και μάζεψα υπομονή και παραπάνω χρήματα και δε το χω μετανιώσει λεπτό.
Δε πίστευα στα μάτια μου με τo μέγεθος και την εικόνα της out of the box. Πάμε λοιπόν αναλυτικά σε φωτογραφίες.
Re: Παρουσίαση Plasma Panasonic TX-P42G20E
η τηλεόραση ήρθε με το 2409 και φυσικά πέρασα το τελευταίο firmware 2505
NovaCinema HD
DIGEA DVB-T
Προτεινώμενες Ρυθμίσεις χωρίς καλιμπράρισμα
Προς το παρόν αυτά.......Είμαι υπέρευχαριστημένος για τα λεφτά που έδωσα και νομίζω οτι το παραψείρισα το θέμα μέχρι να αποφασίσω. Νομίζω όμως οτι θα είχα μετανιώσει αν πήγαινα σε U20 ή S20.
Και ειλικρινά για τηλεόραση κάτω από 1000ευρώ δε βρίσκο αντίπαλο σε LCD LED τεχνολογία.
Θα επανέλθω σύντομα με καλιμπραρισμένο προφίλ για να δω τι άλλο μπορώ να ξεζουμίσω από την εικόνα της. Προς το παρόν έχει γράψει 250ώρες κα κάνενα πρόβλημα με image retention burn in και λοιπά.
Παιδιά μετά την αναβάθμιση του firmware στο 2505 όταν μπήκα στο service menu για να δω πόσες ώρες έχει γράψει μέχρι στιγμής η τηλεόραση (ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία) πατώντας το mute στο τηλεκοντρόλ (στο κελί που βρίσκεται δεξιά του PTCT:00.00.00.00.00) δεν βγάζει τίποτα. Τέλος για να φύγω από το service menu πρέπει να κλείσω την τηλεόραση απ τον κεντρικό διακόπτη. Το έχει προσέξει κανένας;
Καλορίζικη! Ειδικά τα HD δείχνουν φανταστικά πάνω της! Ωραίος ο χώρος σου αν και με τρομάζει λίγο η τοποθέτηση των ηχείων εκεί στα Μετέωρα :) Δε τα φοβάσαι, ειδικά αν βαράει το μπάσο;
Σε ευχαριστώ πολύ. Όντως όποτε βλέπω HD μαζεύω σαγόνι από το πάτωμα....Που να δεις σε NovasportsHD τι αίσθηση έχει.(Θα βάλω νέες φωτογραφίες το ΣουΚου)
Τα ηχεία δεν έχουν πέσει εδώ και 8χρόνια από εκεί...λες να πέσουν τώρα? :grinning-smiley-043
Πάντως παίδες αν κάποιος έχει εμπειρία από calibration σε πλάσμα ας μου δώσει τα φώτα του για το ποιο πρόγραμμα δουλεύει σωστά με τον Lacie Blue Eye ( spyder i1 ίδιος σένσορας)
Άσε η δικιά μου έφτασε πάνω στην ώρα για να προλάβει να στρώσει για να δω το μουντιάλ από το ΡΙΚ HD :) και τώρα με χαλάει όταν βλέπω μπάλα στο απλό.
CZOUN εχεις αντιληφθεί κατι τέτοιο; δηλ. μετα τη αναβάθμηση του firmware στο 2505 να μη βγαίνουν οι ώρες λειτουργίας;
Πάντως το θέμα flickering μειώνεται αισθητά σε ΗD και με 24mode on.
Δεν ξέρω σε τι συχνότητα παίζει (από την intertech σε σχετική ερώτηση με παραπέμπουν στον οδηγό χρήσης ο οποίος δεν αναφέρε σαφώς συχνότητες σε τηλεοπτικό και Bluray, παρά μόνο για είσοδο απο PC).
Εν πάσει περιπτώση δείχνει να ισχύει ένας χοντρικός μπακαλίστικος κανόνας του στυλ όσο πιο ποιοτικό το σήμα τόσο μικρότερο το φαινόμενο flickering (χωρίς να είναι απόλυτο και χωρίς να εξαφανίζεται ποτέ οριστικά το flickering, απλά πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί "ανεκτό"). Αν κάποιος έχει το σχετικό τεχνικό background και μπορεί, δίνει και μία ερμηνεία της παραπάνω συσχέτισης.
Δείχνει γενικά να είναι μία τηλεόραση η οποία φτιάχτηκε για HD σήμα. Τέλος.
Τα άλλα είναι να χαμε να λέγαμε. Και νομίζω βρήκα κάποιο σχετικό ξένο post όπου αφορά μία απάντηση κάποιας ξένης αντιπροσωπείας Panasonic που απαντούσε σε πελάτη ο οποίος διαμαρτυρόταν για έντονο flickering σε broadcast σήμα, λέγοντας κάτι του στυλ "the particular TV has been optimized for HD input signal". Αν το βρω θα το παραθέσω.
ολες οι πλασμα panasonic για πολλα χρονια τωρα το ιδιο flickering εχουν
επειδη εσυ πηρες panasonic τωρα νομιζεις οτι ανακαλυψες τον κοσμο...
η αληθεια ειναι πως η θεαση HD υλικου στην G20 ειναι απλα 3-4 σκαλες πανω σε σχεση με οτιδηποτε αλλο δειχνει η εν λογω τελε.. φυσικα εγω βλεπω τηλεοπτικα προγραμματα μονο μεσω nova, μιας και αναλογικο ειναι χαλια στην περιοχη μου και digea δεν προβλεπεται να ερθει Ιονιο απλα ... ποτε (μου απαντησαν και σε e-mail πανω σε αυτο)....
φυσικα δεν ειχα προτερη εμπειρια ουτε με πανυ ουτε με πλασμα απλα κρινω την ιδια την τηλεοραση πως μεταμορφωνεται και βαζει τα καλα της σε hi def υλικο....
Στο δικό μου setup η nova παίζει μέσω dreambox 800 HD μέσω dvi to hdmi cable @1080i 50hz. Τα HD της nova είναι Α-Ψ-Ο-Γ-Α...καταευχαριστιέσαι κάθε ευρώ για την τηλεόραση.
Στα απλά της nova η εικόνα κρίνεται μέτρια προς καλή.
