Panasonic Plasma ST50 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Οι εξωτερικοί υπότιτλοι είναι πολύ ψείρες... υπάρχει τρόπος να τους μεγαλώσουμε. Στο επίσημο site της Panasonic λέει ότι γίνεται μέσα από το menu, αλλά δεν υπάρχει τέτοια λειτουργία. Στο ίδιο site, όλοι λένε το ίδιο και η επίσημη απάντηση της Panasonic έξακολουθεί να είναι η ίδια. Λες και μιλάει σε καθυστερημένους.
Q: "the subtitles font size is very small when I watch a movie with the media player or directly from a usb memory stick. I didn't found any option in the menu to increase the font size... this is very annoying, the media player is useless without such a simple function."
A: "In order to change the font size for subtitles when watching video from a USB disk you are required to go to your MENU option then SETUP and finally go CLOSED CAPTION where you will see the option to change the font sizes. "
Q: "There is no "CLOSED CAPTION" section in the menu. I have the latest firmware installed on my tv and I don't have any section named "CLOSED CAPTION"."
A: "In order to increase the subtitles font size on the television you are required to go the your MENU options, then go to "CC" and select DIGITAL SETTINGS where you will be able to chance the font size for closed caption."
Εισαι απο τους τυχερους που το πανελ σου ειναι ΟΚ. Τα παλμοτροφοδοτικα κανουν φασαρια λογω υψηλων συχνοτητων στον μετασχηματιστη αλλα για να τα ακουσεις πρεπει να εχει απολυτη ησυχια και φωτεινες εικονες. Οποτε μονο αν παρακολουθεις ταινιες με mute εχεις προβλημα.
Τελικά δουλεψαν... οποίος θέλει φτηνά γυαλιά (10 ) ας έχει υπόψιν του τα Hama 95589.
Λαμπρά... Τί έφταιγε τελικά; Δεν είχες την τηλεόραση σε λειτουργία 3D;
Οχι, για κάποιο λόγο στην αρχή δεν γινόταν η ζευξη.. Εχει και ένα ασύρματο router δίπλα στην tv.. Και ίσως εκανε παρεμβολή. Το βράδυ που τα δοκίμασα λειτούργησαν. Τωρα πήρα και τα Samsung 5100BG τα οποία δίνουν εικόνες με μεγαλύτερο contrast και ευκρίνεια σε σχέση με τα Hama αλλα και λιγο πιο σκοτεινές. Επίσης δεν ξέρω αν φταίνε τα γυαλια, αλλα σε ορισμένες σκηνές τα Hama έχουν δίπλα περίγραμματα (crosstalk) ενώ τα 5100 οχι. Παιζει να θέλει να γίνει swap L & R; Δηλαδή να λειτουργούν τα γυαλια (Hama, Samsung) ανάποδα οπότε κάνοντας swap l & r να χαλάει τα άλλα γυαλια;
To 3D εφφέ πώς είναι; Αν τα είδωλα παίζουν αντίστροφα, δεν θα βλέπεις τη σωστή προοπτική, αλλά αυτά που είναι μπροστά θα φαίνονται πίσω ή συγκεχυμένα, κοκ.
Περισσότερο crosstalk, μπορεί απλά να σημαίνει πιο αργά κλείστρα LCD ή λιγότερο ακριβή συγχρονισμό. Παρήγγειλα κι εγώ ένα τεμάχιο, θα το συγκρίνω με τα 4100 όταν παραλάβω... :p
Αγόρασα και εγώ τα 5100 πριν δυο μερες. Κανανε Pair κατευθείαν αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι για 5 λεπτά που τα χρησιμοποίησα τα μάτια μου κάνανε πουλάκια. Κουράστηκαν πάρα πολύ. Είναι λογικό αυτό? Βέβαια δεν είδα 3d 3d ταινία αλλά το ενεργοποίησα σε κάποιο κανάλι που έπαιζε εκείνη την στιγμή. Με κανονική 3d ταινία θα είναι διαφορετικά ή απλώς πρέπει να δώσω χρόνο στο μάτι μου να συνηθίσει?
Η ST50 έχει ξεκούραστο 3D. Αν βλέπεις με τα γυαλιά 2D εκπομπή, φυσικό είναι να σου φαίνεται κάπως.
Στο YouTube υπάρχουν πολλά SBS 3D trailers για να δοκιμάσεις. Ψάξε να βρεις ένα γερμανικό ντοκιμαντέρ για τη Βενετία. Η αρχή του είναι καταπληκτική σε 3D.
Ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα και σε σύγκριση με τα 4100. Λίγο υψηλότερη η φωτεινότητα μέσα από τα γυαλιά της Hama, αλλά και περισσότερο το crosstalk. Επίσης, είναι λίγο πιο πρασινωπά σε σχέση με τα Samsung...
Σίγουρα δεν έχουν όλοι καλή συμβατότητα με την στερεοσκοπία ή την ίδια ευαισθησία στο flickering των γυαλιών του active 3D, όπως και η μετατροπή 2D>3D δεν είναι πάντα επιτυχημένη.
Για όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο active 3D, καλό είναι η θέαση να γίνεται με απόλυτη συσκότιση. Πηγές φωτός, πέραν της τηλεόρασης, που θα βρεθούν εντός του οπτικού πεδίου των γυαλιών, επιτείνουν σημαντικά την αίσθηση τρεμοπαίγματος και επακολούθως την κούραση...
Άλλοι επηρεάζονται πιο πολύ από το flicker του ενεργητικού 3D και άλλοι λιγότερο. Προφανώς ανήκεις στην πρώτη κατηγορία που είναι και η πλειοψηφία.
