Panasonic Plasma VT20 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
E, αν δεν σηκωθείς και λίγο απ' τον καναπέ η αλήθεια είναι ότι θα πιαστείς... :D
Εκτός και εάν έχεις κάτι τέτοιο τότε δεν θα θες να σηκωθείς !
:bigcry:
Είσαστε καταπληκτικοί, αλλά με βάλατε ν' ανοίξω καινούριο θέμα και
επαναλαμβάνομαι σαν ...
Εσύ kblachos είσαι που με έπεισες για μεγαλύτερη.
Για να δούμε πού θα καταλήξω κι εγώ...
Καλησπερα.
Απο σημερα ειμαι και εγω ευτυχης κατοχος της 50VT20 + BDT300.
Σιγα σιγα θα την στρωσω και μολις συμπληρωσω 150 με 200 ωρες θα μου την καλιμπραρει ο Κος ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ.
Μεχρι στιγμης ολα μια χαρα.
Η τηλεοραση ειναι super.:award:
and the plot thickens!
αυτο ειναι το post του Phil Hinton του reviewer του avforums
Just an update here.
We run tests on the refresh rates and they are normal depending on what signal you send to the VT20, i.e. 60Hz displays as 60, 50Hz as 50 and 24p as 96Hz. There is an artefact issue with motion on 50Hz signals with IFC off (both on progressive and interlaced), we are still working out what the exact cause is and have made Panasonic aware and await some feedback on our review findings.
The review should be published later this week, but I thought we could at least dispel some of the theories in this thread regarding refresh. Hope that helps.
BTW, this artefact was not present on the 50inch sample we had for review, but has since been reported by some users and owners here. We are hoping we can at least have a better idea of what is going on now we have sorted the refresh theory.
I think we need to find out what it is exactly that is causing the issue before the subject of firmware would be discussed. We have our theories which we are presently working on but I cannot say any more than that at the moment without adding more speculation.
εγω αυτο το εχω δει απ'τις πρωτες μερες και ζητω απ'τους ειδικους εδω να μας πουνε αν μπορουν πια μπορει να ναι η αιτια
οταν για παραδειγμα βαλω εναν ποδοσφαιρικο αγωνα στο sky sports hd ας πουμε στα 50hz ασχετως αναλυσης ειτε progressive ειτε interlaced τοτε υπαρχει τρομερο blurring στα γρηγορα πλανα
αν ομως το βαλω στα 60hz τοτε η εικονα και η κινηση ειναι πεντακαθαρη και 100% σαν μιας crt! (βεβαια δεν μπορεις να δεις ενα καναλι των 50hz στα 60 λογω των χαμενων frames)
βεβαια αυτο το ας το πουμε bug στα 50hz εξαφανιζεται οταν ενεργοποιεις το IFC της Panasonic (αληθεια μηπως με το IFC οι μηχανικοι προσπαθουν να τρεξουν το panel με 60hz αλλα με εναν ας το πουμε πιο smooth τροπο???)
βεβαια εμενα παρολο που βλεπω οτι οι μηχανικοι της Panasonic τα εχουν δωσει ολα σ'αυτη την τηλεοραση να το κανουν οσο πιο τελειο γινεται, δεν μου καθεται καλα και παλι σε καποια πραγματακια και τις περισσοτερες φορες το απενεργοποιω
εχω ομως βρει ρυθμισεις που φερνουν την κινηση πραγματικα παρα πολυ κοντα σε crt και με απενεργοποιημενο το IFC, κανονικο mode, οξυτητα 8 και πολυ υψηλη αναλυση στο μεγιστο, ανεβασμενη αντιθεση και χρωμα και η εικονα και η κινηση ειναι φανταστικη
παρολαυτα θα ηθελα την απαντηση καποιων ειδικων γιατι στα 60hz η τηλεοραση αυτη δεν χρειαζεται καμια "βοηθεια" και βγαζει πεντακαθαρη κινηση 100% CRT
Το έχω αναφέρει ξανά, αλλά όλα αυτά μου θυμίζουν τις παρατηρήσεις μου για την U20. Σε τηλεοπτικό, ότι κινείται είναι θολό. Η U20 δεν διαθέτει IFC.
Με αυτά που διαβάζω υποθέτω ότι κάποια στάδια της επεξεργασίας είναι κοινά σε όλα τα μοντέλα. -bye-
Δεν είναι ρύθμιση, πρέπει να έχεις το κατάλληλο υλικό. Δεν μπορείς να δεις στα 60 Hz ούτε τηλεοπτικό, ούτε ευρωπαϊκό dvd.