Ειδα προχθες σπιτι το Hobbit σε 3d απο blue-ray και μπορω να πω οτι τελικα ηταν μια χαρα, με συσκοτηση δωματιου βεβαια. Επισης επειδη ειχα ψαξει στο ιντερνετ και ειχα βρει ρυθμισεις για το 3d συγκεκριμενα, οταν την σεταρα χωρις να να φοραω τα γυαλια αλλα η τιβι σε 3d mode μου εκανε εντυπωση που στις οδηγιες ελεγε να βαλω την φωτεινοτητα στο τερμα. Οταν φορεσα τα γυαλια καταλαβα το γιατι. :-)
Μπορείς να αναφέρεις τις ρυθμισεις ή μια παραπομπή στο link;
Αν οι διαχειριστες δεν εχουν αντιρρηση, μπορω να το κανω το απογευμα που θα γυρισω σπιτι.
παίδες θέλω να κανω 2-3 ερωτησούλες σχετικά με την ST50.
1) γίνεται να συνδέσεις κάποια συμβατή web camera ώστε να κάνεις βιντεοκλήσεις μέσω skype? Αυτή που σου προτείνει η Panasonic είναι πανάκριβη, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια εναλλακτική ή αν γενικότερα συνεργάζεται με τις HD web κάμερες που κυκλοφορούν
2) αν στη USB θύρα είναι εφικτό να συνδέσεις ασύρματο mouse και πληκτρολόγιο για ευκολότερο browsing
3) σχετικά με το 3D. Επειδή η απόσταση θέασης θα κυμαίνεται μεταξύ 2m ~ 3m πιστεύετε θα έχω προβλήματα να καταλάβω το 3D? (ίσως λίγο υποκειμενική η ερώτηση...)
Μήπως να αναγκαστώ να πάω στη 42" αφού δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο ανάμεσα 50-42?
Υπάρχει ένα μοντέλο της Logitech, που νομίζω όμως πως είναι σε παρεμφερή τιμή με την αυθεντική. Δες εδώ για συγκεκριμένα μοντέλα:
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/2012/option1_3.html
Είναι. Θεωρητικά, οποιοδήποτε generic μοντέλο που δεν απαιτεί ειδικούς οδηγούς θα πρέπει να λειτουργεί. Συγκεκριμένα μοντέλα που δοκιμάστηκαν με επιτυχία στο "αδελφό" μοντέλο UT50, μπορείς να δεις εδώ:
http://www.avclub.gr/forum/showthre...Σχόλια?p=1056671962&viewfull=1#post1056671962
Αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα με την όρασή σου δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να καταλάβεις το 3D, ακόμα κι αν κάτσεις και μακρύτερα. Απλά, όσο πιο κοντά στις ενδεδειγμένες αποστάσεις θέασης κάθεται κανείς, τόσο πιο απολαυστικό γίνεται το θέαμα, καθώς γεμίζει το οπτικό πεδίο με τρισδιάστατες εικόνες και αυξάνονται οι πιθανότητες να ξεχαστεί κανείς από το ότι στην ουσία βλέπει κάτι "τεχνητό"...
Μετά από 3000 ώρες λειτουργίας, δεύτερο πάνελ(αντικατάσταση μετά από έντονο dse), έχω διαπιστώσει ότι το μαύρο σε απόλυτο σκοτάδι, έχει γίνει πιο <φωτεινό> σε σχέση με τις πρώτες εκατοντάδες ώρες.
Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό?
Στην αρχή το πάνελ άρχισε από τις πλευρές να χάνει το μαύρο μεχρι που απλώθηκε σε όλο το κάδρο.
Θα ήθελα τη γνώμη σας.
Ευχαριστώ.
Σύμφωνα με μετρήσεις calibrators και κατόχων από το εξωτερικό, δεν ακούγεται φυσιολογικό κάτι τέτοιο...
Ευχαριστώ.
Αυτό μου θυμίζει ένα πρόβλημα εν είδει clouding που εμφάνισαν μερικά πάνελ (στο φόρουμ μας, θυμάμαι την περίπτωση του gPaska, σε VT50 και VT30).
Αν όντως έχει ανέβει το μαύρο σου και δεν ήταν κάποιο επίμονο image retention που σου έδωσε αυτή την εντύπωση, θα έλεγα να επικοινωνήσεις ξανά με το service...
Καλησπέρα.
Είναι ακριβώς όπως τα λες. Ξεκίνησε πρασινίλα να απλώνεται , ειδικά στο γκρι χρώμα έφτασε να το καλύψει σχεδόν όλο.
Όπως απλώνονταν το πράσινο, έτσι και το μαύρο στα ίδια σημεία φώτιζε.
Τώρα έχει σχεδόν ολόκληρο φωτίσει, οπότε δε μπορείς να καταλάβεις πως ήταν πριν.
Σε ξένο φορουμ, κάποιοι παίξαν με to vsus , με διαφορετικά αποτελέσματα.
Κάθε συμβουλή σου θα ήταν χρήσιμη, αλλά το σερβις , δε νομίζω να αποδεκτεί κάτι, ειδικά εδώ Ελλάδα.
Παιδια εχει δοκιμασει να γραψει κανεις καποιο προγραμμα τηλεοπτικο σε στικακι?? Οσα και να εχω βαλει , μου βγαζει μηνυμα USB HDD error , check settings and connections !
Απο τα ιδια usb sticks , παιζει κανονικα ο,τι ταινιες εχω κατεβασει και υποτιτλους επισης . Δοκιμασα ακομα και με εξωτερικο δισκο 1tb για να γραψω και ενω και αυτον τον βλεπει κανονικα , ΔΕΝ κανει εγγραφη προγραμματος βγαζοντας το ιδιο μηνυμα