Ok. Πάντως σε τηλεοπτικό σήμα εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα. Μετά τις διάφορες lcd (lg, samsung για να μην πάρει η μπάλα τις υπόλοιπες) η εικόνα της μου φαίνεται μαγική.
αν εχετε καποιο hd μοντελο dreambox πηγαινετε σε καποιο καναλι που παιζει ποδοσφαιρο και μετα απ'τις ρυθμισεις του dreambox αλλαξτε τα hz απο 50 σε 60
θα δειτε οτι η κινηση γινεται αμεσως πεντακαθαρη σαν crt και χωρις καμια βοηθεια ουτε ifc ουτε τιποτα αλλο
Ίσως έχεις δίκιο. Από ότι όμως φαίνεται, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη, μάλλον δεν πρέπει να το συζητάμε.
Panasonic TX-P65VT20B Review:
Conclusion
Overall the P65VT20 is an excellent display that is hampered by an unfortunate processing problem. The Greyscale performance and colour accuracy are reference and the black levels are the best you will see on any consumer display currently available. As a 3D display, the P65VT20 is also excellent with a very sharp, bright and detailed 3D image that is almost entirely free from crosstalk. In addition, the performance with 24p and 60Hz 2D material is equally as impressive, with a sharp and nicely rendered image. Unfortunately this is not the case with 50Hz material and since a great deal of people's viewing material will be in 50Hz this could be something of a problem......
Pros
* The best black levels of any new TV on the market
* Good out of the box performance in THX mode
* Reference greyscale and colour reproduction when calibrated
* Lack of PWM noise and clean looking images
* Freeview HD and Freesat HD built-in
* Reference level 3D performance
* Excellent build quality
* Excellent lag times for gamers
* Full ISFccc calibration controls
* THX Certified
* Two Pairs of 3D glasses included with the display
* WiFi dongle included with the display
Cons
* The display appears to have a processing issue with 50Hz material that results in artefacts
* Uncertainty over long term black level performance
* Some visible banding with certain material
* Menu design gets in the way when calibrating
* Some users may see flicker from the image
* 3D glasses not that comfortable
* Still lacks film cadence detection
* CMS lacks full three way control for colour, hue and luminance as well as no control for secondary colours
* Greyscale calibration only uses as a 2 point control as opposed to the 10 point controls available on some other displays
* Lack of content on Viera Cast
* Uses considerably more power than its LCD rivals
* Extra 3D glasses are expensive
* The price which is comparable to a good projector
http://www.avforums.com/review/Panasonic-VT20-TX-P65VT20B-Review.html
Τιμές Skroutz:
http://www.skroutz.gr/s/277114/Panasonic-TX-P65VT20-65.html?keyphrase=panasonic+65vt20
Όπως έχω ήδη πεί παρατηρώ κ γω τα ίδια σε ποδοσφαιρικό αγωνα σε hd κανάλι. Επίσης παρατηρω μια περίεργη "ρομποτική" σαν PS3 κίνηση και στις ταινίες HD κ MKV 720 ή 1080. Πού μπορεί να οφείλεται ? υπάρχει κάποια ρύθμιση που αγνοώ? :bigcry:
η ρομποτικη κινηση που εμφανιζεται μερικες φορες ειναι φαινομενο του IFC...απενεργοποιησε το
για πειτε και σε μας τι ειναι IFC ?? και απο που απενεργοποιειται ????
ευχαριστω
Αν και οπως ειπα η τηλεοραση ειναι καινουργια χωρις καλιμπραρισμα , οταν ειδα αγωνα του Μουντιαλ δεν ειχα προβλημα αλλα ας δουμε
Ευτυχης κατοχος εδω και λιγη ωρα τις P65VT20 σε αντικατασταση τις P50.Θελω να σημειωσω την πολυ καλη εξυπηρετηση απο το καταστημα pioneer center του κ. Θεοδοσοπουλου που για πρωτη φορα επισκεφθηκα.
Τωρα οσο αφορα την εικονα out of the box ειναι ενα κλικ επανω απο την P50 σε ευκρινεια.Περισσοτερα ισως μπορει να μας πει ο ενας και μοναδικος isf calibrator που απ'οτι πληροφορηθηκα την ειχε ξεμοναχιασει για καμια ωρα.
Τι είναι η ρομποτική κίνηση;
δε μπορω να στο εξηγησω πρεπει να το δεις απο κοντα
γινεται οταν εχεις ενεργοποιημενο το ifc ειδικα σε hd ταινιες με γρηγορη δραση
σαν να χειριζεται την καμερα ενα ρομποτ...
